SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
A kortex ten jest dość fajny ?
te 2 pierwsze to wykreśl sobie od reki. Dołoże ci jeszcze Kortex KWD i Vienybe MetalFach.
dokładnie brak gazu w naczyniu przeponowym.
kup sobie cos takiego napewno bedzie lepsze niz to co znalazłes http://www.bimsplus.com.pl/strony_p/111/30/Filtr%20mechaniczny%20CosmoCLEAN
ładuj oficjalnie jeśli jest coś nowego i wartego polecenia to warto w ten czy inny sposób to pokazać. Myślę że admin nie bedzie miał przeciwskazań jest raczej przyjazny i to formu też :))). Co do fex-a to jest to dobry kocioł może troche estetyka kuleje (mam nadzieje że nowy producent nad tym popracuje ) ale tak ogolnie to jest fajny zwłaszcza cena jest w miarę przyzwoita.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
zamyka on/off czasu to niestety nie pamietam (nie zwaracałem uwagi nigdy) ale w wolnej chwili sprawdzę i dam znać.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Vienybe ???? Kalvis ???
Akurat ten automatyczny palacz to dzieło mojego kolegi mogę chętnie dostarczyć w dobrej cenie.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Ok to rozsyłaj na priva. Czekamy.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
na 2 osoby to duży ale różnica w cenie pomiedzy 100 a 150 litrów jest niewielka wiec lepiej zamontowac troszkę wiekszy 150 popwinien być ok
OOOO to poproszę o namiary na priv-a. A i może jeszcze jakaś przykładowa cena Fex-a, bo przekroju to pewnie nie posiadasz ???
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
z tą duża komorą zasypową to bym nie przesadzał 63 litry, jak na kocioł o mocy 32 kW (węgiel) to skromna.
norma. Przepisz dokładnie czego dotyczy gwarancja a co jest wyłączone z gwarancji ??
I raczej nic się nie zmieni.
Układ ma być wyposażony w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. (zawór schładzający dwufunkcyjny lub węzownica schładzająca wewnętrzna/zewnętrzna) inaczej układ jest niedopuszczalny.
Podłączenie Płaszcza Wodnego Do Pieca Olejowego
SanitSystem odpowiedział(a) na mmaciejkk temat w Instalacje CO i CWU
no to szukaj sterownika z wyjsciem sterujacym np własnie kotłem gazowym czy olejowym. -
a sterownik do kominka z PW masz ??? -
no to spoko robisz sterowanie przez termostat i po problemie. -
a kociołek ma wyjście na termostat ???? Jeśli tak to sprawa jest prosta albo bardzo prosta wymaga tylko wykonania prostego sterowania. -
Dokładnie do tego całego układu można zastosować jeszcze bufor i odpowidnią automatykę i bedzie dużo fajniej niż przy eko-groszku.
Kominek z płaszczem ew możesz sobie zamontować ale musisz pamietać że jesli zostaniesz bez prądu zostaniesz też bez ogrzewania.A rozwiazanie takie jakie podałem wcześniej podłogówka przewymiarowane grzejniki i kocioł kondensacyjny.
Jako że zawdowo zajmuje się kotłami na paliwo stałe to na twoim miejscu przewymiarowałbym grzejniki i zamontował porządny gazowy kocioł kondensacyjny, zadnych eko-groszków. Lub jeśli koniecznie chcesz przyoszczędzić to dołuż sobie do tego dobry kocioł dolnego spalania tak zeby palić drewnem, węglem, brykietem. W groszki to nawet bym się nie pchał.
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
SanitSystem odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
Oj dobra przepraszam :D Tak mi się tylko wyrwało :P Ale ostatnio usłyszałem ciekawy podział kotłów "Kotły dzielą się na przeznaczone do spalania ...... i przeznaczone do ogrzewania" -
Klimosz-Viadrus Jaka Moc Viadrus U26 ( Nowy Dom)
SanitSystem odpowiedział(a) na arkpie temat w Kotły zasypowe
no to pewnie bedzie dobry. Skoro wybrałes to te 22 kW dla drewna to powinno być w miare ok.- 17 odpowiedzi
- Dobór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 3 więcej)
No właśnie ten mały drobny szczegół "jako paliwo zastępczemoże być stosowane drewno". A w pierwszym poscie było zaznaczone ze palenie głównie drewnem. A błotem w żadnym kotle nie należy palić dlaczego to chyba nie muszę tłumaczyć było to poruszane setki razy.- 17 odpowiedzi
- Dobór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 3 więcej)
