40
Treść opublikowana przez maronka
wg moich obliczeń 16kw ma pojemność 18 kg węgla i spala sie to w 7h i nie nadaje do drewnaINSTRUKCJA_MONTAZU_I_EKPLOATACJI_MICHAL25 (2).doc
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
dlatego szybciej że jest tendencja rozpalania całego zasypu jak w ten sposób podajesz powietrze i czytałem czasy spalania węgla podane przez producenta i szału nie było a jak zamkniesz całkiem miarkownik to dymówa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie mam blachy i jej nie potrzebuję bo mam klapkę pp w drzwiach od rusztu, to rozwiązanie zastępuje blachę ,powietrze idzie przez cały opał i ładnie się to pali
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
smoły nie będzie ale wielu pisało że rozpala się cały opał a w naszych nie i to jest ich główna zaleta a smołowanie wadą
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to sorki nie wiedziałem ,kumplowi 2 lata temu padły i miał dać 10 tysi do priusa a dziś słyszałem o 7 tys. więc z tąd moje wywody chodziło mi bardziej o to że każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety nic by urazić właścicieli hybryd bo są ok i tak samo właścicieli kotłów z podajnikiem bo znam wielu super zadowolonych
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no ja też mam z holu i nic nie capi ale palę drewnem ,węglem może capi nie wiem, ale to trochę tak jak byś chciał mieć disla a jeździć na benzynie bez smrodu dymienia no nie da się ,chciałem ds-a czysto spalającego oszczędnego więc akceptowałem smołę i akceptuję ,kumpel brata ma podajnik i klnie że tyle kurzu że hej ,inny kumpel że nie umie ustawić itp ...życie każdy kupuje co mu się podoba ,ja wybrałem świadomie ,spełnił moje wszystkie na razie oczekiwania a smoła była jest i będzie
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
smołę trzeba zaakceptować i już , w czystym ogrzewaniu o tym pisali ,a jak nie to inny piec , u mnie nawet nie śmierdzi tak jak inni pisali tak że naprawdę nie widzę na razie problemu , to trochę tak jak z dislem mniej pali ale swoje przypadłości ma,teraz jest moda na hybrydy ale po ok 10 latach akumulatory za 7tysi do wymiany a bez nich nawet nie odpalisz ,takie porównanie do podajników są plusy ale i minusy ,wszyscy piszą że oko groszek jest eko ale jaki on eko jak jest paliwem kopalnym tylko oddaje dwutlenek węgla a drewno i pelet najpierw w postaci drzewa zabrało dwutlenek węgla a później przy spalaniu oddało ,więc bilans jest na zero więc prawie eko jeśli chodzi o dwutlenek węgla
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no własnie pisałem o tym że wtedy smoły nie będzie i tak podawałem powietrze kilka razy ale w lecie jest mały odbiór ciepła i przeciągnie szybko chyba że mało opału to wtedy tak, i być może będę tak kiedyś palił ,zobaczymy w zimie , a co do very to tam własnie opał rozpala się cały i znika w trymiga , a mnie smoła nie przeszkadza w niczym więc nawet otwór w górnych mam zamknięty i jest kontrola nad mocą i wogule jest ok, pewnie jakieś większe kawały twardego drzewa w ten sposób by się fajnie paliły ale ja mam drobną suchą sosnę i buja się wtedy raz dwa i do tego cały wsad się zajmuje i nie zdąży nieraz spalić dymu , no reasumując w mrozy tak będę próbował palić bo raczej nie powinno zagotować bo odbiór jest na maxa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie jest możliwe ,taki urok ds-a,pali się część opału mniej więcej na wysokość palnika ,a reszta gazuje i smoli ale puki nie zakleja drzwi nie przejmować się i już , jak byś palił podając powietrze tylko przez górne drzwi wtedy nie smoli ale rozpala się cały wsad czyli trzeba by mieć dużo za mały piec i często dokładać wtedy powinno być w miarę sucho ale nie wiem czy węglem tak można,drzewem tak paliłem ale nie ma kontroli teraz w lecie ,być może zimą w mrozy tak popalę ,ale mi miarkownik się podoba i kontrola nad piecem więc góra zamknięta szczelnie i smoli ale mi to nie przeszkadza ,uszczelkę jeszcze na nowym psikłem miedzianym i nic się nie przykleja a smoła na drzwiach od wewnątrz się wypala i powstaje taka skorupka,pewnie przy paleniu ciągłym będzie gorzej ale zawsze można dokładać jak najpóźniej jak już żar zacznie przygasać ,wtedy smoła zdąży się trochę wypalić by nie ściekała z otwartych drzwi
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
powiem wam że klocki sosnowe suszone od zimy takie po paletowe to mają dopiero moc ,ledwo rumaka ujarzmiłem tak się rozhulał ,aż miejscowo podgotowywał a spaliny na 400 na krótkim poszybowały,jest moc
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację tak jest i w zimie będzie bez problemu jak sądzę ale teraz jak się wszystko nagrzeje to cichnie dosyć i mały dymek jest ale nie ma tragedii ,żeby tak wszyscy mieli
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a u mnie teraz paliłem rano i nieraz w południe i wieczorem bo goście na weselicho zjechali i woda potrzebna była i powiem wam bajka ,rozpalanie ,10min. na krótkim ,przełączam na długi ,miarkownik na klapce w drzwiach środkowych i szczelina na dole i trzyma zadaną aż miło ,ani razu nie przeciągną , po hajnówce co bez miarkownika była, to dla mnie przeskok że hej ,a i otwór w górnych drzwiach mam zamknięty , pewnie w zimie będę go otwierał ale teraz by nie przeciągło zamykam,raz że nie rozpala się opał do góry a dwa że nie smoli za dużo bo na mniejszej ilości opału idzie i jest przepalane i żar pod koniec ładnie smołę wysusza, tak że kociołek nawet na małej mocy pięknie pracuje co zresztą przewidywałem jeszcze przed zakupem i nie rozczarowałem się, a na dużych mocach jeszcze nie wiem ale wszyscy mówią że ma potencjał to pewnie też będzie ok . temp.spalin na krótkim 250-350 na długim 100-200 tak że i tu jest tak jak inni pisali
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w ogóle to jak bym palił u siebie tak jak większość co gazem pali to pewnie bym się w 30mp a w mpm 15mp zmieścił ale u mnie zawsze w dzień 22-23 nie raz i przeciągło do 24-25 a u siostry z gazem 18 ,20,21 w polotach no trza się przyzwyczaić normalnie i później mówią że prawie jak węglem wychodzi a mój kumpel w bloku ze 40m mieszkanie trochę wietrzył zeszłej zimy i 1100zł dopłaty dostał a u mnie teściowa sypialnie na okrągło wietrzy i toaletkę i łazienkę i kuchnię ...400 postów pykło normalnie jubileusz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to kiedyś 34m/p to prawie jak ja
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony a Ty nigdy nie napisałeś,albo nie pamiętam ,ile spaliłeś opału ,kocioł masz 15kw to pewnie dom ok180m ocieplony ,o ile mogę zapytać, jak nie to nie odpisuj .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
napisałeś 2x skąd ja to znam ale powiem wam coś jeszcze ,jestem uzależniony nie tylko od kotła ale i tego forum ,już sobie mówiłem daj pokój maronka odpocznij ,nie umiem zna ktoś lekarza
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no proszę jak Przemysław się rozwinął ,robi niezłe kotły,bufory itp i to dzięki faktycznie forum ale czy to źle ,dla mnie nie bo taki hef np. nic nie zmienił przez kilkanaście lat i nie kupiliście hefa i ja też nie choć już go oglądałem w akcji i byłem bliski ale ktoś na forum powiedział obejrzyj mpm-a i trafiłem na to forum i resztę już wiecie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację z popytem ale jak czytają to forum to nie podniosą cen,a ja jestem zadowolony że nakręciliśmy popyt bo mam kociołek który mi się podoba ,twój już nie produkują a też jest fajny ,nie było popytu i przestali produkować ,prawo rynku
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jestem w połowie handlowcem a w połowie jak w awatarze
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wywaliłeś kolego bo ja w hajnówce miałem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony kolego idę o zakład że przez 2 lata na ds-a podwyżek nie będzie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co do tej blachy to musi być bo to jest taki promiennik odbijający gorąco od żaru , nie powinno się nic wycinać ,co do otworu w tych drzwiach bocznych to czy wywiercisz dodatkowe otwory w tym promienniku czy nie nie wiele to da bo tym otworem i tak mało powietrza idzie ale zawsze idzie i na pewno dla spalania będzie lepiej ,ja mam klapkę pod miarkownik i daje radę ale raczej spokojnie się pali ,nie mniej jak ją zamknę to przygasa mimo szczeliny na dole ,tak samo jest z tym otworem w drzwiach załadowczych ,jak tylko przez nie puścisz powietrze to wygaśnie prawie ale jak jest otwór otwarty i dołem podajesz pp to zaciąga sobie trochę tlenu i lepiej się dopala opał,płomyczki rajcują a jak zamkniesz ten otwór to mniej rajcują , słowem te otwory to takie lekkie wspomagacze poprawiające spalanie ale jak chcesz konkretnie podawać pp na przykład górą to trzeba drzwi postawić przynajmniej na zawiasie wtedy daje czadu i tak samo jak otworzysz czy boczne czy te na dole to od razu gwizda a na miarkowniku spokojnie się spala i uważam że lepiej jak ten otwór w tych drzwiach jest ale ta moja klapka do drzewa jest lepsza ,fajnie równo piecyk pracuje ,jak podawałem tylko dołem przez miarkownik tak jak wszyscy nie byłem zadowolony, pewnie do węgla ok ale do drzewa nie ,chyba że z blachą na ruszta lub z tą klapką co ja mam lub w ostateczności z tym otworem co teraz robią bo na pewno coś będzie lepiej ale nie kombinujcie z promiennikiem bo drzwi padną lub coś w tym stylu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z netu 1200w ale z taką krótka aluminiową rurką i przydała by się dłuższa do palnika choć teraz nie mam co wybierać bo z drewienka nic nie zostaje a z kartonu wywiewa do wyczystki a do wyczystki to ta rurka krótka w sam raz jest
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
o prawie jak mój , a tą długą rurę to miałeś z nowym czy od innego-zwykłego dopasowałeś
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
