arek810316
    277
Treść opublikowana przez arek810316
  1. Dokladnie ma mi to robic firma http://komino.net.pl/ . Maja wklady z firmy niby EDAN . Wklad o grubosci 1mm 1,4404 dawaja gwarancje 5 lat i wystarczy miec papier raz do roku od kominiarza,zadnych kruczkow w gwarancji niby nie ma ,dostaje certyfikat i atesty,fakture itd..na ta blache. Pan co ma mi to robic mowi,ze daje tez na paliwa stale z tej samej firmy blache 1,4404 o gr 1,2mm z tym,że nie ma certyfikatu na ta grubosc blachy ale jest to ta sama blacha co 1mm. Mowi,ze daje na grubosc 1,2mm tej blachy gwarancje 10 lat i tez zadnych kruczkow nie ma w gwarancji. Dostane fakture i gwarancje i caly opis tu i tam jaki rodzaj blachy ,gatunek zeby miec te 10 lat niby gwarancji. Slyszal ktos o tej firmie? Jaka grubosc mam zabrac tej blachy? roznica w cenie to ok 350 zl na calosci tylko na jednej certyfikat jest a na drugiej nie ale w gwarancji i na fakturze uwzglednione jest tu i tu jaka grubosc . Wystarczy gwarancja i faktura czy musi byc ten atest na ta 1,2mm? bo naprawde juz zglupialem...
  2. Witam. Czy ktoś z Was palił bądź zamawial ekogroszek z hurtowni KGM Golda? W intrenecie bardzo pochlebne opinie niby ma...
  3. Tylko pytanie czy wszyscy producenci tak drukuja czy tez wiekszosc tylko nakleja naklejki?
  4. A stal 14404 nie powinna być czasem świecąca czy może być matowa?
  5. A jakie oznaczenia stal 14404 ma jescze? 316L jak sie nie mylę to L50 i jescze jakieś oznaczenia sa?? Jak można sprawdzić żeby nie zostać oszukanym? Stal 14404 magnes nie przyciaga a stal 14828?
  6. No właśnie,rozmawiałem tez z taka firma z Poznania EDAN i pan technik ładnie mi to tez wyjaśnił,ze dużo tez zależy od samej grubości stali 14404,czym grubsza też lepsza wytrzymalsza a reszta to samo i odporność korozyjna też.
  7. Moze używać innego gatunku a nie musi... Podzwonilem troche do roznych producentów systemow kominowych i roznie tłumaczyło np Jeremias mowil ze nie ma różnicy i różnie podaja zależne od danej firmy ,ze 14404 T450 i T600 niczym sie nie różnią nawet wytrzymałością na korozje. Znowu inna firma mowila jak występuje kondensat to stal 14404 powinna pracować w temp max 450 stopni i wtedy gwarancja 2 lata a jak w kominie suchym to max 600 stopni i gwarancja 5 lat to mowil mi inny producent i a to wychodzi ,że to jest to samo. Znalazłem taki artykul www.stalenierdzewne.pl/1110/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404
  8. Ktoś,cos?? Czym sie różnią?? Jeden ma w ofercie 1.4404 T450 a inny T600.....
  9. robię wklad z kwasowy 1,4404 tylko nie wiem czym sie różnią T450 od T600 . Temperatura to wiem a czym jeszcze,ktora lepsza??
  10. Witkowskiego 30kw No tez bym chcial prostokatna ale nie maja w swojej ofercie
  11. Ok. wielkie dzieki Bede kazal im dorobic taki trójnik A swoja droga ciekawe czy pomoze ten RCK. W wieksze wiarty to wyraznie slychac jak w wyczystce komina wiatr szaleje i nia obija a mam jeszcze przed remontem betonowa. i tak samo ciagnie powietrze przez dmuchawe i sie kopczyk zapada. I jeszcze mam male pytanko. Ta firma co ma mi robic wklad kominowy to zamawiaja z Kosciana i mowil mi ich majster ze tylko maja wyczystki okragle i na dodatek jakies przykrecane na srube?? Moze byc taka wyczystka czy lepsza prostokatna z dzwiczkami?
  12. Kociol mam 30kw a wklad srednicy 180mm
  13. Ok,chyba tak zrobię. Jaki rodzaj RCK Darco musze kupić i jakiej srednicy musza mi to wyjście na ten regulator założyć ?
  14. Tak,tylko nie bardzo rozumiem jak to zamontować między czopuchem a wyczystką ok,rozumiem ale jak to zamontować do tej rury kwasoodpornej co będzie w murze?? Cały wklad i frezowanie robi mi firma ale tego RCK nie chcą mi zamontować bo powiedział,ze tym sie nie zajmują. Mogę to założyć ale później w własnym zakresie.
  15. witam Jak zamontować RCK jak bede teraz zakladal wklad z kwasowy,jak do tego założyć ten RCK Darco??
  16. A kto z Was mial stycznosc i palil ekogroszkiem kolumbijskim? u mnie na skladzie maja taki za 900zl tona workowany i jak zachwalaja...
  17. Nieaktualne.
  18. Ok dzięki za wyczerpujące wyjaśnienie.. A jak sie okaże np bo bede wymienial instalacje w całym domu może za rok na miedz i grzejniki aluminiowe i wiadomo mniejj wody w instalacji ,troche większe opory ,powinno pomóc?? Czy mogę już pomału szukać innej pompy np LFP elektronicznej? I faktycznie jak miałem ZZ zaraz za pompa to stawial jakiś tam opor i szlo nawet regulować pompa...
  19. Ustawiałem od 1 m i grzejniki na piętrze w połowie chłodne na 1.5 troche lepiej dopiero w miarę równe na 2.2m tylko ze na tym ustawieniu pompa już pobiera 40W czyli max. Czegoś nie mogę zrozumieć czyli na tych 2.2m pobiera max wartość prądu i ustawila sie tak jakby chodzila na 6m , czy tymi metrami mogę (idzie) jeszcze regulować mimo ,że pobiera już maksymalną wartosc prądu?
  20. Sprzedam pompę na gwarancji ktora pracowała kilka dni... Więcej info po nr 880-009-770
  21. Ok spróbuje później ,teraz w pracy jestem. A jak przestawię np na 1m to mi czasem mogą nie dogrzewać ostatnie grzejniki??. Czemu na starej pompce zwyklej 3biegowej 25/60 żeby grzaly wszystkie musiała chodzić na 2 biegu a ta nowa elektroniczna rozpedza sie na maxa na 2 biegu i już tak zostaje???
  22. Właśnie w kotłowni mam już miedz...ale to tylko kotłownia,resztę instalacji rury,grzejniki mam stare o dużym przekroju. Na probe przymknąłem zawór kulowy za pompa o polowe i już normalnie szlo sterować pompą... O czym to świadczy?
  23. Czemu nie ma reakcji jak chce zmienić 2 na 3 bieg???
  24. W tym momencie pompa jest ustawiona na 2.5 metra i ona tak idzie na maca czyli pobiera 40 W. Dopiero jak ustawie od 1.7m to słychać jak zwalnia poniżej tych 1.7m i jak przyspiesza do 1.7 m czyli ustawienie ma niecały 2 bieg. Jak próbuje ustawić dla stałej wartosci np na 2 lub 3 bieg to nie ma wcale reakcji. Pan z serwisu mówił ze mam przedlawicowana instalacje cy cos w tym stylu i dlatego pracuje ona od 1.7 m podniesienia na maximum i wystarczy ja przydławić??
