SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. O ile zawór Ci sie otworzy i bedzie miał odpowiednia przepustowosc. No i naczynie powinno być wyprowadzone z sprzed zaworu.
  2. Może to moja kotłownia ???? :mellow: No żeby sie sąsiedzi na forum spotykali :o
  3. Jeśli kotły stoją na tym samym poziomie (piwnica) to wystarczy spiąć je w jedna inatalacje u góry i smiga aż miło. Ciepło zawsze idzie w góre :mellow:)) fizyka poziom szkoły podstawowej.
  4. Raczej 18 kW 25 to za dużo. Co do funkcjonalności kotła sie nie wypowaiadam bo je sprzedaje. Ale zadnych problemów z nimi nie miałem.
  5. Przy odpowiednim ustawieniu kotłów instalacja nie bedzie wymagała zadnych zaworów. Kocioł gazowy tez dobrze byłoby wybrać taki starego typu bez zabudowanej pompy taki do pracy na grawitacji. I pracuje rewelacyjnie. U mnie tak jest zrobione. Taki stary dobry inatalator powinien z takim układem sobie poradzic.
  6. Jeden zbiornik buforowy z zasobnikiem CWU. Fotki wstawie jak zrobie cały zestaw a to troche potrwa
  7. No najtańsze nie jest. Ale działa. Trzeba wybrać miejsce pod instalacje solara wyprowadzić instalację itd.
  8. Może być na licencji niemieckiej z tych niemiec koło Lublina :mellow:
  9. Po pierwsze może najpierw skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem. Poprostu rozpocznij procedure reklamacyjna, a jesli Ci odmówia wymiany lub zwrotu należnosci pisz na forum i wtedy zobaczymy co z tym zrobić. Zwykle wystarczy zgloszenie i powinno być to załatwione
  10. W polsce też. Koszt kompletnej instalacji to tak na oko 25-30 tyś.
  11. Zobacz sobie solary elfran revolution taki duoplus z tego solara mozesz wspomagac ogrzewanie do tego stosujesz zasobnik buforowy taki 750 litrów i pieknie działa. Teraz na dniach bede robił taki układ wiec jak zrobimy to zamieszcze fotki na forum.
  12. Zasadniczo miarkownik do gornego spalania sie stosuje, ale na dolnym tez dobrze pracuje.
  13. A jaki masz kocioł ????? Dolny czy górny ????
  14. To trafiałes na dobrych sprzedawców zwłaszcza tego ostatniego. Z tych dwóch to chyba wybrałbym tego pana z garazu. W zeliwniaku sokojnie bedzie sie palic i bez wiekszych problemów. Chociaz przyznam ze za zeliwniakami specjalnie nie przepadam ze wzgledu na trwałosc tego ustrojstwa osobiscie mecze sie ze stalowym zebcem rocznik 82 i wymieniłbym go chetnie na jakis nowoczesniejszy a to bydle dalej działa a wiadomo ze "jeszcze dobry to szkoda wyrzucić". I tak sie człowiek morduje.
  15. Klapka i dobry komin wystarczy no i oczywiscie jakis miarkownik.
  16. Ceramik jest dobrym kociołkiem. 14 kW na spokojnie powinien wystarczyć. Mój brat używa już pare lat 25 kW i jest bardzo zadowolony.
  17. No co ty ??? A naklejkę widziałeś Buderus to Buderus a nei jakiś szajsowaty Cichewicz :mellow:
  18. moze jednak zatrudnij jakiegos instalatora.
  19. Na poczatek - nie jestem uzytkownikiem takich układów a instalatorem. Cena peletu barlineckiego to 800 zł z dostawą. Zużycie peletu do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej to ok 3-5 kg na m2 na miesiąc oczywiście wszystko zależy od zużycia wody temp w pomiesczeniach temp zewnetrznej izolacji budynku itd. Ogólnie bardzo czysto i wygodnie jak na paliwo stałe, znikoma ilość popiołu. Koszt dobrego kotła to ok 10 -12 tyś. Polecam kotły Granpal lub Heatmatix ze wzgledu na możliwość spalania innych paliw (zboże, pestki, ekogroszek)
  20. O ile dobrze pamietam to od jutra już można wykonywać instalacje w układzie zamknietym ale z układem do odprowadzania nadmiaru ciepła ( węzownica + zawór bezpieczeństwa termicznego( zawór schładzający))
