maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    jak masz las to też jest wymagający tylko ,że tani ,wiadomo podajnikowiec jest wygodny ,ale nie aż tak ekonomiczny i powtarzam to do znudzenia ktoś ten opał w postaci 25kg worków do tej skrzyni wrzucić musi a mnie osobiście plecy wysiadają ,kumpel jakąś windę będzie kombinował to zobaczę co mu z tego wyszło,dlatego też wolę drewienko bardziej zajmujące ale lżejsze i pachnące, jak już to wchodził bym w pelet z pełną automatyką rozpalanie i odpopielania i czyszczenia wymiennika i do tego zasobnik na jakieś 5m/p z zewnętrznym podłączeniem ,zamawiasz pelet gość przyjeżdża uzupełnia zbiornik a ty tylko przez telefon sterujesz piecem,jak w gazowym
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale żeby się nie zapopielał to wg mnie coś w tym stylu powinno być i czy ta mała szczelina nie przyhamuje za bardzo cug
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    no może to i to ale zostało mi tego z 0,5 m/p jeszcze po hajnówce i koniec z długimi szczapami tylko w poziomie lub kostka sosnowa a z nią to już w ogóle fajnie się spala, wsypujesz z wiadra i po krzyku tyle że mocy z niej tyle że trzeba kocioł hamować bo podgotowywuje i dochodzi momentalnie ,na zimę będzie jak znalazł i mam jeszcze pocięte na wymiar 25-27 wałki liściastego z 5m/p -brzoza i olcha albo topola za 150zł zam/p tak na bogato by teściowej dłużej trzymało jak rano napalę ,stówę dołożyła
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    fakt wczoraj w nocy jak z weselicha przyjechałem wziąłem nasenne i napisałem ten post a po nasennych to trochę tak jest jakbyś coś wypił lub przypalił a dziś z rana już napalone ale na krótkim jadę bo zaś lało u nas całą noc i załadowałem prawie cały piec ,otwierając na korytarzu drugi grzejnik,9.15 rozpalone zobaczymy jak pociągnie,połowa w poziomie ,połowa w pionie,spala się do końca,nie raz zostanie kikut ale rzadko ,nigdy mi się jeszcze nie zawiesił opał,myślę że to dzięki tej klapce,a palę tak namiętnie bo chcę spalić tą starą sosnę bo w zimie na niej raczej rady bym nie dał
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    stary bież mp-ma ,frajda jak byk a że nieraz kichnie czy się usmarka .życie, ale jak się pięknie pali ,jak huczy i dudni jednocześnie ,czyściutko i oszczędnie i długo się się wypala i to wszystko bez prądu ale cug musisz mieć bo inaczej wyciągowy a wtedy już prąd .ja mam prawie 2 miechy i kupiłby taki sam z moimi przeróbkami ,no wszystko mi w nim pasuje nie chciałbym innego ani większego ani mniejszego tylko ten jedyny 17-19....brzmi jak reklama idę spać
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    no to faktycznie miałeś nie wesoło , ja już nie pamiętam ale chyba tapeta poszła na to ale też już nigdy nie paliłem bez ognia a teraz też nic nie będę robił muszę sezon spróbować i wtedy podejmę decyzje ale jak zwykle jestem dobrej myśli
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    prócz bojlera grzeje jeszcze jak nie ma upałów grzejnik w łazience do wysuszenia ręczników i łazienki bo jak się pięciu przegarnie przez prysznic to sauna parowa się prawie robi i dlatego świadomie wkładam trochę więcej niż bym musiał dla swojego i innych komfortu i pamiętaj że u mnie pali się tylko część opału tak ok 20cm na dole
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    a co do dopracowania kociołka to nic mu nie brakuje ,są ds-y bez krótkiego obiegu i co wtedy robić jak się cofnie , a tu wajszka myk i po bólu ,wszystko będzie dobrze ,będzie pan zadowolony,a jakieś przeboje zawsze są ,życie było by nudne bez komplikacji a jeszcze pamiętajcie że dołożyłem szamoty a one też trochę hamują i nie jest to fabryczny pomysł i ta klapka też nie ,na moje wyraźne życzenie zamontowali,ale nie chciałem mieć żadnej blachy na rusztach , tak że na fabrycznym nic takiego pewnie by się nie stało
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja jestem przeciwny zamykania czopucha ,ale na wiatry czemu nie tym bardziej że tylko połowę przysłania,mało tego gdybym go przymknął od razu ,nic podobnego by się nie wydarzyło ale może sobie wmawiam
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    powiem tak w hajnówce przez dwa sezony paliłem trochę suchą sosną a większości dość mokrą brzozą i mokrą kostką sosnową z paleciarni tyle co trochę wyschła w kotłowni ale w miarę ogniem i komin nic nie wyrzucił a szło tego sporo 83 m/p na dwa sezony to trochę chcę sobie wmówić że mpm nie da rady temu kominowi który tak wiele przeszedł ale możesz być złym prorokiem i mieć rację niestety
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale jak jest zbyt mocny ciąg to chyba mogę go trochę osłabić czopuchem tym bardziej że mi po zamknięciu całkowitym przysłania około połowy czopucha tak że nie ma mowy o zatkaniu przepływu tylko osłabieniu a co do wiatru to pewnie jest tak że raz wyciąga że płomień nawet zerwie a raz przytka że się przydławi a mnie pewnie te dwie rzeczy na raz spotkały jedna po drugiej
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    powiem wam jeszcze koledzy że jak dziś wieczorkiem na tym krótkim obiegu paliłem ,tak ze 2h bo się bujną do 85 to przełączyłem na długi i w sumie 4h się paliło to nic krócej jak na długim od początku ,a i komin się fajnie wygrzał bo czuję ciepłą ścianę na piętrze a prędzej była chłodniejsza więc może w lecie faktycznie na krótkim będę grzał ,chociaż z godzinę albo i dłużej albo cały czas w końcu opału tyle samo idzie a że trochę kosmos wygrzeje to przecież przy innych zadymiarzach pikuś
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    no faktycznie ten komin mam za wielki i raz puścił wykwity ,a było to z 18 lat temu jak w hajnówce ogień dławiłem na siłę bo nie miałem pojęcia o paleniu ale później ani razu nic nie wywiną ,jeszcze zobaczę z tym wkładem a w zimie to powinno być lepiej a nie gorzej bo raz że się ostrzej pali i dłużej i rano i wieczór i komin non stop jest grzany a w lecie to wiadomo 2-3h pitolenia nie wygrzeje komina ale nic mi nie wyłazi i jak od góry patrzyłem kiedyś przed deszczami to suchutki był ,zobaczymy po pierwszej niespodziance nie ma co w panikę wpadać,jak się powtórzy to zadziałam ale czuję że to przez wiatry i zbyt szybkie puszczenie długiego obiegu ,dzięki koledzy z mądre rady i pozdrawiam
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    a co kolega Sony powie na to wszystko lub Sambor
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    poczyściłem piec ale szczerze nie było co czyścić,ta blacha co kolega Brodekb pisał czyściutka ,teoria jest taka że to warunki atmosferyczne przyczyniły się do zaistniałej sytuacji,przemókł komin i za mało go wygrzałem i jak tak wieje muszę zamykać lub przymykać czopuch lub zostawiać lekko uchyloną klapkę krótkiego obiegu, mój komin jest 7 m wysoki od czopucha i ma 20x40 więc dość dużo i jest wrażliwy na podmuchy,przydałby się rck jak nic ale na razie będę przymykał czopuch jak będą wiatry i po deszczu, a pada u mnie już z małymi przerwami 3 dni,dłużej wygrzewał komin, teraz mam zamiar w ogóle palić na krótkim znaczy dziś bo przed chwilą rozpaliłem i się obaczy czy się to kiedyś powtórzy
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    no właśnie też tak myślę że dolną by też się cofnęło a klapka jest naprawdę wspaniała,teraz rozpalam i prawie od razu zostawiam na klapce i fajnie się rozpala i później pali i fajnie hamuje jak dojdzie do zadanej ,jak to kol. Zaciapa napisał -palenie drewnem z klapką to sama przyjemność i to potwierdzam od samego początku
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja napisałem pod pierwszym wymiennikiem czyli o tej w kol.czerwonym tej pod środkowym wymiennikiem nie mam w ogóle czujnik mam ale szybciej się dym poczuje jak on zagwiżdże
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale w sumie większość kotłów ds i gs mają takie powietrze od góry coś jak u nas otwór w górnych drzwiach i defro i very i inne i tam też się może cofnąć ,trzeba mieć czujnik dymu-czadu ,dobrą wentylacje,czyścić piec,a i tak być czujnym, hajnówka jak się zatkał komin i piec tez ,bo był czas że żona tylko paliła,to tak nadymiła ,że na leżąco ją ogarniałem a sam kiedyś przyczyniłem się do zapalenia kartonów w kotłowni i sam to ugasiłem ,ale pożar był potężny a dymówa jeszcze większa też na leżąco gasiłem,oj działo się i dym mojej kotłowni nie obcy dlatego kupiłem czujnik ale chyba jakiś lipny bo dopiero piszczy jak mu bezpośredni w pysk nadymię a takie tam zadymienie z pieca to nigdy nie piszczał
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    ty myślisz o tej blasze pod pierwszym wymiennikiem ,muszę tak koniecznie zajrzeć ,bo przyznam się nigdy jej nie oglądałem a faktycznie może się coś tam odrywa
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    przed paleniem pobieżnie patrzyłem tam i nic nie widziałem , ale masz rację dziś przeczyszczę wymiennik ,wyczystka była prawie pusta a tej blachy tam nie mam ,może bez tej blachy w tej komorze rozprężnej następuje takie przyhamowanie na bazie różnicy ciśnień plus bardzo duży wiatr i przydławiło cug ,później przełączałem na długi i paliło się normalnie ale dla bezpieczeństwa bo wyjeżdżałem z domu ,lekko zostawiłem uchyloną klapkę krótkiego obiegu i nic już się nie działo ,żona zdała relacje i oczywiście ochrzaniła za super piec a ja i tak zdania nie zmieniam a każdy ma swoje słabsze chwile ,kociołek również
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dziś panowie spotkała mnie niemiła niespodzianka, napaliłem z rana na wodę bo żona mnie prosiła ,na dworze wiało niemiłosiernie ,ale wszystko szło jak zawsze, krótki obieg,rozpalenie po parunastu minutach długi obieg,czopuch otwarty i po kolejnych parunastu minutach nagle zerwało cug i dym zaczął walić przez tą klapkę w środkowych drzwiach ,co ją kazałem dorobić ,dobrze że byłem akurat przy piecu bo szybko otwarłem krótki obieg i od razu cug wrócił ,nie wiem co za zjawisko miało miejsce ale widać że ta przeróbka za bezpieczna nie jest, ciekawe czy bez tej klapki by dołem dym też szedł jak by odcieło cug,niby mam czujnik dymu ale niesmak pozostał , i nie winię pieca ,prawdopodobnie przez wiatr i gre ciśnień zatkało komin i cofnął się cug, co myślicie koledzy bo przecież na krótkim nie będę palił ,nawet po tym zdarzeniu zostawiłem lekko uchyloną klapkę krótkiego obiegu ,lało też pół dnia i nocy ,a komin mam otwarty więc może to ,mam nadzieje że to była pierwsza i ostatnia taka niespodzianka
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    dobrze powiedziane ,miło cię znów widzieć na forum kolego Gredy
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    i dla ciebie i dla wielu tak jest ,sam jak by mnie nie było w domu paliłbym węglem ,ale wielu tak jak ja ma możliwość ,a wręcz jestem teraz zmuszony bo nikt nie chce zapalić w nowym kociołku,palenia co dzień i wybiera drewienko ale pewnie przede wszystkim dlatego że mają dostęp do niego w nie za dużej cenie a w moim przypadku musiałbym przerobić instalację ,dać zawory 3d-4d by faktycznie zasypać cały piec węglem i mięć ponad dobę spokoju poza rusztowaniem ale to można wykonać też nie tak często ,piec najwyżej przyśnie na trochę wydłużając w ten sposób jeszcze czas spalania całego zasypu,reasumując są plusy duże spalania węgla ale i też wspomniane minusy typu smród ,rusztowanie,zapopielanie ,dobór odpowiedniego węgla ,niemożliwość wykorzystania popiołu i tak samo jest z drewnem ,ja wybieram drewno ty węgiel ,ważne byśmy czysto spalali i byli zadowoleni,dodam jeszcze że cały czas jestem z kociołka zadowolony, nie zaskakuje mnie niczym,czasami jest tak jak kolega Drewniak już pisał ,że pali się jak by się szaleju najadł a czasami buja jak stara drezyna ,pewnie od pogody ,ułożenia drewna,no i lato mamy a to też nie sprzyja spalaniu ale nie że mi to przeszkadza nawet lepiej ,bezpieczniej teraz jak tylko wodę cwo grzeję że się tak nie buja ale nie raz to i 350 na kominie miałem na krótkim ,a przewaznie 200-300 stopni, a na długim 100-250 w zależności od stanu
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    no ale przerusztować trzeba co kilka godzin a ja w tym czasie co ty rusztujesz dokładam drzewa , jedynie przygotowanie drzewa jest bardziej zajmujące ale mieszkam pod lasem , mam duży teren więc to wykorzystuję ale faktycznie gdyby nie to paliłbym węglem ale póki co drewienko ma swój klimat, ale jest to trochę dyskusja typu wyższości świąt Bożego Narodzenia a Wielkanocy no i palnik się nie zapycha i popiołu mniej i nie śmierdzi i nie kurzy i taniej dla mnie przede wszystkim
