Treść opublikowana przez artur
Znowu Przeróbka Na Dolniak
Czytałem już ten temat kilka razy i u mnie to nie przejdzie.Próbowałem zrobić coś w rodzaju palnika szamotowego ale wychodzi u mnie tyko na 3 strony tzn.boki i dół.Na tylnej ściance nic nie postawię bo szerokość szczeliny pomiędzy wiszącym wymiennikiem a stojącym to tylko 55mm.Ten mój kociołek to tak popie......a konstrukcja że szkoda gadać.Jak go kupowałem to gość zachwalał jakie to on cuda spawa a to jest gniot pierwszej klasy. https://picasaweb.google.com/artur2310/29Listopada2011#5426692845273268658 Tutaj jest link do rysunku z wymiarami.Były też tam inne pomysły na usprawnienia tego kociołka.
Ja już z tym wynalazkiem walczę 3 sezon.Najgorsze jest to że ruszta wodne mają przekrój trapezu.U góry szerokość 50mm,na dole 30mm wysokość 35mm.Próbowałem już kiedyś wycinać najpierw z kartonu szablon potem z blachy 2mm i nie wyszło.Szpary są różnej szerokości jak zrobiłem pomiary z przodu to po wycięciu nie pokrywało się to z tyłem.W tej chwili palę dołem mam zaślepioną górną szczelinę a z tyłu na ruszcie mam gruby kątownik 9mm grubość ścianki z ponacinanymi szczelinami.Powietrze wtórne idzie ale bez możliwości regulacji.W komorze zasypowej znana z innego forum rura Wezyra-zdaje egzamin a w drzwiczkach zasypowych regulowana klapka powietrza.Niby nie jest źle ale zawsze można coś poprawić. :blink:
- Znowu Przeróbka Na Dolniak
Panowie doradźcie mi czy dobrze myślę nad przeróbką mojego powiedzmy dolniaka.Pomysły już były różne gorzej z wykonaniem.Teraz to wg. mnie ostateczne rozwiązanie.Mam niestety w kotle za małe szczeliny rusztowe tylko 5 o szerokości 8mm.Teraz chcę nad rusztem wodnym zrobić ruszt żeliwny.Oczywiście na ruszcie wodnym położyć blachę i zostawić wolne miejsce pod pierwszym wymiennikiem.Powietrze główne wpuścić przez drzwiczki rusztowe po ruszta powietrze wtórne przez drzwiczki popielnikowe.co o tym sądzicie?Zielona strzałka na rysunku powietrze główne,żółte powietrze wtórne. https://picasaweb.google.com/artur2310/29Listopada2011
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Viadrus U24 W Szczegółach
Może ktoś wstawić zdjęcia pustego kotła gdzie widać dokładnie palniki,komorę zasypową itp?
Ja problem zaworu 3d czy 4d rozwiązałem w najprostszy z możliwych sposobów.Wymieniałem latem zawory na grzejnikach ze zwykłych na termostatyczne i wlutowałem w instalację dwa trójniki między nimi wkręciłem zawór który został po wymianie.Nie jest to co prawda idealne rozwiązanie ale parę razy już przepalałem w kotle żeby zagrzać wodę w zasobniku i działa to dobrze.Zobaczmy co będzie zimą ale raczej jestem dobrej myśli. :rolleyes:
U22 to kocioł górnego spalania a U24 to dolniak.Obsługą trochę się różnią ale to już sprawa kupującego. :rolleyes:
@noel Możesz podać nazwy tych angielskich kotłów może coś się przyda przy przeróbkach naszych wynalazków.????????/ :(
Kocioł Galmet 20kw Ze Sterownikiem
No to wiemy nareszcie na czym stoimy i możemy coś poradzić.Na początek zdemontować dmuchawę albo przynajmniej zaślepić szczelnie wlot powietrza do niej.Teraz trzeba się zdecydować jak palić.Jak od dołu to musi być włożona przegroda do środka.poz.20 na rysunku.Dobrze też zamiast dmuchawy założyć i używać miarkownika spalania i wyregulować dopływ powietrza wtórnego za wymiennikiem poz.19 na rysunku.Paląc w ten sposób można w każdej niemal chwili dokładać opału a resztę zrobi za nas miarkownik. Jeżeli chcesz palić od góry to trzeba usunąć przegrodę poz.nr.20 a otwarty kanał zaślepić cegłą szamotową albo blachą to czarne na rysunku.Jak na drugim przesłanym rysunku.Zasypujemy wtedy kocioł opałem po dolną krawędź drzwiczek zasypowych kładziemy trochę drewna, podpalamy. Gdy się dobrze rozpali węgiel zacznie się powoli spalać od góry.Dobrze wtedy dorobić w drzwiczkach zasypowych małą klapkę powietrza wtórnego.W tej metodzie węgiel spala się powoli i wydłużony jest dość znacznie proces spalania.Na rysunkach:po prawej spalanie dolne,po lewej górne. :rolleyes: :P :) Jeszcze zapomniałem dodać że przy spalaniu górnym trzeba też zaślepić otwór powietrza wtórnego za wymiennikiem poz.nr.19
- Kocioł Galmet 20kw Ze Sterownikiem
Rozumiem o co chodzi i jak to wykonać nie mniej jednak jakieś zdjęcie by się przydało :)
Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
@NEO Viadrus U22 to właśnie górniak podobny do naszego Camino a U24 to typowy dolniak.Jak na moje to zdemontować 2-3 człony zasypać groszkiem albo orzechem zdemontować dmuchawę ze sterownikiem założyć miarkownik i niech się buja.Link do instrukcji do U22: http://www.fuego.pl/988_VIADRUS_U22_29,1_kW.html Pod tabelką jest opcja pobrania instrukcji.
@Tomek66 i Janjan Może któryś z was zrobi jakieś zdjęcia i wrzuci tu na forum.Na pewno zainteresowanie tym dodatkowym rusztem jest duże.
Nauczcie Mnie Proszę Palić W Dolniaku
Jaki to ma być ten kolor płomienia-jasnożółty?Bo u mnie przy rozpalaniu jest pomarańczowy a potem jak już na dobre się rozbuja i miarkownik pracuje normalnie to przez wziernik widać niebiesko-żółte płomienie jak od gazu a temperatura trzyma się dość stabilnie i długo.Wyglądało by to na zbyt dużą ilość powietrza jeśli się nie mylę. ;) :D :)
- Nauczcie Mnie Proszę Palić W Dolniaku
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
