Witam, śledzę od jakiegoś czasu te przeróbki i jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie, choć coś długo Kolega się nie odzywa.
Mam taki sam piec tylko 20 KW i podobny dom do ogrzewania. Paliłem tradycyjnie wiele..... lat czyli kopciłem. Od 3 miesięcy, po przypadkowym kontakcie z Forum zacząłem palić od góry a palę suchym drewnem db, bk, brz. Zdecydowanie poprawiło się spalanie i chyba oszczędniej. Poprzednio nie było zimy żeby nie zapalił się komin od sadzy. Konieczne było zamontowanie wkładu kominowego żaroodpornego ponieważ komin popękał. Po ostatnich 3 miesiącach palenia od góry, jak kominiarz czyścił komin to kurzyło się z niego czyli resztki palenia były suche koloru brązowo-szarego. Dokonałem kilku drobnych modyfikacji pieca co poprawiło jeszcze spalanie:
- na dolny brzeg klapy zasypowej zamontowałem blachę szer. 30cm, tak jak szer. otworu, i głębokości 15 cm i ok. 5-7mm nad dolną powierzchnią otworu (kierownica PW skierowana po skosie w dół).
- w klapie zasypowej wyjąłem uszczelnienie z dolnej części i szlifierką przeszlifowałem trochę rant, tak żeby PW lepiej wchodziło pod zamontowaną blachę.
- od strony wyczystki (wymiennika) zablokowałem środkowe szczeliny między opłomkami a także od strony klapy załadowczej (płytkami szamotowymi), co wymusiło przebieg spalin pod opłomkami,
i zawnięciem się przed klapą zasypową, i razem z PW przejście górą do wymiennika.
Sterowanie miarkownikiem elektronicznym z 1-2 mm stałą szparą klapy popielnika, PW stałe.
Wyniki nowej metody palenia:
- załadunek drewna do dolnej krawędzi klapy zasypowej, tak aby nie przysłaniało wlotu PW -to ok.30- 40l ( jak najciaśniej)
- rozpalenie od góry z lekko uchyloną klapą załadowczą ok. 3cm przez ok. 15 min a następnie zamknięcie jej i uruchomienie miarkownika.
-temper. przez 5-6 godzin 50-80 stopni, trudno utrzymać stałej ,ok. 300l wody CO + 120l CWU.
- przy temp. zew. -10-20 4razy rozpalanie na dobę, 0-10 3 razy, +10-0 2 razy. Temp w domu 20-23 stopnie
- z komina mało dymu albo brak, temp. spalin 150-300 stopni
Tak to u mnie wygląda ale chodzi mi po głowie przeróbka na DS, nie wiem tylko z czego i jak zrobić przegrodę między komorami . Blacha będzie chyba zbytnio gorąca i jak ją zamocować po bokach i .pod sufitem, płytki szamotowe? jak posklejać, może ktoś ma inne pomysły?
Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam.
