SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Cieszę się, że kocioł się sprawdza i dziękuję za wpis, bo mało który użytkownik wchodzi na fora i opisuje swoje doświadczenia z użytkowania, a sporo tych kotłów już działa w całym kraju.
  2. Przy ekogroszku w ogóle nie powinien być zamontowany w RBR, tylko leżeć obok kotła.
  3. Przy tym akurat da się ubrudzić i niewiele jest kotłów które można wyczyścić w białej koszuli. Czyszczenie większości kotłów jest znacznie bardziej brudzące i uciążliwe niż rozpalanie - to rzecz oczywista dla każdego kto ma z nimi kontakt więc nie rozumiem dlaczego sugerujesz, że jest odwrotnie: "A przede wszystkim wychodzimy po rozpalaniu czyści a nie uwaleni sadzą po łokcie szczególnie jak kocioł ma małe drzwiczki."
  4. Hmm mam w kotle małe drzwiczki i mogę rozpalać nawet w białej koszuli [nie przebieram się do tego bo nie ma potrzeby, a w sezonie rozpalam często gdy testuję węgle bo wsypuję po 25 kg i spalam aż się węgiel skończy i kocioł wygaśnie]. Podobnie do tankowania samochodu, a może są tacy, którzy się przy tym pooblewają i usmarują po łokcie ...
  5. 26 minut do pełnego rozpalenia przy suchym węglu to bardzo długo - normalnie podpałka biała + 3 szczapy drewna i w 10 minut jest taki efekt. Ciekawe ile to by trwało przy mokrym węglu ?
  6. Ja także lubię czytać fora bo człowiek uczy się całe życie. Zgadza się - ci, którzy sprzedają i montują wiedzą więcej, jeszcze więcej wiedzą ci, którzy serwisują takie kotły od lat i widzieli setki sztuk w działaniu w różnych budynkach. Chyba dla każdego oczywistą sprawą jest, że lepiej sprzedawać niż serwisować bo jak to kiedyś mi ktoś powiedział "trzeba pracować dużo głową, żeby rękami nie trzeba się było napracować" dlatego mając doświadczenie sprzedaje się urządzenia trwałe i pracujące bezawaryjnie, żeby nie musieć latać potem po kraju ich serwisować. Bywam także na innych forach np. zanim kupię samochód "doktoryzuję" się w temacie, żeby wiedzieć jaki wybrać model, silnik, zawieszenie itd. bo wiadomo, że są lepsze i gorsze - bardzo pomaga gdy ktoś znający temat doradza bo nie trzeba wtedy czytać tysięcy stron, żeby wyłuskać potrzebne informacje. Ktoś już to zrobił i wie, może więc w skrócie podać same "wnioski", jeśli do tego zajmuje się sprowadzaniem aut zza granicy, może znaleźć na rynku odpowiedni egzemplarz, sprowadzić i sprzedać go mi w średniej cenie rynkowej ręcząc za niego, a jest na tym forum od lat i ma swą renomę to wg mnie jest to najlepsze rozwiązanie dla klienta i osobiście bez wahania korzystam z tej formy zakupu. Podobnie podchodzę do swojej działalności biorąc na siebie odpowiedzialność za dobór marki, modelu kotła, mocy, palnika, sterownika itp., czasem muszę się sporo natłumaczyć i poprzekonywać do wyboru wersji, która wiem, że będzie dobrze pracować, żeby potem wszystko działało bez problemu a klient polecał mnie rodzinie i znajomym.
  7. Nie spotkałem się jeszcze z zaniżaniem mocy samych palników, raczej jest odwrotnie tzn. maksymalną moc da się uzyskać na określonym paliwie. Może właśnie dzięki tym przestojom był w stanie u Ciebie spalać 2,3 kg/godzinę, musiałbyś go sprawdzić przy większym zapotrzebowaniu na tej Wesołej. Nie wiem czy klienci z OEP 10 dostają dokumenty od palnika z jego danymi technicznymi i gwarancją - tam powinna być podana moc.
  8. Przewęglony palnik. Proponuję nastawy: czas podawania 5s, przerwa 30m, czas pracy wentylatora 30s, przerwa wentylatora 30m, siła 30bieg Jeśli nadal będzie nie spalony węgiel na palniku wydłużaj przerwy podawania i dmuchawy do skutku - nawet do 120 minut
  9. Teraz to już ponad 2 miesiące na Skama się czeka, dlatego mam odpowiedniki Eko Retort dostępne do 2 tygodni [do układu zamkniętego, blacha 6 mm, 5 lat gwarancji, główna różnica pomiędzy nimi to w Eko Retort jest ruszt żeliwny na którym możemy spalać inne rodzaje paliwa o większej granulacji + deflektor (w Skam tą rolę pełni rusztodeflektor)]. Palniki w których klienci palą z powodzeniem miałem [zsyp paliwa z zasobnika jest oczywiście odpowiednio szeroki] -AZPP -żeliwny, wahliwy ARDEO serii AZP Eco Burn -Palnik Batory
  10. Talerz ewidentnie krzywo leży a z prawej aż widać szparę pod nim, którą pewnie leci część nadmuchu. Proponuję kupić uszczelniacz kominkowy Soudal 1500 stopni C, wygasić kocioł, zdjąć talerz palnika, ostukać resztki uszczelniacza, od nowa uszczelnić talerz i to poskładać. Dopiero po tej akcji ma sens ustawianie.
  11. Ja mam ciepłomierz na powrocie, a na zasilaniu czujnik temp. Czy zaburzy działanie instalacji to zależy jakiej średnicy masz rurki i jaki ma przekrój wewnętrzny część pomiarowa samego ciepłomierza [wodomierz]. Funkcje zależą od modelu - poszukaj instrukcji, u mnie jest np. przepływ, chwilowa moc, temperatury dolna i górna i wiele innych danych. Zwróć uwagę, że te ciepłomierze mają już 7 lat, a legalizacja i trwałość baterii są przewidziane na 5 lat eksploatacji, więc układ pomiaru przepływu może już być zakamieniony, a bateria na wyczerpaniu [nowa kosztuje więcej niż ten ciepłomierz], za tą cenę jednak chyba warto zaryzykować. Zapytaj także czy czujnik temp. na kablu ma jakąś mufkę gwintowaną do wkręcenia w trójnik bo może być problem z jej znalezieniem i dokupieniem [sam się kiedyś naszukałem to wiem ;-)].
  12. Na zdjęciach widać, że przerzuca nie spalony węgiel bo podajesz go zbyt często a za rzadko dmuchasz. Proponuję nastawy: czas podawania 5s, przerwa 30m, czas pracy wentylatora 30s, przerwa wentylatora 30m, siła 30bieg Jeśli nadal będzie nie spalony węgiel na palniku wydłużaj przerwy podawania i dmuchawy do skutku - nawet do 120 minut
  13. Jaki to model i ile kosztował skoro "2. Piec ze sklepu Matex - ecoflex ksm duo 13KW - cena 5699." ? Pamiętajcie o zabezpieczeniu temp. powrotu, twardości wody i innych wymagań gwarancyjnych które muszą być spełnione, żeby obowiązywała gwarancja.
  14. Wybierz więc kocioł, który problem u Bietki rozwiązał, a nie ten, który go spowodował.
  15. To palnik, który był stosowany wcześniej, przed Batory. Skoro spaliłeś w zeszłym sezonie 10,5 tony to czy faktycznie dobowe spalanie osiągało poziom 100 kg ?
  16. Praktycznie porządny kocioł 12 kW poradzi sobie z zapasem.
  17. Najpierw podstaw dane domu pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to będzie wiadomo jakiej mocy kotła potrzebujesz www.cieplowlasciwie.pl/start Jak już koledzy napisali nie ma nic za darmo, a kotły z takimi kwadratowymi palnikami już ustawiałem i powiem krótko - będzie bardzo ciężko bez doświadczenia w temacie.
  18. Te kotły z marketów są niewiele warte, miałem okazję te cuda ustawiać bo wywalały alarm przegrzania podajnika itp. albo wymieniać na porządne bo tuż po gwarancji się rozciekły, to naprawdę kiepskie konstrukcje robione po kosztach i nie polecam. Już lepiej byłoby poszukać używanego, porządnego kotła bo zdarzają się okazje i można kupić 2-3 letni kocioł za pół ceny. Jeśli ma być nowy to np. Eko Retort Premium można mieć za 6000 zł Jeśli jest balkon to bym jednak wolał klimatyzator multisplit lub kanałowy za te pieniądze do ogrzania takiego mieszkania, a bojler grzać prądem w 2 taryfie.
  19. Osobiście serwisuję wszystkie modele kotłów z podajnikiem i nie widzę znaczących różnic w ich obsłudze, jeśli jakiś serwisant nie podejmuje się pracy bo nie zna danej marki to albo mu się nie chce, albo lepiej go unikać bo do fachowców nie należy z pewnością. To podobnie jak z mechanikami - dobry nie wnika w markę auta jakim się przyjechało jeśli to w miarę typowy model i naprawi Fiata, Mercedesa, BMW i Toyotę, gorzej z elektromechaniką, ale sterowników kotłów serwisanci nie naprawiają tylko najwyżej wymieniają. RBR ma palnik taki jak w dobrych kotłach z Pleszewa, sterownik podobnie więc każdy serwisant powinien sobie z tym poradzić, z resztą w okolicy Bydgoszczy pracują już kotły z tymi palnikami i instalatorzy nie mieli żadnego problemu z ich zamontowaniem, uruchomieniem czy obsługą.
  20. Ogniwo bym nie ryzykował bo najnowsze M poległo w zeszłym sezonie i choć miało mieć 26 kW mocy maksymalnej to na dostępnym na rynku ekogroszku nie wydoliło powyżej 16 kW. Popatrz na kotły Skam-P Premium 25 kW, RBR Ekouniwersal 25 kW, EKo Retort Premium 25 kW - są na palnikach Batory 20 a te mają taką moc, że z kotła i 30 kW wyciśniesz jeśli będzie trzeba. PS kocioł taki przy generowaniu 25 kW spala na dobę znacznie powyżej 100 kg ekogroszku o kaloryczności 25 MJ/kg - sprawdź ile na dobę spalałeś miału w kotle o niższej sprawności [więc większym zużyciu opału niż podajnikowy] to będziesz wiedział czy kocioł 25 kW wystarczy.
  21. Do Skama można też dobrać sterownik Scorpion, który jest jeszcze prostszy w obsłudze i jego automat daje lepsze efekty od Iryda, chyba, że wyjście na 2 obiegi nie wystarcza to wtedy faktycznie Iryd lub SPPv2. Palniki obrotowe Pancerpol są awaryjne bo mają napęd obrotu wewnątrz, znacznie lepiej wygląda to w AZPP czy Ardeo ale we wszystkich ślimak jest stalowy.
  22. Według mnie sterownik SPPv2, a kocioł Skam-P Premium 17 kW lub RBR Ekouniwersal 17 kW ze sterownikiem eCOAL tu się sprawdzą.
  23. Informacji o nim poszukaj w internecie, to jest nowy model RBR. Ma bardzo dobry, sprawdzony palnik, czyści się podobnie łatwo jak Ogniwo [wajchą], jest tańszy. Zeszłej jesieni był już przypadek, gdzie Ogniwo nie dało rady i wymieniono kocioł na RBR, który daje radę bez problemu - poczytaj tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/page-29 Na tyle długo zajmuję się serwisem kotłów z podajnikiem wszystkich marek, żeby wiedzieć które chcę mieć w ofercie a których nie.
  24. Sterownik analizuje zmiany temperatury wody w kotle a dokładniej w którym kierunku idą zmiany [rośnie lub maleje, szybko lub wolno].
