tomaszzakopane
Treść opublikowana przez tomaszzakopane
  1. Jest tak samo mieszany jak układ Buderusa czy Hewalexa na stronie którą podałem wyżej Jeszcze jedno czy przed nałożeniem dodatkowej otuliny owinięcie obecnej np. folią aluminiową cos da? Czy ocieplić tylko zasilanie czy powrót też ? Ale by było gdybym kupił tą rurę z 10mm otuliną którą ci kiedyś pokazywałem <_<
  2. Po co te uszczypliwosci. Czytam dokładnie i widzę również takie zdanie. " Wskutek zwiększenia natężenia przepływu ulegnie obniżeniu różnica temperatury czynnika grzewczego przechodzącego przez pojedynczy kolektor. Przyrost temperatury zamiast zakładanych 10 K wyniesie około 3÷4 K. Dla całego układu 3 szeregowo połączonych kolektorów, przyrost temperatury będzie jednak porównywalny (ok. 10 K)" To kto w koncu nie czyta dokladnie
  3. Prawa strona rysunku nas nie interesuje tylko lewa. Przecież nie podłączam 5 tyko 3 a hewalex chyba wie co robi przedstawiajac taki sposób połączenia Co do przepływów to nie bardzo rozumie co jest nie tak glikol podgrzany przez 2 panele trafia do trzeciego gdzie jest jeszcze dogrzewany , opory niskie . :mellow: Co by dało inne połączenie ?
  4. A gdzieś ty wyczytał ze chcę grzać 2 bojlery solariami ? ja chce raczej ogrzać 1.5 bojlera piecem jak solary nie będą rady dawać tak abym nie musiał co drugi dzień palić w piecu tylko na przykład co 3 dni
  5. No choćby po to że dach mi na takie połączenie nie pozwolił gdybym miał możliwość połączenia 3 obok siebie zapewne bym tak zrobil a tu następny schemat buderusa w którym połączenie jest takie jak moje Uzasadnij proszę bardziej merytorycznie dlaczego żle Bo jak widze buderus też łaczy je w taki sposób jak
  6. Co chcesz przez to powiedzieć że panele do dupy czy przez to połączenie ?
  7. Jak to źle :blink: Posiłkowałem się tą stroną http://instalreporter.pl/ogolna/niestandardowe-uklady-polaczen-kolektorow-slonecznych/ Glikol nagrzany przez 2 panele dogrzewany jest w 3 Pokaż mi łopatologicznie na moim schemacie jak powinny być połączone według ciebie i dlaczego inaczej i czy po ewentualnym przepięciu będą wydajniejsze?
  8. tak oba 300l zerknij na temat do którego link dalem wyżej tam opisałem dosyć dokładnie i jeszcze pytałem o strate przesyłową bo wydaje mi się że jest dosyć duża
  9. No jak to sam wskazywałeś jakie kupić Kolektory to watt 2020s 3szt. wymienniki jeden to galmet z 1 wężownicą a drugo to stalmet z 2 wężownicami
  10. już trudno skuję tę kilka płytek jak będzie trzeba a solarki dokładniej opisane tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17156-instalacja-co-wymiennik-300l-z-jedną-weżownicą-dolożenie-kolektorów-słonecznych/page-4
  11. Powiedzcie mi taką rzecz Solarki założone pod kątem 51 st. dokładnie na południe czyli w okolicach 12 słońce świeci dokładnie w kolektorki zaczyna około 7 a kończy około 16 Mam założone 3 panele Zauważyłem ze w upalne dni grzeje wodę dosyć szybko ale do pewnego stopnia tak do 50 st a potem trwa to dosyć długo aby doszło do 70. Przy tych upałach było max 74st na górnej jak i na dolnej wężownicy . Zauważylem również że mam dosyć sporą stratę przesyłową szczególnie przy wysokich temperaturach tzn. na kolektorze jest np. 75 st a termometr na pompie pokazuje jakieś 7-8 stopni mniej Temperatura kolektorów nie przekroczyła ani razu 90 st choć zbiornik po nocy wskazywał w górnej części ponad 65 stopni Rura jaką posiadam to karbowana 16 w otulinie ht 13mm a długość przewodów to jakieś 22m x2 Czy dołożenie dodatkowej otuliny np. tej szarej o grubości scianki 9mm coś zmieni czy nie bardzo ? czy taka strata jest w normie czy nie ? solarki mam zamontowane w takiej konfiguracji przepływ zalecany to 1,1l/m na kolektor ja mam ustawiony aitomatyczny z maxymalnym 3.5l/m
  12. Niestety nie z termy gdyby tak było nie miał bym dwóch wymienników jeden grzeją solary a 1.5 wymiennika piec !
  13. Jak to co wylot ciepłej wody z jednego lub drugiego wymiennika w zależności od tego w którym będzie cieplejsza
  14. Ja nie śledził bym pogody tylko sterownik śledził by temperaturę w obu zasobnikach i po spadku w jednym przełączał by na drugi zasobnik
  15. Nie było omawianej opcji z zaworem przełączającym
  16. Czy problem przerasta nawet doświadczonych forumowiczów ?
  17. Panowie pomóżcie czy zawór przełączający będzie dobrym rozwiązaniem ?
  18. "Natężenie promieniowania słonecznego wyrażone w watach na metr kwadratowy (W/m2) jest to gęstość mocy promieniowania padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię prostopadłą do kierunku promieniowania. Najwyższe natężenie promieniowania odnotowano na Kasprowym Wierchu – ok.1200 W/m2 i w pasie nadmorskim - ok. 1050 W/m2. Najczęściej wartości promieniowania słonecznego wahają się od 600-800 W/m2." To gdzie ty mieszkasz na Kasprowym? jeśli tak to musimy na flaszkę się umówić :rolleyes: Może masz jakieś Amerykańskie panele :mellow: Zaczynam myśleć ze handlujesz panelami słonecznymi :D Ale panowie dość już tematu na temat paneli fotowoltaicznych Pomóżcie w sprawie zbiorników
  19. Wydajność 16% jak panel jest nowy z pułki sklepowej po kilku latach to już 14% to puniżej 13% Twoje obliczenia zakładacz od 1000 w /m2 a ile dni w roku świeci słońce z taką siłą u nas ? 1 może dwa ? a może w cale ! 700- 800 w/m2 to i tak dosyć wysokie założenia a średnio będą i tak dużo niższe ! tak że te 12.5m/2 może nie wystarczyć jak już pisałem Ale dosyć dygresji to nie jest temat o panelach fotowoltaicznych tylko o solarach .
  20. A to wcześniej pomieszczenie kotłownią nie było ? Przecież jak pisze stały tam dwa piece w których tez musiał palić a teraz musi tylko w jednym wiec i ryzyko zaczadzenia czy pożaru zminimalizował o połowę Sąsiad powinien z administracja być zadowoleni tylko wykonana instalacje powinien ktoś odebrać czy czegoś nie partoliłeś i tyle
  21. Cyrkulacji nie mam i ogniw tez nie zamierzam kupować przynajmniej na razie, po za tym jak czytam to z ogniwami nie jest tak różowo mają sprawność około 20% a ze słoneczko świeci u nas mniej więcej 700-800 w/m2 czyli jak łatwo policzyć potrzebował bym jakieś 30m2 takich paneli aby uzyskac 2kw i to była by moc szczytowa a średnia znacznie niższa koszty ogromne a do tego dochodzi żywotność tych paneli która jest znacznie krótsza od solarów
  22. No właśnie na taką odpowiedz liczyłem inne wyjście czyli jakie napisz co masz na myśli? Mnie po prostu szkoda jest tego zbiornika a z drugiej strony obawiam się że w pochmurne dni będę musiał palić w piecu nie co drugi dzień jak do tej pory tylko codziennie bo kocioł będzie podpięty do górnej wężownicy i teraz będzie grzał tylko połowę bojlera. Kolega Sambor pisał o jakiś ruchach Brauna ale to i tak nie będzie to co było Jak już pisałem stoi on w kotłowni pod schodami ale jest tam puszczona tylko 1 nitka prosto z pieca wpadł mi do głowy taki pomysł żeby pompę CWU dać zaraz przy nowym bojlerze za tym starym i mogło by to działać jako bufor? Tylko z kolei planuje założyć zawór 3d żeby móc utrzymywać wyższą temperaturę na kotle A może zastosować zawór przełączający i sterownik by wybierał z którego zasobnika pobierać wodę co wy na to ?
  23. Mógłbyś coś bliżej napisać dlaczego?
  24. Tak właśnie można liczyć na pomoc Jak człowiek jakiś błąd popełni to stado tak zwanych "tęgich głów" się zbiera jak szarańcza a następnie w prześcigają się w obrzucaniu błotem ale jak trzeba pomóc to chętnych brak jakież to Polskie
  25. Ja również nigdy u nikogo w bloku czy u kogoś kto nie ma kotłowni nie widziałem naczynia wzbiorczego. Z racji wykonywanego zawodu prawie codziennie jestem rożnych budynkach nowopowstałych apartamentowcach gdzie wiszą bojlery elektryczne ale naczynia żadnego tam nie ma Co do instrukcji i gwarancji to producenci zawsze będą stawiali warunki których większość klientów nie spełni a choćby po to by mieć pretekst by jej później nie uznać a im ich więcej zapisków tym lepiej dla nich noi oczywiście dla instalatorów i sprzedawców bo więcej roboty nie ? Piszecie o bombie zegarowej Brednie u mnie instalacja bez naczynia z zaworem bezpieczeństwa działa już przynajmniej od 7 lat a skoki ciśnień w instalacji zawsze będą choćby w momencie otwarcia kranu i podczas jego zmykania.
