SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Skąd pomysł, że w starszych silnikach korzystało się non stop z ich pełniej mocy ?
RBR Ekouniwersal 17 kW
Nie pamiętam, żeby w kombi sprzed 20 lat 100 konny diesel spalał 4 L paliwa na 100 km, więc jednak coś poszło do przodu [bynajmniej nie idzie tu o elektronikę a np. zmienne fazy rozrządu itd.]. O drganiach i kulturze pracy też by można było sporo napisać. Silników od UAZ - a nikt jednak nie wsadza do nowszych aut, więc chyba coś jest na rzeczy ? Co do palników to w rynnie masz szansę na spore nadmiary powietrza obniżające sprawność itp. "szczegóły", ale życzę powodzenia i najlepiej gdybyś do kotła podłączył ciepłomierz, żeby wiedzieć jak się w praktyce sprawdza.
Budujesz coś jak silnik spalinowy na wszystko od ON po PB 100 oktan, tylko czy ma on wysoką sprawność, kulturę pracy itd. czy tylko działa niczym rosyjski UAZ ? Trudno porównywać samoróbkę do Batorego tylko na tej podstawie, że ma otwory napowietrzające i żeliwną koronę, każdy silnik spalinowy ma tłoki, a jednak rozbieżność pomiędzy ich działaniem jest spora - tu i tu "szczegóły" grają istotną rolę. Przy paleniu miałem do kotłów z podajnikiem Batory sprawdza się bardzo dobrze, a jeśli ktoś chce palić wszystkim kupuje zasypowca i się z tym męczy, nikt nie będzie się dla takich niszowych pasjonatów zdzierał i produkował palnika na wszystko, który albo będzie koszmarnie drogi, albo kocioł z nim nie przejdzie żadnych badań.
Prawie jak Batory ...
Do tej pory każdy kwadratowy palnik działał tak sobie, szału nie było, ale na ten konkretny model jeszcze nie trafiłem więc nie wiem.
Te palniki uszczelniają producenci kotłów lub ci, którzy montują i uruchamiają kotły.
Nie widzą odpowiedniej emotki, więc piszę słownie FACEPALM :o Serwisuję i ustawiam kotły podajnikowe wszystkich marek od 8 lat i najczęstszą przyczyną nieprawidłowego spalania jest nie uszczelniony palnik. Owszem są palniki, których się nie uszczelnia, ale Ekoenergia do nich nie należy i tam brak uszczelnienia to jak brak uszczelki pod głowicą w samochodzie - też będzie wszystko spasowane a nie pojedziesz. Za tymi nowszymi Techami nie przepadam, najczęściej trafiam na te starsze i tam jest łatwizna, i wszystko da się szybko ustawić, tu niestety musisz pokombinować. Może na początek wyłączyć ten PID w diabły i ustawić go na lato w dwustanie co przy grzaniu samego bojlera ma większy sens niż modulowanie mocy przez kiepski algorytm.
Tak to czytam i najpewniej źle jest to ustawione lub palnik nie uszczelniony. Podstawa to uszczelnienie palnika, a dopiero potem ustawianie. Jeśli w trybie lato kocioł nie osiąga temperatury to co będzie zimą ?
Wystarczy, że podasz wysokość wlotu przy zamawianiu to zrobi się kolano wyżej niż zwykle [dłuższy odcinek prostej rury wychodzącej z kotła] - już realizowałem takie i nie było żadnego problemu. Podobnie Skam też da się do tego podłączyć, do znacznie niższych już się je robiło.
Dobór kotła Jaki Wybrać Piec Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na czanklas22 temat w Kotły z podajnikiem
Podajnikowy, Enka Set 3. Stara, kiepska konstrukcja z powrotem zimnej wody przy samej podłodze, ale producent nie wymagał ochrony powrotu. -
U mnie nie ma żadnego zabezpieczenia powrotu i kocioł po 8 sezonach nadal działa bez zarzutu. -
Hmm u mnie taki wisi od kilku sezonów i nijak się zużyć nie chce ... -
Proponuję podstawić dane domu do kalkulatora pod linkiem www.cieplowlasciwie.pl/start i wkleić link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dane są dobrze podstawione. Ile w tym roku i czego było spalone, żeby ogrzać dom ?
Eko Retort ma nowszy palnik Batory na ekogroszek, miał o granulacji do 32 mm, wymiennik od strony ognia jest z blach 6 mm, ma większy zasobnik [130 lub 180 kg do wyboru], większą pojemność wodną, brak haczyków w warunkach gwarancji [nie wymaga minimalnej temp. powrotu, określonej twardości wody itp.]. Ruszt żeliwny sztabkowy jest zamontowany na stałe nad deflektorem i na nim można spalać grubszy węgiel, suche drewno itp. bez wkładania dodatkowego rusztu. Regulator pokojowy poprzez sterownik wyłącza pompę obiegową, przy grawitacyjnym nie ma co wyłączać, termostaty wyłączają grzejniki na których są zamontowane, można zastosować jedno z rozwiązań lub oba [żeby wyłączać pompę gdy wszystkie termostaty się zamkną]. -
Będzie jak piszesz - dla porównania Skam-P 12 kW ma powierzchnię wymiennika 1,5 m2.
Wystarczy wymienić sam piec na kocioł z podajnikiem, rury i grzejniki mogą zostać tylko trzeba dołożyć coś czym będzie można regulować temperaturę, żeby nie przegrzewać pomieszczeń - np. zawór trójdrożny - może być zwykły, ręczny bez siłownika. Polecam Eko Retort Premium 8 kW, kosztuje ok. 6 tys, zmieści się przez drzwi gdy się odkręci palnik z zasobnikiem do wniesienia [wystarczy odkręcić 4 nakrętki]. Czujnik pokojowy działa tylko gdy podłączona jest do sterownika pompa obiegowa [lub zawór 3 drożny z siłownikiem] a układ nie działa grawitacyjnie - po przekroczeniu w pomieszczeniu temperatury nastawionej w sterowniku [wykryje to czujnik] następuje wyłączenie pompy obiegowej [przykręcenie zaworu z siłownikiem] i grzejniki stygną, dopiero po spadku temperatury z powrotem włącza się pompa [odkręca się zawór]. -
Kup nowy a ten stary zostaw sobie w razie czego w kotłowni bo nigdy nie wiadomo kiedy w środku sezonu np. przed świętami padnie kolejny.
Z tego czepiania się szczegółów nic konstruktywnego nie wynika - tylko bijesz pianę. Proponuję pisać na temat, a jeśli się nie ma nic do napisania w temacie nie klepać po próżnicy.
Tu się liczy całość: palnik, dmuchawa, sterownik. Do jakiego budynku tego smoka chcesz wstawić ? Czy na pewno aż tak dużej mocy potrzebujesz ?
Dobór kotła Jaki Wybrać Kocioł ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na bajabongo10 temat w Kotły z podajnikiem
Faktycznie rynna może nie wyrobić, bo to jednak nie poczciwa szufla-da, ale jak dorzucą jakiś nowy czujnik np. spieków to kto wie co z tego wyjdzie, a może przy odpowiednim paliwie i nastawach wyjść znacznie więcej niż weszło - ot i sprawność będzie - nie dość, że grzeje to rozmnaża czarne złoto - wrzucił wiadro, nagrzał i wyjął dwa ;) -
28 kW na bojler to sporo, spalanie 5 kg / dobę węgla z marketu 19-22 kj [pewnie to czeski z Komoran, który ma maksymalnie 20 MJ/kg] to i tak sporo, ale niestety to tłok i tu żar się długo nie utrzyma. Na początek daj wentylator też co 60 minut, czyli tak jak podajnik i poobserwuj czy kocioł nie wygaśnie.
Tak i każdy klient taki dostaje z kotłem. Co ciekawe jest on wydany przez instytut "Zawijana", i ma dane, których podanie wymaga ode mnie, a ja ich nie mam ...
Ja także niejednego tłokowca i rynnę widziałem "w akcji" i nie chciałbym mieć żadnego z nich choćby pisali, że 10 klasę osiąga :) -
Ciszej pracuje Batory, ma wsteczny, brak otworów antyspalinowych z którymi były problemy w Ekoenergii. Batory 10 do kotła 12 spokojnie wystarczy.
