Treść opublikowana przez CIHYMUR
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Bardzo podoba mi się ten pomysł z tym zaworem termostatycznym z kapilarą na 55 st. C - tylko mam pytanie. Czy założyć go na powrocie CWU ? Jeśli założę zaw-termost. na zasilaniu CWU, a woda z kotła bedzie wpływać o temp. np.65*C . Czy to spowoduje natychmiastowe zamknięcie zaworu nie dogrzewając wody znajdującej się w bojlerze?
Rura pex fi 20 pociągnęła 6szt grzejników i działa już tak 4 lata. Mało tego . 2 szt z tej nitki chodzą grawitacyjnie(chodziły grawitacyjnie w poprzednim podłączeniu. Zastanawiałem się czy teraz tego nie przerobić, i puścić pex 20 w podłodze, w tym pomieszczeniu gdzie szło grawitacyjnie ?? Akurat jeszcze niewyremontowane pomieszczenie więc mogę kuć i ryć Może jednak tego nie przerabiać? Może to recepta na podłączenie 6 grzejników na jednej nitce. ? ///Zaznaczając że kocioł był na tej samej kondygnacji, z pompą na zasileniu. /// Cała instalacja c.o w domu już jest(wykonana przeze mnie , przenoszę tylko kocioł do piwnicy i modernizuje jego przyłącze)
Dobór mocy kotła
Jeśli z wyliczeń wychodzi ci że potrzebujesz 10kW to znaczy że przy -20*C na dworze , musisz dostarczyć tyle ciepła aby w domu była temperatura+ 20*C. Twój kocioł przez cały sezon grzewczy będzie pracował z mocą około 4-5 kW. Przy temp. minus 20 stopni na zewnątrz twój kocioł zacznie pracować dopiero z mocą 10kW żeby temperatura się utrzymywała w zakresie +20*C w domu. Czyli w naszym klimacie maksymalnie od 2 tygodni do miesiąca czasu. Utrzymują się takie temperatury na zew. Twój dom to termos : ) Chciałbym mieć takie ocieplenie. Już pół roku czytam o kotłach i też jeszcze nie kupiłem , ale wybrałem dla siebie kocioł o mocy max 12kW. Ogrzewane mieszkanie to 117 m2 w domu starym poniemieckim, bez ocieplenia zew. na 2 piętrze .Nade mną strych nieocieplony. wiatr hula aż nie miło. Wykonałem termomodernizację częściowo / wymienione wszystkie okna na dwuszybowe i wełna mineralna pod sufit 20cm ,nie we wszystkich pomieszczeniach jeszcze. Do tej pory starczał stary kociołek 11kW. Ma ze 20 lat. I nie jest 5 klasy spalania. Odpowiedz sobie sam. Taki oto maluszek a zasuwał jak ferrari
1)Pompa lub pompy w piwnicy. 2)Rur tyle ile trzeba : wolałbym dwie niż cztery.Jeśli trzeba cztery, włożę cztery rury. Zdaje się na was panowie , ja się nie znam. 3) instalacja musi być zrobiona dobrze i bezpiecznie. Zaw 4-D nie wiem. Czy to wygoda czy potrzeba , zdaje się na wasze opinie i wykonam tak jak mi wskażecie.
Sam nie wiem co robić . Niby takie proste a tyle wątpliwości. Kiedyś miałem mniej więcej taki układ(fotka) , z tym że bojler był grawitacyjny.- stare dzieje. Wczoraj do nocy walczyłem z podniesieniem NW. po to żeby mieć pompy w kotłowni. Żeby zachować wysokość między C.W.U a N.W. 1) Prościej byłoby dać dwie rury(w komin co nie jest takie proste) tak jak pisze Digitrax: zasilanie i powrót . 2) I tym samym zaoszczędzić pieniądze na tych zaworach 4D + siłownik. 3) Skoro już przerobiłem i podniosłem naczynie wyrównawcze ,to można dać pompę na powrocie w kotłowni.? 4) Tytuł tematu brzmi '' jakie średnice rur''? Jeśli dam miedziane fi 28 mm. na wysokości 9 metrów w pionie to wystarczy dać dwie? Trzecia rura to przelew i przeprowadzona by była tylko do pomieszczenia poniżej naczynia wyrównawczego. 5) Niekoniecznie trzeba" rozdzielać" c.o od bojlera osobnym obiegiem ?. (to generuje koszty może niepotrzebnie.) Jak lepiej?
Witam ponownie. Trochę kombinuję , ale wpadłem na pomysł i pytanie mam . Czy to coś zmieni jak podłączenie dam nisko przy samej posadzce, i wtedy pompę na powrocie. (Pytam ponieważ wolałbym mieć pompy w kotłowni która znajduje się w piwnicy. Obecne pomieszczenie starej i brudnej kotłowni chcę wyremontować i zrobić z tego drugą ubikację.Prawdopodobnie usunę drugi bojler elektryczny - ten biały na zdjęciach . Gdy będę miał pompę pod sufitem w ubikacji to muszę to jakoś zabudować z możliwością dostępu a to kolejny kłopot i brak estetyki wizualnej. Czy chodzi o ciśnienie wytworzone w rurach w słupie wody ? Czy wysokość między Naczyniem Wyrównawczym a bojlerem.? Przy tej wersji miałbym 3m między NW a podłączeniem. Załączam fotkę:
1)Ok. załapałem ,jeśli zawór mieszający 1'' to z pompą kotłową . 2) jeśli zawór mieszający na grawitacji to lepiej jest dać większej średnicy; minimum 5/4'' (i tak też wolałbym zrobić bez dodatkowej pompy.) 3) W poprzedniej wersji miałem tak: miarkownik ciągu ustawiałem na 60*C i temperatura na termometrze powrotu była 55-58*C. Z tym że to małe pomieszczenie i bardzo krótki obieg na bojler. 4) W cieplejsze dni ustawiałem mniejszą temperaturę o 5*C czyli 55 na miarkowniku i analogicznie w zimniejsze np -20*C na zewnątrz miarkownik szedł na 70*C ale kocioł i tak nie dobijał tej temperatury. Po prostu była tzw. krótsza bezwładność.
Nie mam głowic termostatycznych na grzejnikach, tylko zwykłe . Więc kupię pompę 25/40 bez funkcji autoadapt, a za oszczędzone pieniądze kupię siłownik elektryczny do zaworu mieszającego. Zawór mieszający o średnicy 1'' i siłownik najlepiej tej samej firmy co zawór ? Czy nie ma znaczenia? Co ewentualnie moglibyście polecić ? Może coś dodać do tego ''schematu'' aby lepiej działało ? Jakieś sugestie? Np ocynk czy miedź? Sam nie wiem , dosyć trudno będzie to wykonać w przewodzie kominowym : chodzi mi o skręcanie rur 1'' i wkładanie ich od góry przez komin tym bardziej że wykonuje to sam. Jakieś sugestie? Jestem otwarty na propozycję.
Dziękuję Ci sambor. Jesteś nieoceniony. Już jedną instalacje zrobiliśmy razem. W 2014 r Pora na kolejną w moim domu, lecz nie myślałem że tak szybko dostanę odpowiedzi. Teraz czeka mnie dużo pracy i zakupów. Lepiej jest kupić pompę z autoadapt ? Czy bez, do mojej instalacji . Ceny są różne i wolałbym nie wywalić kilku stów na darmo .
Dzięki. Administracji budynku nie ma . Jest to dom w którym mieszkają trzy rodziny -każdy ma swoje piętro. I każdy jest właścicielem. Z sąsiadami się już dogadałem . Przebijam się przez ścianę do sąsiadki ale w piwnicy, wg rys, 4,4m długości w poziomie pod sufitem. Po rozwianiu wątpliwości z przekrojem rur mam dylemat jakie pompy zastosować.
