deredas
Treść opublikowana przez deredas
  1. radlo współczuję Ci... za 10 lat przewlekła obturacyjna chorob płuc murowana.... za własne pieniądze taki sobie los gotować... http://www.mp.pl/img/articles/podstawoweinformacje/pochp_czynniki_rozwoju.jpg
  2. Wilchelm Twój jedyny problem z piecem to fakt, że długo chodzi tak ? Nie spala zbyt dużo grochu tak ? Wszystko inne jest w porządku poza tym , że piec długo chodzi tak ? Jeśli tak to wszystko jest w porządku i nic nie zmieniaj. Na tym polega właśnie praca pieca.
  3. Sterownik to nie jest jakieś magiczne pudełko które sprawi że piec będzie spalał mniej. Po pierwsze to trzeba wiedzieć jakie jest zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło. Jaka jest jego pow. całkowita. Te 45m2 które ogrzewasz izolujesz w jakiś sposób od reszty domu ? Tak z ciekawości ten piach sypałeś na jakiej glębokości ? Sypałeś go suchego ? Skąd pomysł na mieszkanie w domu o takiej konstrukcji ? Sciana domu 7,5cm plus ocieplenie wełna 10cm jeśli dobrze zrozumiałem tak ? Jak będzie -20 to zamów sobie inspekcję kamerą termowizyjną to wtedy będziesz mógł zobaczyć jak dobrze został wykonany ten dom i ociepleine
  4. Spieki mogą powstawać pytanie czy można je z łatwością skruszyć w dłoni.
  5. Przepraszam kolego @deredas, ale jak powiedziałeś A, to czas na B. Wytłumacz wszem i wobec jak w praktyce zastosować metodę bisekcji do osiągnięcia "wewnętrznej temperatury komfortowej" poprzez zmianę nastawy ręcznego zaworu 3D, w warunkach zmiennych temperatur zewnętrznych. Każdy wie o kogo chodzi poza Tobą. Temp zewnętrzne nie zmieniają się nagle - nie ma takich warunków jak na pustyni że w dzień +50 a w nocy koło zera ,wiec zmienne temp. zewnętrzne nie mają tu znaczenia. Człowiek nie odczuwa wahnięcia temp. rzędu 1 stopnia na dworze. Skoro zadajesz takie pytanie to rozumiem,że jednak uważasz inaczej albo może mieszkasz na pustyni, wiec udzielam specjalnie dla Ciebie kiminero odpowiedzi: W przypadku zmiennych temp. zewnętrznych procedurę zmiany nastawy ręcznego zaworu 3D należy wykonać dokładnie tak samo jak w przypadku nieznacznych zmian temp. zewnętrznych. :) Samej metody bisekcji chyba tłumaczyć nie muszę ?
  6. Jeżeli kiedyś piec przejdzie w stan nadzoru to poradzili w serwisie by względem ustawień które podałem w pierwszym poście zmienić przerwę w podawaniu na z 2 min na 7 min. Po to że jeśli piec przejdzie w stan nadzoru,ale w prawdziwy stan nadzoru czyli spełniony warunek ogólnego zapotrzebowania na ciepło w danej chwili to później liczą że piec będzie jedynie dogrzewał czyt. uzupełniał straty cieplne w budynku. Ogólnie jak jeszcze nie wgryzłeś się w temat to nic nie zmieniaj. Zostaw automat. To że bardzo powoli dochodzi do temp +5 od zadanej to bardzo dobrze. Stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym. Idea grzania nie polega na tym aby jak najszybciej do niego przejść. Tutaj o tym pisałem szerzej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18293-pomocy-piec-lumo-volcanos-ze-sterownikiem-ecomax-800r2/page-4?do=findComment&comment=197587
  7. też mam ekoenergię i łyka na luzie...chwalowice u mnie luzem sa po 750/tona... u mnie jakosc wegla super... ale lepiej wziac na probę... w markecie bym nie kupował za te pieniadze...jak by był za 600zł/tona to bym wtedy się zastanawiał
  8. +5 na dworze lub więcej 42 stopnie 0st do +5 stopni 46 stopni -5 stopni do 0st 48 stopni -5st do -10 stopni 52 stopnie poniżej -10 daj 60 stopni
  9. ogrzewanie płaszczyznowe jak najbardziej.... ale nie podłogowe tylko sufitowe.... chyba że na tych 50 metrach nie będzie postawionych żadnych mebli łóżka itd... inaczej będziesz grzał meble przez podłogę...
  10. Nikt ci nie powie jakie ustawienie będzie odpowiadało twoim oczekiwaniom. Poza mna :P Słyszałeś kiedyś o metodach numerycznych ? Zawór może ustawić metodą bisekcji.
  11. Obczailem ostatnio ekogroszek w OBI MIAMI 27 MJ cena to 23,99 za 25 kg. Czy to wogule sie nadaje ?? jeśli chodz o ten miami to na zły parametr spojrzałeś.... Ciepło spalania: PN-81/G-04513 / 27 377 kJ/kg Wartość opałowa: PN-81/G-04513 /23 007kJ/kg Wilgoć analityczna: PN-80/G-04511 / 10,8% Popiół: PN-G-04512 / 8,1% Natomiast za tą cenę kupować węgiel to trzeba być bogatym ;) 23,99 razy 40 worków 959,60 zł za tonę to ja pieklorza workowanego na skłądzie mam po 910... jak masz na swoim składzie groszek chwałowice 16-32 i twoj podajnik taką granulację łyknie to kup sobie taki... na tamten szkoda kasy...
  12. Przecież to jest to samo co ja napisałęm już 10 dni temu czyli 11 listopada o 20:47 Timon nie uciekłem tylko człowiek też ma swoje życie poza forum. Smarcik czy wykonałeś oba testy o których CI mówiłem ? Odłączyłeś pompę CO ? Jaki był wynik tych testów ? Czy piec doszedl do zadanej temp CO ? Głowice na grzejnikach już masz ? Pytałem też jak masz ustawione sterowanie zaworem 4D ? Dla jakich temp zawór 4D otwiera sie ? Czy widzisz aby zawór 4D w ogole pracował ? To co Timon Ci doradza to tak jak pisałem 10 dni temu to jest sprawa wtórna i nic nie zmieni, bo w pierwszej kolejności musisz kontrolować odbiór ciepła. Przesypywanie, spieki itp itd to wszystko są sprawy wtórne. Dlaczego ? Bo jeśli nie kontrolujesz odbioru ciepła to tak jak byś próbował ogrzać powietrze na dworze swoim piecem. Kontrola nad odbiorem ciepła jest kluczowa. W pierwszej kolejności odłączamy piec od całego układu i grzejemy sam piec do temp. zadanej. Potem dołączamy uklad CO i CWU i patrzymy co się dzieje. Jeśli chodzi o 4D to czujnik powrotu załóż jak najbliżej pieca. Tuż przy samym powrocie do pieca. Na pierwszym zdjęciu widzę czujnik przylgowy założony zaraz na powrocie podłogówki. Mam rację ? Ten czujnik jest też tylko na taśmie. weź go owin w otulinę. Wszystkie rurki też powinny być w otulinach (ale to tam i tak nie jest istotna sprawa). Zrób jeszcze zdjęcie jak te ruki się schodzą ponizej tego czujnika przylgowego (ze zdjecia nr 1). Szkoła jest jedna. Jeśli do pokoju masz dostarczyć 1kw energii w określonej jednostce czasu to chocbym nie wiem co to w każdym sposobie będziesz musiał spalić taką samą dawkę paliwa (zakladana taka sama kaloryczność węgla i taki sam poziom strat) w każdym z domów. Jeśli potrafisz w określonej jednostce czasu spalić tyle węgla aby dostarczyć 1kW energii trzymając piec na samych przedmuchach to znaczy że parametry podtrzymania u CIebie bliższe są parametrom grzania. Tryb podtrzymania jest stanem wyjątkowym. Jak sama nazwa mówi w tym trybie "podtrzymujemy". Co podtrzymujemy ? Podtrzymujemy żar. Po co podtrzymujemy żar? Po to aby nie wygasło w piecu. Kiedy więc ogrzewamy dom ? W trybie grzania. Kiedy wchodzimy do trybu podtrzymania na naprawdę długi okres? Wtedy kiedy dostarczymy do domu energii której on potrzebuje i ta energia nie ujdzie z domu zbyt szybko (dobra izolacja) a nie wtedy kiedy na piecu pojawi się zadana temp. CO (zakładana ciągla praca pompy). Jak piec szybko nam wypada z trybu podtrzymania to nic strasznego ani złego się nie dzieje. Jeśli piec wyszedł z trybu podtrzymania to znaczy że dom potrzebuje więcej ciepła. Ostre palenie nic nie daje, bo wymiennik w piecu i układ wodny przez to nie będzie w stanie odebrać tak szybko wytworzonego ciepła. W efekcie ciepło pójdzie w komin a jak było zimno tak nadal będzie zimno. W podtrzymaniu można być długo jeśli z domu nie ucieka ciepło (ocieplenie, szczelne okna drzwi tid). Natomiast tryb podtrzymania nie służy do uzupełniania strat w budynku. Do tego służy tryb grzania. Oczywiście znajdą się osoby które powiedzą że one ogrzewają dom w trybie podtrzymania. A ja wtedy zapytam jakie mają parametry w trybie podtrzymania. Wiele osób robi tak, że ustawia parametry podtrzymania bliższe parametrom grzania a nie podtrzymaania. U mnie przedmuch jest co 40 minut. Pamiętaj im mniej przedmuchów tym mniej strat. W przedmuchach chodzi o to aby węgiel nie wygasł. A częste przedmuchy powodują straty kominowe, węgiel żarzy się cały mocno i wydziela dużo gazu. Oczywiście wszystko to co napisałem należy stosować jeśli mamy kontrolę nad odbiorem ciepła. Jeśli nie kontrolujemy ilości wytworzonego ciepła to nie ma oczym gadać. Kontrolę najlepiej sprawować poprzez glowice termostatyczne + zawór 4d steorwany pogodowo.
  13. Pisałem od samego początku mądrusiu że przy mrozach rzędu -20 pompy ciepła już nie wychodzą tak kolorowo jak każdy myśli. Pisałem to już Timonowi. Pisałem to już i tobie.Ty chyba nie rozumiesz co się pisze w postach skoro ciagle to samo powtarzasz. Nie - nie umiem czytać i nie skończyłem podstawówki dlatego podaj mi tą tabele i model pompy Arktik. Już 3 raz proszę o podanie modelu pompy która pracuje tak jak piszesz i ani razu nie podałeś tej tabelki ani modelu pompy
  14. masz dwa i masz pełne prarametry wystarczy czytać i nie pier...l mi o grzałkach przy -20st bo nie wiem po co by miały one słuzyc chyba po to aby grzać jak nie ma pradu hehe czytaj dokładnie a nie tylko demonizujesz masz grzanie chłodzenie i odzysk z chłodzenia i podany COP co dwa ? wczesniej pisałeś o COP = 2,6 2,8 nawet a teraz marne COP = 2,03 :D dobre... :D miałeś mi podać model pompy samsunga gdzie masz takie COP dla -20 ??? i znowu nie rozumiesz dla OZE to liczy sie zrednia a nie krytyczna a Ty nie rozumiesz że podana wartość średnia wprowadza użytkownika końcowego w błąd, bo jak na dworze będzie -20 to COP będzie 2,03 a nie Twoje wyliczone sobie tam ze średniej COP = 3,0... innymi słowy koleś będzie słono bulił za każdą noc mrozu na poziomie -20 stopni...i nie gadaj że będzie inaczej... w sredniej mamy 3 a liczas ze obiekt bedzie i chłodzony i ogrzewany z odzysku ciepła to mamy gruuuubo wiecej nie wyskakuj mi tutaj ze średnią bo temat nie dotyczy średniej tylko od samego początku temat dotyczy sprawności pompy ciepła przy temp -20 na poziomie 2,5- 3,0. JA od początku twierdziłem że nie ma takiej sprawności dla takich mrozów. Pisałem "nie bedzie tak kolorowo jak temp spadną do -20" Ty nie potrafisz mi podać modelu pompy i karty katalogowej gdzie COP dla -20 będzie 2,5 chociaż... podałeś jakąs pompę gdzie ma przy -20st. COP = 2,03.. :D :D i piszesz mi o temp krytycznej.. dla naszej strefy chłodnej to nie jest temp. krytyczyna zrozum to... w hiszpani to moze byc temp krytyczna... podałem Ci kilka postów wcześniej gdzie Ci napisałem że Polska jest w trzeciej strefie tzw. chłodnej i tam temp -15 to normalna temp... wiec nie gadaj głupot że -20 to temp krytyczna... aprawde wez troche pomontuj troche popatrz jakie jest w bdynkach zaporzebowanie na ciepło i wtedy moze zaczniemy merytorycznie rozmawiać bo narazie to zadajesz pytania jak praktykant i nie szkodzi że nie wiesz ale sie nie unoś tylko zapytaj i zmieni to format rozmowy ja nie zadaje pytań ja nadal twardo twierdze że głupoty opowiadasz... nie szkodzi że głupoty opowiadasz bo każdy może... gorzej jak ktoś Ciebie posłucha i bedzie korzystał z pompy którą zamontujesz przy mrozie -20 stopni.. rozumiem, że jak wtey do Ciebie dzwonią to mówisz że -20 to temp krytyczna i jak kupowałeś pompę to liczyłeś sobie średnią temp w miesiącu... :D hehe dobre... co do formatu rozmowy to Ty zaczałeś tego typu teksty więc teraz nie płacz że dostajesz kontrę..a to że zamontowałeś tego typu pompy ludziom którzy nie mieli pojęcia o co chodzi to nic nie znaczy... jak im gadałeś to samo co tutaj piszesz to wspolczuje tym osobom jak bedą musieli grzać tymi pompami przy -20...godzina grzania 12,5zł... jedna noc 8h to masz 100zł... 14 nocy w takich mrozach i masz 1400zł rachunek...a Ty im bedziesz liczył średnią miesięczną...
  15. no pewnie że na powrocie od grzejników... jaką temp dajesz na grzejniki ? jak dajesz np. 55 stopni na grzejniki a na powrocie z podłogówki masz 30 stopni to różnica miedzy tymi dwoma wartościami wynosi 55-30 = 25stopni.. trochę sporo co ? :D przestaw ten czujnik na powrót z grzejników... w obecnej sytuacji wg mnie zawór w ogóle cały czas jest otwarty... czy widzisz w ogóle aby zawór 4D się zamykał tak żeby tylko był krótki obieg kotłowy ? druga sprawa to tutaj widzę pewien problem i zanim o nim napiszę to mam pytanie czy Ty jednym zaworem 4D mieszasz wodę która idzie na podłogę i na grzejniki ?
  16. powiedz mi jak mam z tobą rozmawiac jak nie rozruzniasz temp minimalnej od sredniej temp danego miesiaca do którego odnosi sie wpołczynnik efektywnosci no właśnie i dlatego od samego początku pisałem Ci że wpsółćzynnik efektywności którym tak Timon sie chwali jest liczony dla Hiszpani.. co oczywiscie wyśmiałes i włos Ci je jeżył... a ja własnie rozumiem to że COP jest liczone dla temp sredniej i jak podali COP np 4,5 to nie liczyli tego dla naszej strefy klimatycznej (podali A2W35 czyli dla +2 stopni) bo właśnie u nas przy -20 sprawność takiej pompy spada i nie byłoby jak policzyć tego COP... dlatego też chciałem aby Timon a potem też Ty podał mi COP policzone dla -20... bo jak jest liczone dla -20 to ja wiem, że sprężarka jest liczona dla naszej strefy klimatycznej... innymi slowy jak chciałbyś policzyć COP dla temp sredniej danego miesiaca w którym występują temp chwilowe -20 przy których sprawność sprężarka spada tak nisko że bez grzałki nie ma o czym mówić...???? Wkleiłeś jakiś błędny PDF to nie jest PDF od pomy Samsunga arctic. Jakiś AERMEC z COP = 2,03 dla -20 stopni :D przecież przy COP równym 2,03 to nawet źródło energii odnawialnej nie stanowi 50%... :D a zgodnie z dyrektywą OZE minimalna efektywność musi być na poziomie 2,63 co ma stanowić 62% (energii odnawialnej) z całej energii jakąs dostarcza pompa ciepła Podają tam że aby miec 50KW trzeba 25 KW włożyć. czyli w ciągu godziny zżera 25kWh przy temp -20 stopni...czyli godzina grzania wychodzi 12,5zł przy -20 stopniach mam rację ?
  17. smarcik musisz zrozumieć jedno - ktokolwiek by Ci nie podał "optymalnych" parametrów grzania to i tak spalanie się nie zmniejszy jeśli nie ma kontroli nad odbieranym ciepłem... w trybie grzania masz po prostu dojść do temp zadanej koniec kropka... jeśli w trybie grzania piec musi dostarczyć np. 1kW energii to kocioł będzie musiał spalić zawsze taką samą dawkę paliwa z której wykrzesi się energia 1kW... sprawa czy w ramach spalania tej dawki paliwa potrzebnej do uzyskania 1kW enegii pojawią się spieki oraz przesypywanie wegla to sprawa wtórna, którą rozwiązać trzeba na sam koniec poprzez zmianę parametrów grzania...ale to na końcu... najpierw to musisz zadbać o to żebyś piec nie produkował nadmiaru ciepła bo nadmiar ciepła jest bezpośrednią przyczyna spalania dużej ilości wegla... inaczej mówiąc tutaj chodzi o to żeby jak juz piec osiągnie zadaną temperaturę to żeby ciepło z pieca nie wędrowało po obiegu (po grzejnikach)... glowice termostatyczne przykręca dopływ ciepłej wody na grzejnikach, a zawór 4D sterowany sterownikiem zmniejszy temp CO podawaną na układ... masz domek 100 metrów zapotrzebowanie to mniej wiecej 10kW więc wiemy czego mniej więcej mamy się spodziewać - tzn ile kg wegla powinno sie spalać na dobę.... jak masz zawór 4D sterowany tym ecomaxem to pojawia się pytanie w jaki sposób to sterowanie się odbywa... czy zawór otwiera/zamyka dopływ na podstawie spadku temp odczytanej z czujników przylgowych czy też może ma wysyłany sygnał z czujnika temperaturowego wewnątrz pomieszczenia... wewnatrz domu masz jakiś termostat lub jakiś czujnik temp. podłączony do ecomaxa ? jakie masz ustawienia w tym ecomaxie jeśli chodzi o sterowanie zaworem 4D ? pytam o to bo jeśli masz sterowanie zaworem 4D za pośrednictwem sterownika to masz bdb instalację... kwestia tylko czy jest to prawidłowo sterowane...przy tego typu sterowaniu visitor jest żywym dowodem że taki układ działa świetnie jeśli jest dobrze ustawiony... być może u ciebie zawór 4D jest otwierany zbyt często i to powoduje szybki spadek temp na CO...szybki spadek temp na CO powoduje że piec wchodzi szybko w tryb grzania...a to powoduje duże spalanie... co do nastaw obecnie masz takie: czas podawania 12s nadmuch 30% Przerwa 180s. policzmy ile wynosi stosunek czasu podawania do czasu przerwy - 12s do 180 s daje stosunek 1 do 15 . zrób stosunek 1 do 15 ale taki: czas podawania 5s nadmuch 30% Przerwa 75s. jak bez zmian to zrób stosunek 1 do 10 moje proponowane nastawy: czas podawania 5s nadmuch 30% Przerwa 50s. wegiel podawany jest częściej... złoże jest w ciaglym ruchu... lepiej sie napowietrza i nie ma szansy na powstanie dużych spieków... może jednak nastąpić przesypywanie węgla jeszcze większe niż miałeś do tej pory... gdyby tak było to zwiększ samą przerwę... gdybyś zauważył że złoże się zapada to skróc przerwę... jednak tak jak Ci już pisałem wcześniej ustawienia sterownika to sprawa wtórna... najpierw to musisz wiedzieć czy masz całkowitą kontrolę nad odbiorem ciepła wytwarzanym przez ten piec... czyli czy zawór 4D prawidłowo jest sterowany przez Ecomaxa oraz czy masz prawidłowo ustawione zawory na grzejnikach... jak już będziesz miał pewność że kontrola nad odbiorem ciepła jest pełna to wtedy możesz brać się za zmianę nastaw na piecu.. i wtedy też zapewne okaże się że nastawy będą zupełnie inne niż obecnie...
  18. nie buduj sterotypu co znaczy nie da rady ? nie da rady zapewnić zapotrzebowania na ciepło przy zapewnieniu współczynnika COP na poziomie 2,5 - 3,0 w mroźne dni gdy temp powietrza będzie wynosiłą -20 stopni... i jeszcze z ciekawości sprawdziłęm kartę katalogową i dla parametrów 55/50 i -20st COP =1,8 dla 45/40 dla -20st COP =2 (pisze o przemysłówce )dla małych domowych pomp jest to odpowiednio 2,4 i 2,6 dla czytej podłogówki bez grzania wody moze podejsc przy -20st do 2,8 i to jest mi znany max podaj model takiej sprężarkowej pompy ciepła samsunga - nie znalazłem nigdzie takich COP w kartach katalogowych samsunga jak podajesz... cały zakres przemian w węglowodorach ale my mówimy o powietrzu prosze Cie abyś nie siał ideologi bo widać że nie znasz tematu w jakim zakresie nie znam tematu ? najpierw pisałeś że włos Ci jeży bo pisze że sprężarki są dla klimatu w hiszpani... udowodniłem ci swoja rację i nawet tego nie skomentowałeś że to Ty głupoty gadałeś...potem zarzucałeś mi że srednio temp w styczniu to -2 a nie jakies -10 ... wiec Ci wytlumaczyłem ze w pompach ciepła nie kierujemy sie temp. srednimi tylko chwilowymi... to też nie skomentowałeś że głupoty pisałeś z ta srednią temp. w styczniu... a teraz zarzucasz mi że nie znam tematu a nie piszesz z jakiego powodu ? proszę cie abyś nie pisał swoich sądów bez podania konkretnych argumentów...
  19. Temperatura w pokojach około 20-23 stopnie,głowic nie posiadam. A pompa CO pracuje ciągle po osiągnięciu temperatury. Nie pisałem wcześniej, ale mam zawór czterodrogowy , oraz podłogówke. Piec ma 18kw, i w dniu wczorajszym założyłem pogodówke. jak masz zawory to jak je masz ustawione ? założ na te zawory głowice termostatyczne to wtedy dokładnie wyregulujesz ile ciepła Twoje grzejniki pobierają... odłaczyłeś już pompę CO dla sprawdzenia ? tutaj test i sprawdzenie to góry 15 minut i już wszystko wiadomo...
  20. zobacz sobie jakie sa srednie temp stycznia dla łodzi czy poznania w zeszłym roku 2st dwa lata temu -2st dla lutego -4st wiec jakie -10 ??? mylisz średnią temperaturę z chwilową temp. rzeczywistą...jak w dzień będziesz miał +5 to pompa będzie sobie smigała na luzaku a jak masz -15 to w obecnym budynku taka pompa nie da rady... na dzien dzisiejszy masz pompy Arktic proponowane przez samsug i fujitsu ktore moga z gwarancja parametrów pracowac do - 25st a moze na poczatku roku wejda juz na rynek do -35st ,ale to parametry krytyczne a nie srednia dla której wyliczany jest wspołczynnik przecież ta jest gazowa pompa absporpcyjna z wtryskiem gazu (EVI) a nie sprężarkowa pompa ciepła woda-powitrze:D o czym Ty piszesz w ogole ? wiesz jak takie pompy pracują ? a co do mocy to mam nadzieje że w przeciagu 10-15 miesiecy zakończe inwestycje gdzie ogrzewane bedzie 6000m2 pompą ciepła powietrze woda w tej chwili realizuje obiekt 800m2 na pompie ciepła powietrze woda wiec nie mów że to nie mozliwe nieekonomiczne czy coś ale postawą jest podłogówka w budynku hehe mówimy o pompach ciepła woda-powietrze... a Ty wyskakujesz z gazową pompą absporpcyjna powietrze-woda, która została stworzona właśnie z tego względu że sprężarkowe pompy ciepła nie dają rady w naszym klimacie... nie pisz ludziom, że pompy ciepła powietrze-woda daja rade w mroz bo nie daja... ktoś przeczyta twoja wypowiedź i pomyśli że masz racje... a ty montujesz gazową absporpcyjną pompę ciepła woda-powietrze z wtryskiem gazu (EVI)... takie pompy nie czerpią ciepła z powietrza...one korzystają z technologii kondensacji i pobierają z otoczenia tzw. ciepło utajone... fizyki nie oszukasz... tak jak pisalem jak jest mróż to powietrze przenosi zbyt malo ciepla aby moc je efektywnie wykorzystać...gazowe pompy ciepła to mogą spokojnie pracować przy - 30 stopniach, ale to ciepło nie jest z powietrza generowane wiec nie myl pompy z wtryskiem gazu i sprężarkowej pompy ciepła powietrze-woda
  21. Prosiłbym sie nie wypowiadać w tematach zupełnie obcych bo się włos na głowie jezy , Rozumiem że wiesz lepiej niż Daikin ? Włos się na głowie jeży .... W Europie mamy 3 strefy klimatyczne pod kątem grzania: ciepła (parametry podawane dla +2 stopnie), umiarkowana (parametry podawane dla temp -10 stopni) oraz chłodna (parametry podawane dla temp -22 stopnie). Teraz patrzymy na etykietę daikina aby zobaczyć gdzie dana strefa występuje: http://s1292.photobucket.com/user/deredas/media/daikin5_zpsc4e7475e.jpg.html?sort=3&o=0 Jak teraz wejdziesz sobie na jakiś sklep z produktem to podają tak COP = 4,5 dla A2W35 co oznacza że dla +2 stopni COP wynosi 4,5 Złóż teraz sobie do kupy całość. Dla jakiej strefy podaje się parametr COP przy +2 st. ? Dla ciepłej - patrz na etykietkę - Hiszpania, Portugalia ale na miłość boską nie Polska !!! Czyli ktoś sprzedaje ci pompy ciepła dla klimatu w hiszpani... Timon podaje cop rowne 2,8 dla -10 dla strefy umiarkowanej. Ale na miłóść boską Polska leży w strefie chłodnej. Ten sam COP w tej samej pompie w naszej strefie nie bedzie miał 2,8.... Nie ma problemu pod warunkiem że rozbię całą instalację i uzyskasz COP 2,6 dla -15st i w domu 21st Czytaleś cały temat dokładnie czy tylko wycinek ? Pisałem na początku że pompy ciepła to się nadają do nowych domów energooszczędnych. Timon proponował załżenie pompy do istniejącego domu jako lekarstwo XXI wieku na wszelkie bolączki dot. wysokich rachunków ogrzewania. A ja nadal twardo będę upierał się że nie ma takiej możliwości. Mam dom 450 metrów do ogrzania. Swego czasu chcialem takie pompy założyć. Zaproponowano mi 2 jednostki po 20kW każda, ale o odłączeniu gazu nie było mowy.
  22. tu nie chodzi o Twoje zdanie na mój temat... tylko o potwierdzenie Twoich słów dot. tych pomp...
  23. ja dopiero planuję kupić tego techa...
  24. hehe no :) ale kolega smarcik właśnie nie kontroluje odbioru ciepła w żaden sposób - nie ma głowic na grzejnikach.. ile piec wytworzy tyle on od razu odbiera... jak zalozy glowice + sterowanie mieszaczem i sterwonik pokojowy to jego problemy się skończa... spieki i przesypywanie to w jego przypadku problem wtórny i mały pikuś... wystarczy zmienić czasy podowania i przerwy aby złoże węgla było częściej obracane... ale nawet jak pozbędzie się spieków i przesypywania węgla to bez co najmniej głowic termostatycznych na grzejnikach spalanie będzie miał nadal wysokie,... najlepiej jak założy głowice na grzejnikach + siłownik na zaworze 4 d + sterowowanie tym zaworem i termostat pokojowy... smarcik musi mieć taki układ kontroli odbioru ciepła... absolutne minimum to glowice termostatyczne na grzejnikach.. bez tego nie ruszy...
