SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Nikt na telefon Ci nie odpowie jak dobrac zawór bo precyzyjny dobór zaworu polega na wykonaniu sporej ilości obliczeń. Zawór 4D w grawitacji jest absolutnie zbedny dobrze wykonana grawitacja startuje od temp 55-60 st. Wiec taka temperature musisz mieć za zaworem mieszajacym czyli w praktyce zawór otwarty tak min 80-90%. Przy układach pompowych to jak najbardziej należy zastosować. I w takim przypadku zależnie od mocy kotła, oporów wymiennika kotła ( dlatego średnica króćców), umiejscowienia zaworu w instalacji dobiera sie srednicę zaworu. Zaworem 4D bez sterowania nie zabezpieczysz układu przed nadmiernym wzrostem temperatury. Grawitację chcesz robić z rur PP ???? Ciekawe wyjdą Ci straszne srednice i musisz bardzo uważać żeby nie pozaślepiać rur.
  2. Przy pracy w układach grawitacyjnych należy przyjąć zasadę że średnica zaworu nie powinna być mniejsza niż srednica wylotów z kotła. A tak naprawde do układów grawitacyjnych nie stosuje sie zaworów 4D Sama grawitacja skutecznie zabezpiecza kocioł. Tak wiec do układów grawitacyjnych zawór 4D jest zbedny.
  3. Pytam o przekrój bo raczej nie spotyka sie kotłów żeliwnych z dolnym spalaniem. A na mojej stronie o przekrój raczej cieżko ale są bezproblemowo dostepne na stronach producentów kotłów. :)))
  4. Zeliwniak z dolnym spalaniem - ciekawe ??? Podobno viadrus ale przekroju kociołka brak ???
  5. Moża a nawet powinno się, ale nikt tego nie robi bo drogo. Naczynie przy ciepłej wodzie powinno być zastosowane woda nagrzewając sie zwieksza swoja objętość wiec ten nadmiar powinien sie gdzieś podzaiać do tego dochodza skoki ciśnienia w instalacji i dlatego Ci kapie.
  6. Na zimnej wodzie instalator bedzie wiedział gdzie ma zamontować.
  7. Naczynie przeponowe i jeśli masz w sieci wysokie ciśnienie lub skoki ciśnienia to reduktor.
  8. EEE jeszcze nie. Ale ktoś kiedyś musi być pierwszy jeśli się takowy nie znajdzie to zamontuje u siebie bo strasznie mnie ten kociołek "kręci"
  9. No tani nie jest 20 kW kosztuje 6 tyś. Ale jest porządnie wykonany blacha 6 ceramika i bardzo estetyczny.
  10. Witam Co sądzicie o tym kotle ??? Kocioł przeznaczony do drewna odpadów drewnianych brykietów węgla.
  11. Co ozancza przystowowywany ???. Kocioł na pelet jest troche lepiej wyposażony ( zapalarka, inny katalizator itd) Opcji nie ma ale możesz swobodnie spalać pelet w eko komforcie. Ekonomik jest mniejszy (gabaryty)
  12. Lista dystrybutorów z lubelskiego: http://www.hkslazar.pl/dystrybutorzy/woj/lubelskie/3
  13. W zakładce pobierz na stronie lazara. Co do wielkości ogrzewanych pomieszczeń to tak sie przyjmuje 18 kW kocioł do 250 m2 przy średniej wys pomieszczeń do 2,5 m. Wszystko zalezy od izolacji budynku. Ale na twój domek te 18 kW to max. 15 kW by wystarczyło.
  14. No to tak. Rury z obu kotłów spinamy w kotłowni najlepiej pod sufitem bez żadnych zaworów i na instalacje. Działa grawitacyjnie bezproblemowo albo jeden kocioł albo drugi
  15. Wyższa temperatura w kozie. Paliłeś na za niskiej temperaturze. Wysoka temp i wiecej powietrza. Kocioł ma troche wiekszą sprawność od kozy.
  16. Jeśli termostat jest w fazie grzania (styk termostatu zwarty) to paramter wskazuje C3 uu, jeśli styki regulatora są rozwarte parametr C3 --. Takie powinieneś mieć odczyty.
  17. Z instrukcji - przeczytać. Podłaczyłes czujnik temperatury (taka mała biała puszeczka) czy termostat pokojowy (termostat posiada tylko styk zwierny wiec temperatury nie bedzie przekazywał)
  18. Potwierdzam. Do kotła gazowego serwis powinien być w odległości max 50 km.
  19. 18 kW to moc nominalna. Wycisnąc z tego kotła da sie wiecej. A przewymiarowany kocioł sie męczy.
  20. No i to jest najtrudniejsze wiemy tyle ile wiemy i mozemy sobie pogdybac. najlepiej byłoby zrobic wizje lokalna i wtedy wiemy wszystko i mozna to jakoś rozwiazac. A tak to tylko akademickie spory. Zrobić szczególowy opis budynku i układu centralnego i wtedy bedzie można coś sensownego wymyślić. Pozdrawiam
  21. Pomyśl jak można to zrobić jesteś branżystą a układ jest totalnie prosty. Nawet grzejniki były na tym samym poziomie co kocioł i działało. To stara instalacja wiec grawitacyjnie bedzie działało bezproblemowo
