bossi11
Treść opublikowana przez bossi11
  1. Witam zastanawiam sie nad powiększeniem klapki miarkownika powietrza głównego,bo kocioł ma ją dosyć małą ( 6cm na 10cm) przy powierzchni paleniska 30cm x 44cm bardziej do dmuchawy i wydaje mi się że jest to wina powolnego wybudzania się kotła po ustabilizowaniu temperatury.Miarkowni podnosi klapkę ale i tak temperatura spada o jakieś 10-15 stopni dopiero po dłuższym czasie wzrasta do zadanej.Jak myślicie pomoże to i jaki rozmiar klapki byłby odpowiedni. Kocioł to defro optima komfort std 20kw
  2. Co do wagi cegieł nie ma się co przejmować 100procent nic sie nie stanie to jest bardzo gruba stal a spawanie dobrej jakości także spoko bez ryzyka :) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  3. Ja również mam optime komfort i niedawno zmiejszylem komore spalania tylną sciane na plasko oblozylem szamotem to co zauważyłem wydaje mi sie ze proces spalania sie polepszył cegly świecą az milo jak sie nagrzeja i lepiej dopalaja węgiel wczoraj rozpalilem o 23 i dopiero dzisiaj o godz 17 dopiero rozpalilem na piecu bylo jeszcze 32st takze jest super bo przedtem lopate wiecej musialem dawac a teraz mniejsze palenisko ? Tak mam wyłożone Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  4. Moim zdaniem to jescze dużo wody upłynie zanim era śmieciuchów się skończy wiadomo że teraz moda na ekologie ale w zwykłym śmieciuchu też mozna palić w miare ekologicznie,oczywiśćie potrzebne są chęci ale wiadomo jak to jest :) co do miarkownika moim zdaniem dobry pomysł tylko jak on wyjdzie finansowo i jak z awaryjnością hehe to już inna bajka ale cel dobry .
  5. ale mi o zwykłą metalową nie chodzi tylko z kwasówki szczotkę
  6. u mnie po 10h palenie z nastawionej temp.55 spadło do 40 słabo ale chyba czeka mnie wymiana miarkownika bo nie chodzi płynnie tylko skokowo może nie pracuje prawidłowo po zeszłorocznym wygrzewaniu komina prze teścia temp.90 st na kotle .Jaki miarkownik polecacie miałem regulusa trochę przekłamywał może są lepsze?
  7. Witam mam wkład kwaso-żaro odporny ,mam pytanie jaką polecacie szczotkę do czyszczenia z kwa sówki czy może plastik jakie jest wasze doświadczenie.
  8. Dlatego dałem na sucho dobrze spasowałem żebym w razie czego mógł łatwo postawić na sztorc jakby komora za mała była :),trochę leniwie się rozpalił ale bez tragedii jak już złapał to temperatura na czopuchu wzrosła zawsze miałem koło 250-300 max a teraz 350-370 st wskoczyło aż czułem jak schodziłem do piwnicy zapaszek grzania hehe
  9. Ruszt zabudowany dałem na płasko wchodzi jedna łopata mniej węgla zobaczymy jak będzie się długo palić Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  10. Mam założony czujnik w czopuchu wewnątrz i przy rozpalaniu jest około 300 st a jak już odgazuje i przymknie miarkowni to schodzi do około 60-100 st
  11. Wydaje mi się że sporo ciągnie komin mam wysokość 12m i wkład w środku także cug ma dobry może az za :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  12. Zgadza się mam je dwa dni położone i są czarne okopcone
  13. Czyli nie trzeba? bo ktoś mi w jakimś poście w innym temacie mówił żeby dać ale jak nic nie wnoszą to nie dam Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  14. Kierownica usunięta i przyznam że zmniejszyła się liczba niedopalonego węgla jest spora różnica :) a co do cegieł to jutro się zabieram i mam pytanie czy tak będzie dobrze jak na zdjęciu ?
  15. Kolego mam taki sam kocioł jak wyłożyłeś ten szamot ,tylnia scianka i czy na płasko czy sztorc,też będe wykładał i zastanawiam się co zabudoawać a 10 litrów nna 12 gdz to mało u mnie idzie 27kg na około 20 godz
  16. Źle napisałem jeszcze szamotu nie wstawiłem to spalanie przed szamotem mój błąd Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  17. Spalanie teraz wychodzi mi okolo 19h na zasypie 28kg temp na kotle 50 na dworze 3_5 stopni Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  18. Ok tak zrobię usunę kierownice, pionowego nie będę zaślepiał bo mam dorobioną blachę która robi robotę, odgradza ruszt od popielnika jutro kupię szamot i wyłożę tylną ściankę szamotem zobaczymy efekty :)
  19. Wolniej się nagrzewał ? ale czy nie wzrośnie spalanie? i z tą kierownicą to już nie wiem jedni doradzali dać i uszczelnić żeby powietrze wchodziło pod palenisko ?
  20. Ale boki czy tylną ściankę wyłożyć i grubym czy cienkim szamotem Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  21. Kocioł 20kw ogrzewam okolo 150-180metrow wegiel to z Matki Rosyji dosyc kaloryczny :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  22. Smoła bo dwa lata palone od dołu i nieraz mokrym drzewem komin zalatwiony przez teścia palenie teraz już ja tylko palę i od góry już trochę sie wyczyśil :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
  23. Witam kolegów mam pytanie czy możecie zobaczyć jak wygląda wymiennik po kilku dniach palenia,czy takie narosty sadzy są ok czy muszę jeszcze coś zmodyfikować .zastanawiam się czy dobrze dawkuje PW,Palę od góry przedtem od dołu dlatego widać jeszcze troszkę smoły ale już się powoli oczyszcza w porównaniu z tym co było kocioł świecił jak polakierowany,sadza jest sypka odpada po dotknięciu palcem, czyszczenie teraz to minuta i jest ok. Kocioł to Defro optima komfort std na miarkowniku. Przeróbki to zablokowanie,uszczelnienie między popielnikiem a rusztem pionowym,dorobienie w klapce popielnika rury aby wchodziła głębiej pod palenisko,dorobienie PW w drzwiczkach zasypowych z kierownicą,teraz jeszcze zrobię otwór w klapce PW i przykręcę poliwęglan aby można było obserwować palenisko. Mam zamiar pokombinować coś z szamotem bo ten ruszt wodny za dużo nie dopałków może tylna ściana? proszę o podpowiedź z Waszej stronyco można usprawnić w tym kotle,dzięki za każdą radę .
  24. Mialem klapowy ale bez wymuszonego obiegu na grawitacji nie dawal rady Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
