SanitSystem
    1098
    4
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Im dłuższy czas tym lepiej .
  2. Bardzo "dobry" schemat nawet mogę dodać że jest bombowy . A tak na poważnie to mam nadzieję że producent tego kotła tego schematu nigdzie nie zamieszcza bo to totalna porażka.
  3. oj to po co Ci hydraulik zrób sam i bedziesz miał spokój i ew uwagi tylko do siebie. A jesli ma robić jakis instalator to nie szukaj taniego tylko takiego który wie co robi i dlaczego to robi. Czasami może sie przypadkowo taki trafic tylko napewno nie bedzie tani.
  4. Dobry kocioł 20 kW jest zalecany do powierzchni budynku 220 m2 wys pomieszczeń 2,5 -3 m i współczynniku oporu cieplnego na poziomie 2,5.
  5. dobry pelet znam sporo ludzi którzy palą ukraińskim i sobie bardzo chwalą.
  6. tak 20 kW. Kotła niestety Ci nie polecę bo znam dobre ale drogie.
  7. Cyfrowe mają podtrzymanie sam czessto korzystam z takich tablicowych.
  8. Lub cztrodrożny cena praktycznie ta sama
  9. Własnie do tego trzeba zrobić odpowiednio instalację najlepiej z pompą ładującą zasobnik cwu jeśli się to dobrze zrobi to nie bedzie wyciągania ciepłej wody z zasobnika przez wężownicę czy też płaszcz. Dobrze zrobiona instalacja będzie utrzymywała ciepło w zasobniku cwu.
  10. No Guitar musisz przyznać że utrzymywanie na stałe termperatury kotła 40 st. nie jest dobre dla kotła ani tym bardziej ekonomiczne.
  11. Proste rozwiązanie podnieś temp na kotle do 70 st.Troche zmodernizuj instalację wstaw zawór 4D do sterowania temperaturą c.o. pompę ładującą zasobnik cwu i wtedy na zbiorniku utrzymuj 55 st. I masz problem rozwiązany. Masz ciepłą wodę odpowiednią temperaturę w domu kocioł wygrzany i optymalne spalanie.
  12. Jeśli opał bedzie dobry to wszyscy będą wdzieczni jeśli opal bedzie kiepski to bedzie reklama.
  13. Tak tylko kolega zapomniał dopisać że z komina się nie dymi, dymi się tylko z kotła wszelkimi możliwymi nieszczelnościami :P
  14. z typowych dolniaków to dakon dor opisywany na tym forum sas tez wyglada na dolniaka no i pare drozszych konstrukcji. Duzo tez zalezy od opału z jakiego chcesz korzystać
  15. Dolengo spalania tylko taki prawdziwy dolnego spalania. Wieksza elastyczność pracy łatwiej sterowalny, możliwość palenia ciągłego.(bez wygaszania kotła) itd. Bez pompy na grawitacji najlepiej
  16. no to kocioł 20 kW
  17. A w ścianach jest może przerwa powietrzna ???
  18. No normalnie wariactwo kup sobie kocioł 50 kW i bedziesz miał spokój i dopiero wtedy bedziesz miał małe żużycie opału. Opisz troche technologie wykonania domu jakość stolarki ew ocieplenia scian dachu itd i dopiero wtedy można się zabrać za dobieranie kotła ale w twoim wypadku max to kocioł 25 kW a najlepszy bedzie 20 kW i dopiero wtedy odczujesz oszczedności.
  19. Malutkie te komory spalania. Kurde w porównaniu z Vienybe 16 kW to nawet mikroskopijna bo ten komorę zasypową ma 92 litry. KWKD zębca ma 42 litry A tu jakoś strasznie miało 26 litrów ??? Chyba jakiś błąd
  20. No przy grzaniu kotłem na 40 st to napewno generujesz oszczędności ale daruje sobie ten temat bo na forum był już wałkowany steki razy. Jeśli w ten sposób oszczedzasz opał to ok.
  21. Ciekawe jak długo kocioł wytrzyma te komfortowe warunki pracy.
  22. płynne otwieranie
  23. Nowy DOBRY kocioł bez sterownika na naturalnym ciągu.
  24. Ale tam jest pompa 60 Dokładnie Pompa Hel-Wita U 55
