41
Treść opublikowana przez maronka
jak znasz mój kocioł to wiesz że zamówiłem klapkę pp dodatkową w drzwiach środkowych ,sprawdza się przy drewnie ,przy węglu niekoniecznie ,podobno fabrycznie jest otwór taki jak w drzwiach zasypowych ale klapka jest lepsza bo możesz podpiąć pod miarkownik no i ja i paru innych dołożyliśmy szamotki nad palnik takie przedłużenie tunelu szamotowego do góry-lepiej się dopala dym i wzrasta temp. spalin co jest wskazane przy starych kominach
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
do ogrzania tylko bufora od 20 do 80 stopni potrzebujesz ok 100KW energii którą uzyskasz z około 100 litrów drewna typu sosna lub 20 kg węgla i teraz pytanie czym będziesz palił bo jak drewnem to 21-25 jak węglem to 12-14 a jak tym itym to 17-19
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sęk w tym że te słowa są nie prawdą ale jak już prosiłem nie kłóćmy się więcej miłej nocy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to tylko tani opał kolego grzeję wodę za 30 zł miesięcznie a prądu wyszło by ze 150 ale i w hajnówce też grzałem tak że wprawiony jestem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no powiem ci kolego że dziś rano naładowałem absolutne minimum na wysokość palnika i przy otwartym czopuchu podgotowywało ale dużo mniej z tymi szamotkami a tam jest jeszcze 5 cm wymiennika i jakby obniżyć szamotki by przykryły wymiennik powinno być już dobrze a puki co przymykam czopuch i się tak nie rozpędza i nie podgotowywuje ale też muszę dodać że to tylko na tej kostce sosnowej drobnej i suchej ,na sośnie ciętej i brzozie i brykiecie nie podgotowywał nawet na otwartym czopuchu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak właśnie się dzieje przy drobnym opale i mi nawet wtedy podgotowywuje dlatego dołożyłem szamotu a pp przez popielnik powinno lepiej się sprawdzić w przypadku zrębki która raczej się nie zawiesza i równo opada ,ale mnie zawsze coś denerwowało jak podawałem powietrze przez popielnik więc podaję przez klapkę w drzwiach środkowych na miarkowniku i dodatkowo szczeliną 1cm na klapce od popielnika
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i w tym ostatnim zdaniu trafiłeś ,taki jest maronka ,a o innych piecach też chętnie dyskutowałem w przeszłości , tak że kolego Sambor pokój Tobie i nie kłóćmy się więcej ,mam spore wady ale nie chcę nikogo promować i namawiać na kupno mpm-a ,jak powiedziałem kocioł jest wymagający i nie polecam go nikomu co nie lubi palić i traktuje kotłownię jako przykry obowiązek wtedy wg mnie retorta lub pelet albo gaz jak jest dostęp a i o podczerwieni trochę naczytałem się i też jest to nie głupie rozwiązanie do dobrze ocieplonego domu i pozdrawiam serdecznie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no Sony miło cię słyszeć i humor zaraz lepszy i napalić idę i nowy szamot jeszcze raz wypróbuję ale muszę coś wymyslić by te szamotki obniżyć by cały wymiennik przykryły wtedy nie powinno podgotowywać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jeszcze raz mówię że nie jestem żadnym naganiaczem ni handlowcem ,na forum spędziłem ponad dwa lata bo chciałem zmienić kocioł ,najpierw byłem na forum hefa a potem trafiłem tu ponieważ hef nie za bardzo nadawał się do drzewa ze względu na małą komorę i jeden z kolegów proponował zapoznać się z mpm ds i naprawdę nie rozumiem z ką u ciebie taka nienawiść do mnie, ani jedna osoba nie kupiła dzięki mnie kociołka i nikomu ze znajomych i rodziny i nikomu w ogóle go nie poleciłem bo bałem się że nie dają rady go ogarnąć ,nie rozumiem ciebie kolego sambor
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
stary ja fotograf jestem a nie handlowiec kotłami z Wielkopolski gdzie mpm nawet punktu żadnego nie ma ,źle mnie oceniłeś piszę tylko z czystej miłości bliźniego nic poza tym
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja nic w nim dennego nie widzę ,a kociołka się uczę i dzielę spostrzeżeniami a to że ty masz wszech wiedzę i dawno o tym wszystkim wiesz to co z tego jak się niczym nie dzielisz tylko opieprzasz za byle co , chyba że się dzielisz za kasę bo też chcesz coś skubnąć z tego tortu jak sądzisz o producencie mpm-a
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolego Sambor ludzie piszą na priw. bo boją się na forum pytać o rady , chyba nie o to chodziło koledze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dziś z rana dołożyłem szamotki 3 szt nad palnik po przeciwnej stronie zainspirowany twoim palnikiem i chyba jest lepiej ,cug pozostał ,dymu zero i jakby mniej próbował podgotowywać ale po przymknięciu miarkownika lekki biały dymek był,teraz jest taki tunel z szamotek z każdej strony , i jeszcze po tym przymknięciu miarkownika temp spalin była większa niż bez tych szamotek a o to mi najbardziej chodziło by w czasie podtrzymania nie wychładzało komina by nie puścił wykwitów
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
więcej opcji i dodaj pliki i załącz pliki i dodaj do wpisu , te plik tak dodałem i jest a i dodaj odpowiedź na koniec
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
trochę kolego pojechałeś ,piszemy bo temat jest o mpm ds więc i ja i paru innych piszemy o naszych kotłach o spostrzeżeniach i takich tam i nikogo nie namawiamy na kupno bo kocioł jest wymagający tylko chcemy pomóc innym w opanowaniu kobyły by witia nie był potrzebny a to że nieraz se poopowiadam to nic złego chcę tylko pomóc innym i nic poza tym, sam masz pełno postów więc powinieneś nas zrozumieć i nadal pomagać a nie opieprzać za nic i bez urazy pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie ,bez przeróbek ,tylko szamotki nad palnikiem dla zmniejszenia mocy i zwiększenia temp. spalin na sośnie od grudnia suszonej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mierzyć nie mierzyłem ale wlazłem na dach i było czuć gorąc i to co widziałem i ile byłem w stanie rękę włożyć to sucho było a mam nad palnikiem szamotki ,które podnoszą trochę temperaturę spalin i parę razy już lało fest a komin jest beż żadnych czapek więc raczej jestem spokojny o komin i wykwity które już raz wyszły przy hajnówce w której z niewiedzy wtedy mocno kisiłem , a teraz staram się palić ostrzej mniejszą ilość opału i u mnie zawsze jest szczelina na miarkowniku na dole tak ok 0,7 cm więc tak naprawdę nigdy się tak całkiem nie kisi ale dzięki za ostrzeżenie, ale fakt ściana kominowa jest zimniejsza niż przy hajnówce ale w zimie przy dłuższym paleniu też komin się bardziej wygrzeje mam nadzieję tyle biedactwo przeszedł i wytrzymał to i mpm go nie wykończy mam nadzieję tym bardziej że większość spalania prawie w ogóle nie dymi
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
metr nad kalenice,8m wysoki i 20x20 ,taki wg mnie będzie idealny do mocy 17-19kw ,do 12-14kw 18x18 ale ważny jest ten metr nad kalenice by kalenica nie zakłócała podciśnienia-cugu w kominie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wrzuciłem trochę węgla -eko groch 20-23 z obi i powiem że to nie dla mnie ,choć pali się ładnie ,ale ten zapach,przez dwa lata palenia drewna zapomniałem o nim aż do dziś,a pada wiec było czuć w domu przy uchylonym oknie,zapach drewienka to jednak jest to a w mrozy częściej będziemy dokładać drewienko, ewentualnie brykiet pin-kaj,ale nie koniecznie i tyle w temacie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a można tak liczyć że jak masz 2x mniejszy kocioł to u mnie spali się1,2-1,6kg na h czyli około 7h palenia 10 kg węgla
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pewnie powiecie co ten maronka głowę zawraca jakimiś pierdołami,brykietami itp ,a ja odpowiem że jak czytałem forum przed zakupem pieca ,a przeczytałem całe od hefa i mpm-a to najbardziej brakowało mi konkretnych informacji jaka ilość jakiego opału się spala w jakim czasie w danym kotle i wiem że nie są to jakieś wyrocznie bo jeden piec spali tę samą ilość tego samego opału szybciej a inny nie ale jakieś pobieżne rozeznanie już można mieć i z tąd moje pytanie ile się plus minus pali u was 10kg węgla dzięki za odpowiedzi
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jestem po testach różnego rodzajów brykietu i powiem ,że wg.mnie najlepszy jest pin kaj -ołówek z trociny dębowej 5x25 z ukrainy ,10 kg paliło się 5h a po 6h był jeszcze żar, nie wiem jak przy tym porównaniu wypada węgiel,ale ten brykiet zrobił na mnie wrażenie i nie kosztuje jakoś tam najwięcej, ot średnia krajowa,jeżeli będę się wspomagał czymś w mrozy to właśnie nim,ale jeszcze w zimniejsze dni potestuję węgiel jakiś z obi ze 24-27 kj 10 kg ile sie pali czasu,a inne brykiety paliły się 3,5-4 h i niektóre ,te nie pin kaj rozlatywały się i w piecu i nawet przed włożeniem ,a ja nie lubię syfu więc odpadają w przedbiegach i zauważyłem że na brykiecie wymiennik się prawie nie zasyfia , nieraz i palnik się zaczerwienił ,jednak sosna zasyfia trochę wymiennik ale cena czyni cuda więc całkiem na brykiet czy węgiel nie przejdę bo jakoś za bogaty nie jestem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zapopielać się nie powinien palnik ale moc będzie większa i szybciej wypali wsad chyba że tym wlotem ograniczysz odpowiednio moc, do węgla będzie lepszy ale do drzewa wg mnie wirowy jest lepszy bo i tak się nie zapopiela ,a bardziej wiruje i przez to jest lepszy odbiór przez wymiennik a przy węglu piec więcej odbiera z samego żaru niż ze spalin ,tak myślę ale pewnie się mylę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przyszedł czujnik dymu gerda i faktycznie działa na minimalną ilość dymku tak że polecam a ten co mam to pewnie na czad jest ,tak ,że się będą uzupełniały nawzajem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no popatrz naprawdę dobry kociołek zrobili chłopaki aż szkoda że już nie robią ,im większa konkurencja by była tym lepiej ceny by się bardziej pilnowały i w ogóle ,a jak byś zmieniał to na jaki tak z ciekawości pytam ,czy raczej w tym stylu co masz ,czy raczej jakiś automat
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
