Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@cezar76 ja mam spasowane na styk. Niczym nie uszczelniałem. Pamiętaj tylko że oryginalny czujnik mierzy temperaturę trochę inaczej z racji konstrukcji. Głębokość sondy jest ograniczona metalową blaszką, W środku strugi spalin będziesz miał 20-30st więcej. -
I już to widzę jak wszyscy palą pelletem gorszej jakości. U mnie w mieście na lokalnym składzie do teraz paleta dziadostwa no name leży . KIPI to łykał i po modyfikacjach spokojnie bym mógł palić, pełna lufa popiołu była ale i kita ognia kominem prawie wychodziła :))) A gdzie ucha nie przyłożyłem to słyszałem, że sie nie pali. Poczekam aż stanieje... Kipi ze smaczkiem zje... -
No i retorta u mnie jeszcze poleży. Kurde jeść nie woła. -
Sprawdzaliście temperaturę motoreduktora od stockera? u mnie podczas pracy jest po prostu letni (czas cyklu 15s). -
...i sprawdź temperaturę spalin. To też jest istotna dla Ciebie informacja. Bo możesz sobie w tym kotle grzebać ale końcowego efektu nie znasz. -
Przy pracy ciągłej na FL nieco inaczej to wyglądało. Fakt praca na niskiej mocy. Temperatura spalin 70-80st. Przy temperaturze kotła ~65st. Co ciekawe mimo RCK i stosunkowo niskiej temperaturze spalin komin pracuje cały czas raczej na sucho. Żadnych skroplin nie zauważyłem w skraplaczu. -
Wyszczotkowałem na razie palnik bo po pracy ciągłej zaszedł tak jak u Ciebie. Tak więc na pewno trzeba będzie zmienić czasy czyszczenia i obrót w pracy ciągłej. Jak pracuje Praca/Postój jest czyściutki. Poza tym w palniku 6-26kW faktycznie pellet nie zasłania czujki. -
@papen76 Palnik ograniczony do 25kW, wiatr 47%. Temperatura spalin 6st więcej. -
@alfiorz dobrze jest rozebrać palnik. Wyjąć rurę z rury i wyczyścić. Takie coś nawet zaleca producent co 6mc. Między rurami może zbierać się syf. -
Jak jest trzeba korzystać :))) Fajnie działa. Oczywiście warunek jest taki, że trzeba przy tym posiedzieć. Jako ciekawostkę powiem Wam, że drugi hydraulik, którego miałem by poprawił mi kotłownię po pierwszym odłączył mi pogodówkę i powiedział, że działać nie będzie. Poza tym po tym drugim oprócz s...... kotłowni miałem jeszcze s...... podłogówkę. Ughhh... Chwilę też mi zajęła zmiana sterowników i zrozumienie Plum'a. -
Proszę bardzo, z mieszaczem. Przypomnę tylko, że mam zawór 3D. -
Tutaj mam mały wykresik dla tych, którzy mają wątpliwości. Jak powinna działać pogodówka. Ogrzewanie podłogowe, mieszacz z siłownikiem, krzywa grzewcza plus ecoSter touch. Zadana temperatura 22.5. Histereza 0.3. -
@papen76 Próbuję porównać nasze wymiennki ale chyba się nie da. Ja mam 10kW więcej na wymienniku. Tak wygląda u mnie na 80% mocy wymiennika czyli palnik ograniczony do 20kW przy powietrzu 41%. Przy 25kW (47%) będzie niewiele więcej. Podkręcę palnik i zobaczymy. -
@papen76 jaką masz maksymalną moc ustawioną? -
To jest to o czym piszę już od jakiegoś czasu. Naprawdę kup termometr. Bo płomień swoją drogą ale to nic nie da jak będziesz puszczał kominem. -
Cokolwiek to znaczy. Z DTR palnika 5. Sprawność spalania > 99 % 6. Sprawność na kotle > 96 % No i niestety sprawność wymiany to inna sprawa. Tutaj jest pies pogrzebany. Jak wymiennik jest zaprojektowany dla pelletu to co innego. Sprawności osiągają powyżej 90%. Temperatura spalin musi być niska przy takim wymienniku. Przy czymś takim komin będzie pracował na mokro to niemal pewne. -
No nie właśnie, zimne powietrze musi się ogrzać w komorze spalania palnika. Jeśli jest naprawdę zimne to może wychładzać wymiennik, podajnik zresztą też. A jak komin przeciąga to już w ogole. Efekt może być dokładnie taki jak u Ciebie. -
No ale ten płomień u Ciebie wygląda jakby na pół gwizdka palnik szedł albo mniej. A nie 26kW. Coś masz nie tak. Swoją drogą, napowietrzenie kotłowni jest? tzw ZETKA? -
Zrobię Ci fotę jak jest u mnie. Palniki mamy takie same. Chociaż bardziej stawiam tak jak pisze kolega @wojtas85. Palnik może być zasyfiony. -
Skupmy się na razie na dwóch rzeczach. Bo przy 26kW ten wymiennik powinien dochodzić do zadanej moment. Temperatura spalin i powietrze. To pierwsze to już wiesz jak. Musisz ustalić jak wygląda u Ciebie przysłona. Nie wiadomo co serwisant fizycznie ustawił więc wg instrukcji postaraj się ustawić przysłonę w pozycji maksymalnego otwarcia. (u mnie tak było domyślnie) Ewentualnie cyknę Ci po południu fotkę jak jest u mnie. Druga sprawa. Może faktycznie trzeba palnik wyczyścić bo od pracy ciągłej i złych ustawień zaszedł syfem. W tym pomorze Ci DTR od strony 25. DTR palnika masz w załączniku tego posta. DTR-ver.-14.pdf -
... lub zacytuję -
No akurat to porównanie sterowników jest ze strony KIPI. -
Nie da się. -
@alfiorz, kup sobie termometr, sprawdź temperaturę spalin. To podstawa. Po cholere tracić opał, pieniądze jak być może grzejesz atmosferę. -
Robiłeś sobie OCZ? Bo może okazać się że te 50kg w te mrozy było całkiem przyzwoity. U mnie zużycie doszło do 40kg/doba a ogrzewam jakieś 250m2. Masz chatę 300m2. Mimo, że część powiedzmy te 100m2 nie ogrzewane to jednak ciepło tam ucieka przez strop np. Do tego piwnica. Czego byś do kotłowni nie wstawił to musi swoje zjeść. Najważniejsze to dobrze teraz ustawić palnik. Zrób sobie pomiar temperatury spalin. Tylko nie kupuj czujnika bo 350tka nie obsługuje. Kup termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin. Będziesz wiedział jaką masz i czy w ogóle masz stratę kominową. Przy okazji pomyśl o RCK. Nie wiemy też jaki jest ten komin tylko tyle że ceglany.
