deredas
Treść opublikowana przez deredas
  1. po prostu odłącz tą pompę z gniazdka i niech piec dobije do tych 60 stopni i po sprawie
  2. "Pompa grzejnikowa widać jest jedna, więc nie wiem skąd pomysł na dwa Auratony, chyba że są siłowniki w szafkach." Bo można zrobić ogrzewanie strefowe na jednym obiegu grzewczym przy użyciu dwóch termostatów pokojowych. Problem w tym że musialby jeszcze rzucić na stół jeszcze trochę kasy więc już mu o tym nie pisałem...
  3. "Poza tym z jednej strony kocioł galopuje ci do 80, a z drugiej wygasa." Taka sytuacja występowała bo pompa CO nie pracowała przez 20 minut. Wg mnie problem z wygaszaniem zniknie od razu jak tylko wyłączy ten regulator pokojowy. Powinieneś na chwilę obecną wyłączyć ten regulator pokojowy w ustawieniach głównego sterownika. Ogólnie błędnym ustawieniem było to że pompa nie pracowała przez 20 minut.... "Jak będziesz mieszał wszystkim co się da i po kilku minutach będziesz chciał uzyskać doskonałe efekty, to nie ma szans, że coś z tego w ogóle będzie..." Spokojnie on niczym nie miesza istotnym co by miało wpływ na tyle dalekosiężny żeby teraz czekał 12 godzin i sprawdzał efekty.... Trzeba rozumieć że samo uruchomienie pompy CO pozwala zauwazyć efekty już po 20 minutach. Nie kręci przy nastawach więc tutaj nie ma się o co bać. Jeśli chodzi o głowice to oprócz głowic termostatycznych musisz kupić sobie zawory termostatyczne jeśli nie masz ich przy grzejnikach. Musisz to sprawdzić. zaworami nie ruszaj....wg mnie to instalację masz dobrze zrobioną tylko załóż te głowice termostatyczne i wyrzuć te termostaty pokojowe.... aha i jeszcze jedna sprawa.... na początku grzania gdyby mimo uruchomienia pompy CO na stałe grzejniki nadal by nie grzały mocno to wyłącz pompę od podłogówki... w pierwszej fazie grzania najpierw wygrzej dom grzejnikami a dopiero później włącz podłogówkę... bo może być taka sytuacja że podłogówka Ci będzie zbyt szybko odbierać ciepło z instalacji i grzejniki będą letnie... dlatego w pierwszej kolejnosci dogrzej pomieszczenia grzejnikami a potem uruchom podłogówkę (włącz pompę od podłogówki). Czy za pompami masz zawory zwrotne klapkowe bo nie widzę na tym zdjęciu...? Czy odpowietrzniki widoczne na zdjęciu są autoamtyczne czy ręczne ?
  4. Jeśli masz tylko jeden obieg grzewczy - instalacja wodna na parterze jest połączona z instalacją na dole to jest to nie możliwe bez zamontowania głowic termostatycznych. Jeśli masz natomiast dwa obiegi grzewcze - instalacja wodna na parterze jest oddzielona od instalacji wodnej na piętrze to jak najbardziej jest to możliwe. Ogólnie ideę dwóch termostatów pokojowych stosuje się właśnie wtedy gdy chce się mieć ogrzewanie strefowe czyli wtedy gdy chcę się aby np. na parterze było 22 stopnie a na piętrze 20 stopni. Ale do tego potrzebne są albo dwa obiegi grzewcze albo potrzebne są głowice na grzejnikach termostatycznych. Jeśli masz tylko jeden obieg grzewczy to jak piec grzeje wodę to wysyła ją do całego obiegu grzewczego (zarówno do grzejników na piętrze jak i na dole). I teraz jak ustawisz sobie w tym regulatorze temp. na piętrze 20 stopni a na parterze 22stopnie to grzejniki na piętrze będą ciągle chodziły mimo iż temp 20 stopni zostanie osiągnięta. Wynika to z faktu tego, że regulator z parteru będzie ciągle wysyłał informację że piec ma grzać bo na parterze nie ma jeszcze 22 stopni. Jeśli masz jeden obieg grzewczy to najtaniej wyjdzie założyć głowice termostatyczne na grzejnikach. Tylko że jak już je założysz to wtedy tak naprawdę ten regulator pokojowy na piętrze będzie Ci zbędny,bo głowice same będą regulowały przepływ wody przez grzejniki.
  5. czyli rozumiem że jeśli ustawisz REGULATRO POKOJOWY USTAWIENIA Regulator Pokojowy NIE to poniższe ustawienia czyli: Pompa CO 20sek Pompa CO Pauza 20min nie będą brane pod uwagę tak ? Jeśli tak jest to ustaw w tym sterowniku głównym przy piecu opcję Regulator Pokojowy NIE tak aby pompa CO pracowała ciągle...
  6. to ustaw na takie wartości czyli Pompa Co Praca 240sek Pauza 5min i obserwuj co się bedzie działo.... trochę kiepsko że niżej niz na 5 min nie można zejść z tą pauzą w tym regulatorze... jeszcze pytanie mam co do regulatora podeślij mi linka do instrukcji pisałeś że to auraton 3003 wchodze tutaj http://www.auraton.pl/img/auraton/instrukcje/pl/auraton_3003_pl.pdf i kurde nie widze aby takie regulator mogl sterować pompa CO ogólnie gdyby te nastawy Pompa Co Praca 240sek Pauza 5min były nie wystarczające tj. jak pompa przestaje pracować to temp na piecu rośnie w górę zbyt szybko to weź odłącz ten regulator pokojowy całkowicie i niech pompa CO chodzi non stop... pojawia sie też drugie pytanie o liczbę tych regulatorów pokojowych... rozumiem że masz ich 2 sztuki tak ? oba są podłączone równolegle tak ? na drugim ustaw oczywiście takie same nastawy czyli Pompa Co Praca 240sek Pauza 5min i zaobserwuj co się bedzie działo przez następne 20 minut... gdybyś stwierdził że nadal jest źle to weź jeden z tych regulatorów odłącz całkowicie i zaobserwuj co się bedzie działo przez następne 20 minut przy podłączonym tylko jednym regulatorze pokojowym... jeśli stwierdzisz że nadal jest źle to tak jak pisałem wcześniej odłącz wszystkie te regulatory pokojowe i niech pompa CO chodzi non stop...
  7. REGULATRO POKOJOWY USTAWIENIA Regulator Pokojowy TAK Pompa CO 20sek Pompa CO Pauza 20min Twój regulator steruje pracą pompy CO. On włącza pompę CO na 20 sekund co 20 minut. Zmień tutaj Pompa CO 5min Pompa co PAuza 1min To jest tak bardzo na wyczucie. Ale ogólnie pompa CO musi pracować aby przez grzejniki przechodziła woda którą kocioł podgrzewa na gorąco. Teraz już rozumiem dlaczego temp na piecu dochodziła Ci do tych 80 stopni. Po prostu pompa CO byłą wyłączona jak ten piec był w trybie grzania. Piec Ci gotował wodę, ale nie było w tym samym czasie odbioru ciepła - pompa nie pracowała i nie przerzucała tej wody dalej do układu. Jak ustawisz tak jak teraz Ci podałem to pompa będzie pracowała przez 5 minut i po tych 5 minutach wyłączy się na 1 minutę. Ogólnie jak zmienisz w tym regulatorze te dwie nastawy to powinno być już dobrze. :)
  8. Co do głowic to nie chciałem tego kupowac bo mam mierniki od regulatora na parterze i na pietrze i myslalem ze jak tam ustawie po 21st to bedzie gitara - myle sie?? W takim przypadku to ja bym poeksperymentował z temp. na regulatorze w okolicy 19 stopni. I zobaczył czy wtedy w domu nie robi się właśnie 21 stopni. Bo jak masz ustawione 21 stopni i taka temp pojawi sie w domu to grzejniki nadal oddaja cieplo do pomieszczeń mimo że już nie powinny. W efekcie czego temp wzrasta jeszcze w górę i możesz poczuć się w jak w saunie. Dodatkowo ten efekt jest zwielokrotniony przez to że piec grzeje Ci wodę do tych 80 stopni a powinien przy 57 stopniach przestać. Kolego przeglądałem instrukcję sterownika. Pójdź do tego sterownika i spisz dokładnie po kolei wszystkie nastawy. Wg instrukcji tam są tak nazwane nastawy na przykład: Podtrzymanie Podaw <sek>: 10 Podtrzyamanie Pauza<min>:70 Ty podałeś tak: Podtrzyamnie podawanie 15s - to zrozumiałe podawanie paliwa przez 15 sekund Podtrzymanie pauza 40min - to zrozumiałe podaj kolejną dawkę paliwa za 40 minut went 20s przerwa 20min - a tutaj ? wg instrukcji masz Podtrzymanie Dmuchawa <sek>:15 - to zrozumialem dmuchawa wlaczona przez 15 sekund w trybie podtrzymania pytanie tylko co ile się ona załącza ? Jeśli to twoje "przerwa 20 min" to jakiś parametr w stylu Podtrzymanie Dmuchawa Przerwa <min>: 20 to piec nie powinen dobijać do 80 stopni... W instrucji nie ma takiego parametru jak "wentylaro przerwa 20 min"
  9. Problem z tym gaśnięciem to jest wg mnie dlatego że w tym trybie podtrzymania sterownik podbija Ci ciągle temp coraz wyżej z 57 stopni aż do tych 80 stopni. Potem jak już ma wartość 80 stopni (wg mnie krytyczną) to juz czeka aż spadnie poniżej temp. zadaniej czyli 57 stopni. W tym czasie momencie mija bardzo dużo czasu i kopiec się wygasza..
  10. Masz odpowietrzone grzejniki ? Sprawdź czy grzejniki są odpowietrzone oraz czy w układzie jest odpowiednia ilość wody. Do gorącego pieca nie dolewaj zimej wody. Jak nie masz głowic termostatycznych to będzie Ci trudniej zapanować nad temperatura w domu. Jeśli w pokoju temp. osiągnie np. 21 stopni to głowica termostatyczna przymknie przepływ wody przez grzejnik - odetnie dostawy ciepła. Jak nie masz tej głowicy to grzejnik dalej grzeje mimo że już nie powinien. Powinieneś sobie zafundować te głowice. Będzie Ci łatwiej zapanować nad temp. w domu i mniej wydasz na węgiel. Po to prosiłem o instrukcję bo nie jestem pewnien co znaczą dokładnie te parametry - podawaj paliwo co 15 sekund czy podawaj przez 15 sekund. Zawór 4D tak wyglada http://www.akitigra.pl/grafiki/zawor_4d.jpg
  11. Masz zawór 4D ? Jak dotykasz grzejników to parzą ? Masz na każdym grzejniku głowice termostatyczne czy tylko na 3 grzejnikach ? Podaj link do producenta sterownika. Napisałeś ok SYSTEM cLASSIC eCO. Nie mogę znaleźć instrukcji tego sterownika. Jeśli teraz masz 62 stopnie to znaczy ze temp spada powoli i piec zacznie grzac przy temp. 57 stopni... odpowiedź na powyższe pytania bo są ważne..
  12. jeśli się nie mylę to sterownik ma zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperatura... sterownik przechodzi automatycznie w tryb podtrzymania jeśli temp na kotle osiągnie wartość krytyczną (tutaj może być 80 stopni). ogólnie jak masz ustawioną temp. CO zadaną na kotle 55 stiopni to piec powinien przejść w tryb podtrzymania od razu po uzyskaniu tej temperatury (tj 55 stopni). Jeśli Ci grzeje aż do 80 stopni to tak nie powinno być.... Masz zawór 4D ? Woda do grzejników idzie o takiej samej temperaturze jak na kotle czyli te 79stopni czy może jest podmieszana z zimną woda ? Jeśli nie ma zaworu 4D (brak podmieszania z zimną wodą) to woda do grzejników idzie o temp. 79 stopni. To by tłumaczyło dlaczego masz saune w domu. Jak dotykasz grzejników to parzą ? Masz na każdym grzejniku głowice termostatyczne czy tylko na 3 grzejnikach ? Ogólnie w podtrzymaniu nie powinineś podawać tak często paliwa. Z tego co napisałeś "Podtrzyamnie podawanie 15s" to podajesz paliwo co 15 sekund w trybie podtrzymania. Wydłuż ten czas do 1min 30 sekund. Podaj link do producenta sterownika. Napisałeś ok SYSTEM cLASSIC eCO. Nie mogę znaleźć instrukcji tego sterownika.
  13. "nie moge zapanowac nad temp i jest sauna w domu" żeby zapanwoać nad temp na każdym grzejniku najlepiej założyć głowice termostatyczne... dziwne jest też że masz 72 stopni na kotle... temperatura na kotle ciagle rosnie czy masz te 72 stopnie? normlanie jak temp na kotle osiagnie 55 stopni to piec powinien przestać grzać i przejśc w tryb podtrzymania... jak masz 72 stopnie to znaczy że w podtrzymaniu przedmuchy podbijają temperaturę... niech ktoś to jeszcze potwierdzi z mądrzejszych głów...
  14. Czy masz w ogóle głowice termostatyczne w pokojach ? na ile są nastawione ?
  15. Wydaje mi się że liczba załączeń i wyłączeń nie ma w ogóle znaczenia. Gdyby tak było to by nie robili instalacji strefowych. Gdzie nie zadzwoniłem i pytałem o tę kwestię to od razu mówili że owszem nie ma problemu ale jest to wykonalne przy kilku obiegach grzewczych. Teraz jak sobie o tym myślę. To przecież przy kilku obiegach grzewczych liczba potencjalnych załączeń/wyłączeń jest taka sama jak przy jednym obiegu grzewczym przy podłączeniu kilku termostatów równolegle. Zaryzykował bym nawet że przy kilku termostatach podłączonych równolegle liczba załączeń/wyłączeń może być nawet mniejsza. Bo przy jednym obiegu grzewczym będa grzały wszystkie grzejniki - także tam gdzie termostat nie wysyłał sygnału załączenia. W załączniku zdjęcie podłączenia termostatu. Jest on podłączony do styku 103. jeszcze zrzut http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/7a38371490532f7bc125727b002d5e9e/9a702c8ed21702cac1257b48007a3927/$FILE/IM%20Modul%20sterujacy%20V%20%2802,2001%29.pdf
  16. Zadzwoń na całodobową infolinię viessmanna - powinni pomóc określić na czym problem. Kiedyś jak miałem problem to do nich zadzwoniłem i wskazali przyczynę problemu.
  17. Dzięki za dodatkowe potwierdzenie :) Ma sens - sprawdziłem doświadczalnie zużycie gazu. Piec będzie załączany dokładnie taką samą ilość razy jak przy jednym jednym termostacie. Ja po prostu potrzebuje mieć możliwość włączenia pieca w każdym z 4 pokoi. Układ grzewczy jest jeden wiec grzanie nastąpi w każdym z pokoi a zatem żaden z termostatów nie będzie w sposób nadmierny uruchamiał pieca. Piec będzie załączany 6 razy dziennie. PIec już dawno nie ma gwarancji. Poza tym nigdy nie wzywałem serwisu nawet jak był na gwarancji. Nic się przy nim nigdy nie działo.
  18. Pan od eurostera dobrze mówi - wyłączy się drugi a włączy pierwszy i piec zacznie grzać każde z pomieszczeń bo mamy jeden obieg grzewczy :) a tego właśnie chciałem :) nie będą włączać i wyłączać kotła - bo po to się je programuje aby robiły to o konkretnej porze.... zawory teermostatyczne z głowicami możesz stosować sobie w domku 1,5 litrowym czy 7-litrowym ale nie w domu takim jaki użytkuję... mak od tej pory bedziesz mógł mówić że 4 termostaty podłączone równolegle na jednym obiegu grzewczym działają :) przesledz angielskie fora - tam ludzie takie same problemy jak ja rozwiazali dzieki tym termostatom :)
  19. Wiem, że ma pionowy kanał. Ogólnie jestem zdania że pionowe kanały sa najlepsze. Tak jak OEP+. Ale ze względu na to że procedura czyszczenia jest upierdliwa zdecydowałem się na RBR. Ja ten piec i ten sterownik wybrałem po to żeby nic nie robić. Podłączyć go ustawić automat i w końcu zająć się swoim problemami. Nie mam zamiaru przesiadywać w kotłowni kolejny miesiąc. Ja tam jakoś specjalnie nie miałem ochoty wgryzać się w temat spalania węgla itp. Tylko ten piec z Pleszewa co miałem mnie do tego zmusił. Na tamtym zakupie jestem 4 tys. w plecy. I dlatego jak zobaczyłem że koleś chce kupować piec ad-hock i to jeszcze z tym rusztem to po prostu musiałem mu napisać kilka słów od siebie żeby nie popełnił takiego błędu jak ja popełniłem. Skama też brałem pod uwage bo był w rankingu ale z powodu braku ecoala odpadł w pierwszej kolejności. Druga sprawa to że na RBR-a jest 5 lat gwarancji a na SKam-p jest tylko 3 lata gwarancji. Poza tym nie jestem pewien ale skam-a robią z cieńszych blach . Gdybyś wybrał tego skam-a to weź sobie sterownik cobra albo najlepiej bruli...
  20. Nie mam go - jak będę miał to zmierze i napiszę. Dla mnie to ma znaczenie ta dolna część (wymiary dolne) bo przez tą "gardziel" przechodzi paliwo. I wiem, że przechodzi mniej paliwa (powierzchnia około 140cm2 a nie te 170cm2 jak piszesz) i. A to że na górze tam gdzie jest napowietrzenie paliwo rozłoży się na większej powierzchni to bardzo dobrze ze względu na lepszy proces spalania wegla. Nie zmienia to jednak faktu że paliwo wchodzi przez gardziel o pow. około 140cm2 i potem się delikatnie rozkłada ale to już na samej górze. Tak więc cała gardziejl nie ma pow. 170cm2 i ten ewmar wcale jakoś lepszy od małej ekoenergii nie jest... zastanów się przez chwilę nad tym co napisałęm... Miałem tą dużą ekoenergię i widziałem ile węgla paliło się na tym olbrzymie - zupełnie nie potrzebnie.
  21. Bawisz się w słowa zamiast merytorycznie odnieść się do tematu. (piec vs kocioł - naprawdę śmieszne :) Jeśli komuś coś zarzucasz to miej na tyle siły aby swoje zdanie uargumentować. (statry kominowe) Typu Pleszew - tak coś takiego nie istnieje. To mój wymysł. Ale dużo osób rozumie co mam na myśli. Nie każdy musi to chcieć zrozumieć. Tilgner Groblenego, firmy Simar - bardzo dobra firma. A pozostałe 167 ? "z ekoenergią, co Ty chcesz mi wmówić,że co innego używałem i miałem na magazynie?" wmówić ? po prostu wymiary które podałeś to Twój wymysł sam sobie je zmierzyłeś i tyle... to się nie dziw że ktoś pisze że źle mówisz... jak jesteś profesjonlaistą (zamiast piec mówisz kocioł) to korzystaj też z rysunków technicznych i wymiarów podanych na nich... a nie linjką coś zaznaczasz... popatrz dobrze na rys . techniczny
  22. "Straszne głupoty piszesz o tych stratach" poczytaj: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/sprawnosc-cieplna/ http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/straty-kominowe/ Nie rozumiem dlaczego mówisz że głupoty pisze ? "rzeczą normalna jest,że w okolicy 30%mocy znamionowej spaliny będą w granicy 100st.C" jest to rzeczą normalną w porządnych piecach... a nie w każdym piecu tak jest.... "Nie wrzucaj też do jednego wora wszystkich kotłów pod nazwą Pleszew, bo w powiecie masz producentów ok.170... i jak wszędzie jeden robi troche lepiej a drugi trochę taniej itd." czytaj uważnie ja napisałem kotły typu Pleszew nie musisz mówić że ktoś robi kotły lepiej a ktoś gorzej... chodzi o konstrukcję kotła z rusztem wodnym.... jeśli któraś firma typu Pleszew robi ruszt wodny na odpowiedniej wysokości to podaj nazwę tego producenta " Mała ekoenergia z oryginalnym napowietrzeniem drogi Panie ma otwór 11,5x15cm przy górze szczelin co daje ok.172cm2 otworu na wysokości napowietrzenia złoża węgla. Jak będziesz miał nawiercona głowicę, to sobie zmierz na jakiej wysokości i jakie będa wówczas wyniki takiego liczenia Mały ewmar ma natomiast 10x14cm i tam faktycznie w strefie napowietrzania jest taki wymiar, czyli 140cm2" Drogi Panie mała ekoenergia ma wymiary dokładnie 10,5cm na 13,1cm co daje 137cm2. Co do tego konkretnego sztokera, wolałem wczesniejszy model z wymiennikiem pionowym, był moim zdaniem lepszy i sprawniejszy, ten widziałem dzisiaj na zywo i ma faktycznie dośc nisko ruszta wodne i 2półki poziome, tutaj bym zatem został przy tych polecanych 120m2 do ogrzania. Ja nie musiałem go oglądać na żywo. To piec typu Pleszew tak jak Ci mówiłem. To że tam jest 170 firm to nie znaczy że ruszt wodny w każdej firmie jest na innej wysokości. A wymiennik pionowy ma OEP+ i tutaj nie ma co dyskutować - wymiennik pionowy jest wg mnie najlepszy. Ale dużo roboty przy czyszczeniu i dlatego kolesiowi poleciłem RBR-a.
  23. Ruszt w podajniku to inna historia, jak jest dość wysoko nad palnikiem, to taki kocioł osiągnie fajne wyniki, sęk w tym,że potrzebny do tego odpowiedni palnik. O wysokości tego rusztu zresztą tez jest w owym poradniku pisane, ale tego już nie chce się doczytać.... Tak jest napisane o wysokości rusztu...ale w kotłach typu Pleszew nie jest on na odpowiedniej wysokości. Koleś nie ma czasu na teoretyczne rozważania na jakiej wysokości pownien być zamontowany ruszt wodny aby spełniał on swoje zadanie... On chce po prostu usłyszeć informację czy ten Sztokter z rusztem wodnym jest dobry czy nie. Z pełną odpowiedzialnoscią odpowiadam że nie jest dobry. jestem żywym przykładem na to że ten ruszt nie jest zamontowany na odpowiedinej wysokości. Nie rozumiem co ma palnik do tego ? Problem zniknął poprzez włożenie cegiel szamotowych. Dzięki temu kierunek spalin został wymuszony na tyle pieca. Żaden magiczny palnik by tego stanu rzeczy nie zmienił... Tutaj chodzi o sposób dopalania węgla... Ty jesteś żywym przykładem na to,że miałeś za wielgaśny palnik w kotle i to był główny problem zamiast dopasować palnik zmieniłeś kocioł- Twoja sprawa. No to tym bardziej jeśli teraz koleś kupi tego Sztoktera z rusztem wodnym i malutkim palnikiem to życzę mu powodzenia w dopalaniu węgla :) "Syf będzie, gdy: ruszt wodny nisko, brak deflektora + palnik rynnowy lub duży brucer czy duża ekoenergia, jak dodasz dwustanowy sterownik lub słabszy algorytm, to będzie czorno. Szczególnie jak mniejsze będzie zapotrzebowanie domu" Święte słowa - zgodzę się z nimi w 100% i właśnie dlatego odradzam kolesiowi tego sztoktera z rusztem wodnym. Jak przeczytasz moje posty od początku w temacie to zobaczysz że od razu mu zaznaczyłem żeby żądał aby dali mu małą ekoenergię (11cm na 14cm). "w podobnym wymienniku bez wodnego będziesz miał większą stratę kominową a mniejszą niecałkowitego spalania...." będziesz miał większą stratę kominową jak będzie miał piec typu Pleszew gdzie temp. spalin będzie szybować do 160 stopni... ale jak będziesz miał normalny piec (czyt. porządny) to strata kominowa będzie rzędu 10% -15%.. jest to strata wynikająca ze wszystkich tych procesów przy spalaniu węgla i nie da się jej ani zmniejszyć ani zminilaizować... dowodem na to jest male spalanie przez cały sezon grzewczy... rzędu 2 ton na cały sezon grzewczy przy domku 120 metrów kwadratowych... a nie pisze tego, bo jestem jakiś fanatyk rusztu wodnego, piszę, aby to wyśrodkować i wyprostować. nie widzę strasznej zbrodni w wodnym przy dobrym sterowniku i palniku i mocach od ok.17 do max.40kW do kotła <15kW wodny to moim zdaniem średni pomysł. święte słowa - zgadzam się w tym w 100%.... Co do SPP - nie wiedziałem że ma też taki serwis. JEśli ma i ma podobną funkcjonalność to wg mnie zasługuje na zainteresowanie :)
  24. Pieklorz wejdz na esterownik.pl w moj temat... i poczytaj co ludzie pisali na temat mojego rusztu wodnego... to samo piszą co o tych dolniakach cytowałem... ten sam problem tyczy sie rownież rusztu wodnego w ślimakowcach...Jak tylko posłuchałem ich rad - to jest zastawienie rusztu wodnego cegłami szamotowymi problem zniknął... więc jestem żywym przykładem na to że problem występuje również w piecach podajnikowych...Ruszt wodny wychładza spaliny tuż na paleniskiem... co przekłada się na dopalanie... wejdź na poradnik zawijanaa tam też o tym piszą....masz w swoim ruszt wodny ? Pieklorz to badanie które podałeś w linku to można sobie użyć jako papier toaletowy....nie ma w nim istotnych informacji dla użytkownika... po co go podsyłać komuś niedoświadczonemu ?! Jak chcesz mu pokazać jak powinien wyglądać certyfikat to mu powinieneś podesłać taki jak tu http://www.heiztechnik.pl/index.php/do-pobrania/doc_download/20-swiadectwo-q-eko Koleg DMI wejdź tam sobie na ten link co podałem, I popatrz że sprawność pieca o mocy 10kW (jaką się tam zawsze wszyscy chwalą rzędu 80%) jest osiągana przy temperaturze spalin 185 stopni... Jak gdzieś zobaczysz taki piec to od razu możesz o nim zapomnieć... przy nomralnej pracy temp. spalin nie powinna przekraczać 100stopni maks 120 stopni.... Sztoker nie pokaże Ci tych badań jak również i inni Ci ich nie pokażą. Tzn pokażą Ci pierwszą stronę którą możesz wydrukować i wykorzystać w toalecie ;) Badania są własnością producenta i producent nie ma obowiazku ich ujawniania. RBR też ich nie ujawnia, ale dzięki esterownik.pl możesz sobie podejrzeć jak pracują te piece (tam masz podaną temp spalin) i temp spalin nie przekracza 100 stopni. Jak już wybierzesz jakiś to daj znać na jaki się zdecydowałeś :) jestem ciekawy jaki wybierzesz :) Co SPP Bolecki - nie znam nie testowałem. Ale nie widzę aby ich sterowniki oferowały taką możliwość jak sterownik eCoal ? globalny podgląd wszystkich użytkowników jest ? statystyki dot. pracy pieca są ? przy eCoala możesz udostępnić komuś na prawach administratora dostęp do własnego sterownik i ktoś zdalnie może dokonać zmiany parametrów na poprawne... nawet serwis nie musi przyjeżdżać - wystarczy że kliknie i po sprawie :)
