Treść opublikowana przez SanitSystem
Samorobna Retorta
I tu sie w 100% zgadzam i mam podobne zdanie palnik w garnpalau jest "zabudowany" betonem i to już zanacznie poprawia spalanie. Ale ostatnio szukając ciekawostek na necie trafiłem na coś takiego i jestem ciekawy waszej opini Link poniżej: http://www.neotech-kotly.pl/p,s,produkty,s2,dopalacz.html Produkt wydaje się ciekawy muszę u jakiegoś swojego klienta zamontowac to i zobaczyć jak to faktycznie działa. No chyba że ktoś już użytkuje takie coś.
Samorobna Retorta
To jest niezły palnik, taki palnik jest w granpalu i bardzo ładnie pracuje. Ale też ma jedną drobną wadę to jest dużo wieksza możliwość cofnięcia sie zaru do zasobnika niż w tradycyjnej retorcie. Co nie oznacza ze żar sie cofa, montuje kotły na pelet z tego typu palnikami i użytkownicy sa bardzo zadowoleni.
- Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
To może napiszę w jak sposób ja robię takie instalacje jeśli chodzi o kocioł na paliwa stałe eko-groszek, pelet. To wyglada to nastepująco układ oparty na 2 obiegach z ktorych każdy składa sie z zaworu mieszającego czterodorogowego z siłownikiem pompy i jeśli są głowice na grzejnikach czy sterowanie obiegami podłogówki no to wtedy stosuję zawory upustowe. Sterowanie zaworami i pompami odbywa sie za pomocą sterownika unicontrol mix i termostatów pomieszczeniowych odzielnych dla każdego obiegu. No i oczywiście oddzielny obieg na c.w.u. I takie małe zdjęcie aby łatwiej zrozumieć te moje wypociny.
Hala I Dom - Tylko Jak?
Wysokość 3-3,7 dlatego potrzebny jest szkic. Żeby nagrzewnice optymalnie rozmiescic. Ale ja hale robiłbym na nagrzewnicach gazowych, i tak też w tej chwili robimy. Całkiem fajnie i w rozsadnej cenie sa nagrzewnice tecnocilima zamknieta komora spalania dobry wymiennik działa bezproblemowo. 3 metrach to nie powinno już mocno dmuchac musze zerknąć w dtr nagrzewnic dopiero wtedy bede mógł cos wiecej na ten temat powiedziec.
ja też robie hale od projektu przez montaż na serwisie kończąć nawet chyba na mojej stronie są jakieś projekty hal które już stoja i pracują. A co do stref Poznań to strefa 2 wiec temperatura obilczeniowa to -18 st. Wiekszość naszego kraju to strefa 3 z temperaturą obliczeniową -20 st. A tu masz link do stref klimatycznych w naszym kraju: http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie...anie.asp?ID=298 Dom to jak najbardziej ok. A co do hali to dwie nagrzewnice to możebyć troche mało - zasięg strumienia, mocy napewno im nie zabraknie ale może być za mały zasieg strumiena dla pokrycia całej hali. A to że inwestor ma swoje kaprysy to już inna sprawa, ale to nie zwalnia nas z obowiazujących norm, przepisów i zdrowego rozsadku. Miałem taka sytuacje projektujac taki duzy obiekt jak inwestor usłyszał ze licze dla -20 to mało zawału nie dostał i udowadniał mi ocieplenie klimatu itp. Aż tu tydzień po uruchomienu obiektu jak nie wyskoczy -30 i tak przez tydzień, to pan inwestor przyznał mi racje. A nawet przy -30 obiekt musiał pracować i te +20 musiało w obiekcie być.
Hala tylko ogrzewanie to jakies 60 kW. Domu nie liczyłem, troche jestem zajety. Ale pisząc o 10 kW na wentylacje nie wspomniałeś słowem o tym ze musi byc odzysk ciepła, wiec uznałem ze jedziemy tylko na swieżym powietrzu a wetedy niestety należy sie stosować do parametrów obliczeniowych czyli -20. I to Ci powie kazdy projektant.
- Hala I Dom - Tylko Jak?
Oj automatyk !!! Naucz sie liczyc !!! Dla wymiany powietrza dla delty temperatur 40 st to jest powietrze zew -20 powietrze dostarczone do budynku +20 ilość powietrza dostarczanego to 1000 m3/h moc nagrzewnicy to ok 15 kW. Zamieść kolego jakiś szkic tej hali i opis przeznaczenia hali to postaram Ci sie to policzyć i rozmieścić nagrzewnice.
- Pelety W Miałowcu
- Zalozenie Zaworu 4d
- Pelety W Miałowcu
- Zawór Trójdrogowy
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
Pioterk autoamtyk Jaki tam jest ciąg że bez pracującego wentylatora gość tak zagotował kocioł ????? Jak znam te kotły to takie coś sie mi nigdy nie udało a jestem jednym z pierwszych serwisantów kotłów kostrzewa na lubelszczyźnie. Dla mnie to jest jakiś cud. Pare miesiecy emu jedna z klientek zagotowała mi tak zawana piecokuchnie tak ze płyta do gotowania była ładnie czerwona ale luty do dnia dzisiejszego trzymaja. I napewno nie powinna być to naprawa gwarancyjna. Jest to uszkodzenie wynikajace z niewłaściwej ekspoloatacji i nie podlega naprawie gwarancyjnej. Moglo tak być przy kotle przestawionym na gorne spalanie i np przy uchylonej klapce. Ale przy dolnym paleniu i klapce zamknietej to nie jest możliwe zeby do tego stopnia kocioł zagotowac. Pozdrawiam Autoryzowany Serwis Kotłów Kosterzewa Sanit System
Zawór Trójdrogowy
Cała instalacja pracuje na sterownikach estymy jeden to pelets fuzzy logic w kotle z priorytetem ciepłej wody i ten steruje grzejnikami na piętrze budynku oczywiscie termostat pomieszczeniowy ustawione tylko dwa zakresy temperatur tj dzień i noc drugi to Unicontrol Mix i ten struje na parterze podłogówka i tu jest w zasadzie stała temperatura bo przy takiej wielkiej podłogowce 100 m2 obnizanie temperatury jest bezsensowne. Oczywiscie pogodówka. A i na grzejnikach głowice. Kiedyś zrobiliśmy taki układ na zaworach trojdrogowych i myslałem ze mi siłowniki zwariowały dosłownie nie dało sie tego wyregulowac i zostały zamienione na 4dr i wszystko zagrało naprawde ładnie. A każdy z nas robi tak jak umie i lubi. Tutaj też duzo zależy od układu sterujacego. Ja nie kwestionuje twojej fachowości ale podyskutowac sobie chyba mozemy. A co do jakości to dzieki. Staramy sie :))) żeby to nie tylko działało ale też jakoś wygladało. W niektórych układach tez stosuje zawory trojdrogowe i w tego typu układach nie zamieniłbym ich napewno na czterodrogowe i odwrotnie.
Zawór Trójdrogowy
Troche wyżej masz takie zdjecie małej kotłowni 16 kW dwa mieszacze 4 dr 1" bez pompki na krótkim obiegu min temperatura powrotu min 50 st. Jeden układ to podłogówka temp zasilania max 38 st. drugi to grzejniki max temp 70 st. pracuje ten caly układ prawidłowo odchylenia temperatury od zadanej +/- 1 st. I pompki na małym obiegu nie ma. A gwarancja na kocioł jest :))). Wiem ze w teori wyglada to troche inaczej, myślałem podobnie ale niestety to sie troche w praktyce zmieniło i zmieniło sie też moje myślenie. W tej chwili nie stosje w budowanych przez siebie kotłowniach zawórów trojdrogowych i jestem z tego bardzo zadowolony a róznica w cenie zaworu trójdrogowego w stosunku do czterodrogowego to jakies 4% i porownuje tu zawory tej samej firmy o tej samej srednicy.
Zawór Trójdrogowy
A słyszałem o doborze mieszaczy. Nawet pare razy robiliśmy projekty dużych kotłowni i musieliśmy dobierać. Tak jakoś sie dziwnie trafiło. A tak naprawde to np ostatnio miałem konfilkt z duzym biurem projektowym własnie w doborze mieszacza kocioł 75 kW wyjścia 2 " i zawór dobrany 1 1/2" i za zadne skarby świata nie chciało działać ( ochrona powrotu). Walka o zmianę zaworu trwala dobre 2 tygodnie a na koniec zdenerwowany instalator zamontował na własny koszt pompę na krótkim obiegu i bez problemu zadziałało a biuro za złe obliczenia nie poniosło zadnej odpowiedzialności, poprostu uparli sie ze wszystko jest ok i nic nie dały nawet nasze wyliczenia. Poprostu dla układu jaki sie zwykle w kotle stosuje czyli pompa dopiero za zaworem zawór niestety do prawidłowego dzialania powinien być o śrenicy rownej wyjściom z kotla. Fakt regulacja troche zgrubna ale działa. A tak na poważnie to nie zawsze tak stosujemy czasami wystarcza DN 40 czy nawet 32. Wszystko zależy od umiejscowienia zaworu oporów kotła mieszacza itd. Ale lepiej niech przeciętny człowiek jeśli już musi to niech dobierze zawór o średnicy rownej wyjściu z kotła i wtedy bedzie grało.
- Zawór Trójdrogowy
- Zawór Trójdrogowy
- Klimosz Ling Duo 25 Kw- Same Problemy
