Silton
Treść opublikowana przez Silton
  1. To pójdziesz do lasu i pozyskasz nielegalnie 😉 Spróbuj pozyskać pozostałe pozostałe paliwa w ten sposób 🙂 @bercus Ludzie odeszli od drewna bo jest przy nim bardzo dużo pracy. Kotłownie nie są przystosowane do instalacji bufora. Dużo ludzi nie rozumie jak działa bufor: bo po co grzać beczkę 1000L wody? Nowe domy mają tak małe kotłownie że nie masz miejsce na kotły zasypowe nie mówiąc już o buforze. Ludzie lubią wygodę i większość będzie wolało płacić więcej za ogrzewanie z minimalnym nakładem pracy. Ja lubię pracować na około domu bo mnie to relaksuje. Drewna w lesie sporo. Mówię o gałęziówce. Jak ktoś będzie chętny do pracy to sam przygotuje tani opał. Większość ludzi woli kupić gotowe drewno które jest zwyczajnie drogi i po kalkulacji rezygnują z kotła na drewno.
  2. To nikt od niego nie kupi bo dołożysz kilka złotych i kupisz drewno grube 🙂
  3. Przy dzisiejszym braku stabilności cen paliw trzeba iść w najtańsze paliwo. Czy ktoś we wakacje 2021 w ogóle myślał że ceny: węgla, ekogroszku, pelletu, prądu i gazu pójdą aż tak do góry? Nie będę wymieniał o ile każde paliwo poszło do góry bo to łatwo sprawdzić. Pompa ciepła powietrzna? Jestem za ale tylko w dobrze ocieplonym domu. Trzeba brać pod uwagę kolejne podwyżki prądu jakie są już zapowiedziane na kolejne lata. Przy pompa ciepła nikt nie zakłada jednej bardzo ważnej rzeczy: kosztów serwisu. Przykładowo jak padnie sprężarka to koszty naprawy zaczynają się od kilku tysięcy. Drewno kawałkowe zdrożeje również ale kto każe takim palić? Zrzyny tartaczne czy inne odpady z dużych stolarni to bardzo tanie paliwo dodatkowo często suche. Drewno w naprawdę trudnych czasach pozyskasz zawsze. Nawet nielegalnie.
  4. Sprawdź czy żmijka kręci się bez pelletu. Może coś podeszło pod ślimak.
  5. Sprawdź wirnik pompy czy nie siedzi tam jakiś śmieć. Jak nie pomoże to podmieć pompę.
  6. Mam tego typu kocioł ale innego producenta. Udało Mi się go ujarzmić i palenie w nim jest bardzo przyjemne. Jeśli chcesz to mogę pomóc z modernizacjami. Tylko potrzebuje dwóch informacji: -moc twojego kotła -raport ze strony http://cieplowlasciwie.pl/
  7. Ciekawe jak zadziała ten refleks gdy nie będzie wody w sieci wodociągowej? Wbudowany sterownik mikroprocesorowy?! Zabezpieczenia mają być proste bo takie są najskuteczniejsze a elektronika lubi zawieść. Po drugie reflex ma przepływ na poziomie 400L/H. Co się stanie gdy będziemy mieli wyciek o wartości większej nić 400L/H? SYR nie ma żadnej elektroniki. Jest prosty w budowie przez co skuteczny. Każda kotłownia podlegająca pod UDT musi go mieć. Po trzecie jak rexleks wyłączy/zablokuje kocioł? Po SYR zrobi to bez problemu!
  8. Wodę spuścić i obowiązkowo dokładnie wysuszyć. Grama wody nie może być w środku. Możesz nawet bardzo delikatnie przepalić bez wody żeby kocioł dosuszyć. Największy problem będziesz miał z wodą na dnie kotła. Bardzo ciężko ją usunąć. Po tym zabiegu czyścisz wnętrze. Na samym końcu smarujesz całość olejem.
  9. Wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne. Dokładnie to chodzi o SYR 932 (wkręcany w kocioł) lub SYR 933 (dospawany do rury) http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=83:zabezpieczenie-stanu-wody-932&catid=81&Itemid=471 http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:zabezpieczenie-stanu-wody-933&catid=81&Itemid=471
  10. Z tego co wiem to można trochę prawo naciągnąć czego oczywiście nie polecam ale... Wystarczy że przy pierwszy uruchomieniu serwisant elektronicznie zmniejszy moc kotła do 5kW i wpiszę to do papierów. Co później zrobić to się domyśl. Jest jeszcze grzejnik gazowy Mora i on się mieści w tych 5kW. Po trzecie po konsultacji z kominiarzem można usunąć kaflaki i w to miejsce zamontować gazówkę.
  11. Im bliżej baterii zamontujesz naczynie tym lepiej.
  12. Bojler poziomy/pionowy? Warstwowy czy z wężownicą? Zagotowanie bojlera nie jest możliwe ponieważ woda wychodząca z kotła musiała by mieć ze 150-200°C (woda pod ciśnieniem ma wyższą temperaturę wrzenia)
  13. Nie realne żeby zmieścić się w trzech tysiącach złotych. Conajmniej kocioł będzie tyle kosztował. A gdzie komin, rury, instalacja gazowa i zapłata za robote?
  14. Witam. Mam dylemat na jakiej wysokśći umieścić króćce powortu dla zasonika cwu i grzejników. Bufor ma wysokość 185 cm i około 880 L. Układ pompowy: pompa 1.ładowanie bufora, 2.cwu, 3. grzejniki. Grzejniki będą współpracowały z zaworem trójdrogowym co pominołem na rysunku. Schemat podglądowy! Pozdrawiam.
  15. To jedynym wyborem pozostaje kondensacyjny Termet Ecocondens Integra 20. Ma wbudowany zasobnik 45l.
  16. Jaki budżet posiadasz? Drugim aspektem jest serwis. Musi być blisko Ciebie. Kocioł dwu-funkcyjny, z wbudowanym zasobnikiem czy zasobnik wolno stojący? Które piętro zamieszkujesz i jak wysoki jest budynek (liczba pięter)?
  17. Również obstawiam zawór zwrotny jako przyczynę problemu. Blokuje on przepływ wody podczas przesuwu tłoka w zaworze trójdrożnym. Jak wiadomo z fizyki wody nie można ''zdusić''.
  18. @automatyk to zobaczymy ile po przeróbkach wytrzyma nowa pompa bez płukania układu. Prosił bym o mały schemat którędy powietrze dostaje się do układu. Czarno na białym jest napisane że problem zaczął się od momentu zagotowania wody czyli wzruszenia śmieci znajdujących się na ściankach rur. Doraźnie układ można przepłukać bieżącą wodą. Pokusił bym się o montaż filtra magnetycznego.
  19. @automatyk przecież wyraźnie jest napisane że ten układ działał prawidłowo do momentu pierwszego zagotowania się wody. Jaki z tego wniosek? Podczas gotowania rury zaczęły drgać i odlepił się cały syf który teraz sobie pływa i zaciera pompę. Autorka napisała że układ był 5 lat nie używany. Wyciągam wniosek że woda była spuszczona. Wyobraź sobie co się wytworzyło na ściankach rur przez ten okres. Przyznaje się do błędu. Do 300kW można stosować układ zamknięty ale trzeba spełnić kilka warunków które w tej instalacji nie zostały spełnione. Woda raz odgazowana nie wytwarza więcej powietrza więc tą tezę o zapowietrzaniu od razu bym wyrzucił. Oczywiście jestem za tym żeby ten układ został przerobiony na otwarty ale to nie rozwiąże problemu.
  20. Spuść wiadro wody z filtra i odstaw na kilka godzin. Wtedy wyjdzie ile masz mułu w instalacji. Po drugie z tego co widzę masz zamknięty układ c.o. Przy kotłach stało palnych jest to zabronione prawnie. Po trzecie kolego automatyk układ grzewczy działa prawidłowo. Autorka pyta o przyczynę uszkadzania się pomp.
  21. Wielkiej filozofii nie ma. Twoje pompy się po prostu zacierają syfem z wody. Konieczne płukanie chemią całego układu co.
  22. Wygląda jak Olsztyński SKI. Daj więcej zdjęć wnętrza kotła.
  23. Witam szanowne grono. Po przeczytaniu setek stron o buforze nadszedł czas na modernizacje mojej kotłowni. Zacznę od kotła: Olsztyński SKI górnego spalania o mocy 23kW. Komorę spalania zmniejszyłem szamotem o około 40% przez co liczę go teraz na jakieś 12-14kW (może mniej). Raz po modernizacji rozpaliłem nim od góry i bajka, kocioł bielutki w środku. Załadowałem wtedy połowę kotła i paliło się około 9-10h przy temperaturze 5-8°C na zewnątrz (temperatura na kotle około 55°C). Musiałem wtedy na siłę blokować kocioł bo było za ciepło. Zdaję sobie sprawę że wtedy podczas odgazowania węgla kisiłem opał. Dla tego przyszła pora na kolejny akapit. Początkowo miałem budować bufor z forum muratora (1000l z cwu podgrzewanym przepływowo + wężownica solarna) ale po małej analizie doszedłem do wniosku że u Mnie się on nie sprawdzi w ogóle z racji ogrzewania grzejnikami. Bufor w zamyśle ma przyjmować nadwyżki mocy z kotła i stabilizować jego pracę bo w okresie zimowym i tak palone jest cały czas. Świetnie jak by po wygaszaniu kotła oddawał ciepło prze 4-6h. Czy około 1000l wystarczy? Dom 100m2 z pustaka żużlowego w środku wełna 5cm. Druga sprawa to jak najlepiej wpiąć się zbiornikiem cwu do bufora (na rysunku zielona i czerwona linia)? [ Trzecia i ostatnia rzecz to jaki sterownik kupić aby miał funkcję sterownia zaworem trójdrożnym, pogodówkę, ładowanie zasobnika cwu, tryb dzienny/nocny. Obieg grzewczy mam tylko jeden. Dla tego też przyszedłem o radę do bardziej doświadczonych kolegów: Jak poprawnie zmodernizować kotłownię i jakich błędów uniknąć. Pozdrawiam.
  24. Zasobnik konserwowany? Wymieniana anoda? Stacja uzdatnia wody w domu?
