Treść opublikowana przez Dragster
Wcześniej też miałem pracę cykliczną tylko na dużej histerezie. Tak jak pisałem wcześniej rozpaleń było 9-10 teraz 5-6. Czas pracy palnika w cyklu rozpalenia się nie zmieniła. Podniosłem moc palnika bo nie ma potrzeby przeciągać. Ma szybko wygrzać obieg grzejnikowy, pomieszczenia i się wyłączyć. Resztę ciepła z kotła wyciąga obieg podłogówki.
Od dwóch dni znowu testuję wyłączenie palnika od termostatu z wyłączeniem pompy dla obiegu grzejnikowego. Z 9-10 rozpaleń zrobiło się 5-6 rozpaleń. W zależności od wykorzystania CWU. Co prawda pogoda nieco cieplejsza ale spadek spalania dobowego zauważalny. Średni z tych 2 dni 17kg. Wcześniej w porównywalnym okresie temperaturowym 23-24kg przy stałej pompie i temperaturze obiegu sterowanym pogodowo. Zobaczymy jak będzie dalej gdy zrobi się chłodniej.
Tak sobie to wymyśliłem. Mam dwa obiegi 1/2 domu na podłogówce i druga połowa na grzejnikach. Oba obiegi mają swój 3D i pompę. Pompa kotłowa u mnie działa w trybie wymiennika, ze względu na sprzęgło. Nie ma opcji bym przegrzał sobie pomieszczenia podłogówką. Po 1, obniżenie temperatury obiegu po osiągnięciu zadanej. Po drugie sterowanie pogodowe. Dobrze też się sprawdza współczynnik temperatury pokojowej. W zasadzie cały czas mam pomiędzy 21,7 a 22stC. Panel który steruje grzejnikami wyłącza póki co palnik i pompę tego obiegu. Zobaczymy jak będzie. Wygrzanie cieczy obiegu i podbicie o 0.3stC nie powinno długo zając.
No to zaczynam ponownie testy z wyłączeniem palnika od termostatu dla obiegu grzejnikowego czyli całe piętro. Histereza 0.3stC. Wyłączenie pompy obiegu. Resztę ciepła wyssie z kotła obieg podłogówki. Zobaczymy jak będzie. Przy temperaturze ~5stC na zewnątrz miałem około 9-10 rozpaleń i 22-25kg pelletu dziennie szło. Zapomniałem też o ustawieniu odpowiednio wentylacji mechanicznej. Zbyt mocno przewiewała mi pomieszczenia. Edit: Mój kocioł ma 86l pojemności wodnej. Edit2: Temperatura na termostatach ustawiona na 22stC. Edit3: CWU elektrycznie w tańszej taryfie. Jedno dogrzanie na wieczór z kotła.
