14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Nieprawidłowa praca instalacji z bojlerem Piec ekogroszek Taurus
Popcorn1 odpowiedział(a) na kubas2001 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Za dużo na tych zdjęciach nie widać. Zrób z większej odległości tak aby było widać całość. Napisz jaką temperaturę utrzymujesz na kotle, jaką histerezę masz ustawioną na CWU? Czy jest pompa kotłowa,jak sterujesz temperaturą idącą na grzejniki? Jest tam jakiś zawór 3D lub 4D? -
Kolego podałeś tak mało informacji,że na to pytanie to jedynie wróżka Ci odpowie. I to jeszcze taka z dyplomem i szklaną kulą [emoji16][emoji6] Napisz jaki bojler(pojemność),wanna czy prysznice,ile osób korzysta. Jak zrobiona jest instalacja,daj jej schemat lub zdjęcia. Wtedy postaramy się coś pomóc. -
I zacznie się rzeźbienie z dostawaniem kotłów na WSZYSTKO co da się puścić z dymem. U nas tak zwana EKOLOGIA to jest o kant wiecie czego[emoji6] Najlepiej zachęcić ludzi,a potem dokręcić tak aby poszli z torbami. Pisałem już wcześniej że trzeba pogonić tych pseudo ekologów,oni są na garnuszku tych którzy robią na tym kasę. Trzeba zacząć od edukacji jak spalać czysto,nawet w KOPCIUCHU da się to zrobić. Później można bawić się w ekologię,ale podstawą jest cena. Teraz jest to odwrócone do góry nogami,chore ceny i chore przepisy.
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
https://www.kotly-malina.pl/kociol-o-mocy-10-kw-malina-premium-pellet-z-podajnikiem-na-pellet-technix-5-klasa-ecodesign.html Zobacz ofertę kotłów firmy Malina. -
Pozbyć się unijnych EKO I COVID OSZOŁOMÓW i wszystko wróci do normalności. Zniknie smog i pandemia. Najlepiej z dnia na dzień zabronić stosowania paliw stałych, wywindować ich ceny i wmawiać ludziom że jedynym ratunkiem są PV i PC. Nie mówię że są to złe rozwiązania,ale niestabilność prawa i chore ceny tych urządzeń są sporą przeszkodą w ich nabyciu i użytkowaniu.
Ok rozumiem,myślałem że nowy i ma jakiś feler produkcyjny. Więc pozostaje ci jak to pisałem wyżej ,,rzeźbienie". Nie miałem z tymi palnikami do czynienia. Może trzeba dorobić ramkę aby połączyć palnik z wymiennikiem.
Jeśli możesz to zwróć go do sprzedawcy. Jeśli nie to pozostaje rzeźbienie.
Delikatnie było,a napisałem tak: Za komuny to za spekulację wsadzali do pierdla...1250 złotych z przesyłką za 500 kg to rozbój w biały dzień. Będziecie kisić albo kopcować ten węgiel jak nikt go nie kupi.
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://allegro.pl/oferta/ekogroszek-mig25-ekogroszek-workowany-500-kg-11394100005 Kosztował 1000 złotych za 500 kg plus 250 za przesyłkę. Po tym jak naskrobałem gościowi kilka słów krytyki,obniżył do 680 złotych.
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://allegro.pl/oferta/ekogroszek-mig25-ekogroszek-workowany-500-kg-11394100005 Następny cwaniaczek. Z transportem 1250 złotych za 500kg[emoji33][emoji3061]
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/kty81-210-czujnik-temperatury-kty-81-55-do-150-st-7342811174 Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/listwa-rozlaczalna-wtyk-2pin-5-08mm-11082123184 https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-sterowniczy-linka-liyy-2x0-5-5792596922 -
Wybór kotła z podajnikiem Kocioł dwupaliwowy-Czy warto?
Popcorn1 odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły z podajnikiem
W opisie pierwszego kotła jest zawarte kłamstwo. A mianowicie nie jest to jedyny taki kocioł w Polsce. Takich kotłów jest więcej,jeszcze kilku producentów oferuje takie konstrukcje. Co do opłacalności dwupaliwowego kotła,to na pewno jedną z zalet jest możliwość stosowania dwóch paliw. W zależności od tego co masz w lepszej cenie,tym palisz. Kupując typowy kocioł pelletowy nie masz już takiej możliwości. Co do wyboru kotła to te dwupaliwowe u większości producentów są takie same. Ale jak wybierzesz pellet to szukaj sprawdzonych/polacanych konstrukcji. Tu na forum jest sporo takich tematów,więc na pewno znajdziesz pomoc. Jeszcze co ważne to musisz dobrać moc kotła do powierzchni jaką będziesz ogrzewał. Lepiej jak moc będzie trochę mniejsze niżby miała być za duża. -
Dziwię się że jeszcze to nie nastąpiło,ale myślę że już niedługo to się spełni. A mianowicie nawet najbardziej zagorzali zwolennicy ,,naczelnika państwa" i jego nieudolnej drużyny w końcu przejrzą na oczy,widząc jak w portfelach zostaje im coraz mniej. A nic tak nie działa na poglądy jego zwolenników jak KASA KASA KASA. Gdy jej zabraknie to i poparcia też nie będzie.
https://sekom-pleszew.com.pl/skamp-pv-15-pellet/ https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ https://www.kotly-malina.pl/kociol-o-mocy-10-kw-malina-premium-pellet-z-podajnikiem-na-pellet-technix-5-klasa-ecodesign.html W tych linkach masz kotły,które wyjściowo są na pellet ale można zejść do palenia ekogroszkiem. -
Metal - Fach Seg Pellet Duże spalanie, długo sie grzeje
Popcorn1 odpowiedział(a) na Mioki1985 temat w Kotły z podajnikiem
Co do powierzchni ogrzewanej to 30 kW na 180 metrów to przynajmniej o 10 kW za dużo. Ludzie takie powierzchnię ogrzewają kotłami o mocy 15 kW. Poza tym jak kolega wspominał wyżej niż wuj nie widać na tych zdjęciach. Daj schemat lub zrób lepsze zdjęcia -
[emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220109/ccc6062fbee8ee73a16b46ddff3672ca.jpg
Wybór kotła z podajnikiem Kocioł na węgiel i pellet
Popcorn1 odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Kotły z podajnikiem
Podałeś za mało informacji. Napisz co ten kocioł ma ogrzewać czyli jaką powierzchnię,z jaką instalacją ma współpracować ( grzejniki, podłogówka, CWU ),czy jest kotłownia aby go tam zamontować i czy nastawiasz się na palenie ekogroszkiem i pelletem,czy tylko którymś z tych paliw? -
instalacja ogrzewania wymagajaca poprawki po deweloperze
Popcorn1 odpowiedział(a) na Misiek2602 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz tylko jedną nitkę zasilania to chyba takie coś będzie dla Ciebie. -
Obejrzyj sobie ten film i będziesz wiedział jak to powinno wyglądać. -
A kto ma mu wlepić ten mandat [emoji848][emoji33]
Chodziło mi o to że jak kupi typowo pelletowy palnik to zostaje tylko jedno paliwo. -
Na SV-ce też spalisz pellet i jak pisałeś wyrazie czego możesz wrócić do ekogroszku. Tu masz możliwość palenia większą ilością paliw. Co do sterowników to SKZP jest OK z tym drugim nie miałem do czynienia więc nie będę się wypowiadał. Ciężko w dzisiejszej sytuacji doradzać komuś w jakie źródło ogrzewania ma iść. Ja dwa lata temu postawiłem na ekogroszek,palnik SV200 i sterownik SKZP 02. Na dzień dzisiejszy wiem,że to był dobry wybór ponieważ w razie czego mogę spalać inne paliwa. -
https://kotly24.com/opis/2664099/minister-43-ekogroszek-4pompyzaworzapalarka.html Kolego to jest taki sterownik jak w linku. -
W tym oprócz ekogroszku,możesz też palić pelletem. Paru kolegów z forum robi tak na swoich SV-kach. W okresach przejściowych pellet przemysłowy,gdy robi się zimniej ekogroszek. Ale wybór należy do Ciebie. -
@gmaj22 te kotły na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Wykonanie,estetyka na bardzo dobrym poziomie. Brak ruszt o którym wspomniałeś. Co do tego uchwytu ,, od szafki" i węża ,, ogrodowego" to uważam, że na takie pierdoły nie ma co zwracać uwagi. Uchwyt ma umożliwić otworzenie pokrywy zasobnika,a wąż doprowadzić powietrze do niego. Taka ich rola,nic więcej.
