Treść opublikowana przez SebekKry
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SebekKry odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Palacz66 ten silikon czerwony nie wytrzyma temperatury. W okolicy największego żaru przypuszczam że jest ponad 1000stopni. No i ten wypuszczony szamot na boki może powodować klinowanie się węgla. Komora musi być w kształcie piramidy czyli zwężać się do góry wtedy wszystko ładnie opada. Te wszystkie cegły muszą być murowane na zaprawę szamotową bo wszystkimi nieszczelnościami tracisz ciąg kominowy oraz wydobywa się nimi dym który nie może się dopalić. Tam musi być całkowicie szczelne. Jedynym miejscem do którego wlatują gazy musi być palnik. Pozdrawiam.- 151 odpowiedzi
Ja właśnie jestem po montażu mojego palnika. Na razie powiem tyle że zamontowany i jeszcze czeka mnie regulacja powietrzem na co teraz nie mam za bardzo czasu. A cha i jeszcze przerobiłem ruchomy ruszt aby działał w pełni. Jak wszystko dostroję to podzielę się informacjami.- 151 odpowiedzi
Ja mam przewymiarowany kocioł przez to mogę sobie pozwolić na takie przeróbki i dużo szamotu w komorze. Jeśli ktoś ma 13kW i jest dobrane odpowiednio to taka przeróbka nie ma w ogóle sensu jeśli zaś ta 13-tka jest przewymiarowana to można moim zdaniem pobawić się w zrobienie czegoś takiego.- 151 odpowiedzi
Witaj Ognik2. Ja zrobiłem teraz coś takiego jak na zdjęciach. Zainspirował mnie do tego autor tego pomysłu kolega z sąsiedniego forum Dikij.Petia. Wstawiam to do kotła w tym tygoniu i zobaczę jaki będzie efekt. A co do twoich pytań to: - szczelina pomiędzy rusztem a ścianka u mnie ma 9cm i szerokość 20cm - ścianka z cegieł 3cm będzie zbyt licha, przy podkładaniu w końcu ją zawalisz (u mnie miałem płyte 5cm + około 2cm zaprawy i dodatkowo ścianka z cegły 3cm i położyła się tworząc zbyt małą szczelinę na wylot gazów trzeba zrobic wsporniki podpierające ściankę szamotową o tylną ścianę kotła) - glina raczej nie wytrzyma temperatury, zastosuj zaprawę do klejenia szamotu i dobrze wszystko wysusz - ruch rusztu w dół można zmienić u mnie też był ogranicznik na stałe który wyciąłem i przespawałem niżej i ruszt schodzi do dolnej krawędzi rusztów wodnych i to w zupełności wystarczy trzeba tylko trochę się pobawić i wyjąć dźwignię z rurą od ruchomego rusztu - nie wiem jak zdołasz zrobić zabudowę bocznych ścianek szamotem od wysokości 5cm od rusztu ale może masz jakiś pomysł mi nic takiego nie przychodzi do głowy żeby ten szamot wisiał w powietrzu - bardzo znacznie zmniejszysz komorę zasypową i na długą stałopalność nie bardzo będzie można liczyć chyba że zrobisz palnik z półokrągłą dyszą który spala bardzo czysto i wyciska się na nim prawie maksimum z każdego kilograma węgla - tylnej ścianki nie wykładaj szamotem. Pozdrawiam.- 151 odpowiedzi
Zerknij na to http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
Witam. Ja kupiłem Grundfos Alpha 2 Autoadapt 25-60 na ogrzewane 180mkw i jest za duża. Spokojnie moim zdaniem pociągnie 25-40. Moja przy ustawionych głowicach przy grzejnikach oraz podłogówce i podłączonym bojlerze na funkcji Autoadapt hula na maksymalnie 10w. Dodam że moja instalacja liczy 14 grzejników 12mkw podłogówki oraz bojler 140l i pompa tłoczy wodę na pierwsze piętro z piwnicy około 5-6metrów. Pozdrawiam i polecam pompę z funkcją Autoadapt.
- 177 odpowiedzi
- Dobór pompy obiegowej
- Autoadapt
(i 1 więcej)
W moim mieście też nie było żadnego przedstawiciela KON Bud Setlans. Kupiliśmy zamawiając z przesyłką za 12kW zapłaciliśmy 2tys zł.
- 40 odpowiedzi
- Defro
- Węgiel Drewno
(i 1 więcej)
Podłączenie Kotła Do Komina Dwoma Kolankami 90 Stopni
SebekKry odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Kotły zasypowe
Zobaczymy ile ta moja pożyje. Jak na razie jestem z niej bardziej zadowolony niż z czarnej. Jak ją przeżre to kupię nową ale już nie czarną tylko z kwasiaka. Pozdro. -
emigrant może to ja trafiłem na jakiś badziew mogę podesłać Ci zdjęcia jak wyglądała ta rura po 2 sezonach palenia. Nie była tania bo za metrową rurę zapłaciłem bodajże coś około 90zł. Teraz po założeniu kwasiaka mam spokój już kończy się 4 sezon i śladu zużycia. Nie dopuszczam tylko do pożaru sadzy gdyż może by się przepaliła a przy temperaturze spalin na jakiej teraz pracuje mój kocioł nadaje się moim zdaniem idealnie. Pozdrawiam. -
Defro Optima Komfort to typowy "górniak". Przy zasypaniu takiej 10-tki węglem i rozpaleniu od góry można moim zdaniem liczyć na efekt 14h w temperaturze otoczenia 0 stopni aczkolwiek była tu forumowiczka która miała defro optima bodajrze 15kW i wypalała się cała komora węgla w 4-5h. Na Twoim miejscu rozważyłbym zakup kotła Setlans bo ma lepszą stałopalność i sporo tańszy od Defro. Przy paleniu drewnem przy tak małym kociołku w kotłowni będziesz co 2-3godziny.
- 40 odpowiedzi
- Defro
- Węgiel Drewno
(i 1 więcej)
Zależy jaki masz kocioł i czym opalasz. Jeśli kocioł jest dobrany właściwie mocą i opalasz tylko węglem kamiennym (czysto oczywiście) to możesz kupić czarną 2mm jeśli zaś palisz drewnem lub węglem brunatnym nie dokładnie wysuszonym to załatwi Ci tą czarną rurę w bardzo krótkim czasie kondensat z drzewa bądź z brunatnego. Tak było u mnie czarna żaroodporna 2mm wytrzymała 1,5 roku. Teraz mam założoną kwasożaroodporną o grubości 1mm o symbolu stali 1,4404 i mija jej już 4 sezon i śladu na niej nie widać zużycia. Pozdrawiam. -
Zębiec Zębiec Wenus 15Kw Spalanie Drewna
SebekKry odpowiedział(a) na blasterpl temat w Kotły zasypowe
Sambor ja mam u siebie założony wkład z rury kwasożaroodpornej fi 180mm 1mm grubość ścianki. Założyłem go ponad trzy lata temu i nie widać śladu zużycia czy korozji (czyszczę go szczotką plastikową lub z kwasiaka). A rurę czarną żaroodoprną 2mm kondensap rzeżarł w 1,5 roku (tutaj chodzi tylko o odcinek czopuch - komin). Faktem jest że producent z aukcji którą podałem przykładowo z tą temp. przegiął. Chodziło mi tylko aby pokazać koledze aby zastosował rurę z blachy kwasożaroodpornej która jest odporna na żrący kondensat. Nie wiem jak jest z pożarem sadzy bo jeszcze we wkładzie go nie doświadczyłem bo nie dopuszczam do niego. I uważam że temp. spalin na jakiej teraz u mnie wkład kominowy pracuje blacha kwasoożaroodporna o oznaczeniu 1.4404 nadaje się idealnie.- 38 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Opał drewno
- (i 4 więcej)
Na rurę od czopucha do komina zastosuj ze stali bodajże 1.4404 lub coś takiego. Kwasożaroodporna. U mnie już śmiga 3 sezon a z czarną też miałem problem bo przeżarło ją już po 1,5 roku używania. Dodam że przy brudnym paleniu od dołu drewnem i węglem. Teraz spalanie mam inne. Ale myślę że kwasożaro będzie OK. Kup coś takiego: http://allegro.pl/rura-fi-160-kwaso-zaroodporna-1-4404-1m-gr-0-8mm-i5120602731.html- 38 odpowiedzi
- Opał drewno
- (i 4 więcej)
Kierownica Powietrza Wtórnego - Bezpieczeństwo
SebekKry odpowiedział(a) na mat2 temat w Kotły zasypowe
Dopóki będzie ciąg kominowy to nic nie ma prawa wydostać się KPW na kotłownie. Tak jak napisał Juzef jak zatkasz komin to wtedy spaliny wydostaną się na kotłownię. No i po jaki grzyb ciągle przedłużać KPW? KPW trzeba zrobić takiej długości aby kierowała powietrze w środek zasypu a nie żeby dotykała węgla. Przy KPW ważny jest kąt nachylenia a nie długość. -
Dodam że koks się żarzy a nie pali płomieniem. Przymykanie na czopuchu raczej nic nie da bo koks oddaje ciepło promieniując na wymiennik a nie tak jak węgiel paląc się płomieniem w niektórych przypadkach kończącym się w kominie. No i o ile jeszcze dobrze zrozumiałem to pepe chodziło o wydłużenie stałopalności a nic nie pisał o drenowaniu kieszeni...
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 5 więcej)
Musisz zrezygnować z koksu i zacząć palić węglem od góry i wszystko będzie dobrze. A stałopalność na pewno wzrośnie. Kup ze 20kg na próbę Marcela (wyjdzie jakieś 15zł) zapal od góry i się przekonasz. Myślę że z 14-15h byś uciągnął na jednym zasypie.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
A ja przerobiłem mojego na dolniaka i nie mam zamiaru już wracać do palenia "górnego" (następny kocioł to na pewno będzie DS). Palę ostrzej to fakt ale mam głowice termostatyczne na grzejnikach i temp. sobie reguluję jak chcę. I u mnie zużycie węgla spadło.
- 27 odpowiedzi
Dobór kotła Defro Optima Komfort Czy Setlans?
SebekKry odpowiedział(a) na misterpaw temat w Kotły zasypowe
Zamontowany jest bez zaworów 4- czy 3-drożnych.- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach co
(i 3 więcej)
Wiem czytałem ten wątek i powiem że byłem bardzo zdziwiony gdyż uważam że rozpalenie węgla od góry powiedzmy zasypu 25kg jest wręcz niemożliwe żeby wypaliło sie w 4-6h no ale widać że można :) A ha no i dodam że piec u moich rodziców lata na temp. 50 stopni, w kotle sucho w domu 22-23 stopnie no i namówiłem rodziców na niego z racji opisu na www.czysteogrzewanie.pl dodam że kupiliśmy go za 2tys z przesyłką. Piec jest estetycznie wykonany i bardzo szczelny bo test z gazetą był taki że praktycznie zaraz po wrzuceniu zgasła.- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Te 12h to jak jest temperatura w okolicy 0 stopni. Wiadomo im zimniej tym czas palenia się zmniejsza ale jak było -10 stopni to zasyp wystarczał na 8-10h tak że uważam to za przyzwoity wynik. Na węglu kamiennym jest o wiele lepiej na Marcelu ciągnął ponad 28h przy temp. 0 stopni.- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Pomierzyłem dokładnie wczoraj komorę tego kociołka. 27cm - szerokość, 30cm głębokość, 27cm - wysokość od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Wymiary otworu załadowczego 27x21cm. Pozdrawiam.- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Jedzie na miarkowniku (uważam że dmuchawa jest zbędna) przy 5,5m komina fi 200 daje spokojnie radę. Będę jutro u ojca to pomierzę i podeślę pomiary. Dmuchawa bedzie dodatkowo wydmuchiwała kłęby dymu przez komin lepiej z miarkownikiem ciągu. Dodam że kocioł jest estetycznie wykonany i wygląda solidnie zobaczymy ile wytrzyma. Ale na dzień dzisiejszy praktycznie od początku października jest OK. Jeden zasyp węgla brunatnego spala się 12h po rozpaleniu od góry.- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Po pierwsze bierz kocioł Dolnego Spalania (bo jak trzeba będzie jechać na krągło to nie będziesz musiał codziennie albo i dwa razy dziennie rozpalać i będziesz spalał czyściej niż w "górniaku". Po drugie 22kW to stanowczo za dużo. Po trzecie bierz MPM-a ewentualnie jak boisz się że braknie Ci mocy to 12-14kW a jak okaże się za duży to będziesz zmniejszał powierzchnię rusztu szamotem ( dodam że ten MPM przy mocy 12-14kW ma komorę załadowczą 45L to tak samo jak moje ogniwo 20kW czyli komora załadowcza na jakieś 30kg węgla co moim zdaniem powinno starczyć bez mała na stałopalność 24godzinną - wiadmo między czasie trzeba będzie zejść przerusztować).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Mój ojciec kupił na jesień właśnie tego Setlansa 12kW. Ogrzewa nieocieplony dom ponad 120mkw i kocioł daje radę nawet moim zdaniem jest ciut przy duży. Przy paleniu od góry brakuje mu podawania powietrza przez drzwiczki zasypowe (trzeba dorobić we własnym zakresie). Wymiennik ma bardzo rozbudowany są 4 półki (rura do komina praktycznie zimna) Komora załadowcza ma szer 27cm długość 30cm bądź 33cm (nie pamiętam dokładnie) w wysokość od rusztu do krawędzi dolnych drzwiczek też 27cm. Koniecznie trzeba w nim rozpalać od góry bo inaczej jest produkcja smoły i dymu a kocioł zasyfia się w oczach. Aha i jeszcze jedno na tabliczce z boku jest napisane że komora ma 41 litrów ale jest to wielkość maksymalna od rusztu aż po sklepienie drugiej półki (do komory wchodzi jakieś 15-17kg węgla ale to tak na oko bo nie ważone było). Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam.- 40 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Fidel24 ja po przeróbce mojego Ogniwa na DS-a to jestem zadowolony. Ale rozglądam się pomału za jakimś porządnym dolniakiem bo bardzo mi się podoba praca tego kotła. Przypadł mi do gustu ten MPM i tak bacznie śledzę wątek. Planuję zmianę w przyszłym roku i jeszcze przez ten sezon grzewczy poprzyglądam mu się. Poczytam opinię użytkowników bo zaczynają nowi dochodzić. Wcześniej rozważałem HEF-a i KSGW Zgodę ale teraz ten MPM mocno zwrócił moją uwagę. PS. Fakt kompleks Rise robi wrażenie a węgla nie można kupić (chyba że od domokrążców z biedaszybów ale nie wiadomo co to jest).
- 8 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 6 więcej)
