Treść opublikowana przez SebekKry
piop ja mam tą blachę zrobiona na prętach 14mm i blacha 6mm nic się nie wygina. Żar u mnie świeci na biało tak że jest tam ciepełko i blacha będzie teraz chodziła drugi sezon. Szerokość mojego paleniska teraz to 22cmx24cm głębokie ale blachą zmniejszam tak na 18-20cm. Możesz pokombinować żeby zawiesić tą blachę tak jak pisał izydor86 na drzwiczkach zasypowych a zrobić nóżki aby spierała się o ruszt pionowy lub o płaszcz kotła (żeby nie ograniczać ruchu ruszt ruchomych). Możesz szczelinę zrobić np. 4cm u mnie jest chyba 7-8cm musiał bym zmierzyć bo nie pamiętam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak to wygląda u mnie. Nóżki opierają się o ruszt wodny. Zawsze coś tam żaru wyleci ale nie na cały ruszt. Bez problemu mogę sobie regulować powierzchnię rusztu minimalizując ją praktycznie do zera tylko że im większy skos tym bardziej wiesza się opał.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wytnij blachę 4mm lub 5mm na wymiar i dospawaj po bokach dwie nóżki z pręta np. 10mm tak żeby nóżki nie przeszkadzały przy rusztowaniu pogrzebaczem na szybkiego coś takiego :) bez
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
piop zrób tą blachę na np. 6cm nóżkach nie zabranie wtedy powietrza bo zaciągnie z obydwu ruszt. Łatwiej będzie też przerusztować pogrzebaczem w razie konieczności.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SebekKry odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
W popielniku postawiłem ściankę z cegieł szamotowych 6-tek i wszystko uszczelniłem zaprawą szamotową. Ścianka jest zlicowana z początkiem palnika. Będę miał chwilę to porobie fotki i podeśle.- 151 odpowiedzi
Ognik2 a jak wygląda u ciebie dym z komina? Ten 1mm PW to jest zbyt mało. Rozumiem że klapka miarkownika nie domyka się na 1mm i PW podawane jest rurą od strony klapki miarkownika na tył kotła? Jeśli tak to jest to złe rozwiązanie. Aby PP i PW dobrze działało to musisz w tylnej ściance popielnika wyciąć otwór np. 1,5" przegrodzić popielnik pionową ścianką (szczelną) tak aby PP szło z klapy miarkownika pod ruszta a PW od tyłu kotła bezpośrednio do palnika wtedy będziesz miał możliwość dokładnych regulacji dopływu powietrza i doboru optymalnej dawki do prawidłowego i czystego spalania.- 151 odpowiedzi
PP klapką od miarkownika. PW przez otwory w odlewie z betonu (popielnik mam podzielony na dwie części szczelnie oddzielone od siebie, w płaszczu popielnika po obydwu stronach kotła mam wywiercone calowe otwory i nimi dostarczam PW działa to tak że klapką od miarkownika wpada PP pod ruszt lub rusztem pionowym a bocznymi otworami wpada PW do drugiej komory popielnika które kanałami w odlewie z betony wpada bezpośrednio przed półokrągłą dyszą miesza się z gazami i powoduje dopalanie)- 151 odpowiedzi
Elektromet Elektromet Jasło Przeróbka Na Dolne Spalanie
SebekKry odpowiedział(a) na swampshark temat w Kotły zasypowe
Witam A próbowałeś w ogóle palić węglem? Kup na składzie worek węgla jakiegoś dobrego typu 32.1, 33 i rozpal to od góry porównaj efekt cieplny i czasowy palenia i wyciągnij wnioski. Jeśli już to drewno to może jakieś mieszanie z dobrym koksującym węglem. -
Przy pierwszym uruchamianiu kotła skrapla się woda na ściankach i to pewnie ona spłynęła zbierając sadzę. Kocioł DS lubi wyższe obroty i dopływ powietrza na klapie miarkownika przy zamykaniu się po osiągnięciu żądanej temperatury np. 2-3mm kwestia wyregulowania aby nie przeciągał za bardzo temperatury na kotle. Aby spalanie było czyste w palniku zawsze powinien być ogień.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najlepiej też przy podkładaniu zamknąć drzwiczki popielnika i miarkownika wtedy cały dym z komory powinno zasysać do palnika nawet bez otwierania krótkiego obiegu. A kocioł przy pierwszym rozpalaniu (chodzi mi o pierwsze uruchomienie kotła) zawsze się poci.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko się opiera o odpowiednią regulację PP i PW. A ty którędy będziesz podawał PW do dopalania gazów? Bo nie widzę takowego.- 151 odpowiedzi
Palacz66 ten silikon czerwony nie wytrzyma temperatury. W okolicy największego żaru przypuszczam że jest ponad 1000stopni. No i ten wypuszczony szamot na boki może powodować klinowanie się węgla. Komora musi być w kształcie piramidy czyli zwężać się do góry wtedy wszystko ładnie opada. Te wszystkie cegły muszą być murowane na zaprawę szamotową bo wszystkimi nieszczelnościami tracisz ciąg kominowy oraz wydobywa się nimi dym który nie może się dopalić. Tam musi być całkowicie szczelne. Jedynym miejscem do którego wlatują gazy musi być palnik. Pozdrawiam.- 151 odpowiedzi
Ja właśnie jestem po montażu mojego palnika. Na razie powiem tyle że zamontowany i jeszcze czeka mnie regulacja powietrzem na co teraz nie mam za bardzo czasu. A cha i jeszcze przerobiłem ruchomy ruszt aby działał w pełni. Jak wszystko dostroję to podzielę się informacjami.- 151 odpowiedzi
Ja mam przewymiarowany kocioł przez to mogę sobie pozwolić na takie przeróbki i dużo szamotu w komorze. Jeśli ktoś ma 13kW i jest dobrane odpowiednio to taka przeróbka nie ma w ogóle sensu jeśli zaś ta 13-tka jest przewymiarowana to można moim zdaniem pobawić się w zrobienie czegoś takiego.- 151 odpowiedzi
Witaj Ognik2. Ja zrobiłem teraz coś takiego jak na zdjęciach. Zainspirował mnie do tego autor tego pomysłu kolega z sąsiedniego forum Dikij.Petia. Wstawiam to do kotła w tym tygoniu i zobaczę jaki będzie efekt. A co do twoich pytań to: - szczelina pomiędzy rusztem a ścianka u mnie ma 9cm i szerokość 20cm - ścianka z cegieł 3cm będzie zbyt licha, przy podkładaniu w końcu ją zawalisz (u mnie miałem płyte 5cm + około 2cm zaprawy i dodatkowo ścianka z cegły 3cm i położyła się tworząc zbyt małą szczelinę na wylot gazów trzeba zrobic wsporniki podpierające ściankę szamotową o tylną ścianę kotła) - glina raczej nie wytrzyma temperatury, zastosuj zaprawę do klejenia szamotu i dobrze wszystko wysusz - ruch rusztu w dół można zmienić u mnie też był ogranicznik na stałe który wyciąłem i przespawałem niżej i ruszt schodzi do dolnej krawędzi rusztów wodnych i to w zupełności wystarczy trzeba tylko trochę się pobawić i wyjąć dźwignię z rurą od ruchomego rusztu - nie wiem jak zdołasz zrobić zabudowę bocznych ścianek szamotem od wysokości 5cm od rusztu ale może masz jakiś pomysł mi nic takiego nie przychodzi do głowy żeby ten szamot wisiał w powietrzu - bardzo znacznie zmniejszysz komorę zasypową i na długą stałopalność nie bardzo będzie można liczyć chyba że zrobisz palnik z półokrągłą dyszą który spala bardzo czysto i wyciska się na nim prawie maksimum z każdego kilograma węgla - tylnej ścianki nie wykładaj szamotem. Pozdrawiam.- 151 odpowiedzi
Po pierwsze bierz kocioł Dolnego Spalania (bo jak trzeba będzie jechać na krągło to nie będziesz musiał codziennie albo i dwa razy dziennie rozpalać i będziesz spalał czyściej niż w "górniaku". Po drugie 22kW to stanowczo za dużo. Po trzecie bierz MPM-a ewentualnie jak boisz się że braknie Ci mocy to 12-14kW a jak okaże się za duży to będziesz zmniejszał powierzchnię rusztu szamotem ( dodam że ten MPM przy mocy 12-14kW ma komorę załadowczą 45L to tak samo jak moje ogniwo 20kW czyli komora załadowcza na jakieś 30kg węgla co moim zdaniem powinno starczyć bez mała na stałopalność 24godzinną - wiadmo między czasie trzeba będzie zejść przerusztować).
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podłogówce daj jeszcze poschnąć. Wylewka powinna schnąć minimum miesiąc w warunkach pokojowych tak że masz jeszcze czas.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy paleniu drewnem musisz podawać powietrze przez drzwiczki załadowcze i ustawić miarkownik tak aby nie odcinał całkowicie przepływu powietrza. No i drewno musisz ładnie w komorze ułożyć i najlepiej przesypać trocinami żeby nie rozpalał się cały zasyp jak na filmiku. Pali się w komorze zasypowej i przez to masz smołę. Konieczne podawanie powietrza przez drzwiczki zasypowe i przesypywanie trocinami powinno pomóc. No i oczywiście podawanie powietrza wtórnego które masz z boku kotła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli jakie wrażenia z kotła? Jesteś zadowolony po pierwszym dniu czy nie? Wiadomo aby kocioł DS działał poprawnie trzeba troche pobawić się regulacją powietrza. a jak jest u Ciebie?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I co tam Adamie. Jak po wczorajszych bojach z kotłem? Smoła w komorze załadowczej to norma. Nie ma być smoły w wymienniku. Jestem bardzo ciekawy pracy tego kotła bo też myślę nad jego zakupem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
genab wie co mówi :) ja stosuję jego metodę. Działa super. Szkoda tylko że nie mogę u siebie podglądnąć płomienia w moim przerobionym górniaku na dolniaka.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
szyper67 przy Twojej dyszy powietrze PW powinno być podawane przed dyszą aby spalała dobrze (i tak spalanie jest ładne). Z tyłu za dyszą powstają wiry (rozdziela się ogień na dwa wiry) i jak ma podane powietrze z przed dyszy to wtedy ładnie się wymiesza i wszystko się dopali.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na chwilę obecna powietrze podaję z pod rusztu bezpośrednio przed dyszę jednak w planach jest doprowadzenie powietrza przed dyszę rurką ale czekam jak ociepleje żebym mógł wygasić kocioł. Teraz muszę pilnować aby zbyt mocno nie zapopieliło się przed dyszą gdyż wtedy zaczyna brakować PW.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fidel24 uważam że ten palniczek spokojnie pociągnie węgiel. Ja mam u siebie zrobione coś takiego jak ma Dikij.Petia chodzi o to żeby zebrać gazy do kupy wtedy się lepiej dopalają. Palę węglem z Wesołej i jest naprawdę ok. Wymiary dyszy to 12x6.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli wymiennik dość obrośnięty sadzą. Nie wiem po jakim czasie palenia. Ale u mnie wymiennik wygląda tak po tygodniu palenia. Dodam że mój kocioł to przeróbka Ogniwo s6wc 20 kW na DS czyli nawet nie typowy DS tylko górniak.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
