drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Pewnie tego buka było więcej. Przy wilgotnisci 28% 1m3 waży ok 850kg to 1mp waży ok550kg. Jeśli załadunek jest 20kg to wychodzi ok 55litrów pojemnosć komory
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
3.5 m3 to jest 5.4 mp i teraz jest dokładniej ale to i tak mało. Ja spaliłem ok 7 mp przy nie ocieplonej chacie. Na przyczepę ciągnikową wchodzi ok 8 mp.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę mi ta ilość spalanego drewna nie pasuje. 3.5 mp to 3500l : 90 dni =39 l. Piszesz , że 2 -3 zasypy na dzień to by wychodziło, że komorę masz 16 -19l a jaką masz ?. No u mnie przy podobnej pow. spalam 2 x więcej.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak się słabo pali to więcej PP pod ruszt.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Drewnem od góry pali się b dobrze. Dobrze jest poukładać je jak najciaśniej, bez obawy powietrze przejdzie i pokombinować z KPW.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jak jest bufor to chyba nie można zagotować w kotle ? no chyba, że non stop palić.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba doświadczalnie ustawić jakiej wielkości mają być szczeliny a i tak raz pali się mocniej raz słabiej. Przy drewnie lepiej palić na 70 -100% mocy i ewentualnie przepalać w przeciwieństwie do spokojniejszego i kiszeniopodobnego palenia a to jest przy miarkowniku. U mnie stałe szczeliny , zamykające się po wypaleniu drewna i tak 2x na dobę po 4 -5 godz.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wielu z was pisze o tej smole zaklejającej klapę załadowczą, tak nie powinno być. W moim przerobionym d -sie brak jest całkowicie smoły ale klapa załadowcza nie jest szczelna. Sznur uszczelniający jest stary i twardy , jest tam jakaś szczelina 1-2 mm , i to może powoduje przewietrzanie komory. Jeśli nie macie otworu w klapie załadowczej to wetknijcie np gwoźdźia pod klapę przy górnym załadonku a w bocznym nie dociskajcie klapy, powinno być lepiej, dotyczy to palenia drewnem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten czujnik temp kotła to gdzie jest, pewnie z przodu kotła a na wyjsciu murowane 100*.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może jest tak, że na kotle 70* a na wyjściu z kotĺa 90*. Normalnie 70*nie naładuje do 90*.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W moim żubrze z hajnówki paląc od góry drewnem ,termometr do 300* szybko wyciagałem z czopucha bo temp pewnie dobiła by do 400* bez problemu. Po przerobieniu na ds -sa z ledwością osiągam 220* a stabilnie jest 150* -180*.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mniejszy ciąg kominowy lub zbyt mocne dławienie gardzieli palnika powoduje zapalenie większej ilosci opału, przynamniej przy drewnie, i wieksza ilość dymu nie mając łatwego ujścia wychodzi na kotłownię.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1 kg drewna suchego, do 20 %, to ok 4 kw x5kg =20kw x ok.70 % sprawnosci = 14kw, to chyba tak powinno być. A węgla to trzeba by spalić ok 3 kg.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy grzejnikach żeliwnych 45 -50* to zbyt mało, nie ogrzeje chyba domu. Mam takie i żeby grzały to muszą mieć u mnie 65 -70* ale dom nie ocieplony. Grzejniki żeliwne , jak czytałem, oddają ciepło głównie przez promieniowanie, dlatego też temp powinna być wyższa niż przy panelowych czy konwektorowych. Obecnie za zewnątrz -4*, na kotle 72* a w domu stabilne 22*.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak musicie stosować sadpal, spalsadz i co tam jeszcze to znaczy , że z czystością spalania jest na bakier. Ja także to stosowałem paląć " tradycyjnie" a po przerobieniu na ds drugi rok nie ma potrzeby.
Czujnik Temperatury Na Piętrze
drewniak odpowiedział(a) na qwerty1234 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mam dwa termometry, jeden czujnik przez izolację styka się z kotłem a drugi w czopuchu. Oba mają 10m przewodu ,alarm niskej i wysokiej temp. i przykleilem je w przedpokoju. Kosztowały na allegro kikadziesiąt zł. Super sprawa ,wiem kiedy mi sie opał zawiesi i nie zagotuje wody. -
To niech pozamyka okna i mu *** to może kominem wyjdzie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piec Kaflowy Na Węgiel - Jak To Się Obsługuje?
drewniak odpowiedział(a) na zsedc temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeśli tak jest to masz źle zrobiony piec. U mego teścia , jak wspomniałem, rano rozpala a wieczorem nie można jeszcze mocno dotknąć się do jego , piec o wymiarach ok 2m wys, 0,45 m gr i 1,1m szerokości. -
Po wypaleniu drewna, tak aby nie było płomienia tylko żar, zamknąć trzeba szczelnie wszystkie drzwiczki i koniec. Początkowo bedzie się wydawało , że piec słabo nabiera ciepło ale bez obaw, dobry piec max ciepła nabiera dopiero po kilku godzinach. -
A termometr napewno prawidłowo wskazuje ? może sprawdź innym.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mego teścia w piecu kaflowym 1 załadunek drewna, pełna węglarka, 1 godz palenia i piec gorący przez 1 dobę. To jest ekonomika palenia. -
Gdyby tak mpm miał 33 -35 cm szerokości to paląc drewnem byłoby mniej roboty z pocięciem.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od pojemniści komory załadowczej lepiej obrazuje ile kg drewna wejdzie. Te 2 godz palenia to 10kg drewna bez wiekszego znaczenia jaki gatunek. Jak paliłem w gs to 18kg paliło się 4 godz. Po przerobieniu na ds wchodzi jedynie 10kg brzozy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za wyczerpującą odpowidź. Myślę, że przy naszym czystym spalaniu nie ma obawy o pożar komina. Skoro kominiarz nie ma co czyścić , to nie ma co się zapalić, chyba że ten pyłek.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem wielokrotnie takie pożary komina i wydawało mi się , że otwieranie dopływu powietrza podsycało palenie ale i tak musiało się wszystko wypalić do czystej cegły. A jak u ciebie Sony23, rck zdało egzamin ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
