Treść opublikowana przez mhosaja
- Krzaczek Skp3D - Próby Z Pelletem
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
To są otwory dopalające spaliny. Dają większą efektywność spalania. W mojej Ekoenergii są, ale i tak nie dopalalo mi groszku po przeciwległej stronie do podajnika. Teraz palę pelletem i jest pod tym względem o wiele lepiej, ale i tak widać, że po stronie podajnika pali się mocniej. Zastanawiam się nad zaślepieniem części dolnych otworów po tej stronie. Czy ktoś to przetestował?
Tech 480K
Żeby zobaczyć temperaturę powrotu musisz, zakładając, że prawidłowo przypiąłeś i zaizolowałeś czujnik powrotu, nacisnąć Exit i wybrać Zawór. Wtedy pojawi Ci się okno widoku parametrów zaworu mieszającego, a właściwie temperatury z dwóch czujników: zaworu i powrotu. Nie wiem tylko czy ta opcja działa, jeśli nie ma zaworu... Co do poziomu paliwa, to musisz przeprowadzić pełną kalibrację, tj. na pełnym wcisnąć Zasobnik pełny, potem zasobnik pusty po wypaleniu całego paliwa i po zasypaniu na nowo znów Zasobnik pełny. Wtedy u góry ekranu pojawi Ci się procentowa zawartość paliwa w zbiorniku.
Ciekawi mnie ta sprawa smoły, bo ja, jak tylko przymknę trochę ten otwór, to znowu zaczyna smolić... Mój znajomy też pali na ekoenergii i twierdzi, że nie ma żadnych problemów. Czego to może być kwestia? Moje optymistyczne ustawienia wzięły w łeb dzisiaj w nocy :) Temperatura na zewnątrz spadła do ~-5C i rano piec miał 52C i nie chciał dojść... Zwiększyłem nadmuch z powrotem do 15% i myślę, że tak zostawię. Chodzi mi po głowie przejście z powrotem na PID. Niby w Krzaczku twierdzą, że PID na pellecie raczej sobie nie poradzi, ale właściwie dlaczego nie? Gdyby zmienić granulację paliwa na drobną i zmienić trochę zakresy, w których porusza się sterownik (min i max), to może da radę... Ma ktoś takie doświadczenia z TECH St480-PID?
Na jakich nastawach? Zastanawiam się czy dymienie i smoła, to nie jest też kwestia podtrzymania przy pellecie sosnowym. Sosna ma duzo żywicy, i to super klei pellet, bez żadnych dodatków, ale w podtrzymaniu może nieźle kisić... Będę się starał maksymalnie przymknąć klapkę, ale tak, żeby nie było smoły...
Jak wyeliminować podtrzymanie przy takich małych odbiorach? Po ostatniej dobie udało mi się wyeliminować problem smolenia i skroplin w kominie. Otóż uchyliłem lekko otwór rewizyjny w drzwiczkach (ok. 1cm) i wpuszczam dodatkowe powietrze do komory spalania, ale nie bezpośrednio w pellet. Nowe nastawy wyglądają następująco: praca - 2s przerwa - 18s nadmuch - 5% Zmniejszyłem czas podawania i nadmuch do 5% - mam nadzieję, że to wyeliminuje wytwarzanie się spieków w palenisku. Myślę, że w dłuższej mierze może to powodować blokowanie ślimaka i zrywanie zawleczki. Wykonałem też mały test. Nagrywałem wczoraj film poklatkowy (1kl/min) od 22:00 do 4:00 (padła bateria w telefonie) i już wiem, że piec pracuje od 12-20min i czeka ok. 20min, więc chyba nie jest tragicznie, choć mogłoby być lepiej. Dzięki uchylonej rewizji w podtrzymaniu nic nie smoli i nie dymi. Niestety nie mam pomysłu jak wydłużyć pracę kosztem podtrzymania przy obecnej pogodzie... Dodatkowo na filmie widać, że temperatura ślimaka nie przekracza 39C. W tym tygodniu planuję też zamontować RCK. O ile nie będzie zrywać co chwilę zawleczki, to do końca sezonu wytrzymam (jest nawet nieźle), a potem wymiana palnika :) Jeśli to kogoś interesuje, to będę pisał o moich zmaganiach z pelletem na retorcie ;) Aha, palę pelletem sosnowym smile kupionym na swiatopalu.pl za 830zł/t.
Rozmawiałem z ludźmi z Ekoenergii i obstają przy tym, że na ich palniku można efektywnie spalać pellet... Palnik ma dwa rzędy otworów i tak, jak przypuszczałem te w górnej części korony mają pełnić funkcję dopalaczy. Choć mój zapał do palenia pelletem w moim piecu już mocno ostygł, to wciąż mam prawie tonę pelletu w garażu (i zero grochu), więc będę próbował. Podstawowy problem, który chcę wyeliminować, to smoła. Powiedzcie mi, co jest przyczyną jej powstawania? Tryb podtrzymania? Za mało powietrza? Czy nie ma sposobu, żeby ją wyeliminować?
Po kolejnej nocy mam w końcu kopczyk płaski, nawet lekko wewnątrz retorty. Pelletu idzie znacznie mniej, ale wsypalem 105kg, więc muszę poczekać, aż się wypali, żeby sprawdzić ile spalał. Niestety wciąż jest smoła, a z przewodu łączącego czopuch z kominem lecą skropliny. Przy obecnych temperaturach (ok. 5C) piec bardzo szybko dochodzi do zadanej i długo stoi w podtrzymaniu... Ustawienia: 5/28/8% Powoli zaczynam się przekonywać, że ten palnik do spalania pelletu po prostu się nie nadaje i trzeba zacząć oswajać się z myślą o powrocie do eko :(
Coś tam napisałem... Powiedzcie, co z tym nadmuchem. Zmniejszać, zwiększać? Na eko całą zimę paliłem z nadmuchem 15% (tryb letni - 10%) i było ok. Palenie z nadmuchem 15% na pellecie widać na filmie. I jeszcze jendo pytanie. Regulator ciągu kominowego. Powinienem coś takiego założyć? Czy to może jakoś pomóc? Jaki efekt da ustabilizowanie ciągu kominowego? Jaki regulator należy wybrać? Widziałem miarkowniki takie z łańcuszkiem, które montuje się na dolocie do komory spalania i regulatory, które dopuszczają powietrze z pomieszczenia do komina...
- Spalanie Pelletu W Retorcie, Ekonomia, Osady I Zapach ?
Podawanie ustawione na 5s, mogę zejść do 2, ale pamiętam, że na eko, to się w ogóle nie sprawdzało... Powinienem dać więcej wiatru? Na filmie, który wrzuciłem w poście #8 wentylator miałem na 15% i pastor twierdzi, że wiało za mocno... Podsumowując dzisiejszą noc na zmienionych ustawieniach (post #18), rano wciąż był dość wysoki kopczyk i niedopalony pellet przesypywał się z palnika. Wydłużyłem przerwę do 25s i przerwę podtrzymania do 15min, reszta bez zmian. W poście #18 napisałem "przerwa podtrzymania - 10s" chodziło oczywiście o 10min... Najbardziej mrtwi mnie, zę w kotle wciąż mokro i sporo dymu, choć mam wrażenie, że jest jakby ciut lepiej... Piec dość szybko dochodzi do zadanej i sporo stoi w podtrzymaniu. Po przejściu z podtrzymania w pracę, praktycznie od razu pojawia się odpowiedni płomień. PS. Dorzucam wspomniany schemat instalacji. Bardzo uproszczony i narysowany na szybko w paincie...
To może opiszę :) Jak schemat będzie konieczny, to moge wrzucić jutro. Dom 130m, grzejniki plus 4 pętle podłogówki (sterowane zaworami RTL). Na każdym grzejniku zawór termostatyczny. Kocioł zasila dwa obiegi. CWU włączony przed mieszaczem i CO. Mieszacz, obniża temperaturę na grzejniki, a jednocześnie podgrzewa powrót (obieg kotłowy grawitacyjny 5/4"). Zawór sterowany siłownikiem. Temperatury dziś wieczorem: kocioł - 70C CO - 50C (histereza 2C) CWU - 50C (histereza 2C) powrót - 57-58C Nastawy kotla (zmienione dziś wieczorem): praca - 5s przerwa - 15s nadmuch - 5% praca podtrzymania - 10s przerwa podtrzymania - 10s nadmuch co 45min przez 20s Po pierwszej dobie dramat - kocioł mokry, niedopalony pellet się przesypywał poza palnik, poszło 65kg... [emoji51][emoji43] Jutro mam nadzieję na lepsze wyniki. Czekam na Wasze uwagi i wskazówki. Jak widać są mi niezbędne...
Co masz na myśli? Po czym zobaczę czy nie pali się za głęboko? I jeszcze jedno: Jaka jest różnica między ustawieniem pracy np. 5/10, a 10/20? Wychodzi na to samo? I jak powinno się ustawiać na pellecie: krótsze czasy podawania i krótsze przerwy, czy dłuższe czasy podawania i dłuższe przerwy?
Czyli co? Zmniejszyć nadmuch? Czytałem kiedyś wypowiedź Jareckiego, gdzie twierdził, że pellet w retorcie należy utrzymywać na płasko, albo nawet w głębi palnika. Nie mam dodatkowych dysz powietrza wtórnego. Mam jedynie otwory w głębi palnika (zaznaczone na zielono) oraz w górnej części, skierowane lekko do góry (zaznaczone na czerwono). Pomyślałem, żeby może utrzymywać kopczyk między jednymi a drugimi i wtedy te górne będą dmuchać nie w pellet, a w spaliny. Dobrze kombinuję?
Wczoraj wieczorem odpaliłem piecyk na pellecie. Pali się wysokim, dość jasnym płomieniem, który sięga prawie do pierwszej półki wymiennika, lecą skry. Kopczyk płaski, na równo z koroną retorty. Niestety w komorze pieca jest dużo dymu, a ścianki lekko się pocą... :mellow: Co do spalania, to jeszcze się nie wypowiadam, bo było to pierwsze odpalenie i trzeba było nagrzać całą instalację. Obecne nastawy: podawanie - 12s przerwa - 20s nadmuch - 15% (przysłona na 1cm, czopuch otwarty) podtrzymanie - 10min podawanie w podtrzymaniu - 20s temperatury: kocioł - 70C CO - 50C CWU - 50C histereza kotła - 2C histereza CWU - 1C ochrona powrotu - wyłączona Z tego, co udało mi się zaobserwować dziś rano, to piec raczej krótko stoi w podtrzymaniu (o 6.15 było 65C, do 7.30 wzrosło do 68C). Nie wiem czy piec w ogóle dochodzi do zadanej... Być może 65C o 6.15 to efekt jakiejś bezwładności pieca po wyjściu z podtrzymania, a może piec nie może osiągnąć zadanych 70C... Mam nadzieję dzisiaj się o tym przekonać. Czy mogę prosić o jakieś sugestię, w jaki sposób prowadzić kopczyk oraz w którą stronę zmieniać ustawienia, żeby wyeliminować dymienie i smołę? Link do wideo: https://youtu.be/bq_5S3h1anU
