drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Chyba tylko pompka ci pomoże. U mnie na grawitacji też cwu nie idzie. 50 * na kotle to możesz zawalić komin a i kocioł będzie korodować.
  2. Są kotły co mają i 4 drzwiczki to które srodkowe ¿¡
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jag głęboko masz czujnik w czopuchu ?
  4. To nad rusztem. Do rozszczelnienia moźesz podłożyć np. gwóźdź a na przyszłość pomyśleć o KPW ( kierownicy powietrza wtórnego )
  5. Mario wyraźnie ci napisał rozszczelnić drzwiczki zasypowe to nie pytaj czy od popielnika. Cug czyli ciąg musi być dobry aby ci przez te rozszczelnienie dym nie szedł do kotłowni.
  6. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Czujnik termometru musi być w środku czopucha. U mnie jeden z dwóch umieszczony 3cm od brzegu czopucha przekłamuje nawet o 100* w porównaniu z tym w środku.
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Po przerobieniu mojego śmieciucha na ds nigdy nie wrócę do gs a. Kocioł kosztował 2 tys , chodzi już 15 lat a teraz to śmiga na drewnie , zero smoły i dymu zkomina i bez bufora .
  8. Chyba mało kto z tych co przerabiali swoje kociołki stosuje jakieś wiatraki. U mnie dmuchawa od 1.5 roku leży w kącie - naturalny ciąg to jest to, lepiej i za darmo.
  9. Chyba to bez znaczenia z której strony bo ja mam od wschodu i dmucha ok.
  10. Tam wystrczy nawet wełna ta sztywna ognioodporna ale oczywiście drzwiczki powinne być ze zwykłej blachy.
  11. Po bokach postaw cegły na boku 6cm to wyjdzie szer.rusztu 20cm a na przeciw drzwiczek postaw na boku12cm to wyjdzie głeb.rusztu 23 cm. Ustaw je bez łączenia zaprawą, na styk np.do połowy wysokości komory. Moźna na górze uciąć skosem aby węgiel osuwał się. Oczywiście węgiel rozpalamy na górze.
  12. Połączenie z kominem + wyczystka powinno być szczelne . Powietrze zamiast przez palący się opał łatwiej wpada do komina przez wszelki nieszczelności i ciąg jest mniejszy.
  13. Zmniejszyć powierzchnię rusztu (mniej palącego się jednocześnie opału ) + gorszy opał (słaby węgiel).
  14. Jeśli masz przewymiarowany kocioł to bedzie lepiej ale musisz jeszcze zmniejszyć komore paleniskową szamotem, tak aby mniej opału paliło się jednocześnie. Ile tego szamotu i jak to czytać posty + doświadczenie.
  15. Słaby ciąg może być przyczyną nieszczelności :czopuch ,wyczystka. Przy rozpalaniu może podpalaj papier w wyczystce to lepiej pociągnie albo niech chodzi dmuchawa a jak się dobrze rozpali to wtedy na naturalnym ciagu. Po dobrym rozgrzaniu pieca 50* przy tym ociepleniu domu powinno wystarczyć.
  16. Dodam , że jeśli kocioł jest przewymiarowany to będzie lepiej ale jak za mały to gorzej.
  17. To znaczy, że płomienie ogrzeją tylko z jednej strony 1 i 2 wymiennik pionowy ,bo przelot między nimi bedzie zasłonięty od dołu.
  18. Oba sposoby są dobre oby sie to trzymało i było szczelne . Paląc jak w gs stracisz troche na wymienniku.
  19. Kolego przywa, 60* to ja osiągam po ok 1godz palenia drewnem a po 3 godz to i 80* bez problemu, a zład wody jest duźy bo ok 300l i dom 140m2 nie ocieplony. Na początku palenia uchyl mocniej drzwiczki a po rozpaleniu przymknij doświadczalnie tyle ile potrzeba. Ja uchylam 2mm klapę popielnika do pw a w drzwiczkach nad rusztem mam wywierconych 12 otworów fi 8mmm, ale ja przerobiłem gs na ds.
  20. Sprawdź jak bedzie się palić na stałej szczelinie od popielnika lub drzwiczek nad rusztem. Ja tak palę i jest ok. Oczywiście palimy od góry jeśli to jest gs.
  21. Wystarczy ustawić przy ścianie. Chodzi o to aby mniejsza ilość węgla wchodziła a przez to mniej się będzie w danym momencie palić.
  22. Można przepalać mniejszą ilością węgla.
  23. Tylko od góry.
  24. A jak z czystością spalania, jest dymek czy brak?
