Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przez 5 dni spaliłem 120kg pelletu. Z czego dwie ostatnie doby średnia temperatura spada dość mocno. Jeśli mam być szczery to więcej mi spalał czeskiego ekoszajsu bo przy 0st spokojnie 25kg a peletu ok 22kg. -
Nie spala tyle. Napisałem do 40 minut z czego więcej niż połowa czasu h1 i h2. Wczoraj i przedwczoraj przy -10 w nocy -3 w dzień spalanie wyszło 27kg. Co nie znaczy, że jest ok. Uczę się tego dopiero. -
Ja mam zrobione tak, obieg grzejnikowy,pompa działa cały czas. Pompa Wilo w autoadapt. Na grzejnikach głowice. Obieg podłogówki mam na zaworze 3d z siłownikiem, spięte z ecoSTER TOUCH. W zasadzie cały parter mam w podłogówce. Obieg CWU na osobnej pompie i obieg kotłowy również na osobnej pompie ustawionej na minimum oraz przydławionej zaworem grzybkowym. W tej konfiguracji jak najbardziej działa wszystko prawidłowo. Jedyne co zmienię w przyszłości to dołożę sprzęgło hydrauliczne i ewentualnie 3d na grzejniki. -
U mnie start 5, wygaszenie 7, praca 30-40 minut, postój 1g10min. W tej chwili podobnie jak Ty ogrzewam do 22-23st 150m2 z 250m2. Co nie znaczy, że w reszcie pomieszczeń tyle co na zewnątrz. -
Nie będzie, od tego jest duża histereza kotła, 20st. A jeśli będzie za dużo rozpaleń zawsze możesz wrócić do nadzoru przy zbyt dużym rozbiorze. Poza tym sam piszesz, że do nadzoru nie dobija więc ustawienia ewidentnie skopane albo pellet do d... Głowice termostatyczne w zasadzie wystarczą. Ważne że jest kontrola nad odbiorem ciepła. -
Wystarczą głowice termostatyczne na grzejnikach. -
Nie jestem eksperem bo palnik mam zamontowany od tygodnia ale po przeczytaniu tego tematu spokojnie można coś już wywalczyć z ustawieniami. Zacznij od tego by przełączyć się w standard. Moce 22/12/8. Histereza kotła 20st, Temperatura zadana 75st. H1 3st, H2 7st. To na początek. Zobacz czy dojdzie do zadanej i przejdzie w postój. i jak długo będzie w postoju. Jeśli rozpaleń będzie 11/12 na dobę pozostanie tylko tunning. Wydaje mi się, że nadmuchy też masz za niskie. ja przy 20/12/8 mam 40%/30%/26%. Zaopatrz się tez w czujnik temperatury spalin. -
U mnie po tygodniu palenia palnika KIPI wygląda to tak: Chałupa 250m2, docieplona 15cm styro i 35cm wełny na poddaszu. Kocioł, 25kW, palnik 6-26. Zużycie z ostatnich 5ciu dni ok 24kg doba. Ostatnie dwie doby po 27kg. -
kurcze, u mnie najtaniej znalazłem po 700zł/t + transport 60km. Szukam dalej. -
W jakiej cenie? -
U mnie kolejna doba z nowym palnikiem. zeszło 22kg, temperatura na zewnątrz ~1-2st. W domu 22-23st. Zrobiłem mały tunnig (półka z szamotek) plus korekta ustawień. Max temperatura spalin <110st przy 19kW. Kocioł zdecydowanie szybciej dźwiga się z niskiej temperatury. Zaliczone 11 rozpaleń. Póki co pelletu spala nieco mniej niż czeskiego "eko"-szajsu (3kg). Przy okazji złapałem niezłe przeziębienie .... ughrrr.... leci z nosa.... -
Cenna rada :) będziemy testować. -
Fabryczne dla 6-26kw Trzecia doba grzania. ok 24kg pelletu zeszło ale wiem że mam za duży przedmuch. Jutro poczyszczę nieco wymiennik przynajmniej to co zejdzie i pobawię się wiatrem. -
Jak powinien wyglądać płomień przy właściwie dobranych parametrach? -
Bardzo proszę: Ustawienia fabryczne, soft aktualny. (Ilość rozpaleń 34 z czego 6-7 to rożne testy, 3cia doba pracy palnika) -
Podpałka do grilla :) -
A ja się martwiłem u siebie, że temperatura powrotu spada mi do 45st. Mam zrobiony zwykły obieg kotłowy, pompa 1-4 plus zawór grzybkowy do zdławienia przepływu. Gdzieś tam nawet na półce leży zawór termostatyczny ATV Afriso 50st tylko nie chce mi się lutować rurek. Może na wiosnę. -
Jeszcze z wymiennikiem powalczę. Poczyszczę go porządnie bo po węglu potężny nagar jest. A jak mnie zirytuje to pójdzie na żyletki mimo, że stary nie jest bo ma 5 lat. -
U mnie do 100% płomienia z tego co widzę jakieś 7-8 minut. Aczkolwiek z wykresów dokładnie nie wyliczę. ... i masz rację do węgla nie wrócę. W końcu dojdę do czystości i skończę z górnictwem w kotłowni. -
34 minuty to grzanie, 10 min rozpalanie i wygaszanie (razem) reszta postój. Przypuszczam, że gdyby komin nie przeciągał palnika po wygaszeniu było by jeszcze dłużej (RCK mam ale mimo wszystko). Będzie u mnie serwisant to może pokombinujemy z przesłoną. -
Jakie masz spalanie? W tej chwili mam 12 rozpaleń przy h2 - 5, h1 - 3 moce 18/11/6 histereza kotła 20, zadana temp. 73. Kocioł pracuje średnio 34 minuty i spala około 1.9kg pelletu. Ubytek w zbiorniku to potwierdza. Od wczoraj 22 zeszło mi 9cm pelletu co daje 18kg. Przy tym zbiorniku 1cm ~2kg. -
Jak długo dochodzi Tobie do zadanej temperatury kotła? -
Mówisz o h1,h2? Jakie masz u siebie? -
No to pocieszyłeś mnie. Z tego by wynikało, że czujnik Fostera zawyżał a ja kisiłem węgiel by utrzymać temperaturę w ryzach :))) Niech się trochę jeszcze wygrzeje wymiennik i czas będzie na skrobanie. -
Na jak długim masz kablu ten czujnik? Jeśli jest tak jak piszesz to już jestem zadowolony bo jest szansa, że po wyczyszczeniu wymiennika będzie ~100st.
