drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Uważam, że podciśnienie w zwężce palnika zależy tylko od prędkości przepływu gazów , nizależnie skąd podajemy PP , z góry, ze środkowych czy z popielnika.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
drewniak odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Ale wy jesteście upierdliwi. Zamiast pomagać sobie nawzajem to mielicie aby tylko komuś ***.- 290 odpowiedzi
- 3
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
drewniak odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie ładne ? , to jest paskudne !, a te ogrodzenie to już kicz do kwadratu.. -
Znajomy ma w bloku balkon ( loggia ) zabodowany oknami przesuwanymi. Zimą jest bardziej cieplej , powstał ala ganek. Wyjechał zimą na 1,5 miesiąca, zakręcił grzejniki i po powrocie w mieszkaniu było 18*. -
Ja mam czopuch kwadratowy i ciąg jak diabli a palę drewnem bez miarkownija i bez bufora. Wiem, że po1 h od rozpalenia dokładam pełny zasym i układ nagrzeje do 90* ale nie zagotuje. I tak 3 razy na dobę kocioł chodzi na pełnej mocy 20 kw.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
drewniak odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Chyba zacznę moczyć 3 lata sezonowanego buka.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
Podstawą naszego spalania powinno być ogrzanie mieszkania jak najefektywniej, przy w miarę czystym spalaniu w naszych zasypowcach. Brak dymu i szybkie ogrza mieszkania przy jak najmniejszym spaleniu opału jest mi wystarczające i satysfakcjonujące, szczególnie w porównaniu do tych co kopcą na całą okolice.
- 17368 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak cały czas myślałem. Jeśli jednak dymu brak i przy krótszym kanale szamotowym to co tu kombinować.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szamot dopala ale efektywność może spadać. Ja miałem kanał szamotowy 45 cm długości i zmniejszyłem go do 12 cm. Czystość spalania wygląda podobni a efektywność wzrosła, bo zwiększył się wymiennik.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym wpływem płomienia na efektywność spalania to może być różnie. Bez przyrządów pomiaronwych sprawdzałem różne ustawienia poprzez pomiar temperatur : w mieszkaniu, kotła i spalin, na tej samej ilości opału i podobnych warunkach atmosferycznych w określonym czasie. Mając takie dane można wyciągać jakieś wnioski a po samym płomieniu to jest "na oko".
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To co ? dokończ, bo można złe wnioski wyciągnąć.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, lać wodę do mpma !- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
PW z popielnika czy oddzielne to jeden czort, bo jak się pali to reguluje się samo. Różnica to jest wtedy jak chce się zamknąć bo z pod rusztu nie można zamknąć. Przy zamkniętej klapce od popielnika widać jak wciąga powietrze i płomień przez ruszta do popielnika.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cha cha ale ja byłem wcześniej bo już 3 rok tak mam doprowadzone PW i o dziwo jest jego ok. 5-7 % pow. przekroju palnika. Pewnie producenci już to podpatrzyli.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam wyświetlacze termometrów w domu, na kablach 10m, z alarmami przekroczenia temper. w dół i w górę.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do Piecuch, ale dymu to trochę jak widać nałykasz się.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Nie no dymek jest wyjątkowo ale czasami jest , zwłaszcza latem przy odpalaniu zimnego kotła lub jak się palnik lekko przytka. Przy gs nigdy to nie występuje. Minusem jeszcze gs to brak tego dźwięku palnika, jest kompletna cisza , jakby się nie paliło. 4 dni palenia w gs i już tęskno do ds.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ruszt 900 cm2, palnik 119 cm2 (7x17)wlot i 68 cm2 (4x17) wylot na długości 12 cm.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Popaliłem 2 dni w gs i mam znowu dylemat. Spala się trochę mniej czyściej , efektywność porównywalna, może z 10% mniejsza. Natomiast duży plus to wygoda. Stosuję metodę przepalania więc od odpalenia do odpalenia mija 8 godz., 3 załadunki na dobę, przy ds też 3 razy rozpalałem. Plusy to : łatwiejsze rozpalanie brak dymu w kotłowni rzadsze wizyty w kotłowni brak zawieszania opału brak szamotu w kotle dłuższe spalanie na jednym załadunku , o 40% Minusy to : mniejsza czystość spalania mniejsza efektywniść , ok 10% z uwagi na duża stratę kominową. Spaliny do 280* a w ds do 180*.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Widzę, że u Ciebie wszystko "be" , i jak tu żyć Panie Premierze. -
To lepiej jak będzie dziki zachód ? -
Sony, jak nie wiesz dokładnie to nie pisz to co zaszłyszałeś. W swoim lesie możesz wycinać bez zgody leśniczego, aby było to zgodne z planem sporządzonym przez starostę lub jak brak takiego planu to zgodnie z decyzją starosty. Leśniczy sprawuje tylko nadzór czy zgodnie z tymi planami działasz. Jeśli zrobiłeś zgodnie to Ci bez łaski ma wystawić dokument potwierdzający legalność wycinki. Takie przepisy ustalili posłowie przez Ciebie wybrani. -
Tylko, że dym jest paliwem jak się go spali , co my próbujemy zrobić. A w większości przypadków wychodzi z komina i jest śmieciem nad śmieciami. A smog to nie spisek tylko rzeczywistość i zwykły Kowalski nie chce się z tym śmieciem spotykać. -
A ja dzisiaj rozebrałem mojego ds -sa i popalę trochę jako gs . Mam stare drewno pocięte na 40-50cm i do ds musiałbym stawiać na sztorc a to lipa. Zrobiłem rano pomiary jako ds i jutro przy podobnych warunkach sprawdzę jak wychodzi w gs.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dlatego ja palę na stałej szczelinie i wiem ile mogę załadować aby nie zagotować wody, a miarkownik elektroniczny służy tylko do zamknięcia klapek po wypaleniu wsadu.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
