Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Macie rację, taka mała panika mnie ogarnęła, że jak przyjdzie zima to mnie zeźre. Póki co 2 doba ~30kg zeszło. -
Potestowałem sobie temperaturę spalin na 2 różnych termometrach i niestety oryginalny czujnik zaniża co najmniej o 20-30st (przynajmniej mój). Przy 18kw (25kw wymiennik) mam temperaturę spalin > 135st. (wg czujnika Plum <110st). Czy ktoś może rozeznawał temat zakupu samego wymiennika pod pellet? U mnie niestety dodatkowa półka i zawirowacz spalin z tego wynika niewiele dał. Zamiana czujników trochę zamazała mi obraz. -
Ja mam przy 20kw na 20-25cm kite i jest trochę poszarpana więc za pewnie też za dużo powietrza. Trochę doczyściłem też wymiennik i przy 25kw temperatura spalin max 135st przy wietrze 47%. Trochę nagaru jeszcze zostało, trzeba będzie poczekać aż odpadnie. -
Wątpię czy 3-4 tony, bardziej 5. Chyba, że kocioł uszyty na miarę ale to nie realne. Inaczej to kiszenie wyngla w podtrzymaniu. Rozeznawał może ktoś temat zakupu samego wymiennika pod pellet? np takiego Lumo Bio-max Plus? -
No to powiem, że doczyściłeś na cacy :) Widzę, że sporo roboty mnie czeka :)))) -
Jak tam spalanie u Was przy tych ujemnych temperaturach? U mnie przy -10 w nocy zeszło ze 30kg pelletu. W sumie z ekoszajsem było podobnie. -
Temperaturę spalin jaką masz? -
Przy głowicach na kalafiorach i bez zaworu różnicowo/upustowego to tylko pompa z auto adapt, więc jak masz takową to koniecznie ustaw w auto adapt. Oczywiście przepraszam za OT. -
Z tym wymiennikiem i palnikiem KIPI ludzie osiągają przyzwoite wartości spalania, więc nie ma bata jak masz głowice na kalafiorach i nie wypuszczasz ciepła oknami lub kominem da się zejść ze spalaniem. Masz coś skopane w ustawieniach tym bardziej jak Ci wywala niespalony pellet. No chyba, że faktycznie dom jest tak słabo docieplony i ma takie straty. Liczyłeś na na http://cieplowlasciwie.pl/ ??? -
No to zmniejszaj nadmuch aż osiągniesz pożądany efekt. Jaką masz temperaturę spalin? A jak nie to reset i zacznij od fabrycznych. Przeważ pellet na nowo. -
Może być, zamontuj jeszcze RCK tak jak wszyscy polecają do pelletu. -
Spalanie spada na pewno. To zauważyłem już na węglu po zamontowaniu RCK. Ustawiłem wg DTR kotła 20Pa Zauważyć można szczególnie w wietrzne dni. Przy pellecie to już w ogole. Przy 10Pa bo tak mam ustawione otwarty jest na 70-80% :) Po wygaszeniu też sporo czasu jest otwarty zanim komin się schłodzi. Spaliny w tej chwili mam maks 105st przy 20kW. -
Rozumiem, że spalanie uzyskałeś zadowalające w FL. Muszę po testować FL. Zauważyłem tylko, że temperatura podajnika mam powyżej 30st w nadzorze jak sobie pyrka i za dużo nie przewiewa palnika. -
Problem w tym, że do wysokości górnej krawędzi drzwiczek popielnikowych nie ma płaszcza wodnego. Bez izolacji nie da rady. Izolację zrobiłem właśnie do wysokości płaszcza by nie przegrzewać blach. Edit. Zrobiłem zresztą tak jak piszesz i uruchomienie kotła wyglądało jak start rakiety Saturn 5. Dobrze, że dało się przerwać :))) -
Wygląda to tak: W kotłowni trochę syfu jeszcze jest ale nie chce mi się sprzątać. Dodatkowa izolacja drzwiczek też już jest załatwiona i czeka na zamontowanie. -
26cm -
Niby tak. Palnik od ścianki na przeciw jest w tej chwili na takie powiedzmy minimum bo 26cm. Po zaizolowaniu i przy montażu zgodnym z DTR niestety z 35cm zostało 26cm. Problem w tym, że w drzwiach wspawany jest profil, dość szeroki teoretycznie do niczego on nie służy ale strasznie mi się nagrzewa od odbitego gorącego powietrza. Potrafi konkret odkształcić otwór popielnika. W tej chwili go zaizolowałem i jest ok ale zastanawiam się czy go po prostu nie wyciąć całkowicie i wstawić palnik w drzwi. -
Nie mogę wyedytować więc napiszę post pod postem. Z ciekawości bo nie przypominam sobie by takie pytanie padło. Jaką macie temperaturę podajnika? Szczególnie w trybie FL gdzie palnik pracuje cały czas. -
Czyli czym dalej od rusztu wodnego tym lepiej. -
U mnie ruszt wodny jest wysoko, więc to nie problem. -
Nie pamiętam, dużo. Po pewnych modyfikacjach zmieściłbym palnik 100kW :) -
Popielnik zaizolowany wermikulitem, 5cm powyżej płaszcza wodnego. Rozmiary popielnika to 35cm na 60cm. -
Wg DTR minimum to 25cm, wg mnie jest za mało, 35cm i będzie cacy. Po wstawieniu płyt wermikulitowych u mnie zrobiło się 26cm. Jak będzie chwila bardziej przyjaznej pogody wstawiam palnik w drzwiczki popielnikowe. -
Już mam, nawet podłączony. Tylko niczego jeszcze nie konfigurowałem. -
Nie ma co porównywać. W jedynym Ci przyznam rację bo tak samo zrobię z panelem pokojowym. U mnie akurat podłogówka i zamiast wyłączenia pompy będzie obniżenie temp na zaworze po osiągnięciu temp. zadanej pomieszczenia. Spróbuję to spiąć z pogodówką. Oczywiście nie zmieniam zdania, że głowice termostatyczne są wystarczające. Ważne by kontrolować oddawanie ciepła i nie przegrzewać pomieszczeń.
