14
Treść opublikowana przez Popcorn1
https://sekom-pleszew.com.pl/ W linku wyżej masz stronę internetową polecanego tu na forum producenta kotłów. Ma w ofercie kotły dwupaliwowe. Co do ich przystosowania z pelletu na ekogroszek to firma dostarcza wraz z kotłem wszystkie potrzebne części/elementy. Sam mam od niego kocioł na ekogroszek. Tu na forum jest przedstawiciel tej firmy kolega@Pieklorz. Więc pisz do niego lub dzwoń do firmy i na pewno coś doradzi. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Musisz sprawdzić jak w twojej okolicy kształtują się ceny paliw,jak jest z dostępem do nich. Pisałeś że masz ekogroszek po 600 złotych tona. Jesli w podobnej cenie masz pellet to idź w to paliwo, będzie czyściej. Natomiast jak jego cena będzie się zbliżać do kwoty 900-1100 to myślę że aspekt ekonomiczny przesądzi że wybierzesz ekogroszek. Są na rynku kotły dwupaliwowe. Głównym paliwem jest pellet,ale można szybko przerobić go na ekogroszek w przypadku gdyby pellet wychodził za drogo. Oczywiście na oba paliwa jest atest. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dziwny wyciek z mieszacza wody, słabe ciśnienie ciepłej wody.
Popcorn1 odpowiedział(a) na niewiem9 temat w Instalacje CO i CWU
Przecież widać gołym okiem że masz nieszczelności na tym zaworze. Cały pokrył się osadem z kamienia. Pewnie w środku też jest zakamieniony. Wykręć, sprawdź, oczyść jeśli się da. Jeśli nie to wymień na nowy i dobrze uszczelnij połączenia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Popcorn1 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale za to obaj mogą iść do kościoła [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ja w tym roku zamierzam wykorzystać zapalarkę i latem grzać CWU w programie czasowym. W tamtym roku kocioł na samo grzanie wody zużywał zasobnik ekogroszku na miesiąc.Myślę że 10 godzin pracy kotła na dobę,rozbite na trzy cykle powinno wystarczyć. Woda grzana rano 5-9 ,po południu 13-15 i wieczorem 19-23. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tak musi pracować cały czas,co oznacza że 80% czasu stoi w podtrzymaniu i spala ekogroszek. Lub rozpalasz go ręcznie według potrzeb,np. zagrzeje CWU i go wygaszasz. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zapowietrzajaca się instalacja
Popcorn1 odpowiedział(a) na Andreee temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak możesz to zrób zdjęcia i wrzuć tu na forum. Zobacz jak wygląda ten schemat instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ten schemat oddaje rzeczywisty stan instalacji? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To ty myślisz że dotacja pokryje Ci koszty inwestycji i że nie dołożysz nic lub tylko trochę? Chciałem Ci tylko pokazać że możesz za niewiele większe pieniądze,8300zł kocioł z twojego linku i jakieś 9000zł proponowany Skamp w wersji NA BOGATO,mieć naprawdę dobrze działający kocioł. A za montaż i potrzebny osprzęt ( pompy,zawory, kształtki,rury) to i tak będziesz musiał zapłacić dodatkowe pieniądze. Chyba nie myślisz że to jest już w cenie kotła? Ok ja już swoje napisałem. Może myślisz że mam jakiś interes w tym,ale zapewniam Cię że jestem tylko zwykłym urzytkownikiem takiego zestawu, użytkownikiem bardzo zadowolonym. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kocioł jak kocioł, półkowy/poziomy wymiennik,trochę częściej trzeba go czyścić niż pionowy. Sekom posiada podobną konstrukcję,seria kotłów Technix. Co najważniejsze masz tu porządny palnik i dobry sterownik. Nie wiem jak wygląda kwestia współpracy tego Agrosa np. z analizatorem i zapalarką. Może być tak,że wystarczy Ci to co jest,a może się okazać że z czasem będziesz chciał dołożyć zapalarkę oraz analizator i wtedy trzeba będzie wyłożyć kolejne pieniądze( znam to z autopsji, zmiana sterownika +900, zapalarka +800, analizator +560,tylko że jak kupowałem kocioł to nie było tych opcji ) Pisałeś wyżej że będziesz korzystał z dotacji, więc ja od razu zrobiłbym,jak pisałem wcześniej NA BOGATO[emoji16] Co do wniesienia to znając życie kurier przywiezie kocioł i paleciakiem postawi na podwórku,co do montażu to i tak będziesz musiał za niego zapłacić oraz zakupić potrzebne do tego materiały. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok kolego rozumiemy. Twoja kasa,twój wybór. Powodzenia w eksploatacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Co do kotła który Ci poleciłem to na dzień dzisiejszy jest w tej samej cenie jak ten z Twojego linku. Parę dni temu kolega[mention=1553]Jarecki/Pieklorz[/mention] z Sekom-u robił mi wycenę takiej 13-tki z SKZP02 + zapalarka + brager + przesyłka i wyszło 8900 PLN. Ale wtedy kocioł kosztował 8340 zł. Analizator można dokupić później,ale jak się bierze na dofinansowanie to można zaszaleć jak to mówią i zrobić NA BOGATO [emoji16] Co do zapalarki to np. wczoraj kocioł stał łącznie ponad 6 godzin w tzw. ECO czuwaniu,czyli się wygasił. Rozpalał się dopiero jak czujnik temperatury w mieszkaniu dał sygnał że jest chłodniej niż 22,7 stopnia lub CWU spadło poniżej 50 stopni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tak jak koledzy mówią bierz kocioł max 13 kW. Polecam kocioł Skamp 13 kW ze sterownikiem SKZP02 + zapalarka + analizator brager bca-02 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Przeczytałem ten twój drugi temat. Powierzchnia będzie spora. Z tego co pisałeś to chciałeś montować 2x20 kW ekogroszek. I byłeś zainteresowany kotłem Skamp. Rozumiem że masz tam u siebie pellet w dobrej cenie że zmieniasz ekogroszek na niego. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego tanio na początku nie zawsze oznacza też tanią i bezproblemową eksploatację. Producent kotła mało znany. Po pierwszych oględzinach można powiedzieć,że to wymiennik od kotła ekogroszkowego z palnikiem pelletowym. Co do sterowania i palnika to niech się wypowiedzą koledzy pelleciarze. Ja jestem ekogroszkowy. Kolejna sprawa to moc kotła. Czy Ty potrzebujesz aż 25 kW ? W DTR jest podany zakres modulacji od 7 do 25 kW. Może się okazać że Twój dom będzie potrzebował mniej niż 7 kW,a w bardzo mroźne dni nie wykorzysta nawet połowy mocy tego kotła. Dobrze by było abyś podał co ogrzewasz,jakie jest ocieplenie, metraż,jaka instalacja. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
Popcorn1 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
To nie zrobiło się nagle po spaleniu 300 kilogramów ekogroszku z marketu. Twoje wieloletnie utrzymywanie niskiej temperatury dało efekt. A że tak się złożyło że wyszło to w czasie spalania tego marketowego paliwa,więc winowajcę zrobiłeś z tego eko. Korozja niskotemperaturowa zjada kocioł,a zimne spaliny zżarły nasadę kominową. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Do tego trzeba dojrzeć...znam to z autopsji [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
FAFAŁ kolega ma tu palnik,zasobnik i dmuchawę za 700 złotych,więc wątpię aby wydał 590 złotych na Bragera [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak Cię interesuje palnik SV200 15kW to szukaj tu na forum kolegi Kijasr,wiem że będzie chciał sprzedać taki palnik w dobrej cenie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jest kilku sprzedawców telefonów,którzy oferują wysyłkę z Niemiec, Hiszpanii,a nawet Polski. Wtedy nie ma ryzyka haraczu w postaci VAT-u. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kiedyś opłacało się kupować np. tekefony,teraz prawie to samo masz na Allegro. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tak jak piszesz najlepiej by było jakby była osobna pompa i zawór sterujący temperaturą na podłogówkę. Tu masz schemat jak to mniej więcej powinno wyglądać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ponieważ woda płynie tam gdzie ma lżej,czyli przez grzejniki. Te dwie podłogówki to jaką mają powierzchnię,jak długie są pętle,czyli jakiej długości są w nich rurki? Narysuj schemat jak to masz podłączone. Możesz też wrzucić zdjęcia instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ale się uparłeś chłopie na ten kocioł od Grobelnego. Jak widzisz zaczynasz od du.y strony. A pan instalator pewnie ma na tym kotle sporą prowizję i dlatego chce ci wcisnąć aż 22 kW. Dla twojej powierzchni to 15 kW max. Tak jak koledzy wyżej radzili trzeba policzyć zapotrzebowanie budynku np. na stronie https://cieplowlasciwie.pl/ ale nie możesz brać tego jako wyroczni,ponieważ to jest tylko takie poglądowe. Mi policzyło 17kW ,kupiłem 13kW a myślę że starczyłoby 9-10kW. Wbrew pozorom to o czym piszemy jest dużo ważniejsze od tego z jakiej firmy masz kocioł. Za mały nie dojrzeje ci domu,a za duży będzie marnował opał za który ty będziesz płacił. Jeden z kolegów podał kiedyś taki przykład że możesz do sklepu jechać po zakupy ciężarówka lub skuterem. W jednym i drugim przypadku dojedziesz i wrócisz z zakupami. Ale ciężarówka spali na tej trasie 10 litrów paliwa,a skuter 0,5 litra. Teraz rozumiesz o co nam chodzi? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
A jak chcesz obniżyć temperaturę na podłogówke jak na grzejniki będziesz musiał w mroźny dzień podać temperaturę np. 50 stopni? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
