Pief
Treść opublikowana przez Pief
Pompa ciepła Kaisai KHC-08RY3, likwidacja bufora.
Pief odpowiedział(a) na syko1992 temat w Pompy ciepła
Cześć . Też mam zamiar usunąć bufor , i puścić zasilanie z pompy bezpośrednio w podłogówkę ,ale mam obawy z modulacją pompy co i przepływami. Koledzy wyżej jak to rozwiązaliście - stały przepływ pompy, niech moduluje tylko sprężarką. Pozdrawiam -
Spróbuj zmniejszyć bieg pompki co za buforem .Wydajność pompy pc musi być większa niż ta za buforem.
- 5 odpowiedzi
- Kaisai
- krzywa grzewcza
(i 4 więcej)
Nie dopisałem ekogroszek jest na wymienniku płytowym , za nim pompka co + zawór mieszający.
Byłbym dzwięczny😀.Kończę remont ,takim to dobrze i biorę się za instalacje .Proszę tylko nie zapomnij o schemacie w ferworze dzisiejszej walki - meczu.Pozdrawiam i miłego dnia życze.
Pc ma już wbudowaną obsługę 2 strafową . Kocioł na ekogroszek na wyjściu ma zawór mieszający sterownik skzp02. Grzanie cwu (nie narysowałem zaworu 3d z pompy by nie komplikować).działa ekogroszek działa z nim cwu ,działa pompa działa cwu. Na tym się wzorowałem schemacie - (moja już twórczość byle nie - radosna) wpiłem powroty z odbiorów w bufor oddzielnie by było lżej pompie. Pracuje albo ekogroszek ,albo Pc.
Układ jest na papierze , pod koniec tygodnia muszę ogarnąć ogrzewanie , chciałbym pozbyć się bufora równolegle , Grzejniki na poddaszu ,będą zastępowane przez ogrzewanie ścienne .Bufor 150 l jeżeli byłby na powrocie wymieniłbym na mniejszy . Pytanie czy układ jest dobry , czy dać sobie spokój i zrobić z buforem równolegle.
Witam Jestem po remoncie parteru gdzie została założona podłogówka (bruzdowanie) 7 pętli (540 m), na poddaszu znajdują się grzejniki 5szt w przyszłości będzie ogrzewanie ścienne zamiast grzejników .Od roku mam pompę Rotenso monoblok 10kw i były wszędzie grzejniki ,układ pompa -bufor 150l -pompka co - grzejniki , wcześniej ekogroszek który nie został podpięty pod układ. Przeczytałem "internet" jak podłączyć ,pogodzić pompę ciepła z ekogroszkiem ,jako dodatkowe źródło na wypadek "W". Przesyłam schemat ,wzorowałem się na schemacie od panasa i hundaja + moje dodatki. Proszę o ocenę .Dziękuje
Pompa rotenso (taką mam) ma już w "sobie" sterowanie 2 obiegami ,czyli jak będzie pracował piec na ekogroszek ,będzie zasilał bufor np 50st (przez wymiennik) ,to pompa Pc będzie sterowała 2 obiegami (za buforem )?.
Witam Przepraszam że "trochę nie w temacie" ,mam podobny dylemat jak spiąć 2 źródła ciepła pc + ekogroszek ale do rzeczy, pytania . Jeżeli po stronie grzejników będą 2 obiegi - podłogówka z zaworem 3d + pompka , oraz 2 obieg na grzejniki (pompka c.o) sterowanie tych obiegów pompa Pc to czy grzejąc kotłem na ekogroszek będą sterowane obiegi przez Pc. Jak to pogodzić ,lub prosiłbym o schemat .Dziękuję i pozdrawiam .
Ustawienie parametrów pracy pompy ciepła Kaisai niepoprawne działanie !!!
Pief odpowiedział(a) na Wojtek85 temat w Pompy ciepła
Dzięki. Czujnik zamontowany w buforze i włączony w sterowniku różnica między wyjściem z pompy T1 , a tym co pokazuje tbt1 - 1 st. Uruchomiona pompa 2 tygodnie temu i jak zauważyłem pracuje non stop 24h przy temp +2 ,teraz -2 czy to dobrze , raz może dwa się wyłączyła. Kiedy pompa się wyłącza od jakich warunków . Jak ustawić pompę za buforem na Co ,na jak największy przepływ ,czy jak w tej chwili ustawiony przepływ 0,8 m3 i jak wskazuje sterownik też ma przepływ 0,8m3 . -
OK .dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie w którym miejscu w buforze masz zamontowany czujnik , pytam ponieważ mam bufor termiki nierdzewny 150l (podobno do pomp ciepła) i wejście na czujnik jest w połowie wysokości bufora , te same odległości między wejściem a wyjściem . Opis czujnika jest czujnik góra bufora i tak się zastanawiam gdzie zainstalować ten czujnik . -
Witam Mam rotenso monoblok 10kw , grzejniki na zasilaniu 100% ,bufor 150l , odnośnie czujnika bufora tbt1 czy lepiej dla pompy jak jest on zamontowany czy nie , różne opinie czytałem . U mnie podobnie pracuje pompa 24h na dobę z mocą 2,5kwh.Pozdraeiam -
Potencjał 6kg - robiłeś przesyp (podejrzanie mało) ,powietrze 35 % co to za dmuchawa zrób zdjęcie co masz na palniku.
Temp ochrony powrotu wyłącz w sterowniku . Pompa Co chodzi cały czas - dobrze , teraz działaj ,by kocioł osiągnął temp zadaną ,nagrzej instalację .
Czytałem 5 razy - zbyt chaotycznie , ciężko zrozumieć , ale spróbujmy . Podnieś temp na termostacie do 25 - 26 st (może przekłamuje) ,piec ma osiągnąć temp zadaną , wyłącz temp ochrony powrotu. Pompka Co ma pracować cały czas . Pozdrawiam
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Pief odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam Czy pompa przewałowa - krótkiego obiegu jest dławiona , czy max przepływ . Jak zachowują się obydwa układy w przypadku załączenia pompy cwu. -
Pief odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też palę gold , przesłona otwarta na 1/3 wiatr 10- 39 ,kaloryczność 28,1 moc kotła 16 . dmuchawa wpa 07 i pali sie to w miarę jeszcze muszę dopieścić .zrób fotkę palnika i podaj więcej danych -
Napisz "bom ciekaw" jak po uszczelnieniu ,wygląda sytuacja na palniku -
Oj . chyba mam i ja ten palnik . Kołnierz do pieca uszczelniłem na silikon ,nie uszczelniałem wewnętrznej komory rozdzielającej przy ramce . Praca palnika u mnie nie jest taka jaka powinna być.Cały czas też myślę co jest nie tak.Po sezonie rozbiorę i uszczelnię podajnik. Z tego co pamiętam to w kanale powietrznym mam 2 otwory które przechodziły do ślimaka , robiłeś coś z nimi . Dzięki za informację .Napisz jak teraz pali ci się na palniku . Pozdrawiam -
Ok .sprawdzę -
Panie Tomaszu mógłby pan przejrzeć soft - siłownik 60s nadal rozjeżdzają sie wartości co pokazuje sterownik a skala siłownika parę dni temu pozycjonowałem i dzisiaj sterownik pokazuje 16% , a skala siłownika ponad 30 . A co z tymi co używają pompy cyrkulacji , a nie używają wyjścia co2 i tam mają podłączoną pompę kotłową Jeżeli już to dobrze byłoby mieć wybór . Pozdrawiam -
Właśnie jak to jest z tym powietrzem.Może ktoś dokładniej objaśnić Pozdrawiam -
Nie widzę dokładnie zdjęcia jeżeli jest to palnik kwadratowy o wymiarze korony 21x21 cm 19kw to też miałem z nim problemy z prawidłowym spalaniem , wymieniłem na koronę 25 kw i teraz jest dobrze . Telefonicznie rozmawiając z producentem doradził mi właśnie koronę 25 kw twierdząc że ten palnik ma lepiej rozwiązany system napowietrzania i faktycznie jest lepiej . -
Ok spróbuje dać 0 - 100% . dam znac za parę dni , dziękuję -
Zawór 3d "zwieradło " zamyka dopływ gorącej wody i w diagnostyce tak działa zgodnie z kierunkiem zamykania.
