SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Skam-PV 12 zamiast Skam-P 7 kW - cena będzie poniżej 8 tys z VAT 23%, lada moment będą wyniki badań i wtedy pojawi się oficjalnie w ofercie.
Jaką osiągasz w nim sprawność ? Czy możesz spalać Wesołą ?
Chyba wg niektórych za dużo daję od siebie bo zawsze przy uruchomieniu robię szkolenie z obsługi i ustawienie kotła - może to dlatego, że pamiętam jak przed laty instalator zostawił mnie z moim kotłem po odpaleniu i powiedział, że aby go dobrze ustawić trzeba kupić skrzynkę piwa i posiedzieć w kotłowni z instrukcją - pamiętam ile czasu, nerwów i węgla mnie to wtedy kosztowało. Trudno to odnieść do samochodu bo dzisiaj nawet docierania silnika się nie opisuje, ale np. montując instalację gazową jest ona ustawiana a nie tylko podłączana aby działała. PS temperatura zadana 70 stopni gdy nadchodzi lato i będzie grzana tylko CWU ???
Skamy nie wychodzą z eCOAL, może być jedynie Bruli, ale wolałbym do takiego domu zestaw Skam-PV 12 zwłaszcza, że do końca Maja jest promocja i SPPv2 jest w cenie kotła. Do tego PV ma najnowszy palnik SV-200, który u mnie świetnie się spisuje a palę Wesołą, czyszczenie kotła jest bardzo łatwe i rzadkie [raz na miesiąc], sprawność wysoka nawet przy niskich mocach [przy grzaniu CWU i sporadycznym dogrzewaniu domu wyszło mi 72-77%. Patrz na moc palnika w kotle bo to, że w niektórych piszą 10 kW nie znaczy, że nie mają wsadzonego palnika 25 kW, który nie zejdzie na niskie moce a tylko takich będziesz potrzebował przez 80% sezonu.
Czekamy na papiery z badań, gdy dotrą będą informacje w sieci. Tymczasem Skam-PV 12 działa u mnie i bez tych papierów :)
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
SUSPENSER odpowiedział(a) na Afro temat w Kotły z podajnikiem
Witaj, Skoro UWG 23 kW daje radę to podajnikowy o mniejszej mocy około 20 kW wystarczy, cieplowlasciwie przeszacowuje i jak widzisz dobiera moc zasypowca - 31-37 kW. Masz niedaleko dystrybutora Ogniwo i innych kotłów - minertu.eu - skontaktuj się to na pewno dobrze Ci kocioł dobierze, i będziesz mógł je u niego pooglądać na żywo zanim wybierzesz. -
Odmiana Węgla Dla Kotła Z Podajnikiem Klasy 5
Według mnie absolutny hicior zestawienia to Defro na węgiel brunatny o kaloryczności 21-23 MJ/kg z popiołem <7% :lol: Czy ktoś taki gdzieś widział w ofercie - przecież to musiałby być specjalnie suszony brunatny żeby tyle MJ miał, a do tego z małą ilością popiołu - może producent wskaże gdzie taki kupić ? -
Według mnie ustawić go powinien ten, kto go sprzedał lub uruchomił - za to wziął pieniądze. Jak chcesz sam się podszkolić przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi od sterownika kotła, potrenuj trochę "klikanie" a potem napisz co jest nie tak to podaj jakie masz nastawy i czym palisz a podpowiem w którą stronę zmieniać parametry.
Dobór kotła Szukam Kotła 5 Klasy Na Ekogroszek Śląskie
SUSPENSER odpowiedział(a) na Grzegorz81 temat w Kotły z podajnikiem
Praktycznie już jest w sprzedaży, tylko czekamy na oficjalne wyniki z badań bo 5 klasę uzyskał bez problemu, a u mnie taki już działa :) -
Jak zawsze opracowanie ciekawe i rzeczowe - brawo ! Ciekawie wypada Defro Sigma na brunatny 21-23 MJ/kg z popiołem <7% - gdzie oni taki wynaleźli ? Generalnie listę węgli spełniających kryteria powinni dołączać do DTR-ki tych kotłów żeby ułatwić klientowi poszukiwania. -
Hehe dobre, ciekawe gdzie taki kupić :lol: -
Dobór kotła Kocioł Na Pellet 120M
SUSPENSER odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Kotły z podajnikiem
Przy takim zapotrzebowaniu RBR-eco BIO 13 kW będzie odpowiedni, ma sterownik z wyjściem na 4 pompy, siłownik zaworu, można podłączyć bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności itd. -
Musiałbyś dorwać gdzieś SPPv1 + moduł internetowy BET to by był zestaw w sam raz.
Tak rynnowe to kiepska konstrukcja, wolałbym retortę, ale nie obrotową Pancerpol bo to jak z deszczu pod rynnę tylko wahliwą np. Ardeo, AZPP
Weź pod uwagę jeszcze RBR-eco BIO, a co do mocy podstaw dane domu pod linkiem i wklej tu link do strony z wynikiem to zobaczę czy dane są dobrze podstawione www.cieplowlasciwie.pl/start -
Dobór kotła Jaki Kocioł Na Pellet Do Małego Mieszkania
SUSPENSER odpowiedział(a) na siwek25pl temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej byłoby o tym porozmawiać z dobrym kominiarzem. -
Dobór kotła Dobór Mocy Kotła Dom 170M
SUSPENSER odpowiedział(a) na Pnd21 temat w Kotły z podajnikiem
Każde 30 st C temp. spalin to około 1% sprawności więc w tym przypadku niewiele zyskasz na zawirowywaczach. Układ - to zależy od konkretnego przypadku i lepiej, żeby odpowiedzialność za jego prawidłowy wybór i działanie wziął na siebie ten kto za jego budowę weźmie pieniądze, czyli instalator. Wielkość kotłowni - tu najlepiej byłoby wrzucić szkic - rzut z góry z wymiarami ścian, kominem, drzwiami itp. -
Średnia jest wyciągana z kiepskich marketowców i bardzo dobrych konstrukcji, które nadal działają np. pierwsze kotły Skam z podajnikiem montowane w 2000 roku nadal działają więc trudno określić ich żywotność a rozcieknięte marketowce tuż po gwarancji spotykam coraz częściej.
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła Do 8000Zł
SUSPENSER odpowiedział(a) na luckyluke80 temat w Kotły z podajnikiem
Podaj jeszcze czy dotąd był ogrzewany ten dom i ile paliwa się spalało bo wynik faktycznie jest niewiarygodny. -
Dobór Mocy Pieca Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na mariuszek522 temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie jeszcze w tym 35 kW jest palnik 50 kW bo tak zwykle bywa - spotkałem taki przypadek zaproszony na regulację kotła w nowym domu 200 m2 i to też była masakra - klient mógłby dwóch sąsiadów podłączyć i mocy by mu wystarczyło. -
Polecam firmowy z Pleszewa Skam-P, sporo już takich działa w Opolu i okolicach.
Zrób jak szelest napisał tylko wklej tu link do strony z wynikiem to sprawdzę czy dane są dobrze podstawione. -
Dobór kotła Musowa Wymiana Kotła Na Kocioł Klasy V
SUSPENSER odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Kotły z podajnikiem
Na początek określ zapotrzebowanie na moc - podstaw dane domu na stronie pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to sprawdzę czy są dobrze podstawione www.cieplowlasciwie.pl/start -
Kocioł z większym wymiennikiem ciepła przy takim samym palniku powinien spalać mniej ale przy niższych temp. spalin. -
Zarówno Skam-P Plus 12 kW jak i RBR Ekouniwersal 12 kW spokojnie dadzą radę - w razie potrzeby nawet pod 20 kW wyciągniesz na każdym z nich i wkładu do komina nie potrzeba kupować, chyba, że chcesz kocioł w 5 klasie zamontować to wtedy Skam-PV 20 .
