poltowski2000
Treść opublikowana przez poltowski2000
  1. nie prowadz dyskusji bo to nie ma sensu. kup kocioł na necie ( z pewnością będzie taniej) i zleć montaż.
  2. widzisz , większość tu na forum doradza ci bo sami stali przed takim samym wyborem. nie ma tu teori spiskowych i nikt nie robi jaj żeby było smiesznie. forumowicze dzielą się z tobą wiedzą z życia wziętą. nie ma lepszych doradców niż aktualni użytkownicy. pomyśl o tym i wyciągnij wnioski. dodam, że sam jak kupowałem piec 12kw i w sklepie powiedziałem że będe grzał 160m2 to się zeczeli śmiac.śmieli się bo niewiedzą,wieczny ciemnogród i trzeba zrozumieć i wybaczyć a teraz ja się smieje bo spalam śmieszne ilosci węgla, a kocioł nawet przy mrozach nie miał co specjalnie robić. teraz pomyśl , mam dom z lat 80'tych, 160 m2, kocioł 12kw, małe spalanie i cieplo w domu i jak to się ma do twoich 113m nowego budownictwa. pozdrawiam
  3. poltowski2000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    a wracając do autora to tylko pozazdrościć takiego spalania. 8 -10 kg to bardzo dobry wynik. a tak z ciekawości to ile ta 15`ka pali w temperaturach w okolicy 0 st.
  4. spoko , jak będziesz miał pytania to proszę pytać. 22 kg dla mnie dużo , dla ciebie mało wszystko zależy od punkyu siedzenia. no ale 300m musi zeżreć .
  5. tutaj może coś doczytasz , http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232267-Galmet-eko-gt-12-KW-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87
  6. witam, posiadam ten sam sterownik ekspert pid dynamic 4d. wczym mogę ci doradzić. jaki masz konkretny problem?
  7. jak piec sobie nie radzi to tak, ale w twoim przypadku to chyba się nie zdaży.
  8. faktycznie to jest duże zużycie opału, wygląda jak by piec pracował non-stop. ile metrów ogrzeważ , czy masz panel pokojowy, czy może same termostaty ? jak jest zabezbieczony powrót i napisz co było powodem wizyty tego serwisanta bo może rozmowa z tym gościem załatwi problem.
  9. kolego , twój sterownik to automat. prace dmuchawy możesz ustawić na dwa sposoby 1. szybka regulacja 2 . opcje serwisanta. bodajże poz. 5 albo6. no ale to chyba już wiesz. podawanie i pauza to praca urządzenia w granicy 100% tylko brakuje wiatru. uwaznie pooglądaj i wyciągnij wnioski. powodzenia. powietrze powinno być ustawione ok. 29% na 100% pracy pieca!!! w opcji serwisanta masz : poz 5.moc dmuchawy poz 6.regulacja spalania -= ogarnij te parametry i powinno być ok. regulacje spalania przywróc ustawienia fabryczne a moc dmuchawy daj na maxa bo sterownik i tak sam sobie to ustawi
  10. aha i jeszcze jedno, w piecu z podajnikiem chodzi o to by piec pracował jak naj dłużej oczywiscie przy odpowiedniej mocy ale ciagle. wtedy węgiel sapla się naj efektywniej. oto chodzi przy mojej propozycji rozviągniecia przerwy. pozdr.
  11. racja. producenci tak podają żeby mięć spokojną głowę. jeżeli masz domek ocieplony to wygląda trochę inaczej. poczytaj wątek timona dobór kotła - tam masz wszystko w pigółce. przeczytaj i zobaczysz jak to jest naprawde. nadmiar tego, piece mają naddatek mocy co prawda przy spadku sprawności , ale jednak. jak masz przewymiarowany piec , ja bym dał podanie 4s. i rozciągnął przerwę maksymalnie do momentu kiedy dochdzi do temperatury zadanej. może to być 50 a może 60 , zobacz sam. jeżeli tem zad. nie osiąga to znaczy że przecholowałeś i cofnij. wiatr daj tyle żeby nie smolił. i tyle . raz , dwa i będziesz wiedział wszystko co i jak. pamiętaj, trochę więcej wiatru lepiej niz mniej. daj fotkę to popiołu to koledzy ci podpowiedzą dokładniej. pozdr.
  12. kolega napisze czy ma sterownik ekspert pid dynamic 4d? może coś poradzimy
  13. generalnie jest kilka zależności apropo poprawnego spalania. spieki to za duzo wiatru , niedopalony węgiel , osmolony kociol to za mało albo brak zugo w kominie albo za duże podawania bądz za mała przerwa. węgiel do bani też się zdaża. niestety nie mam punktu odniesienia i nie bąde ci wrózył z fusów . jedno co się rzuca w oczy to na 80 m twój kociołek to smok. poczytaj forum moze cos wyczytasz. pozdr. masz kociołek na 220m
  14. znajomy bardzo chwalił tą konstrukcję , nawatorski podajnik z dwoma ślimakami to z pewnością zaleta. sam rozważałem zakup , no ale mają same duże moce , dla mnie za duze. co do ustawień to napewno ci pomoga jak podasz jaki masz sterownik i określisz problem
  15. dzwoniłeś do elster. co ci powiedzieli? , odkręciłeś obudowe , zajżałeś jak wyglądają kostki , może znajdziesz jakiś bezpiecznik na cze awari i rozwiązania problemu , możesz podpiąć pod wyjście pompy cyrkulacyjnej i ustawić program czasowy pracy np praca 1 godz. po południu i 2 godz. wieczorem. pozdr.
  16. problem może byc mały albo ...... wyjście na pompe cwu , rozumiem sprawdzileś na 100% . ja bym zaczoł od sprawdzenia kabli, zresetowania urządzenia ( odłącz z gniazdka na 1min.) a sprawdzeniu czy wszystkie przewody są dokładnie poskręcane w obudowie pieca no chyba że masz aktualną gwarancję ....to dzwon do elster i dowiedż się co i jak.
  17. palnik to mała 15-ka , ma opinie kaprysnej fajki z razcji małych gabarytów i problemów z przesypywaniem. trzeba bardzo dokładnie nastawić sterownik. co do temperatury komina to zakładając sprawnośc pieca 70% to pozostałe 30 idzie w komin i dla tego jest gorący. w eksperci pierwszym sposobem regulacji spalania jest siła nadmuch. co myślisz o ustaiwniach kalorycznośći opału , wydajności podajnika , czy mocy minimalnej i maksymalnej pieca. pozdr.
  18. to moze troche nie w czas , ale jak kolega jest na forum to napisze jak problem zalatwil, pozdr.
  19. dopiero zaczołem testować 12 kw eksert dynamic 4d i powiem że fajnie daje rade ( mam na myśli pid) . korekte spalania można podkręcać : na szybko -dmuchawą z menu głównego , a jak to za mało to można jeszcze pogrzebać w menu instalatora i podrasować długośći podawania eko. pozdr
