pawlostech
Treść opublikowana przez pawlostech
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Pionowy odcinek rury odprowadzającej spaliny skrócił bym tak aby pozioma rura nie była w poziomie lecz szła do komina ze spadkiem w kierunku kotła.Dodatkowo należało by docieplić te rury by nie wychładzać spalin. Miałem tak odsłonięte na odcinku 2,5 m i nic dobrego z tego nie wyszło.Osłabiony ciąg, skraplanie wody w środku rury.W tej chwili mam tak: Izolacja jest wykonana z rury rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka:
Jaką masz średnicę czopucha i jak długa jest rura łącząca kocioł z kominem?
Jak Najlepiej Wyregulowac Pie Hef
pawlostech odpowiedział(a) na smialek48 temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli nie posiadasz czujnika mierzącego temp. podajnika to tym bardziej nie powinno być sytuacji o jakiej piszesz.Kiedyś jeden z kolegów też miał problemy z dziwny zachowaniem sterownika dochodziliśmy problemu w ustawieniach okazało się jednak że winę ponosi panel sterujący. Po pięciu latach wszystko jest możliwe.Coś musiało załączyć podajnik by wszystko wywalił Jeżeli nie sterownik to może styki przekaźnika nie odbiły. -
Jeżeli masz zamontowany czujnik temperatury podajnika. Sterownik po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu temp. uruchamia podawanie węgla i w ten sposób chroni podajnik przed cofnięciem się żaru do niego. Zagasza w ten sposób palenisko i wyskakuje AL5. Czy grzebałeś w parametrach serwisowych? -
Kocioł retortowy nie można nazwać bez obsługowym. 1 Klin na pewno się przyda. 2 Kupiłem kocioł ze zwykłą retortą więc ci nie pomogę. 3 Spieki powstają gdy za dużo podaje się powietrza za pomocą przesłony wentylatora. 4 U0 podnieś do 65 stopni.Odnośnie pozostałych parametrów przeczytaj temat Link do tematu 4 Sterownik który posiadasz ma możliwość regulacji temp bojlera za pomocą załączania i wyłączania pompy w układzie c.w.u. Parametr serwisowy D4 .Oczywiście w przypadku w którym masz oddzielną pompę do zasilania bojlera.Nie wiem jak masz podłączony bojler. Jak wszystko ogarniesz będziesz zadowolony. Chyba że twoje oczekiwania są większe dzięki sprzedawcy który sprzedał tobie coś co samo powinno wytwarzać ciepło bez jakiej kolwiek ingerenci.
Ciesz się swoim sterownikiem i jego możliwościami. Nie każdy posiada taki więc temat jest jak najbardziej pomocny. Sam nie zakupiłem kotła ze sterownikiem PID choć miałem taką możliwość.
Hef Hef Eko Plus 20 Kw W Szczegółach
pawlostech odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Wcześniej też miałem ją otwartą ale po dociepleniu rury łączącej czopuch z kominem ciąg kominowy na tyle mi wzrósł, iż musiałem zamknąć przepustnice by nadmiernie nie wietrzyć kotła w podtrzymaniu. Załączenie wentylatora dopiero otwiera przepustnice. -
Prosta Instalacja - Duży Problem .proszę O Pomoc.
pawlostech odpowiedział(a) na MiastoTG temat w Instalacje CO i CWU
Mam podobny kocioł na eko Hefa ustawiłem go na wypoziomowanej podłodze z płytek. Sprawdziłem poziomicą sam wymiennik w środku jest wspawany pod minimalnym kontem tak aby powietrze mogło ujść do wylotu z kotła.Producent zaleca by do nieużywanego wylotu zasilającego gdy nie podłączamy cwu zamontować odpowietrznik.Wiem że nie pomogłem ale to tak przy okazji. Sam borykam się z powietrzem, które się zbiera w pewnej części mojej instalacji. Też zastanawiam się nad separatorem powietrza,lecz muszę się więcej dowiedzieć o nim. -
Odpowietrzanie Pionów I Zapieczonych Grzejników
pawlostech odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
Gdy odkręcałem moje grzejniki żeliwne użyłem palnika do lutowania na gaz. Wszystko ładnie się odkręcało mimo że były stare i pomalowane. Trochę się usmoliły ale było to konieczne by je odkręcić. -
Pytałem o przepustnice (to klapka zamykająca dopływ powietrza do retorty)regulowana śrubą z dwoma nakrętkami. Wystaje z boku wentylatora. -
Cześć Martii zastanawia mnie ustawienie przez ciebie przepustnicy wentylatora w tej pozycji będzie cały czas otwarta.Jeśli się mylę to mnie popraw.Mam inny sterownik więc ustawienia mogą nieco odbiegać.Kocioł trochę zmodernizowałem głównie dociepliłem niektóre elementy. Moje obecne ustawienia na sterowniku Geco. U0-65st. podawanie U1-11s przerwa U2-47s podtrzymanie U3-12min-jak jest większe zapotrzebowanie na ciepło zmniejszam do 8min nadmuch U4-5s praca w podtrzymaniu C2-10s CWU D4-45 st Czyszczenie mam trochę zmechanizowane ponieważ mam niską piwnicę i inaczej nie dało by rady. -
By to było zrozumiałe dla każdego miałem zrobić odpowiedni wykres. W którym było by wszystko wraz z zdjęciami i filmami niestety brak czasu. Spróbuje w tym tygodniu tylko uproszczony. Wszystko to eksperymentowanie podałem tobie przedziały w których zmiany mają sens. Co od czego zależy i jaki ma wpływ na spalanie trzeba samemu zaobserwować. Myślę że wykres wiele wyjaśni.
Posiadam Hef eko plus 20 kW w moim przypadku na ekonomie spalania miało wpływ wiele czynników. Ustawienia były tylko częścią ale od czegoś trzeba zacząć. Pompę od c.w.u. ustaw na pierwszy bieg. U1 i U2 musisz ustawić doświadczalnie. U3 spróbuj z zakresu od 8 do 15 -przy tej zmianie musisz też zmienić w trybie serwisowym parametr C2 w zakresie od 5 do 15 U4 na 5 W trybie serwisowym C4 na 1 Dodatkową oszczędność można osiągnąć zmniejszając parametr D4 który odpowiada za temp. załączania pompy c.w.u. z początkowego 55 zmniejszyłem na 45 co zmniejszyło czas jak i częstotliwość załączania pompy. Jeśli masz jakieś wątpliwości odnośnie podanych parametrów pytaj.
Te 80 sekund możesz zmniejszyć np. do 10 , ale te ustawienie można zmienić w trybie serwisowym. Nie dość że jest to ustawienie nie ekonomiczne to jeszcze przy małym zapotrzebowaniu na ciepło może spowodować nagrzanie kotła do temp. powyżej zadanej.
Jeśli chodzi o instalacje zdjęcia a najlepiej schemat instalacji. Ogólnie czy masz jakieś zastrzeżenia do instalacji np.niedogrzewanie pomieszczeń. Jeśli chodzi o kocioł ustawienia kotła. Streść jakie masz problemy z paleniem, czy chodzi o samom ekonomie spalania.
Jeżeli nie chcesz rezygnować z palenia węglem.Do ogrzania takiego lokalu można zastosować kuchnie z płaszczem wodnym podłączoną do grzejników i bojlera.Sam miałem podobne rozwiązanie do tej pory z tym że kuchnia była wykonana przeze mnie tobie polecił bym gotowy wyrób. Link do przykładowych kuchni. Do ogrzania 60 m 2 plus ciepła woda w moim przypadku wystarczyła kuchnia 5 kW. Zasilała trzy grzejniki w trzech pomieszczeniach w samej kuchni wystarczyło ciepło emitowane przez nią. Spalała ok. 2.5 tony węgla w sezonie grzewczym.Latem ciepła woda użytkowa była ogrzewana prądem po przez grzałkę zamontowaną w bojlerze.Dodatkowo można ją używać do gotowania a niektóre modele do pieczenia.Niestety takie rozwiązanie wymaga stałego nadzoru nad kuchnią. W przypadku pieca kaflowego po jego wygaśnięciu jakiś czas oddaje ciepło do otoczenia. W przypadku kuchni po jej wygaśnięciu grzejniki szybko przestają grzać. Trzeba by było rozważyć za i przeciw takiego rozwiązania w twoim przypadku ponieważ nie jest to rozwiązanie idealne.Wiadomo idealnie było by zamontować ogrzewanie gazowe.
Podłączenie do naczynia poprawne. W schemacie brak zaworów zwrotnych za pompami C.O i C.W.U.
Jest nalana świeża woda z dużą ilością powietrza w sobie. Trochę minie zanim znowu całkowicie układ się odpowietrzy.
Cacko niestety kosztuje kiedyś o tym pisałem na aukcji wiadomo jakiej kupisz trochę taniej poszukaj.Udało mi się kupić ją w sklepie po promocyjnej cenie 500 zł więc zakup był udany. Jeśli ktoś ma zamiar kupować pompę do nowej instalacji polecam.Różnica w cenie zamortyzuje się szybciej. Obecnie przy pracy non stop w zależności ile termostatów jest załączonych pobiera przy automatycznej pracy 6-7W.I przy tej mocy zasila ok.5-6 grzejników wiadomo jest ciepło i wszystkie nie grzeją w instalacji. Przy zamknięciu wszystkich grzejników moc spada do 4 W. Jeśli ktoś szuka oszczędności niech dobrze policzy bo wymiana starej na tą nie zamortyzuje się szybko. Zwłaszcza że w większości sklepów kosztuje do 700 do 900zł. Będę miał czas zrobię film jak pracuje i wrzucę. Na stronie producenta jest świetnie opisana ale jak dla mnie jest tam wiele marketingowych bzdur żeby uzasadnić tą cenę w sklepach. .
Nie ponieważ lustro wody w naczyniu jest na poziomie przelewu i z góry nie zassie wody .Gdyż poziom wody w rurze wzbiorczej jest równy poziomowi wody w naczyniu.
Ja posiadam Alphe 2 i ona to potrafi.
Według filmu by osiągnąć leprze efekty trzeba było zmniejszyć przerwę w podtrzymaniu. Jeśli to zrobiłeś i jest za mała kocioł może podawać często paliwo i nie wyłączy się przy 63 stopniach. Na początku też tak miałem ponieważ podawanie w podtrzymaniu było ustawione aż na 40 sekund. Obniżenie tego parametru do 10 pozwoliło na lepszą kontrole kotła. Jest ciepło i nie ma co przesadzać z tą przerwą.
Słabo Grzeją Grzejniki Na Parterze W Domu Piętrowym
pawlostech odpowiedział(a) na Błażej1 temat w Instalacje CO i CWU
Te kryzy o których pisałeś nie można nimi wyregulować przepływu wody w grzejnikach. -
Woda pójdzie tam gdzie będzie miała mniejsze opory.Napisałeś że na górze grzejniki nie mają zaworów. Tak czy siak musisz zamontować zawory na grzejnikach jakie zależy od ciebie. -
Chciałeś żeby było oszczędnie i samo się regulowało za pomocą sterownika. No niestety jak sam zauważyłeś nie jest kolorowo. Ale by nie kupić i zamontować znowu czegoś co nie spełni twoich oczekiwań proponuje poczytać forum. Trochę czasu poświęcisz ale warto. Zawory 4D Nie pytam jaką masz temp. na kotle bo bez tego zaworu na pewno nie taką jak w instrukcji twego kotła. Powiedz jeszcze jedno czemu skoro wszystko działa na grawitacji to pakowałeś się w pompę.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
