2
Treść opublikowana przez artur
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
artur odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Z tego co widać konstrukcje proste a skuteczne czyli sierpem i młotem robione i tym samym w razie awarii trzeba naprawiać. :D :lol: :lol: :lol:- 71 odpowiedzi
- 1
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
I tu nie masz racji na tej samej zasadzie pracują kotły Atmos.Tylko trzeba dość dokładnie dobrać szerokość i długość szczeliny.Stronka do Atmosów: http://www.atmos.eu/poland/kotle-002-zplynovaci-kotle-na-uhli-drevo Na dole masz kocioł na węgiel kamienny.A tu dla zobrazowania mała animacja na drewnie ale zawsze coś: http://www.luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zgazujace.html
Co myślicie nad zaadoptowaniem takiego rozwiązania do spalania węgla.Męczę się z moim kociołkiem żeby zrobić palnik i jak na razie nic z tego nie wychodzi z powodu braku miejsca za pierwszym wymiennikiem,brakiem dostępu itd.opisywałem to już w różnych miejscach na tym forum.Takie powiedzmy piętrowe palenisko może zdało by egzamin.Komore zasypową mam dość wysoką ok.55cm od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek tylko czy tzw.cug na to pozwoli i jak dobrać szczelinę żeby się paliło a opał nie spadał do komory dopalającej?
Bez nadmuchu wystarczy ciąg kominowy.Komin mam murowany z jakiejś nietypowej cegły bo wymiary w środku 17X17 cm,wysoki na prawie 9 metrów.Żadnych kłopotów z ciągiem nie mam nawet w upalne dni mogę normalnie rozpalić bez wspomagania gazetą w wyczystce.Buderus 111,junkers i dakon to wszystko bliscy "krewni' :D
Ten kociołek ma już 8 lat tak że długiego żywota mu raczej nie wróżę chociaż w środku blacha 6mm.Kumpel miał też kociołek od tego samego fachmana z bożej łaski ale palił tylko miałem i po sześciu latach miał powódź w kotłowni.Nawet go nie ratował tylko na złom i kupił Viadrusa U26.Ja raczej skłonny jestem kupić Dakona jak ten padnie.
Nie czyszczę bo sprawdzam co jakiś czas jak tam wygląda i tam jest goła blacha.W samych narożnikach trochę sadzy czy czegoś podobnego ale to jest mało istotny szczegół.Sprawdzam lampą i lusterkiem bo inaczej się nie da.Przeróbki mniej więcej tak by miały wyglądac jak na tym rysunku.Co do proporcji to trochę to inaczej wygląda ale w rysunku z openoffice raczej nic ciekawszego nie wyrysuję a w qcadzie nie chcę się męczyć.Co do wymiarów to są takie:szerokość komory zasypowej 300mm,długość do pierwszego wymiennika 340mm.Otwór pod wymiennikiem 300X140mm.Szczeliny między wymiennikami:pierwsza-55mm,pozostałe 2-100mm.Długość całkowita rusztu wodnego:445mm.
@reded Popraw jak możesz link do rysunku bo ten nie działa.Ja już też próbowałem chyba wszystkiego co możliwe u mnie.Najbardziej wkurzające jest to że nie mam górnej wyczystki w kotle i wszystko co chcę zrobić to robota po omacku.Włożę szamoty za pierwszy wymiennik to nie wiem jak są ustawione nie mówiąc o tym jak je tam umocować itd.Na razie zbieram wszystkie rady analizuję i dopiero około 15 stycznia zacznę coś działać bo na razie leżę w łóżku z roztrzaskaną rzepką w kolanie i choruję na nadmiar wolnego czasu. :rolleyes:
W przedszkolu to mieliśmy tylko "drzewnianne" bo to były czasy kryzysu. ;) A tak na poważnie to raczej z tym szamotem mi się nie uśmiecha bo słaby dostęp za wymiennik.Wymyśliłem coś innego.Powietrze dopalające doprowadzę pod ruszt czymś na kształt grzebienia.Pod wymiennik wstawię przegrodę z blachy żeliwnej gr.około8mm.Skrócę ruszta wodne zaślepiając je od strony drzwiczek zasypowych a nad nimi ustawię skośnie w kierunku wymiennika ruszt żeliwny.Na końcu rusztu żeliwnego w kierunku drzwiczek rusztowych postawię po skosie blachę żeliwną co da efekt zsypu w kierunku wymiennika.Co wy na to?
artur odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Wszystko ładnie i pięknie ale tylko w teorii.Żar na początku może być wkoło sprężyny ale potem stopniowo rozchodzi się na boki i mamy normalne smrodzenie w górniaku.Może ten numer by przeszedł ale musiały by być przynajmniej 2 sprężyny ustawione przy tylnej ścianie kotła,zasłonięty częściowo ruszt od dołu i komora wysoka ale wąska żeby opał osuwał się na sprężyny.Coś podobny system miałem kiedyś w kotle w pieczarkarni.W komorze zasypowej wspawane były po bokach rury z wodą.Rozpalało się normalnie od dołu,dosypywało opału do pełna i zapominało o kotle.Wszystkie płomienie wychodziły w wolną przestrzeń pomiędzy rurami a ściankami kotła.Paliło się super,dym tylko jakieś 5-10 minut po załadunku do pełna.Kociołek wytrzymał 16 lat :)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Gambolo wywal te turbo ze sterownikiem,zamontuj jakiś sensowny miarkownik spalania i nie będziesz musiał sie martwić że zagotujesz wodę po wyłączeniu prądu.W kieszeni zostanie ci jeszcze jakieś 400zł.Mam miarkownik na kotle od początku,kocioł też nieźle przewymiarowany,walczę z nim żeby mniej spalać ale jeszcze nigdy po wyłączeniu prądu nie musiałem wygaszać kotła.Miarkownik przy ustawionej temperaturze zamyka klapkę powietrza pierwotnego a klapka powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych jest ustawiona tak że pali się z tendencją spadkową temperatury.Mniej więcej 3-4 stopnie/10min nawet przy nie pracującej pompie.Co do smołowania to mam tzw.rurę Wezyra z innego forum.Zdaje egzamin komora zasypowa lekko zasyfiona ale nie ma tego czarnego pięknego lakieru-czytaj smoły.Otwór w przegrodzie miałem tylko jeden-fi 12mm,ale po montażu rury zaślepiłem śrubą.Gazy są ładnie wciągane pod zasyp i dopalane.Średnica rury 1,5 cal.
Czytałem już ten temat kilka razy i u mnie to nie przejdzie.Próbowałem zrobić coś w rodzaju palnika szamotowego ale wychodzi u mnie tyko na 3 strony tzn.boki i dół.Na tylnej ściance nic nie postawię bo szerokość szczeliny pomiędzy wiszącym wymiennikiem a stojącym to tylko 55mm.Ten mój kociołek to tak popie......a konstrukcja że szkoda gadać.Jak go kupowałem to gość zachwalał jakie to on cuda spawa a to jest gniot pierwszej klasy. https://picasaweb.google.com/artur2310/29Listopada2011#5426692845273268658 Tutaj jest link do rysunku z wymiarami.Były też tam inne pomysły na usprawnienia tego kociołka.
Ja już z tym wynalazkiem walczę 3 sezon.Najgorsze jest to że ruszta wodne mają przekrój trapezu.U góry szerokość 50mm,na dole 30mm wysokość 35mm.Próbowałem już kiedyś wycinać najpierw z kartonu szablon potem z blachy 2mm i nie wyszło.Szpary są różnej szerokości jak zrobiłem pomiary z przodu to po wycięciu nie pokrywało się to z tyłem.W tej chwili palę dołem mam zaślepioną górną szczelinę a z tyłu na ruszcie mam gruby kątownik 9mm grubość ścianki z ponacinanymi szczelinami.Powietrze wtórne idzie ale bez możliwości regulacji.W komorze zasypowej znana z innego forum rura Wezyra-zdaje egzamin a w drzwiczkach zasypowych regulowana klapka powietrza.Niby nie jest źle ale zawsze można coś poprawić. :blink:
Drewno-odpady z tartaku i stolarni,węgiel orzech i miałogroszek.
Udostępniłem album powinno być dobrze. :rolleyes:
Panowie doradźcie mi czy dobrze myślę nad przeróbką mojego powiedzmy dolniaka.Pomysły już były różne gorzej z wykonaniem.Teraz to wg. mnie ostateczne rozwiązanie.Mam niestety w kotle za małe szczeliny rusztowe tylko 5 o szerokości 8mm.Teraz chcę nad rusztem wodnym zrobić ruszt żeliwny.Oczywiście na ruszcie wodnym położyć blachę i zostawić wolne miejsce pod pierwszym wymiennikiem.Powietrze główne wpuścić przez drzwiczki rusztowe po ruszta powietrze wtórne przez drzwiczki popielnikowe.co o tym sądzicie?Zielona strzałka na rysunku powietrze główne,żółte powietrze wtórne. https://picasaweb.google.com/artur2310/29Listopada2011
No to wiemy nareszcie na czym stoimy i możemy coś poradzić.Na początek zdemontować dmuchawę albo przynajmniej zaślepić szczelnie wlot powietrza do niej.Teraz trzeba się zdecydować jak palić.Jak od dołu to musi być włożona przegroda do środka.poz.20 na rysunku.Dobrze też zamiast dmuchawy założyć i używać miarkownika spalania i wyregulować dopływ powietrza wtórnego za wymiennikiem poz.19 na rysunku.Paląc w ten sposób można w każdej niemal chwili dokładać opału a resztę zrobi za nas miarkownik. Jeżeli chcesz palić od góry to trzeba usunąć przegrodę poz.nr.20 a otwarty kanał zaślepić cegłą szamotową albo blachą to czarne na rysunku.Jak na drugim przesłanym rysunku.Zasypujemy wtedy kocioł opałem po dolną krawędź drzwiczek zasypowych kładziemy trochę drewna, podpalamy. Gdy się dobrze rozpali węgiel zacznie się powoli spalać od góry.Dobrze wtedy dorobić w drzwiczkach zasypowych małą klapkę powietrza wtórnego.W tej metodzie węgiel spala się powoli i wydłużony jest dość znacznie proces spalania.Na rysunkach:po prawej spalanie dolne,po lewej górne. :rolleyes: :P :) Jeszcze zapomniałem dodać że przy spalaniu górnym trzeba też zaślepić otwór powietrza wtórnego za wymiennikiem poz.nr.19
Galmet nie jest znowu taki zły.Sam jestem zainteresowany ich kotłami ale zasypowymi w szczególności KWd-KWRd.Rysunki są do pobrania ze strony producenta. http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.ph...55&powrot=1
Podaj dokładniej typ kotła najlepiej odczytać z tabliczki znamionowej albo instrukcji obsługi to może pomożemy.To górniak czy dolniak? :)
Klimosz-Viadrus Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
artur odpowiedział(a) na radost temat w Kotły zasypowe
@NEO Viadrus U22 to właśnie górniak podobny do naszego Camino a U24 to typowy dolniak.Jak na moje to zdemontować 2-3 człony zasypać groszkiem albo orzechem zdemontować dmuchawę ze sterownikiem założyć miarkownik i niech się buja.Link do instrukcji do U22: http://www.fuego.pl/988_VIADRUS_U22_29,1_kW.html Pod tabelką jest opcja pobrania instrukcji. -
Jaki to ma być ten kolor płomienia-jasnożółty?Bo u mnie przy rozpalaniu jest pomarańczowy a potem jak już na dobre się rozbuja i miarkownik pracuje normalnie to przez wziernik widać niebiesko-żółte płomienie jak od gazu a temperatura trzyma się dość stabilnie i długo.Wyglądało by to na zbyt dużą ilość powietrza jeśli się nie mylę. ;) :D :)
A może ktoś nagra jakiś krótki film jak się u niego pali i jaki dym leci z komina zaraz po załadowaniu kotła i powiedzmy po godzinie.W HD nie musi być byle by coś było widać. ;) :D :)
@ Broker Co zrobiłeś z tym wynalazkiem dolno-górnym w którym nie dało się palić?
A może za zapalenie się całego wsadu w kotle winna jest za duża szczelina pod wymiennikiem?
- 287 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Witam.Czytam posty na tym forum o różnych usprawnieniach i przeróbkach kotłów i mam jedno pytanie do fachowców.Czy można w kotle dolno-spalającym podać powietrze główne nad ruszt przez drzwiczki do rozpalania a powietrze wtórne pod ruszt a dalej kanałem za pierwszy wymiennik.Mam niestety kocioł z rusztem wodnym i z tego co widzę pomiędzy rusztami są za małe szczeliny.Przy niepełnym zasypie jest wszystko ok.ale jak zasypię komorę do pełna to następuje kiszenie opału i wybuchy.Wg. mnie 5 szczelin szerokości 8mm i długości ok300. to trochę mało.Załączam orientacyjny rysunek kotła.
- 97 odpowiedzi
- Kocioł z górnym spalaniem
- Modernizacja kotła co
- (i 3 więcej)
to ja może coś podeślę w sprawie paliw alternatywnych i ewentualnych sposobów oszczędzania paliwa w samochodach.Stronka po angielsku ale tłumacz google działa dobrze i można co nieco skumac: http://www.free-energy-info.co.uk/
