Treść opublikowana przez bossi11
Defro Optima Komfort 20 KW - problem z kominem - smoła
To albo kiszenie drzewa albo zbyt duża wilgotność mam ten sam kocioł i też przerabiałem smole w kominie potem w mieszkaniu aż w końcu trzeba było wstawić komin z blachy ale problem rozwiązało palenie od góry i drewno suche max do 15 procent. Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
- Wysoka temperatura
- Powietrze wtórne
Wełna a folia paroizolacyjna
Prawidłowo jest od strony dachu membrana paroprzepuszczalna potem wełna, na to folia paroszczelna i na to płyty gk lub nic zależy jak kto woli [emoji5] Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Węgiel Czy Kamień
Witam kolegów kupiłem ostatnio węgiel i mam parę pytań, węgiel jest bardziej siwy niż czarny do tego bardzo twardy i ciężko go rozpalić jak złapie to już się pali ale ma dużo popiołu.Teraz pytanie bo wyciągam z pieca duże kawałki czegoś albo to nie spalony węgiel albo kamienie jest tego naprawdę sporo zerknijcie może ktoś powie mi co to jest dodam że dosyć ciężkie te bryłki są. Pozdrawiam Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Smoła Na Drzwiczkach
Temperaturę na kotle mam 50 stopni wiem że mało ale dawało radę dwa sezony,a czym proponujecie zaślepić ,dodam że nie bierze mi chyba powietrze rusztem pionowym bo mam osobną uszczelkę w drzwiczkach. Wczoraj czyściłem komin i tak wygląda sadza z komina suchy pył koloru brązowego czy to dobrze? Cały czas szukam odpowiedniej mieszanki powietrza przez PW
- Smoła Na Drzwiczkach
Sznur Do Drzwiczek Defro
Wystarczy wydłubać śrubokrętem dobrze wyczyścić i wcisnąć staraj się w miarę równo docinać sznur na łączeniu żeby nie było nieszczelności.Ja osobiście zdemontowalem drzwiczki po dwie śruby na drzwiczki to zero roboty a wygodnie.Po montażu nowego sznura drzwiczki wyrególowałem bo powinno się Tak z zrobić. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
- Palenie Od Góry - Co Robię Źle?
Pw Regulacja
Dokładnie miarkownik zamknął dolną klapę która i tak nie domyka się szczelnie bo mam szczelinę ustawioną małą i bez PW gaz się zbierał dostał powietrza i pryknął Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Pw Regulacja
Wczoraj na próbę około 23 po pracy zamknąłem całkiem PW i nad ranem usłyszałem wybuch gazów w kotle czyli jednak mała szpara na zapałkę jest konieczna bo przedmuchuje komorę nie miałem wybuchów jak miałem szparkę Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Pw Regulacja
Czyli masz połączone PW z PP możesz zdradzić jak ? Daj fotkę jak możesz . Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Pw Regulacja
A jak z wychładzaniem paleniska przy stałym dostępie pw opinie są różne ? Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Pw Regulacja
Witam kolegów mam pytanie jak regulujecie powietrze wtórne w waszych kotłach a mianowicie jak długo doprowadzacie powietrze czy zamykacie po odgazowaniu szczelnie czy zostawiacie może caly czas doplyw powietrza .Może macie jakiś fajny patent na automatyczne sterowanie klapką PW. Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
- Sznur Do Drzwiczek Defro
- Wypalacz Sadzy A Wkład Kominowy
Odskraplacz
Witam mam założony wkład kominowy i jest w nim odskraplacz rura z otworem okolo 20mm i mam pytanie czy mną wpływ ten otwór na ciąg kominowy , wychladzanie komina ? KOmin mam suchy nic nie wpływa i zastanawiam się czy czasami nie zatkac korkiem ? Bo wydaje mi sie ze gdy zapali się sadza to będzie miała powietrze do palenia przez ten otwór doradzcie co zrobic Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
- Klapka Miarkownika
Klapka Miarkownika
Niestety nie było możliwości bo na klucz jest przy kotle a druga część w kotle ale na szczęście jedna część została pozy kotle wiec woda nie poleciała :-) podkładki i sprężyna trochę skorodowana przeszlifowalem nasmarowalem i buja dzisiaj test i trzyma jak nowy a może lepiej temperaturę trzyma jak gwoździem wbita wskazówka także polecam czyszczenie i smarowanie. Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Klapka Miarkownika
Dzisiaj się zabiorę za miarkownik ale niestety muszę go wykręcić i szybko korek wkręcić mam nadzieję że mnie nie zaleje hehe a jaka powinna być waga przeciwwagi mierzyłem waga elektroniczna i wychodzi że ciężar dźwiczek przy podnoszeniu to 290g a przeciw wagę mam 100g jakie powinny być proporcje ? Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
