maronka
    3426
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    ten akurat papiery ekologiczne ma , że przyjazny środowisku tak że myślę że spoko
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak kolego ale nie wiem czy to rok miodowy nie będzie, dziś ustawię go na 65 i zobaczę jak stałopalność, a kociołek no cóż jest naprawdę spoko .
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    dzisiaj wieczorkiem postanowiłem przez ochłodzenie załadować całego mpm-a sosną ,połowę w poziomie a połowę w pionie ok 55litrów i czegoś nastawiłem miarkownik na 85 w środkowych drzwiach bo jakoś tak leniwie się paliło i po 1,5 h było już na piecu te 85 ale wsad spalił się w 3h ,grzałem ok połowy grzejników tak że moc jest i pełny piec jest w stanie się bujnąć jak mu się pozwoli . Pewnie powiecie mniejszy by starczył i pewnie tak ale ten tak szybko dochodzi, na czym mi zależało że nie żałuję wyboru a na małej szczelinie u dołu fajnie pracuje w podtrzymaniu nie mniej wtedy lekko przydymia ,jednak bufor to jest to chociaż taki 1000 l na jeden wsad pozdrawiam
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    a co do klapki szybra to ja jeszcze miałem ją i chciałem nawet wywalić ale została i podczas wiatru jest nawet pomocna i nawet po całkowitym przymknięciu jej tylko połowę wlotu zasłania tak że zaczadzenie raczej nie grozi ,piec pracuje stabilniej tak ala rck i łatwiej rozpalić bo podmuchy nie gaszą płomienia ot takie spostrzeżenia
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    no i jeszcze np. 10l mokrej sosny waży np. 7kg a suchej 4kg a te 4 kg suchej da więcej energii niż 7 mokrej czyli 2x mniej kilo da da nawet więcej energii niż niby ta sama objętość, a w litrach już takiej różnicy nie ma.I można wtedy powiedzieć że 30 litrów osiki pali mi się 2h a 30 l buka 3h i każy wie ile to jest jak zna chociażby objętość komory swojego pieca a w kg już tak przejrzyście wg mnie nie jest
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale litry sobie łatwiej jest wyobrazić ,chociażby po pojemności pieca ,wiadra,kubła czy jak wałek wyliczyć i np. pół pieca 17-19 to ok 35-40 litrów a cały 50-60 tak na oko oczywiście i wtedy wiecie ile spala na dzień ,na miesiąc itp a drzewo kupujemy w litrach a nie kg , które przeliczmy na m/p 1m/p=1000litrów
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam pompkę i bojler na krótkim biegu tak że jakaś tam ochrona powrotu jest, dziś obwiązałem taśmą termometr który mi został po hajnówce do kolanka powrotu i było 55 stopni tak jak chce producent ale tak na łapę to jest więcej bo ten termometr w hajnówce pokazywał 80 a piec się prawie gotował . Na grawitacji mi idzie bez problemu tylko że piec jest na poziomie dołu - parteru i tylko góra grzeje tak że pompka cały czas kręci tak 50-60 załączam w zależności od potrzeb .12-14 da radę gredy ogrzewa 200 m i mówi że jest jeszcze zapas ja mam 17-19 na 240 m nie ocieplonej chaty ale dosyć ciepłej i czy da radę powiem po sezonie bo teraz tylko wodę grzeję.Palę drzewem i uważam tak jak inni że piec ma potencjał-zapas mocy ,jak go puszczę ostro to bardzo szybko dochodzi do zadanej ,czego w sumie obawiałem się bo niby tylko17kw a hajnówka 39kw i tak szybko nie zawsze dochodziła ale miała w sobie pewnie 2x więcej wody .
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    to takie sprzęgło też dobre i wtedy 12-14 wystarczy, ale jak wciśniesz 1000 lub większy bierz 17-19 ale pamiętaj zbiornik wyrównawczy 10% objętości wody ma mieć a w układzie zamkniętym to nie wiem
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    mi fachowcy redukowali bo piec nie miał dwóch cali a rury tak
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    poprawię się i przepraszam ,szkoły już nie pamiętam i pisanie na klawiaturze też mi tak idzie jak krew z nosa a jak coś ważnego nie zajarzyłeś to śmiało pytaj , odpowiem.
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    dziś przymknąłem czopuch na maxa bo wieje tak na próbę bo jetem przeciwny i kocioł na miarkowniku i szczelinie 1cm na dole i zadana 75 i trzymał równo 70 czyli nie przeciągał ogrzewałem bojler 140l i 12 żeber alu drzewa ok 15 litrów
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    ty masz 12-14 ja ten większy mi zagrzewa na drzewie do 60stopni w pół godziny ale mam otwarte boczne i dół lub tylko górę na samym miarkowniku wolniej gdzieś godzinę i pali się ogólnie jakieś 2 h około 15 litrów drzewa więcej nie daję bo muszę za mocno później kisić i trochę przydymia z komina ale ta ilość pozwala zagrzać wodę wieczorem i jeszcze jest na rano trochę , tobie dłużej to musi zająć ze względu na mniejszą moc drzewo musisz mieć ciasno poukładane i dać pp otwartymi drzwiami bocznymi nie całkiem ale uchylonymi i tymi dolnymi też a zamknąć całkiem górę nawet otwór bo przydymi albo dół i bok szczelnie zamknięty i daj pp tylko górą drzwi postaw na zawiasie lub jeszcze więcej coś pod nie podłóż tak by huczało ja jestem bardzo z kociołka zadowolony jak narazie oczywiście
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    no to wiem ale piszę o hajnówce i jej spalaniu dzień przed wymianą więc te same warunki a nawet gorsze bo świeża woda dużo zimniejsza hajnówka w zimie to też 2x tylez tąd te 43 m/p w tym sezonie ale macie rację bo znów teoretyzuję po sezonie napisze co i jak drzewa mam 28m/p to zobaczymy ile zostanie no i jaka zima bo rok temu w retorcie kumplowi poszło 3,5 tony a w tym ponad 5
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    wiem że to trochę mało pokorne ale ta hajnówka tyle paliła że hej 100 litrów drzewa w 2,5 h się paliło a w mpm przy podobnych temperaturach pieca 40 litrów drzewa w 3h to jakby nie liczył połowa mniej jak nie więcej
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    panowie trafiliście w sedno ale myślę że jest to pozytywne zakręcenie a komin to już 2 lata w hajnówce obserwowałem a w tym to pewnie na amen lekarz już chyba nie pomorze kiedyś gorzołę piłem litrami a żona w piecu paliła oj parę razy komin i piec mi zawaliła na amen a teraz ona se chlapnie ze setkę od czasu do czasu a ja piec kontroluję a tak już mam że jak się da to oszczędzam gdzie się da a i ekologiczny się trochę zrobiłem z tąd zmiana pieca tamten mi 43 m/p spalił w tym już się prawie z tobą sony założyłem że w 20-stu się zmieszczę i podtrzymuję to, piec jest niewiarygodnie oszczędny
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    sony ty mi zawsze humor poprawisz gusła gusłami ale odpalić trzeba a mnie niespodzianka spotkała a miarkownik hannowell czy jakoś tam podobno super pozdrawiam
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    podzielę się jeszcze na forum pewnym doświadczeniem w rozpalaniu kotła może ktoś poda dużo lepszy i prostszy sposób chociaż kolega gredy pokazywał na filmiku co i jak ale on miał rozpałkę drobne drewno i 10 cm niższy kocioł więc mógł ręką z góry do dołu sięgnąć , ja rozpalam po swojemu ale o tym na końcu . wczoraj wieczorkiem zbyt pewny siebie nonszalancko dałem na spód 3 kawałki drzewa w poprzek na to kawałki tektury ok 3 cm grubości i na to drzewo pół pieca i rozpalam na krótkim biegu od strony drzwi środkowych gazetą a tu nic tli się pali leniwie trochę wnerwiony na siebie z gazetą do komina i trochę drgło ale po chwili nic idę na dwór patrzę na komin a tam stefan batory jak nigdy dotąd ale czekam ,czekam na kotłownię nic się nie dymiło dowodzi to super szczelności mpm-a hajnówka nie raz zadymiła mi chatę w ten sposób dym szedł wszystkimi drzwiami i wyczystką ,a tu nic tylko że nie huczy i wspomniany stefan ale tak po 5 minutach ogień przedarł się do palnika i jak chwyciło to hej zero dymu , a teraz jak rozpalam i nie mam tych niespodzianek : więc na ruszta drzewo drobne lub połupane nie wyżej niż wejście do palnika taka podłoga pomiędzy drzwiami a palnikiem ,drzewo zastępuję kawałkami tektury też jest ok i na to w kształcie rulonu kawał kartona zwinięty w rulon wprost do palnika ,palnik nie pozwala się rozwiną kartonowi i po bokach drzewo i na to drzewo w poprzek dowolna ilość i rozpalam rulonem gazety w prost lub bardzo blisko palnika w środek kartonu zwiniętego w rulon , łapie od razu cug i huczy jak nie wiem co i uzupełniam kartonem to co się spaliło tak długo aż zajmie się mocno drzewo i wtedy dziurę po kartonie uzupełniam drzewem by nie było łuku jak słusznie zauważył sony ten sposób jest i szybki i nie powoduje zadymienia i tlenia i dymu nie ma w kominie od początku . jak macie inny sposób to podzielcie się proszę wszyscy skorzystają
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    no niby ta warstwa żaru jest dobra ale w ten sposób to i bez palnika nie powinno dymić palenie od góry w górniaku a w mpm to palnik po części ma pełnić rolę żaru na trzecim filmiku pali się zaraz po rozpaleniu 2 minuty nie mineły żaru zero palnik nawet zimny a dymu brak pw załatwiło sprawę
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    dzięki powiem Tobie że działo się bo chcieliśmy koniecznie odpalić w tym samym dniu, rano fachowcy zaczęli a około 20 odpalanie a tu kamera itp jak oglądam ten pierwszy filmik to sam leje podniecenie sięgało zenitu co słychać w moim głosie 2h później już było spoko ale nasenne i tak brałem bo bym nie zasną i powiem tobie jeszcze żę tak jak myślałem kociołek pracuje pięknie na dużych mocach w mig zagrzewa się do zadanej ale jak podaję dużo pp z boku lub z góry ale i pięknie pracuje na małych mocach np do ogrzania cwo tylko na szczelinie w dolnej klapie i otworze w górnej leniwie paląc się cały czas ogniem wczoraj doszedł tak do 85 i cisza hajnówka już wrzała i podgotowywała to tu to tam i jeszcze powiem ci że klapka w bocznych jest naprawdę spoko pali się równo na całej powierzchni tak że blacha na ruszta nie będzie potrzeba ale mi najbardziej podoba się jak podaję pp górą bo i popatrzeć można i huczy pięknie i dochodzi w mig tyle że łatwo przeciągąć jest to fajne jak ktoś jest w pobliżu lub przebywa w kotłowni tak do przepalenia na pół wsadu i smołę trochę wypali której notabene równo po całości zebrało mi się tak na warstwę lakieru samochodowego jeszcze nic nie skapuje , uszczelki na nowym posmarowałem miedzianym i nic nie blokuje a w drzwiach od popiołu nie posmarowałem i lekko się kleją mimo że nie od smoły bo tam nigdy nie ma smoły tak że i tam psiknę miedzią i będzie ok ale się rozpisałem
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    mam miarkownik regulus i u mnie działa super im bliżej zadanej to płynnie przymyka się coraz bardziej i przy zadanej no może 5 stopni wyżej zamyka go całkiem wymiennik po tych 4 paleniach drzewem mam pokryty paprochami suchymi taki drobny popiół widać że fest wiruje bo równo jest pokryty i przód i tył i boki łatwe toto do wymiecienia np czczotką do kibelka przywiązaną do kija można też tym fabrycznym skrobakiem ale wg mnie szczotka jest lepsza a co do trzeciego pytania to nie pozwól by całkiem miarkownik zamkną klapkę zostaw doświadczalnie dobraną sczelinę
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    w sumie to palę w nim trochę jak w hajnówce szybko i mocno w palnik by jak najszybciej zagrzać go a podobno lepiej by wolniej dochodził ale to potestuję później na razie przy rozpalaniu drzwi rusztowe lub załadowcze uchylone i fajnie huczy a jak dojdzie do 65-70 drzwi zamykam i miarkownik na 75 w klapce w drzwiach rusztu i stała szczelina 1,5 cm w drzwiach popielnika na klapce oczywiście a zasuwa otwarta na maxa i dziura też otwarta na maxa a pw po obu stronach na 1cm bo wydaje mi się że tak jest lepiej że po obu stronach otarte tylko trochę mniej
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    rozpalałem więc dlatego chciałem pokazać dym lub jego brak przy rozpalaniu ,po zamknięciu ok200 stopni i piec dość szybko się nagrzewa z otwartą klapką wolniej się nagrzewa a po zostawieniu na miarkowniku i szczelinie 150 stopni i trzyma temperaturę zadaną
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie na razie mi pasi chyba że mnie oświecisz to kto wie
