Treść opublikowana przez PioKar
Camino Kwd3
Witek, monolog monologiem. Niby nie powinno się pisać samemu do siebie. Ale zapewniam cię że czytam ten wątek z ciekawością. Sam górniaka przerobiłem na dolniaka i kontent jestem. Zamiast miarkownika mam MCI od "Bolca" i z niego mega kontent jestem. Dolniaka w chwilę mogę przerobić na górne i dla tego z ciekawością czytam co u Ciebie. pio.
Pionowy Ruszt-Mieszacz Opału.
Cześć. Temat może powinien być gdzie indziej ale tu napiszę. Dotyczy dolnego spalania i rusztowania zawieszającego się węgla. Dużo jest tematów o zawieszającym się węglu i o tym że trzeba schodzić do pieca i ruszać wsadem. Sporo jest o mechanicznym rusztowaniu wspomaganym silnikiem z wycieraczek. I nigdzie nikt nie napisał lub ja nie znalazłem że może by połączyć ruchomy ruszt poziomy z jakimiś elementami pionowymi. Dziś chodzi mi po głowie połączony z poziomym rusztem pionowy pręt / pręty ruszające się razem z rusztem poziomym. Miało by to na celu osuwanie wsadu gdy węgiel się spieka i nie opada. Pręty się kiedyś spalą ale trzeba to tak wymyślić by wymiana trwała chwilę. Piio.
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Kociołek Firmy Wery
- Kocioł DS MPM
- Przewymiarowany Kocioł Co Przez Instalatora. Co Zrobić
- Sadza We Wnętrzu Kotła
Wiem że śmiecę. Ale nie chcę zakładać nowego tematu. W poprzednim poście widać efekty spalania orzecha z bricko . Teraz wklejam to co zostało po spaleniu moze 4 kg orzecha z casto " tani opał" Ja się nie znam. Co jest grane ? Piec w środku czarny i obrośnięty lużnymi czarnymi frędzlami.- Sadza We Wnętrzu Kotła
Bry wieczór. Chyba nie ten wątek :) Temat jest o smole a u mnie chyba już tylko sadza i to biała. To co widać na zdjęciach dokonało się dziś w nocy po kilku godzinnym wypalaniu kostek z palet i na koniec zarzuceniu szufelką węgla z marketu. Też pewnie czytacie gorące tematy z innych forum o białej sadzy-białym nalocie i ich składzie. Ja te zdjęcia wklejam tylko, bo zdziwiłem się jak dziś po pracy poszedłem rozpalić i otworzyłem moje PER-EKO. Sadzo pale używałem kilka dni temu, to co widać to nie to. Oczywiście pod spodem jest kożuszek z sadzy brązowej, ale wszystko daje się pędzlem zamieść. Pozdrawiam.- Brykiet... Brykietowi Nie Równy
Też jestem za rozwijaniem tematu. Te kostki będą się świetnie wypalały na tym drobniejszym walcowym brykiecie rozpalonym na drewnie. Palenie brykietem to inna technologia niż węgiel lub samo drewno. Puchnie zawiesza się w palenisku ale jak już się do Ciebie przekona to wdzięczny jest. Bardziej do przepalania niż stało palności. Można by temat poszerzyć o brykiet z torfu bo to chyba podobne paliwa.- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Witam. Pw przez dzwi wyczystki z przodu jeszcze nie ma bo to trochę poważniejsza robota. Wstawię zdjęcia bo może ktoś coś wypatrzy w tym co mam teraz. To jest górniak przerobiony na DS. Widać po bokach profile które mają podawać ciepłe powietrze do góry komory. Widać płaskiego wezyra. 2x płytka w poziomie nad palnikiem. Widać na ruszcie wodnym ruszt żeliwny. Na początku paleniska pod rusztem w poprzek leży blacza zmniejszająca palenisko. W sumie z paleniska zostało ok 1/3 w środku rusztu. Smoła w środku niby jest ale kiedyś warstwa smoły płynęła po ścianie pieca do popielnika. Teraz ta smoła ma ok 2/3 mm i jest sucha. Powietrze daję pod ruszt bo zasyp rozpala się na początku a nie tylko przy palniku. Generalnie zrobiłem coś do częstego spalania małych porcji. Palę brykietem z trocin i pewnie to ma tu wielkie znaczenie. Ale dla czego pomimo furczenia i super ciągu ( 12 metrów wkładu 214/14 + RCK ustawiony na 15 ) rozpala się też początek wsadu. Czasem wstawiam na początek paleniska blachę 30cm/30cm pod skosem tak by opał był wsuwany w kierunku palnika ale to zbyt wiele nie zmienia.- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Ja dalej o tym podawaniu gorącego powietrza nad zasyp w celu wypalenia sadzy. Zgadzam się że dobrze było by przepuścić powietrze w rurce omiatanej spalinami. Ale u mnie to by było strasznie długa rurka gdyby szła od czopucha. Przykładowy przekrój pieca postaram się dołączyć. Na rysunku nie widać że ja zrobiłem z niego DS-a. Już ktoś opisywał że trzeba by przewiercić się przy dzwiach górnej wyczystki i pojechać dolnym poziomym wymiennikiem a tam wykręcić C i poziomo wjechać nad palnik. To niby ogarniam. Ale martwi mnie że to moje per eko czasem bąki puszcza. Czy wtedy przez rurkę powietrza bardzo mi pomieszczenia nie zasmrodzi? Gdybym w taki sposób dawał rurkę to jaką średnicę wybrać?- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Matko Bosko Częstochowsko :) Poza jakimiś głupawymi wstępami opisuję wszystko jak na spowiedzi, staram sie pisać merytorycznie. Jest coś takiego że jak się rozpala łagodniej i utworzy warstwę żaru a potem nałoży coś do dłuższego spalania to jest to bardziej korzystne niż jak się włoży masę małych drewienek i puści ogień w komin bez korzyści dla kotła. Mi chodziło o podpowiedzi jak uzyskać tą równowagę. Czy tu tyko ma znaczenie opał czy coś jeszcze. No i jak te zdjęcia się wstawia.- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Mistrzu :) Ceramiczna płytka nad paleniskiem wewnątrz kotła jest od dawna. Tylko pękła w połowie szerokości ale trzyma się bo jest sprytnie umocowana. Widać spore są tam moce. Tu mam pytanie. Różnie bywało opisane na jakiej wysokości to to umocować. Mocowanie zrobiłem tak że wezyr był ok 1 cm poniżej górnej krawędzi otworu palnika. Teraz podniosłem tak że wezyr jest niżej od góry palnika o ok 2 mm. Dudnienie chyba jest mniejsze ale praca pieca jak gdyby łagodniejsza. I z tym dudnieniem to też dziwna sprawa. U mnie jak piec wchodzi na ostre dopalacze i robi się spalanie rakietowe to mam wrażenie że temperatura na kotle nie rośnie tak szybko. Wiem że może to być spowodowane za szybkim przepływem spalin i efektem wychłodzenia pędem spalin. Ale to jak w końcu się kierunkować? By dudniło czy by kocioł się nagrzewał ? No i jak te zdjęcia się umieszcza bo poległem. Pio.- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Zrobię. Tylko że teraz mam rozpalone. I ja mam ruszt ruchomy, Tylko że pomiędzy boczną ścianą kotła a pierwszym rusztem jest wolna szczelina około 10 mm i tu jeszcze nie ma ruchomego rusztu. Jest tylko w środku paleniska. Od tylnej ściany kotła na 1/3 długości paleniska zrobiłem zabudowę z szamotu by piec był dolnego spalania. Na 1/3 paleniska( czyli jak gdyby w połowie pieca ) leży profil 30/30 mm długości ok 12 cm. Do niego pionowo przyspawany jest taki sam profil pionowo prawie pod górne sklepienie paleniska. Ten element wygląda jak litera L. Powietrze wpada od spodu pomiędzy rusztem a ścianą przez wywiercone otwory w części poziomej i wpada w część pionową. Na górze litery L jest gwint 1/2 cala i w to wkręcone są kolanka i rurka czyli poziomo pod sklepieniem w L wkręcone jest C tak że wylot z C daje powietrze nad ogień z góry na dół. I u mnie to zdaje egzamin bo palę brykietem. nie mam pojęcia jak by to było przy węglu To moje rozwiązanie jest takim połączeniem pp z pw. Wydaje mi się że jak klapa pp się uchyla a profil L o dołu jest odpowiednio rozgrzany to ciągnie w góre powietrze i powstaje wtedy PW podgrzane. Ale co ja tam wiem :( //- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Dziś jestem jak pisklę co przez skorupę się przedziobało. Kozak bez wiedzy co go czeka. Już chodzi mi po głowie co będzie jak będą dwa profile z prawej i z lewej a nie tylko z prawej. I co by było jak wylot byłby 3/4 a nie 1/2. Historia bez końca............................. Bo jak to wygląda dziś w realu to można podpatrzeć pod https://ekotlownia.pl/sterownik/60 Procesy negatywne oczywiście były. Negatywne bądć oczywiste. Jak smoła z kotła się zaczęła wypalać to wrosło dudnienie w kotle i był wyczuwalny smród smoły w kotłowni. Mam nadzieję że to było raz jeden po raz pierwszy. Lub że zjawisk będzie malało. Będziemy w kontakcie. Sprawa rozwojowa.- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Cześć. Czytam od lat lecz do tej pory nie pisałem bo nie jestem innowatorem lecz naśladowcą. def. masz beczkę czego tam sobie zażyczysz. Kocioł per-eko 24 przerobiony na ds ale smoły było wszędzie zbyt wiele bo palę brykietem. Jak poczytałem o dodawaniu gorącego powietrza wewnątrz kotła to połknąłem chaczyk. Zrobiłem to po swojemu ale jest chyba ok. Temat siadał ale podbijam. U mnie profil pionowy oparty jest o ruszt poziomy tak że powietrze chwyta z pod popielnika. Czyli PP. Profil się grzeje z paleniska więc ciąg się tworzy. Profil na górze przechodzi w poziome C tak że wylot jest w dół skierowany na palenis Smoła z płaszcza się wypala i jest super. DEF SZACUN
