pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
@atomfx kup jeden regulator pokojowy jak ten z linku alledrogo. To tylko 81 zł a odczujesz różnice.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@roberts78 chyba wiem do czego zmierzasz. Zastosuj i2, i3 do sterowania pompami i regulatorami pokojowymi. Mieszaczami raczej też w tym wypadku, kocioł musiał by tylko reagować na zapotrzebowanie i pracę mieszaczy. Myślę że sobie poradzi. Trzeba będzie tylko rozwiązać sprawę sygnału wygaszania i startu palnika z on/off.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To pomóż kol. @atomfx a nie neguj....
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@atomfx koniecznie musisz założyć te czujniki. Chociaż z tego co pamiętam masz sterowanie techa ale ono tylko moduluje przepływem. Jaka powierzchnie ogrzewasz?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@seles widzę że po wcześniejszych zapytaniach stałeś się posiadaczem kotła ze stajni NBE. To fenix czy blackstar. Nie atakuj tylko pomóż innym zrozumieć pracę kotła.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
heiztechnik hit pellet Problem z ustawieniami Heiztechnik Hit Pellet
pospisz odpowiedział(a) na Warrior311 temat w Kotły pelletowe
Trzeba go oszukać dwoma czujnikami temperatury. Kol. @besix napewno wie o czym mówię. -
@seles żadne pikowania od CWU może jedno góra dwa. Moim zdaniem fajnie chodzi, gratulacje za spalanie. Tak ma być. Tak działa sterownik w kotlach NBE ma inne priorytety.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Musiał bym wiedzieć o jakim kotle mówisz. Ja zawsze próbuje ustawiać NBE pod wrzutki. Nie zawsze się udaje. Najgorsze jest wtedy jak jest małe zapotrzebowanie czyli dobrze ocieplony albo mały metraż robisz dwie wrzutki i tak go wygasisz bo dojdzie do zadanej pokojowki. Ma to działać identycznie jak w Techu z obniżeniem po dogrzaniu. Grzeje, obniżam, grzeje, obniżam ale nie wygaszam i nie chce dopuścić do wygaszenia. @besix już wiem o czym mówisz, nie uda się tego zrobić na kotle z dużą pojemnością wodna bo podtrzymanie 100-120 l wody kosztuje więcej niż wygaszenie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@besix to sterownik kotła tak buja. Dba o powrót widocznie jest ustawiony na 50 i robi wrzutki w instalację o ile są mieszacze. Wtedy tak to wygląda na wykresie. Nie przyglądam się ostatnio różnym kotłom NBE ale wiem że to można dopieścić i te wrzutki będą wpływały tylko na duże oszczędności w spalaniu. Tutaj ogromną rolę gra czas. A czas to pieniądz. Dogrzewamy, podtrzymujemy o ile można mówić o podtrzymaniu temperatury zladu na 10% mocy i znowu wrzucamy żeby pod mieszać i utrzymać zadana przepływu i domu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Moim zdaniem tak. Z jakiego sygnału Ci wygasza kocioł z histerezy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widzę jak zwykle mistrzostwo wygaszania palnika bo to kocioł pelletowy i się rozpali. @atomfx spróbuj ustawić pogodowe w tryb ciągły żeby nie wygaszał moim zdaniem wyjdą z tego tytułu oszczędności. Masz duży zlad i ciągle grzanie go od nowa powoduje taka historie. Załóż ta pokojowke od fenixa najlepiej dwie i zobaczysz oszczędności. Możliwe też że gonisz wodę na obiegach ustaw auto adapt i sprawdź. Poobserwuje twój kocioł, tylko na podstawie zewnętrznej ciężko wyciągać wnioski.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Myślę że dla bezpieczeństwa 2 razy w sezonie. Po pierwszym czyszczeniu będzie widać ile się tam uzbierało. Większość powinna spaść do tej komory pod palnikiem. @eliks tego nie zauważyłem. Tu już napewno się temperatura na kotle kłania albo zimny powrót.
Jest naklejka wklejona z boku ale bez przesady.
To farba nie smola. Wszysto zależy jaka kolega ma temperaturę spalin. Jeżeli w miarę nisko jeszcze to można dołożyć powietrza.
Musi być jakiś błąd tak sobie nie wygasza. Komin drozny, powietrze doprowadzone do kotła, ciśnienie wody w instalacji. Wszystko ok.
Te ustawienia są w kotle wyłącz palnik po dogrzaniu termostatu CO. -
Faktycznie @besix masz rację jest wyłączenie palnika. -
Po drugie na P1 nie jest w stanie dojść do zadanej. Proszę zrobić auto.
Może coś się dzieje z pokojowka wypinając ją i robiąc zworkę wykluczymy tą sytuację.
W kotle zrób zworkę w miejscu wpinania pokojowego.
Wypnij sterownik pokojowy i zrób zworkę znowu. A tak w ogóle to podnieś temperaturę kotła na 65 i zrób moc na auto.
Pojawia się jakiś błąd.
Tam gdzieś się zmienia moc, zmiana mocy myślę że zmienia dawki. Spróbuj z tą kombinacja. Poprostu zmień moc na mniejsza chociaż oglądając film wstawiony przez kol. @besix ciężko z tą mocą minimalną.
