Treść opublikowana przez PioKar
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Szczelina fajna sprawa. Nie mam jak zrobić na stałe bo w pereko przerobionym na dolniaka mam ruszt ruchomy i chcę go zostawić. Palnik własnej roboty z odlewu ma się dobrze kilka sezonów. W środku ścięta cegła tak że próg w palniku ma 3 cm. I tak kombinowałem z tą Twoją szczeliną. Podczas rozpalania świetnie się spisuje kwadratowa listew położona przed progiem w palniku. Szczelinę zostawiam tak z 5 mm. Rozpala się bez jakiego kolwiek dymu. A potem jak jest już jest żar z węgla to i listew nie jest u mnie już potrzebna. Środek zastępczy i tymczasowy ale fajnie zdaje egzamin.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Odpopielacz Piokar
Jest film.
Odpopielacz Piokar
Teraz się pali i filmów się nie robi. Jutro spróbuję.
Odpopielacz Piokar
Cześć. Koniec sezonu a Ja uruchomiłem w końcu odpopielacz. Jest kilka propozycji w necie ale moja jest trochę inna. Na zdjęciu nie wszystko widać. Głównie martwiło mnie blokowanie rusztu przez kamienie. U mnie silnik wiśi na ramieniu obrotowym. Niby takie wahadło. Od dołu naciągane jest gumami. Czyli w razie zablokowania wahadło się waha i mechanizm się nie przepali ani nie zniszczy. Druga ciekawostka to sterowanie zdalne. Wykorzystałem przekażnik wi-Fi w systemie Supla. Mogę z telefonu włączyć i wyłączyć lub wpisać harmonogram cykli pracy. Filmik bym wkleił gdybym potrafił. Pio.
Metal Fach Sdg11
To nie reklama ale potwierdzam. Ja teraz do warszawy z pilawy pod garwolinem przywożę po 710 za tonę i jestem zadowolony. Mam górniaka zrobionego na ds i ten węgiel ładnie mi się wypala. Nie wiesza ,nie spieka. Może jest popiół ale to nie problem. Są kamienie ale na tyle duże że nie zacinają rusztowania. Węgiel namierzyłem dzięki forum i dla tego piszę.
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Efekt daje wycięcie w daszku otworu. Mi do wkładu kwasowego 240x120dali w komplecie daszek kopertowy. Ciąg nie był rewelacyjny. Szlifierką odciąłem samą górę tak z 10 cm. Mam i trochę daszku i ciąg. RCK ustawione na 18 i jak się pali to go otwiera. Zresztą jak jest ustawiony na 25 i w piecu się rozpala to też RCK się otwiera.
Co To Za Węgiel?
Rozjaśnij. To co na zdjęciu to przed spaleniem. I na pewno jest koloru grafit lub szarawy. Kamieni po paleniu nie płukałem ale to nie problem. Czyli co mam wyszorować?
Co To Za Węgiel?
Witam. Może niepotrzebnie nowy temat ale nie było pod co podpiąć. Palę w górniaku zrobionym na dolniaka więc wiadomo że szukam odpowiedniego węgla. U mnie na składzie biorę to co jest bo nie mam wyjścia. W workach dostaję chyba wszystko co przypomina węgiel. Bardzo mnie zainteresowało to co podpinam w załączniku. Spore kawałki wielkości prawie cegły. Jednolite. Kolor taki niby grafit trochę szarawy. Łupie się to tak jak jaskiniowca siekiera. Ma ostre krawędzie. Starałem się by na zdjęciu to było widać. Ten kawałek ze zdjęcia to właśnie wynik mojego rozłupywania. Po spaleniu chyba zostaje tylko popiół bo kamienie które zostają mają chyba inny kształt. Ktoś podpowie co to takiego ?
Kocioł DS MPM
Długo się wahałem czy pisać w waszym temacie. Mam górniaka zrobionego na DS-a i dla tego uważam że rozmowy są podobne. Odlewam beton i robię różne wariacje od jakiegoś czasu. Cegła 12x6 ścięta pod kątem a na tym podwójne wirowanie ala_MPM wiruje świetnie. Widzę to jak pod koniec palenia otwieram drzwiczki popielnika i zaglądam do palnika. Piszę to bo właśnie podniesienie na tej cegle uniemożliwia zapychanie palnika i pali się świetnie. Patrząc w palnik cegła ma skos od wysokości 3 cm a pod spodem wycięcia dla PW wzdłuż rusztu a na tym stoi element zawirowyjwuący. Ja mam tak bo inaczej nie mam jak zrobić.
Kocioł DS MPM
Dobrze pytasz :) Ja kilka lat korzystam z MCI od Boleckiego. Czytam tematy i widzę że "Bolec" nie widzi potencjału w produkcji. Biznes jest biznes ale to jest moje prywatne zdanie. Szkoda bo już samo MCI robi kapitalną robotę. A ta przysłona którą obiecał mogła by być jeszcze fajniejsza.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ci co mają kotły na gwaranci maja problem. Ja miałem tak samo w swoim pereko przerobionym na ds. Ta smoła zalepiała drzwi tak że łomem trzeba było otwierać. Więc kupiłem u panna z alledrogo drzwi z ramką pod wymiar mojego kotła. Szlifierką zrobiłem skos tak że drzwiczki mam teraz pod kątem otwierane. Smoła sobie spływa do kotła i jest w końcu normalnie. I dodatkowo stwierdziłem że w ds drzwiczki nie powinny być jakoś specjalnie żaroodporne. Jak sie nagrzewają to ta smoła lepiej spływa.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Elektroniczny Miarkownik Ciągu - Rozpoznanie Rynku
Nie wiem czemu już nie ma, Ja się załapaem. MCI to jest to co wystarczy do palenia. Może brakuje kagańca od temp. spalin ale i tak jest nieżle. Skoro Bolecki nie miał wystarczającej ilości zainteresowanych to znaczy że ludzie palący w piecach są po prostu zbyt biedni.I tu bez urazy, taki kraj... Ja jestem piromanem genetycznym i kocham ogień a nie płomień :) https://ekotlownia.pl/sterownik/60
- Technika Palenia W Kotle
