mhosaja
Treść opublikowana przez mhosaja
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
mhosaja odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Też mam palnik 5-16, ale wymiennik 16kW. Zmniejsz nadmuchy. Ja dla mocy 12/8/5kW miałem 34/31/28%. Większość kolegów pewnie powie, że to za dużo, ale u mnie się sprawdzało. Większość kolegów ma palnik min 5-20, więc może w ten mniejszy trzeba więcej dmuchać... Proponuje Ci ustawić 11/8/5% i 34/31/28%. Podniósłbym też temperaturę na piecu do 70C. Sterowanie pogodowe kotła wyłącz, bo to nie jest dobry pomysł - kocioł powinien chodzić cały czas na wysokich temperaturach. Jeśli pompy pracują ciągle, to zwiększyłbym również histerezę kotła do 20C. Podniósłbym też temperaturę CWU do 50/55C i zwiększył histerezę do 10C. Co do ustawień mieszacza/y to nie do końca mogę to sobie wyobrazić. Piszesz, że temperatura mieszacza 40C, potem, że sterowanie pogodowe. Najpierw wyjaśnij jak masz zbudowaną instalację (najlepiej wrzuć schemat), żebyśmy wiedzieli co idzie w obieg, w jakiej temperaturze i co odpowiada za tę temperaturę... Masz ecoNET? Jeśli tak, to wrzuć też screeny ustawień. -
Regulator 350 ma 20C a 850 i 860 30C -
Jeszcze z ciekawości mam pytanie do a propos CWU. Do tych kolegów, którzy grzeją CWU pelletem. Jaką macie zadaną temperaturę CWU, z jaką histerezą i przy jakiej pojemności bojlera oraz czy macie włączoną dezynfekcję? -
Dwa cykle później mogę powiedzieć, że po zmianie na tryb standard i podniesieniu temperatury kotła do 70C z histerezą 20C, temperatura kotła spada siłą rozpędu (czyszczenie, rozpalanie, praca z mocą min. po rozpaleniu) do 48C, a temperatura powrotu do 36C. Zaobserwowałem też lekkie skrócenie czasu postoju, ale i znaczne skrócenie czasu pracy. Na próbę podniosłem temperaturę zadaną do 75C. Niech tak trochę pochodzi i zobaczymy czy będzie to miało duży wpływ na spalanie. -
Stanowczo zaprzeczam, jakobym uległ magii zaworu 4D :P Decyzję o jego zainstalowaniu podjąłem również po dłuższym studiowaniu tego forum i zamontowałem go z pełną premedytacją i świadomością o jego wadach i zaletach. Pisałem już kiedyś gdzieś o tym, ale powtórzę. Instalację przyjąłem z całym dobrodziejstwem inwentarza. Moim priorytetem była możliwość puszczania w obieg (grzejniki + podłoga na jednej pompie) wody o niższej temperaturze niż na kotle i do tego mój zawór sprawdza się bardzo dobrze. Poza tym zadbałem o to, żeby możliwie najbardziej przy tym zastosowaniu podnieść temperaturę powrotu. Dlatego zastosowałem duże przekroje przewodów na krótkim obiegu. Nigdy nie korzystałem z funkcji ochrona powrotu, bo to się zupełnie nie sprawdza. Generalnie po montażu 4D różnica temperatur powrót-zasilanie zmalała z ~25C do ~10C, plus mogę utrzymywać na kotle temperaturę 70-75C, co wcześniej było niemożliwe z uwagi na nieprawidłowe działanie zaworów RTL w takich temperaturach... -
Spodziewam się, że powrót przy ponownym starcie kotła (tzn. przy 50C na kotle) będzie w granicach 40C. Krótki obieg zrobiłem z rur 5/4", zgodnie z zaleceniami (taki jest największy wymiar rur w instalacji) właśnie z zamiarem nie montowania pompy kotłowej. Wiem, że są lepsze sposoby dbania o właściwy powrót, ale ten był u mnie najtańszy i najłatwiejszy do wykonania i myślę, że w miarę się sprawdza. -
Przestawiłem na standard. Zadana kotła 70C, histereza 20C. Zobaczymy jak wpłynie to na czas postoju oraz jak będzie kształtował się powrót w cyklu. -
Wymiennik stalowy. Przez zdecydowaną większość czasu powrót jest powyżej 40C. Przy wyłączaniu pomp od termostatu powrót znacznie dłużej był niski. Mógłbym podnieść temperaturę zadaną o np. 5C przy tej samej histerezie kotła, co automatycznie spowoduje podniesienie, ale i pewnie skróci postoje. Niepokoi mnie wysokie moim zdaniem spalanie... -
U mnie praca jest dłuższa. Ja do tej pory miałem w granicach 1200 do max. 1600g, ale w dwóch ważeniach wyszło 2000g... Waga kuchenna - waży na 100% dobrze... Podłogówką sterują zawory RTL zamontowane w rozdzielaczach (po jednym na każdą pętle). Tak już to było zrobione, jak kupowałem dom, więc ratowałem się przewymiarowując grzejniki i w tej chwili przy temperaturze 2C na obieg idzie 34C. -
Od soboty moje poczynania nadzoruje ecoNET :) Paliłem sposobem kolegi @Benton661, czyli pompa na stałe zadana 65C (FL przeciągał do 70-72C) i histereza 20C. Temperatury mieszacza pilnuje czujnik pogodowy (krzywa 0,7 bez przesunięcia). Komfort super, przy temperaturach na zewnątrz 0 - 2C mam 9 rozpaleń na dobę, tylko spalanie chyba spore. Wg słupków 32-33kg na dobę... Pytanie na ile jest ono prawdziwe, bo z ostatniego ważenia (zasypałem z nowej dostawy) wyszło mi 20kg/h. Do tej pory miałem raczej 12-16kg/h. Zasypałem w sobotę, więc się uleżało, to dziś zważę ponownie... Jeśli takie spalanie się potwierdzi, to potestuję wyłączanie palnika i pompy od termostatu. -
Myślę, że jak bym teraz kupował to wziąłbym ten 5-20 z uwagi na większą średnicę rury, ale generalnie nie narzekam. W zeszłym sezonie paliłem jakimś hardcorowy pelletem i też dawał radę, ale musiałem dużo i często kulać, bo kalafiory się robiły na cały przekrój rury... Teraz palę jednym pelletem (Maximer) i czasem niewielkie spieki się pojawiają, ale bez problemu sobie z nimi radzi. Niedopalonego pelletu nie mam. -
Ja zacząłem regulować ten parametr, kiedy kopczyk spalanego pelletu zaczął się przesuwać w stronę wylotu rury palnika. Koledzy doradzili wydłużenie tego czasu i pomogło - kopczyk cofnął się na właściwe miejsce. -
U mnie jest w tej chwili 15s, ale dużo zależy od Twojego pelletu -
W menu serwisowym. Są dwie opcje. Wybór termostatu (w moim przypadku był uniwersalny czyli on/off - teraz jest wyłączony, bo prowadzę kocioł sposobem kolegi Bentona) oraz wspomniana właśnie funkcja termostatu. Ale ja mam ecoMAX 860p3... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jeśli chcesz, żeby termostat dawał sygnał do wyłączenia pompy i palnika, to w polu „funkcja termostatu” musisz wybrać „wyłącz wszystko”. -
ecoNET ver. 2.0.3520 -
Nie mam. Zwykły termostat on/off, ale chwilowo wyłączony. Temperaturą mieszacza steruję pogodowo. Wszystkie grzejniki również otwarte (swoją drogą muszę pobawić się w kryzowanie, bo nierówno grzeją). -
Czytam Wasze posty i wychodzi na to, że jestem tym szczęśliwcem, który w ecoNET może wszystko :D Wczoraj zmieniłem ustawienia. Do tej pory jechałem na FL z mocą 5-14kW. Nadmuchy 38/31/28 (ustawione w zeszłym roku na analizatorze). Zmieniłem na standard z histerezami 6C i 4C, mocami 14/8/5 i nadmuchami 34/30/26. Cykl pracy z 1h zrobił się 6h, a płomień zaczął skakać... Widać po płomieniu, ze chyba nadmuchy za małe. Narazie wróciłem do poprzednich ustawień. Swoją drogą, gdyby nie ecoNET, to tydzień bym obczajał ilość spalonego pelletu, zanim bym skumał, że coś jest nie tak... -
Wszyscy mają ecoNET - mam i ja! :D Hula od 3h i jaram się jak dziecko!!! :P No i mam słupki spalania! @papen76 na jakich mocach te nadmuchy? U mnie ciagle FL w zakresie 5-14kW, ale zaraz będę porównywał wykresy, to zacznę kombinować. Najpierw przejdę na standard. Potem stała pompa vs termostat! [emoji48] Jak radzicie ustawić moce i histerezy na początek dla trybu standard? PS. Używacie aplikacji? Moim zdaniem bardzo słabiutka w porównaniu do www, nawet w wersji mobilnej... -
Panowie, którzy prowadzicie mieszacz pogodowo: czy ustawiacie tryb lato/zima w automacie w zależności od temperatury zewnętrznej? -
Dzięki koledzy, ale temat już ogarnięty :) CT6 już zamówiony, będzie w poniedziałek, a CT4, który dojdzie w poniedziałek od razu do paczkomatu i z powrotem - zwroty na Allegro za darmo ;) Mówiłem, że szybciej działam niż myślę :P Jeszcze ciekawostka ;) Kolego@Benton661 zmieniłem nagrzewanie zapalarki na 15s i hula :D Pali za każdym razem. -
To chyba niezły wynik... Zastanawiam się czy jest jakaś granica jeśli chodzi o histerezę kotła... W tej chwili mam 20C, ale mogę ustawić 30C, wtedy temperatura na kotle będzie spadać do 40C. Zyskam pewnie ze 2 rozpalenia na dobę, ale czy nie kosztem ilości opału potrzebnej na dogrzanie dodatkowych 10C? -
Ehh... No nic, na szczęście zwroty na allegro darmowe :P -
Właśnie się zorientowałem, że są dwa czujniki pogodowe CT4-P oraz CT6-P. Ja zamówiłem CT4-P, a w instrukcji regulatora (860-tki) jest napisane, że współpracuje wyłącznie z czujnikiem CT6-P. Czy ktoś z Was wie, jakie są różnice pomiędzy tymi czujnikami i czy faktycznie mogę mieć problem z kompatybilnością??? PS. Czasem działam szybciej niż myślę...
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
