41
Treść opublikowana przez maronka
zamówiłem ,dzięki za info
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
a twoja Sony dobrze działa do dziś czy majstrowałeś coś przy niej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u nas w mpm-e nie masz klapki oddymiającej i jak byś chciał tak z marszu dołożyć to nadymisz ,ale jak przeprowadzisz taką procedurę oddymiającą to spoko możesz dokładać bez dymu a jak to Przemysław powiedział brak klapki to brak problemów ze szczelnością takowej i ewentualnym spalaniu górnym przez tą nieszczelność powodowanym i rozpalaniem całego zasypu ,nie ma co się zepsuć po prostu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no nie mogę się zgodzić z tobą ,bo przynajmniej u mnie nigdy mi się jeszcze nie zadymiło a palę co dzień i w upały i w deszcze i prawie zawsze przymykam ,ostatnio prawie od początku palenia a dawniej w połowie ,i nawet jak otwór z góry otworzę to też z niego nie dymi i nie mówię że przymykanie jest takie super bo u innego może się źle skończyć , u mnie jest duży komin i przez to i cug i pewnie rck byłoby lepsze ale puki co przymknięcie czopucha działa ale to jest tylko osłabienie ciągu a nie zatkanie ,przecież tam po przymknięciu całkowitym jest jeszcze kupa prześwitu tak na oko 50% tak że chociaż by przez to jest bezpiecznie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
powiem wam koledzy że teraz palę tą kostkę sosnową co pisałem że w grudniu ją kupiłem, i muszę na niej kocioł przymykać na czopuchu bo podgotowywuje, wczoraj i dzisiaj jest wyż to może przez to się tak fest bujał ,ale zauważyłem plusy takiego palenia,prawie nie dymi z komina ,równo się rozpala,pali i dopala i nie bulgota woda nawet na pierwszym biegu pompki,może ten czopuch to nie takie zło jak myślałem ,tym bardziej że przesłania tylko połowę otworu, nie mówię o zwykłym drewnie tylko o drobnej suchej ,bez korowej kostce co moc ma niesamowitą,tak jak kol. Zaciapa pisał ,nie do poskromienia a przymknięcie czopucha poskramia ją perfekcyjnie nie dymi ,nie przeciąga,pięknie się spala, a wy przymykacie czopuch czy cały czas na otwartym palicie teraz w lecie ,jak i w zimie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
problem w tym że ja to lubię za bardzo i całkiem na węgiel chyba nigdy nie przejdę ale zwróciłem uwagę na twoje cw. i moc kotła i nie dziwię ci się jeśli palisz węglem bo kocioł ma niesamowitą moc przy dobrym paliwie ale przy kiepskim to chyba masz problem z nagrzaniem chaty
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ok kolego tak chyba zrobię pół tony w woreczkach mnie przecież nie wkurzy a czasem może nawet polubię węgielek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację i już nie będę kombinował , chciałem tylko zapewnić teściowej dłuższe palenie w mrozy ale ekonomicznie patrząc to porażka ,mam naprawdę fajne drewno sosnowe w kostkach ,ta sama objętość spala się 2x szybciej niż brykiet i tylko to powodowało że zacząłem kombinować,ale wsypać do pieca trochę drewna to żadna filozofia więc tylko drewno i basta,ekonomia górą, 3 pełne wsady tego drewna kosztują mnie miesięcznie 250zł a to prawie palenie ciągłe więc na co mnie jakieś kombinacje tyle że to drewno ma popyt , kumpel chciał teraz kupić i nie ma ,i czasami może być tak że go nie dostanę i wtedy raczej pin kay bo naprawdę super się to paliło równo ,mocno,ale nie za mocno,i piec czyściutki prawie jak łza
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3,5 h się pali i żaru jeszcze trochę jest tak że 10 kg pali się około 4h x3 to z 10h w zimie powinno się palić cały wsad przy mniejszej temp. na grzejnikach tak 60 stopni, teraz mam odbiór około 3kw plus cwo to razem z 7kw i na piecu 80 większość czasu to w zimie przy 60 10h pociągnie ale do 17h daleko jak to mówią szału nie ma dupy nie urywa ,jak by samym brykietem palił to poniżej zera jakby była tak średnia 1000zł wypali jak nic ,czyli ponad tona węgla bo ceny podobno rosną
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz lekko zaczął dymić ,zwiększyłem do 80 bo trzyma temperaturę ,nie buja się i dymek znikł ,tak że bardzo fajnie się steruje piecem ,z góry patrzyłem na brykiet i jest cały nic nie spuchnął nie rozleciał się nawet się nie pali ten na gorze tylko na dole ,pali się 1,5 h
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chodzi też o to że ten pin kay brykiet taki ołówek jest najbardziej sprasowany i nie puchnie i nie rozwala się i pali się wg testów 30-40% dłużej i suma sumarum nie wiele stracisz finansowo bo mniej go pójdzie a komfort długiego palenia niezastąpiony,aktualnie go testuję ,załadowałem 10 kg i na razie jest super , doszedł do zadanej 70 i lekko się płomyczy ,ale z komina zero dymu a przy drewnie już by dymił ,zobaczymy jak długo pociągnie 10 kg 1/3 pieca . ale czuję że będzie ok i tonę sobie zamówię
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2016/01/brykietem-z-firmy-sek-pol-tez-mozna-dlugo-palic-w-kominku-bez-dokladania/ w kominku to się raczej pali ale kto wie wydaje się gościu wiarygodny ze swoimi testami
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przed chwilą odebrałem 20 kg pin kaya o wymiarach 20x6,5 ,dziś pierwszy test ,jest chłodno to 10 kg zapakuję i zobaczymy czy w kosmos poleci ,czy może kadzidełko z tego będzie , w przyszłym tygodniu dojdzie 30 kg ukraińskiego ,to sobie porównamy ,notabene kosztuje tyle samo co 20kg polskiego,ten polski jest jak kamień niesamowicie twardy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ten ołówek pin kay z obi palił mi się fajnie ale był za długi i w pionie stał i pomieszane było z drzewem ,ale zamówiłem u dwóch dostawców po20-30 kg na próbę krótszego , jeden z ukrainy to spróbuję w poziomie samym brykietem,najbardziej zależy mi na sprawdzeniu czasu spalania bo w tych testach tego gościa co linki dałem ruf palił się nawet 17h 30 kg ,a 10kg pin kaya ponad 4h ale w kominku,a to inne spalanie jest więc jak nie uzyskam na pełnym piecu 10 h to sobie daruję i faktycznie kupię węgiel co radzili inni koledzy ,
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzięki kolego gredy, też tak myślę że pin kay będzie lepszy bo podobno nie puchnie ,a rozważam brykiet tylko dlatego że nie będę go używał cały czas tylko na mróz na dłuższe palenie z rana do 17 by teściowa nie zmarzła , a węgiel na sobotę i niedziele jak na narty pojadę ,chociaż syn już raz napalił i myślę że da radę po małej szkole jaką mu dałem,bo nadymił trochę ,no i brykiet mogę po spaleniu na nawóz dać tak jak teraz z drewna a po węglu popiół do kubła,takie tam moje małe problemy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie odkryję Ameryki jak powiem ,że jak nałożyłem mniej opału ,paliło się 2h ale intensywniej ,nie dymiąc w ogóle i doprowadziłem piec do 90 stopni ,ale musiałem dać wyższy bieg pompki bo podgotowywał i wymiennik prawie się nie zabrudził i wody gorącej suma sumarum było nawet więcej-dłużej była gorąca,i z innej beczki nikt nie odpowiedział mi co z tym brykietem lepszej klasy ,nikt nie pali brykietem bo się nie nadaje czy za drogi może jest
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
coś nie działa strona jak powinna
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2015/11/brykiet-drzewny-pinikay-z-firmy-sek-pol/ i http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2015/10/brykiet-megaruf-firmy-sek-pol-praktyczny-test/ a co myślicie o długim paleniu czymś takim podobno prawie nie puchnie ,ma 21,5kj/kg i cały wsad 30kg pali się około 17h ,tyle że w kominku aż mi się wierzyć nie chce ,poza tym bardzo mało popiołu i bardzo czysto się spala http://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2016/01/brykietem-z-firmy-sek-pol-tez-mozna-dlugo-palic-w-kominku-bez-dokladania/
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jeszcze raz dziękuję za rady ,a ekspertami to wy jesteście , ja tylko będę przepalał węglem i do eksperta pewnie nigdy nie dojdę , ja to w ogóle aż tak bardzo nie przejmuję się tym by było jak najlepiej , mi wystarczy że kocioł do mnie gada ,trzyma zadaną bo tego nigdy nie miałem i spala prawie wszystko bo różnie w życiu może być , i do tego czysto i oszczednie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a nie sorki to cena za pół tony jest
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/kostka-czeska-kormorany-kalorycznosc-21-23mjkg-05-tony/ a ten się nadaje do naszego kociołka? kaloryczność w miarę,popiół też ,palił ktoś brunatnym?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzięki za info fajny ten węgiel mało popiołu ma ,a takie 10 kg plus drzewo do pełna plus minus ile się pali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
taki mam i nic nie przerabiam chyba że myślisz o szamocie nad palnikiem który dałem raczej w celu zmniejszenia mocy ,albo pomyliłeś mnie z kolegą Brodegb
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzięki kolego za radę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a ten jest we fajne woreczki pakowany ,najbardziej podoba mi się ,miał ktoś taki węgiel bo nie wiadomo co za typ , chociaż jak się z drewnem poprzekłada to chyba nie ma znaczenia czy spieka czy nie spieka i o zawieszaniu też chyba nie powinno być mowy i jeszcze małe pytanko czy przy węglu palonym od czasu do czasu można podawać pp przez tą moją klapkę w drzwiach bocznych a szczelina na dole , słowem jak przy drewnie , czy tylko od dołu bo np. zagotuje lub co innego będzie się dziać http://allegro.pl/wegiel-orzech-wysokoenergetyczny-1000kg-worki-10kg-i6789801366.html
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
