pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
To musiał byś mieć dwa sygnały temperatury powrotu i załączenia strefowego, lub uruchomienia pompy kotlowej powyżej progu atv. To drugie prostsze do zrobienia i nie ważne gdzie wepniesz powrót bojlera bo i tak wyłączy przepływ. Zresztą jak dogrzejesz atv bez pracy pompy teraz pomyślałem. A tak naprawdę to jest bezsensowna dyskusja.
- 1100 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Trzeba sobie jeszcze zadać pytanie jaka jest temperatura kotła przy starcie. Umiejętny wysoki start pomp nie jest w stanie wychlodzić go do ekstremalnie niskich temperatur.
- 1100 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A jak to się odbywa w przypadku gdy jest atv i zimny kocioł. Atv ma jakąś grzałkę? . Jest identycznie.
- 1100 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Bojler między kotlem a atv będzie cieplejszy powrót przez ten momement niż przez atv. Te kotły mają 36l pojemności i z jednego ziarnka pelletu grzeją ten czajnik do zadanej. Dane z temperatura powrotu masz zapisane na serwerze w Danii o ile masz podłączony czujnik. Jeżeli atv to może go nie być.
- 1100 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
pospisz odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Skoro 4d skorygował to kosztem czego? -
Powiększ trochę ten wykres z mniejszej jednostki czasu, może dasz radę dorzucić temp. powrotu? -
Delta jest tylko połową sukcesu. -
A to już kwestia czegoś innego czyli wielkości przepływów. Szczególnie jak są dwa w szeregu. -
Jak 4d będzie kręcił to 3d będzie musiał korygować a po co bujać instalacja w ekogroszku, oszczędności z tego nie będzie. -
Skoro 3d steruję podłoga a 4d grzejnikami i chroni powrót to tylko trza to spiąć prawidłowo oczywiście z pompa na powrocie z 4d. Trzeba przerobić same powroty bo tu jest problem. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
pospisz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Jak bym dwa lata temu napisał że przy dobrze ustawionym kotle bez analizatora spada temperatura podajnika, to byście mnie wyśmiali. Kto miał to zrobione w miarę ok to było to widać. -
Ustawiajac start pompy na odpowiednim poziomie wydłużysz lub skrócisz pracę pompy. Moim zdaniem będzie lepiej. W okresach przejściowych może być więcej odpaleń, w sezonie powinno być mniej i nie przegrzewamy pomieszczeń.
Kocioł chodzi w histerezie i musi tyle spalać .Brak sygnału dom dogrzany, obetnie to nawet o 1/3 , koszt myślę niewielki w stosunku do możliwego zysku.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Możesz zrobić sprzęgło rozdzielacz na 3 obiegi i zasterować uruchamianiem z 3 regulatorów pokojowych. Kocioł się odpali obojętnie czy jedno cxy wszystkie trzy zgłoszą zadanie grzania. -
dobór kotła Jaki DOBRY automatyczny kocioł pellet
pospisz odpowiedział(a) na nextus temat w Kotły pelletowe
@eliks myślę że filozofia spalania w RTB Feniks powoli się zmienia i próbuje iść w kierunku Laguny. Problemem spalania gorszego pelletu w Blackstarze i starszych RTB był ustawiany zakres pracy dmuchawy, robiony co prawda pod sondę lambda ale zawsze obarczony błędem (zmiana pelletu, zaburzone dawkowanie, itp) . Na ile to wypaliło to życie pokaże, użytkowników Feniksów coraz więcej. -
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
pospisz odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
@mirekx dałbym 15 stopni powyżej wygaszenie kotła i 10 stopni poniżej odpalenie żeby wydłużyć czas między odpaleniami. Mieszacz prawie się nie otwiera tak że myślę że uzyska się fajny czas między odpaleniami. Oczywiście o ile cwu nie było teraz powodem wygaszenia z histerezy.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Widzę, zobaczymy czy ruszy. Zlad na instalacji coraz zimniejszy ale mieszacz jeszcze daje rade to regulować. Ruszył to ok.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Menu - kocioł - minimalna temperatura powrotu - 55.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Chodzi o ochronę powrotu.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wpisz 55 w temperaturę minimalną powrotu, moim zdaniem popracuje godzinę i się wygasi. Z mocą i tak zejdzie.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
O jakiej wartości masz ten ATV Zobacz co się dzieje kocioł od 4 godzin chodzi sobie na krótkim obiegu czyli bypassie atv, spala pellet, domu nie grzeje i wszyscy jesteśmy szczęśliwi że zszedł do 1,1 kw. Podnieś w menu kocioł temperaturę minimalną powrotu 5 stopni wyżej niż jest nominalna zaworu.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Byłeś system ekran. Faktycznie jest u Ciebie na 4 pozycji ale jej nie wyświetla. U sąsiada też nie pokazuje na V16.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Otwórz drugie z lewej i zmień na fotodioda . System ekran zobacz.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Właśnie też to zrobiłem możliwe że z telefonu jest zablokowane lub akurat to jest zablokowane z poziomu podglądu. @mirekx zamień w ekran druga pozycje z moc bo się dubluje na fotodioda z poziomu administratora.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Możesz sam uruchomić w trybie podglądu. System-ekran i wybierasz co ma być wyświetlane. Ps. Sorry w menu na dole jest od razu ekran przy podglądzie z telefonu. Z komputera tak jak pisałem wcześniej.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
