Dragster
    1616
    20
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Ja to mam ATV w obiegu kotłowym i ni w ząb nie zalewa mi kotła zimna woda. Samo sprzęgło to trochę mało.
  2. No widzisz, gamoń ze mnie :) Nie wiedziałem że sprzęgło ma regulację... Muszę poszukać u siebie.
  3. Jeśli komin ceglany to RCK tak średnio się nadaje.
  4. Co to znaczy dobrze wyregulowane sprzęgło?
  5. A ile spali palnik by bufor osiągnął temperaturę roboczą? Tak to możemy wiesz.. Zauważ, że podczas osiągania stanu roboczego trwa cały czas dystrybucja. Poza tym nikt nie startuje od 20 st tylko np od 55 i tak naprawdę kocioł cały czas jest w zakresie temperatury roboczej. Strata to może jest na samym rozpaleniu paleniska.
  6. Kolega @Miros ma ecoMax350 a tam nadzór jest "okrojony". Nie spodziewaj się, że pelletu pójdzie mniej. Kolega @robin60 dobrze pisze, wyczyścić dobrze wymiennik, sprawdzić jaka jest temperatura spalin i minimalizować spalanie ile się da. Kolega pisze, że dom nieocieplony. @Tomek0407 z tego co pamiętam może coś na ten temat powiedzieć. Poczytaj wątek od początku.
  7. Tak czy inaczej bufor to dobra rzecz. Czy warto to każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Bo przecież kocioł pelletowy generuje największe oszczędności jak jest wyłączony. Pytanie ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić na rozpalaniu kotła 2 razy dziennie a nie powiedzmy 10 razy dziennie? 1-2kg pelletu? W skali sezonu grzewczego to ile to jest 300-400zł?
  8. Jakieś ustawienia tego sterownika? FL czy standard? ile masz tych rozpaleń? Jakie jest faktycznie dobowe spalanie.
  9. ...a komora spalania? Sam palnik?
  10. Może jakiś prototyp lub też wyszła jakaś seria z TECHem?
  11. @laptop, no jak to @spec237 to jest specem. Jak nie jak tak. Kolega @lelusz pellecik to jaki ma? Może żużlelku za dużo?
  12. To ja się jeszcze raz przypomnę :)
  13. Kwestia przyzwyczajeń domowników. Ja już swoich przyzwyczaiłem i harmonogram uruchamia cyrkulację 2 razy dziennie. Woda jest ciepła a z zasobnika CWU schodzi ok. 8stC. Często wieczorne dogrzanie wystarczy spokojnie na rano. Zasobnik prowadzę na 47stC (140l) 4 osoby w domu.
  14. Może takie masz zużycie CWU. Ja stosuje obniżenia na CWU bo teściowa ma kran ustawiony zawsze full ciepła woda. Nic na to nie poradzę.
  15. Tak @papen76 tylko wtedy latem kocioł trzeba zabezpieczyć bo korozja go zjada.
  16. Cyrkulacja to komfort i wygoda. Rano wstajesz, chcesz się myć i od razu ciepła woda z kranu :) Harmonogram wystarczy :)
  17. Jak masz kiepsko zaizolowane rury to cyrkulację trzeba mocno ograniczyć bo będzie wysysać CWU cały czas. Zwykłe otuliny przeciw skroplnowe to nie izolacja. Ja np. zaplanowałem sobie w harmonogramie chwile przed wyjazdem do pracy i chwilę przed wieczorną toaletą.
  18. Nasz Guru, żyje i ma z Nas niezłą bekę :)
  19. Niektórzy z Nas po kotłowniach węglowych i użeraniu się z tym syfem przez całe życie już nie pytają ile pali tylko jak jedzie :)
  20. Czy któremuś z szanownych posiadaczy ecoLambdy udało się od KIPI wyciągnąć parametry tlenu dla poszczególnych mocy palnika? Bo mam wrażenie, że bezpośredni kontakt z serwisem to walenie głową w mur.
  21. Dżizes @eliks napisz pismo z pytaniem do IChPW bo nikt z nas Ci nie odpowie. Albo inaczej dla Twej spokojnej duszy: Tak jak zejdziemy z mocą do 3kW w palnikach KIPI to katalogowe sprawności naszych śmieciuchów spadną o 3%. Nie rozumiesz tego, że mamy na to wywalone czy będzie 91% czy 95%? To tylko cyferka na papierze. W portfelu zauważalna tytko przy zakupie kotła.
  22. Piszesz o FL? Co z tym czujnikiem? Bom jest ciekaw :)
  23. A to jednak było tu:)
  24. To było w innym wątku. Doszliśmy do wniosku, że RCK nie dla wszystkich i Smartflow też nie dla wszystkich. Tutaj masz LINK.
