kotłowy
2
Treść opublikowana przez kotłowy
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
kotłowy odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
A może te wrażenia subiektywne są związane z poziomem wilgotności w pomieszczeniach. Jak wilgotność wzrasta ,a może w różnych porach dnia , to wtedy "ciepło nie odbija"? -
Problem Z Instalacja Co- Proszę O Pomoc
kotłowy odpowiedział(a) na karo2012 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! W centrum bo może hydraulikowi było łatwiej rury ułożyć. A powinny być pod oknami. Ja bym okna uszczelnił ,Jeżeli jest wentylacja w kuchni działająca i nawiew do kotła to nie widzę przeciwwskazań.Drzwi do kuchni można zamknąć . Pozdrawiam -
Witam! A gdzie stoi kocioł ? Skąd bierze powietrze do spalania ? Komin był czyszczony ? A kocioł ? Same pytania. Kiedyś liczono 1 żeberko na m2 ,masz tyle? Pozdrawiam ! -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
kotłowy odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
Witam W nadzorze dmuchawa nie pracuje.Zacznij od biegu pompy. -
Witam Może zmniejszenie biegu pompy da efekt.A masz zawór 3 lub 4 drogowy.Jak powraca zimna woda do kotła ,to taki efekt ,a co oznacza "zaraz"? -
Witam! Jest firma Tani Opał .Sprzedają workowany z dowozem po ok. 650 (zielone worki), miał może ktoś z palaczy do czynienia z tym produktem? Pozdrawiam
Nowa Instalacja Problem Z Jednym Pionem
kotłowy odpowiedział(a) na sultanbruneii temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Ja bym przymknął zawory na grzejnikach fioletowych i tych na parterze i sprawdził czy się coś poprawi instalacja jest pewnie niewyregulowana hydraulicznie .Woda płynie gdzie ma łatwiej .Poczytaj o kryzowaniu . Jak nie jest rura zapchana to po prostu za mały przepływ przez ten grzejnik (żółty). Dziwne trochę ,że instalator nie sprawdził jak działa jego dzieło. -
Witam A co z odpowietrzeniem grzejników na poddaszu ? Może dodasz schemat?
Witam! Błąd w rozumowaniu ,numer na głowicy odpowiada temperaturze odcięcia grzejnika a nie temperaturze wody w grzejniku.Temperatura grzejnika (na zasilaniu) poza okresami przejściowymi tzn. otwarcie i zamknięcie termostatu jest podobna do temperatury ustawienia kotła -stąd grzejniki gorące na 5. Jeżeli nie ma dodatkowych regulacji (podmieszania) , dużych strat.
Witam! Jest tutaj- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8373-moj-kociol-kondensacyjny/page__p__69184#entry69184
Witam Rura wzbiorcza powinna mieć 1 cal. Pozdrawiam
Witam ponownie Asymetrycznie , tak jak na rysunku.Ale czy ten układ ruszy grawitacyjnie jak rury 20 mm?
- 16 odpowiedzi
- Instalacja co
- Instalacja co z pompą
- (i 3 więcej)
witam A gdzie odejścia do naczynia wzbiorczego ? :angry:
- 16 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Bojler Daleko Od Domu - Problem Zimna Woda
kotłowy odpowiedział(a) na GOSIA2300 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Założyć może podgrzewacz przepływowy aby nagrzewał ta zimną wodę . :D -
Witam "za dobry węgiel" -dobre . Może czujnik temperatury podajnika jest uszkodzony lub nie w tym miejscu co trzeba założony lub źle podłączony do sterownika. Od tego bym zaczął .A nawet ,jeżeli można to wyjąć go z pochwy na podajniku ,jeżeli jest tak umieszczony i zobaczyć co dalej czy się zablokuje . A z tą wodą to tylko cyrkulacja . Powodzenia
Witam Czyli mały przepływ. Przypadkowy. Zaprosiłbym fachowca i do poprawki.
Kolega German myślał o termostacie pokojowym .Ma wyłączyć się kocioł jak w pokoju będzie ustawiona temp. czyli 21*
Witam Podzielam opinię powrót powinien być z drugiej strony pompy .A grzejniki są ciepłe tylko u góry?
Witam Termostat pokojowy -zabytek .Trochę pozgaduję. Dwa górne pokrętła służą do ustawienia temperatury w pokoju ,w dzień i w nocy .Dolne to wybór , które ustawienie ma być aktualne.Można w ten sposób w ciągu dnia włączyć temp. nocną i odwrotnie . I dodatkowo trzeba pamiętać o przełączeniu jak idziemy spać aby ustawić dolną gałkę na księżyc.Czerwona dioda sygnalizuje działanie "piecyka" czyli grzanie , Pokrętło na "piecyku" służy do ustawienia temp. wody płynącej na grzejniki .I ta temp. wyświetlana jest powyżej na wyświetlaczu. Dla sprawdzenia czy termostat pokojowy działa trzeba: kręcąc gałką (jedną z dwóch górnych)z symbolem wybranym przez dolne pokrętło , w lewo aby zapaliła się dioda czerwona lub w prawo aby zgasła . A ciśnienie na zegarze po prawej stronie to jakieś małe albo sprzęt uszkodzony.Powodzenia
Witam Ten piecyk ma automatykę , więc nie powinien grzać centralnego non stop.Jak temp w mieszkaniu osiągnie ustawioną to powinien się wyłączyć i wtedy nie zużywa gazu .Trzeba sprawdzić odczyty w dłuższym czasie działania ogrzewania . Będzie jakaś średnia na dobę i wtedy policzyć.Powodzenia.
Gdzie Kupie Podkowe Do Pieca Kuchennego
kotłowy odpowiedział(a) na darek00725 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Podkowy są w Zawoi lub bliżej w Makowie Podhalańskim. Pozdrawiam -
Witam Nad pompą jest kolano a właściwie dwa które prowadzą do rozdzielacza i tam będzie zbierało się powietrze przy napełnianiu układu .Zbiornik , zbiornikiem a odpowietrznik trza dać. Wstaw trójnik redukcyjny kawałek rurki i odpowietrznik . I tyle. Pozdrawiam
Podłączenie Pogłogówki Z Grzejnikiem
kotłowy odpowiedział(a) na strymiet1 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam Dookoła przy ścianach i w progu pasek styropianu ok 2 cm ,aby wylewka nie stykała się ze ścianami .A styropian podłogowy nie elewacyjny. Pozdrawiam -
Witam Toć pisałem o " zaworach odcinających". Ale odpowietrzniki muszą być też w miejscach najwyższych , a masz takie koło bojlera (chyba że rysunek nie oddaje natury ). Powodzenia
