Treść opublikowana przez lukk9314
Ogniwo DS
Panowie kociołek jest już zamówiony jednak troszkę mnie martwi czy nie będzie za mały te 10 kw . Jednak zdaje się na was. Tym bardziej że ocieplenie jest w planie. Tak czysto teoretycznie to na ile może wystarczyć pełny zasyp drewna powiedzmy takiej kostki bukowej przy takich temperaturach na zewnątrz jak teraz? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Ogniwo DS
Panowie ale to że pytam to nie znaczy że nigdy nie paliłem chce tylko aby to był dobry zakup od lat palę w smieciuchu od góry i daje radę , nie zadymiam pół okolicy jak sąsiedzi. Babcia sobie również daje rady z paleniem . Tu gdzie mieszkam mam smieciucha o połowę za dużego przez to pytam was żeby zrobić jak najlepszy zakup. Drewna mam różne koło domu poukładane na przewiewnych stosach . Staram się żeby było na obecną zimę i kolejna także spokojnie. Odpady zawsze mam na przewiewnych stosach zresztą przywożę to prawie suche. Udało mi się wynegocjować 3600 zł za 10 kW także dla mnie cena bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę że katalogowo jest chyba 4200 zł . Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- DREW-MET UNI DS. Co sądzicie o tym kotle?
Ogniwo DS
No właśnie mam dylemat ja bym brał 10 kw ale nie chcę żeby się okazał za mały bo jednak ja tam na razie nie mieszkam. Powiedzcie mi jeszcze panowie czy takiego ds-a można będzie bez problemu użytkować na takiej zasadzie że jak w domu za ciepło to kocioł nie chodzi non stop tylko się w nim przepala ? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
Ogniwo DS
Z wyliczeń na ciepło właściwe jeśli chodzi o moc bez bufora to wychodzi mi 11-13 kw bez cwu . Obecna 17 kw wydaje mi się za duża ale ja tam paliłem tylko okazyjnie. A czy co takiego jak zawór ATV z wkładką termostatyczną który w pełni będzie puszczał wodę na instalacje jeśli kocioł osiągnie 65 stopni zabiezpieczy go ? Tak w ogóle to bardzo dziękuję za pomoc panowie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Ogniwo DS
Ja nie mam obaw że on sobie nie da rady tylko czy nie będzie za duży. Problemów z czyszczeniem nie będzie bo mam możliwość jej go wyczyścić tak często jak będzie trzeba chodzi tylko o to żeby sobie zapaliła i dołożyła opału. Co do bufora to niestety ale po przeanalizowaniu rozkładu kotłowni nie będę miał możliwości jego instalacji chyba że jakieś śmieszne 300l na pewno dam zawór 3d tym bardziej że była ona bardziej nauczona przepalać ostro niż kisić opał jednak jeśli będą jakieś problemy to w przyszłym roku dołożę sensowny bufor teraz niestety trzeba działać szybko bo stary kocioł lada chwila znów może powiedzieć papa. Na dotacje również nie ma żadnych szans bo gaz wisi na ścianie. @tommipl powiedz mi jak widzisz spalanie w tym kotle różnego drewna odpadowego, mam sporą ilość suchych odpadów z palet samo czyste suche drewno bez żadnych sklejek jedynie gwoździe w nim są ale w starym kotle bez problemu przelatywały przez ruszta
- Sas Varmo - kolejny zasypowiec z " papierami"
Dobór kotła Ogniwo Ds czy to dobry wybór ?
Panowie mam do was ogromną prośbę. Dzisiaj u mojej babci zaczęło się lać z kotła ogniwo s6wc 17 kw kocioł został zamontowany w 2008 roku został dzisiaj pospawany ale raczej to już jest jego koniec jedyny plus że jeszcze może wytrzyma na czas zakupu nowego kotła. Mam na miejscu Ogniwo Ds 13 kw w bardzo dobrej cenie. Jak myślicie czy osoba 75+ da rady sobie sobie z obsługą tego kotła ? Zawór 3d będzie zamontowany na pewno jeśli będzie to konieczne to max. bufor jaki mogę zamontować to 500l jednak wolałbym tego uniknąć instalacja jest w miedzi a grzejniki stalowe. Największe moje obawy budzi komin bo jest ze zwykłej cegły 14x14 jednak kawałek części pod dachem zostało dwa lata temu odbudowane przy okazji wymiany dachu oraz część nad dachem jest z klinkieru, dodam w części strychu mogę go bez problemu ocieplić. Myslałem też na ogrzewaniem gazowym, niestety na razie nie wchodzi w gre bo niestety dom nieocieplony a osoba tam mieszkająca 75+ lubi jak jest dosyć ciepło. Czasu mam mało a zimno się zbliża, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Ogniwo DS
program czyste powietrze a zakupiony już kocioł
Panowie weźcie regulamin do ręki poczytajcie go trochę . Jest też coś takiego jak fundacja czyste powietrze można do nich zadzwonić i spytać co i jak. Program jest ogólnopolski wszędzie są takie same wytyczne, a co do WT2021 to oddając już nowy dom trzeba ta normę spełnić i dobrze. A co do podatku to faktycznie gdyby ktoś w tym roku dostał to zapłaciłby podatek. Jednak nikomu w tym roku nie wypłacili ani nie wypłaca a od stycznia dotacja nie będzie uznawana jako dochód .
Panowie to jest fragment regulaminu czyste powietrze, niech nikt nie myśli że weźmie kase a nadal będzie palił w zasypowcu. Jednak jest jeszcze jeden fragment
Panowie jak tam z zużyciem gazu ? Zimno się robi.
Mancio jaka Ci wychodzi stawka za m3 gazu ? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
- Mpm Ds 14 Czy Viadrus U22
Kto Musi Kupić Śmieciucha Niech Szybko Kupuje
Spokojnie panowie lokalni spawacze zacierają rączki , dopóki nikt nie będzie wchodził do domu i sprawdzał jaki kto ma kocioł dopóty na czarnym rynku będzie można taki kocioł kupić i nikt nikomu nie udowodni kiedy go zamontował Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
- Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Chyba kupię tego upsa babci bo sama mieszka czasem jak braknie prądu a naładuje za dużo do pieca to nic się nie stanie a i telefon można naładować i lampkę w razie ciemności. Zastanawia mnie jeszcze czy w razie większych problemów można "pożyczyć " prądu z samochodu do naśladowania tego Aku ?
Brykiet Torfowy
Nikt nie miał więcej doświadczeń ?
