drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Przy paleniu drewnem miarkownik to samo zło, tylko stała szczelona PP i bedzie Pan zadowolony. A, że kociol może być momentami za duży to trzeba przepalać. Radziłbym zmniejszyc teź wlot do palnika, chodzi mi o wysokość.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie mam mpm ds ale z wyglądu to prawie idealny kocioł ds do węgla. Do drewna ma ciut za wąską komorę zasypową, tak 35cm to by ok. Trzeba pobawić się trochę z szamotami w palniku i pirwszej przegrodzie i będzie jeszcze lepiej. Jest sporo dobrych opini o tym kotle.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Może inni koledzy by nam przybliżyli ten problem.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
CHodzi mi tylko o to, że podawanie podgrzanego pw poprzez kombinację z rurkami , bo trzeba je poprowadzić przez wymiennik za palnikiem aby się dobrze nagrzało, aź takich dużych korzyści chyba nie da.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
"Dobra konstrukcja" -hm, tą poprawkę to ja sam wprowadziłem bo to jest zwykły śmieciuch. Te dywagacje na temat obniżenia temp spalin to tylko moje teoretyzowanie, nie mierzyłem tego. Wyliczyłem to z proporcji, bo skoro pw podaję 2cm2 to to jest 2%gazów , które uznałem, że mają 1000* w palniku o pow. 100cm2. 2% z 1000* daje 20* , to by tyle obniżyło temp. spalin. Czy mniej więcej dobrze myślę, czy nie ?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja pp podaje normalne, powiedzmy 0* i smoły niet, także nie jest to konieczne co do smoły. Jeśli w palniku bedzie 1000* to pw 0* może wychłodzi spaliny w palniku max do 950 *, czy to ma praktyczne znaczenie.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Do jakiej wysokosci będzie to potrzebne ?. Jeśli pw wpada 1-2cm2 w palnik o pow. 100cm2 z temp rzedu 1000* to cz to ma jakies znaczenie?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jeśli te pomysły spowodowały ulepszenia kotła to tylko trzeba się cieszyć , nie bądźmy małostkowi.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
drewniak odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze byłoby podać choć troche danych o pacjencie : jaki kocioł, jaki opał, jak palisz, komin itp. -
Kol Sambor nie ma dużo pyłu bo spala tylko drewno i to w ilosci 2,5 mp na sezon. Ciekawe jakby wyglądało na węglu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym szybszym przepływem spalin przy palniku wirowym to bym polemizował. U mnie było gorzej . Prosty palnik ma mniejsze opory i przepływ gazów jest większy
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha u Ciebie się nie sprawdza prawdopodobni dlatego, że sucha sosna pali się gwaltownie i potrzeba dużo pp i pw i te pp przd palnikiem nie szkodzi a pomaga.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc drewnem w moim ds drewno lepiej spala sie układane w poprzek tak aby palące się szczapy przykrywały wlot do palnika. Jesli wlot jest odsłonięty to łapie za dużo PP.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się, że palnik wirowy osłabia trochę ciąg . W moim ds jak zrobiłem podobny palnik wirowy, a myślę, że nawet lepszy, to teź ciąg był gorszy i pojwiła się sadza. Prosty palnik, wyprofilowany do góry nie dłumi przepływu spalin i pali się zdecydowanie lepiej, przynajmniej u mnie na drewnie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takiej smoły to nie było u mnie nawet w śmieciuchu palonym od dołu. Czy Ty stosujesz miarkownik czy na stałej szczelinie paląc drewnem ? Mając nawet ten mały bufor puszczaj ten kocioł na pełnej mocy ze stałą szczeliną PP i PW i wszystko wypalisz, tu nie można przymykać PP bo będą takie kwiatki.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy drewnie taka wielka gardziel to napewno nie, ja palę na szczelinie 17 x 3 cm.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam czopuch ok 1m długości w poziomie , prawie bez wzniosu i zkręcony 90*i aź dudni w moim dolniaku, chyba nie tu problem. Przepal ostro na drewnie, niech wszystko się wygrzeje i wypoci. Przy rozpalaniu podpal papier w wyczystce. Sprawdź jeszcze czy w czopuchu nie zablokowało coś na tym ograniczniku ciagu a najlepiej go wywal.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam z cegieł szamotowych w przerobionym ds, przegroda i kanał 24 cm dł ,i przez 1 rok nic nie pękło. Palone drewnem i z blachą przed palnikiem.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc od góry, z dodakowym PW przez klapę załadowczą tez może być nieźle i bez dymu przy drewnie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To chyba przez Was ten efekt cieplarniany ? ,500* to chyba przesada, zresztą w czasie rozpalania można termometr wyjąć. Ja mam do 300* w innym kotle ale u mnie 230*to max.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przerabiałem to o czym piszesz ale zrezygnowałem. Myślałem o ruszcie metalowym, takim gr max 1cm, nawet znalazłem i zamówiłem ale dostawca się nie odezwał. Palnik muszę mieć nieco wyżej, mam 3 cm z gr. płytki szamotowej no i nie mogę podwyźszać za mocno rusztu bo komorę mam nizbyt wysoką, max 50 cm.Ale jest nieźle, pali się nawet za mocno bo 50% ścian komory jest bez płaszcza wodnego.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę, że chodzi tutaj o izolację od ruszt wodnych. Nie mogę wyłożyć ruszt szamotem bo przy poziomym kanale - palniku który mam, zapopieliłbym szybko komorę za palnikiem a czyszczenie jej mam utrudnione. Popiół jest izolatorem i przy zimnym ruszcie rozpalanie jest szybsze.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PP podaję nad ruszta ( wodne) stałą szczeliną (10 cm2 )a PW (ok 4 cm2 )z popielnika nie oddzielonego, więc coś tam pewnie idzie i jako PP.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam mpm ale przerobionego gs na ds. Na początku teź miałem wątpliwości, a to drewno się zawiesiło, a to dymek buchoł do kotłowni. Wróciłem do palenia od góry, niby było ok. ale kusiło mnie do ds -sa. Ponownie przerobiłem na dolne spalanie i teraz juź powrotu nie będzie. Dokladam kiedy chcę, dymu zupełnie brak, komin czyściutki ,że kilka lat można nie czyścić. Ostatnio odkryłem, co wczesniej sugerowali spece od palenia drewnem, że drewno rozpalać w popiele. Zawsze przed rozpalaniem czyściłem ruszta z popiołu i to był błąd. Na próbę nie oczściłem i rozpaliłem a tu niespodzianka. Poprzednio czekałem ok 15 -20min z uczylonymi drzwiczkami zanim w czopuchu było te 200* a też po 2 -3 minutach już dudni i ponad 200*.Człowiek cały czas coś nowego odkrywa i to jest to.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szyber to jest dobry w piecach cramicznych . Po wypaleniu drewnem zamykamy i długo trzyma ciepełko, no chyba że w kotle jest dużo szamotu to teź by się przydał przy przepalaniu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
