artur
Treść opublikowana przez artur
  1. Witam.Czytam posty na tym forum o różnych usprawnieniach i przeróbkach kotłów i mam jedno pytanie do fachowców.Czy można w kotle dolno-spalającym podać powietrze główne nad ruszt przez drzwiczki do rozpalania a powietrze wtórne pod ruszt a dalej kanałem za pierwszy wymiennik.Mam niestety kocioł z rusztem wodnym i z tego co widzę pomiędzy rusztami są za małe szczeliny.Przy niepełnym zasypie jest wszystko ok.ale jak zasypię komorę do pełna to następuje kiszenie opału i wybuchy.Wg. mnie 5 szczelin szerokości 8mm i długości ok300. to trochę mało.Załączam orientacyjny rysunek kotła.
  2. artur odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    to ja może coś podeślę w sprawie paliw alternatywnych i ewentualnych sposobów oszczędzania paliwa w samochodach.Stronka po angielsku ale tłumacz google działa dobrze i można co nieco skumac: http://www.free-energy-info.co.uk/
  3. Poczytaj sobie nocami ten temat tu jest wszystko na temat górniaków,miarkowników,KPW,KPG itp.wynalazków: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego
  4. @deflin Jeśli chodzi o regulację ciągu to do tego są odpowiednie regulatory montowane na kominie,powyżej albo poniżej czopucha.Gdzieś tu na forum nawet wyczytałem że kotły z dolnym spalaniem powinny mieć zamontowany taki regulator. http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/system_...owy/art265.html Sam prawdopodobnie zamontuje taki wynalazek w kotłowni bo przy dużych wiatrach w kotle szalaje Emma :) :) :)
  5. http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...118247-2520.htm W tym miejscu jest dość dokładnie opisany Cichewicz-Logika-możliwe przeróbki iusprawnienia tego kotła.Może komuś to się przyda.Szukać autora postów:Wezyr. :mellow:
  6. Poczytaj trochę tutaj a dużo się dowiesz: http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...ego,t118247.htm
  7. Ja nie mam Dakona i go nie przerabiałem tylko wiem jak cos takiego można zrobić małym kosztem tylko nie wiem po co.Ja mam robiony kocioł dolno-górny w tej chwili już przerobiony na dolny.Pali się teraz super i na razie na tym poprzestanę.Może jak kiedyś padnie to skuszę się na Dakona albo inne cudo. :unsure: ;) :)
  8. Zmodyfikowałem post,proszę o dokładne przeczytanie. :unsure: ;) :)
  9. Co do palenia w Dakonie od góry to rozwiązanie jest dość proste.Cegła szamotowa za pierwszy wymiennik tam gdzie normalnie idą płomienie przy dolnym spalaniu i wywalona przegroda nad pierwszym wymiennikiem.Tym prostym sposobem z rasowego dolniaka mamy kundla górniaka-feee :unsure: ;) :)
  10. Jak pleszewski kociołek wytrzymał 5 lat to i tak długo.Znajomemu po 2 latach palenia miałem i to dobrej jakości odpadły drzwiczki zasypowe razem z zawiasami i kawałkami blachy.Dzwonił do gości ten przyjechał ze spawarką i chciał spawać ale jak zobaczył że tam jest gazeta a nie blacha zwrócił kasę za kociołek bez wielkiego gadania. :unsure: ;) :)
  11. Może coś takiego: http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?op...5&Itemid=70
  12. Jak na moje to już prędzej coś takiego; http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?op...8&Itemid=72 To jest typowy dolniak. :( :) :(
  13. No panowie mam małe spostrzeżenia co do mojego kotła.Kupiłem wczoraj na próbę 500kg węgla z Chwałowic długopłomieniowy gradacja 30-45mm.Płytka szamotowa nie zdała egzaminu na ruszcie.Cały czas się zdymiało i wybuchało w domu kurz i smród nieprzeciętny.Dzisiaj rano wygasiłem kocioł i płytkę zamieniłem na kawałek blachy równy szerokości kanałowi między wymiennikami-55mm.Kocioł nareszcie przestał dymić i wybuchać.Jak na razie na ok.25kg węgla jadę 8 godzin.Na kotle zamontowany nowy miarkownik Regulus i temperatura na kotle 48-50* w domu 21-23*.Zobaczymy co będzie dalej. :D :D :D
  14. Produkcja garażowa kocioł ok.3,2mkw.Najbardziej zblizony jest budowa do kotłów Krzaczek ale ma ruszt wodny.Brak mu wyczustki na g órze ma tylko z boku na dole między dwoma tylnymi wymiennikami.
  15. Zrobiłem mały błąd na rysunku:pierwsza przegroda od prawej jest do samej góry>przepraszam. :D :D :D Ciąg kominowy dobry przekrój komina dośc nietypowy 17x17cm i wysokość ok.9metrów.Tylko u mnie otworzę drzwiczki zasypowe to ajest mało opału to płomienie częściowo idą w kóre komory zasypowej,nie są w całości zasysane pod wymiennik. :)
  16. Panowie mam małe pytanie do was.Na rysunku przedstawiam schemat mojego kotła.Został lekko poprawiony-dodałem kanał powietrza wtórnego,pod wymiennikiem płytką szamotową i do góry ruchomą przegrodę.Problem jest z ta przegrodą.Czytam o kotłach DS i w końcu nie wiem czy ta przegroda ma być całkowicie szczelna czy nie.U mnie są wywiercone 2 otwory fi-14 przez które ucieka dym z komory zasypowej wprost w płomienie idące między wymiennikami.Pali się super ale zauważyłem że jak uchylę delikatnie przysłonę pali się intensywniej i szybciej skacze temperatura w górę.Czy nie zaburza to dość mocno spalania dolnego?I jeszcze drugie pytanie czy jest opłacalne zrobienie palnika ceramicznego w tym kotle przy tych małych średnicach przelotu między wymiennikami ewentualnie czy szczelina 120mm nie jest za duża.Czytałem na forum muratora trochę o kotłach DS i ktoś tam nawet zmniejszył dolną szczelinę do 60mm to już chyba przesada.Dodam jeszcze ze szerokość komory zasypowej to tylko 320mm. :D :D :D
  17. Jeśli chodzi o mój komin to żadnego obrastania w sadzę i smołowania nie widzę.Kominiarz raczej też przy czyszczeniu nie zwracał uwagi że coś nie tak a to mój dobry kumpel to raczej w maliny mnie nie wpuści. :D :D :D
  18. Z mojego doświadczenia powiem tyle-wymienniki czyste pokryte jedynie kurzem,komora zasypowa obrasta w zalezności od opału.Ostatnio na próbę kupiłem węgiel z KWK Marcel.Pali się ładnie ale niestety się zawiesza.Mam jeszcze trochę węgla długopłomieniowego z KWK Chwałowice i ten jest idealny.Jeśli chodzi o czyszczenie komory zasypowej to mam swój bardzo prosty i skuteczny sposób.Muszę tylko przypilnować kocioł żeby w komorze zasypowej cała zawartość była rozpalona i nie dymiła,otwieram wtedy ruchomą przegrodę i pali się jak w górniaku.Czekam do wygaśnięcia kotła resztki wypalonej smoły wystarczy przejechać szczotką drucianą i po robocie. :( B) :D Dziwi mnie tylko przypadek kolegi CoTo że przy obrośniętej komorze zasypowej spadek sprawności-przecież tam się nie pali.Wygląda na to że obrasta cały kocioł,co może byc spowodowane jak już wcześniej ktoś napisał albo złym opałem albo za niską temperaturą na kotle. :(
  19. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle że próbowałem mój kociołek przerobić na górne spalanie-bo był górno-dolny.Przeróbka się udała wszystko ok,ale..... 1.po rozpaleniu od góry żeby dojśc na włączonej pompie z 35*C do 45-50*C ponad 1,5 godziny potem spokój na jakieś 12 godzin i dalej zimno bo trzeba czekać aż będzie tyle żaru że można bez kopcenia przełożyć to do popielnika zasypac kocioł od nowa i rozpalać. 2.W domu mam małe dziecko i raczej w mrozy nie uśmiecha mi się ubierać je na cebulkę bo w domu zimno. 3.wywaliłem cegły spod wymiennika,wstawiłem tam płytkę i kanał powietrza wtórnego u góry dorobiłem ruchomą przysłonę nad wymiennikiem i mam święty spokój.Praktycznie na dobrym opale bez wygaszania pieca można spokojnie jechać nawet 2 tygodnie.Stałopalność na poziomie górniaka jest tylko jedna wada-co 4-5 godzin trzeba delikatnie przerusztować kocioł.Dymu praktycznie nie widać wcale.Sprawa jest prosta wybór należy do właściciela kotła. :( B) :D @ CoTO Tak ładnie ci szło to palenie jak opisywałeś na Forum Muratora a tu od razu obrót o 180 st.??????????????????????????? :(
  20. Ja zrobiłem to tak:ruszt zaślepiłem dwoma pociętymi płytkami szamotowymi stykającymi się na środku rusztu.Na styku pościnałem narożniki z jednej strony i wstawiłem na stojąco kątownik 40X40 mm wewnętrzny wymiar z powierconymi otworami ale nie na całej długości tylko powyżej dolnej krawędzi wymiennika.Na razie kątownik przymocowany jest śrubą przechodzącą przez ruszt a tył opiera się o ścianę kotła to to różowe na rysunku.Jak wygaszę kocioł to zrobię jakieś zdjęcia.długość kanału ok.40cm i nawiercone 6 otworów fi-8,góra kanału częściowo zaślepiona.Na rysunku zaznaczony jest kanał powietrza dodatkowego kolorem zielonym,u mnie go nie ma. :( :( B)
  21. to zrobiłeś mały błąd z tym rusztem.Jeżeli masz dolniaka to ruszt pod wymiennikiem powinien być zamkniety.To w czerwonej obwódce.Ewentualnie jak nie masz kanałów powietrza wtórnego to warto je zrobić z profili albo katowników stalowych.Lepiej dopalisz wtedy gazy w kotle i zwiększysz sprawność.Ten kanał który zrobiłeś wychładza i to mocno tylną ścianę kotła.
  22. Zgadzam się z przedmówcą.Zaraz pewnie dostanie mi się od kogos ale co tam.Miałem kiedyś kocioł Zębiec SWK 21kw sprawność chyba powyżej 85% ale on nie grzał domu tylko komin.Pospadały mi płytki w łazience.Jak to cos zdobyło srebrny medal na Targach Poznańskich nie wiem do dzisiaj i kto mu w Zabrzu wystawił certyfikat.Link do tego wynalazku: http://www.fuego.pl/download/swk_przekroj.gif
  23. Napisz gdzie mieszkasz może da się cos zrobić,ale mówiąc szczerze to miałem kiedyś kocioł z Zębca ale SWK 21kw.Wyjechał z kotłowni po pierwszych większych mrozach.Kompletny brak stałopalności-skoki temperatury nawet o 20 st.C.Czopuch przy wiekszych wiatrach robił się czerwony a w łazience gdzie przechodzi komin pospadały ze ściany płytki.Potem kupiłem kocioł tzw.garażowej produkcji dolno-górny,przerobiłem na typowego dolniaka i święty spokój do dzisiaj. :( B) :D W rodzinie też ktoś ma Zębca z nadmuchem i raczej nie ma się czym chwalić :(
  24. Zdemontuj tą dmuchawę i daj miarkownik przynajmniej 1/3 opału mniej spalisz.
  25. Na drzwiczkach mocujesz śrubę regulacyjną i ustawiasz na powiedzmy 2-3mm szparę i masz stały przedmuch spalin,temperatura podskoczy może o 4-5*.Co do obiegu zamkniętego to się trochę dziwię bo z reguły do tego typu kotłów zalecają obieg otwarty.A paląc na dmuchawie wyrzucasz swoją kase przez komin.Poczytaj trochę tutaj to może zmienisz zdanie: http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...ego,t118247.htm
