Treść opublikowana przez tomaszzakopane
Połączenie Dwóch Wymienników
Zrobię razem jedno z drugim !
I takich odpowiedzi oczekiwałem napisana zrozumiałym języku Co izolacji będzie dodatkowe 13mm jak już pisałem z resztą
O ile sobie przypominam a pamiętam dobrze sam kolego wskazałeś mi ten zestaw jako dobry ja nigdzie nie pisałem że ma być najtańszy wiec to ty poleciłeś mi ten przeciętny zestaw A po drugie jest takie stare powiedzenie " Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda " tyczy się to klawiatury oczywiście Proszę abyś wskazał gdzie dokładnie cię czy kogoś obraziłem ? Czy poczułeś się obrażony bo zapytałem o twoje doświadczenie ? no bez przesady To wy obieracie role zadufanych nauczycieli wykładowców przekazując swoje racje w formie niezaprzeczalnych tez a jak ktoś zadaje niewygodne pytania to się obrażacie i idziecie w zaparte zamiast dokładnie opisać i podeprzeć czymś swoje racje i nie mam tu na myśli linkowanie do stron z netu tylko swoje doświadczenie ! Napisz skąd wziąłeś 20% przyrost wydajności przez zmianę połączenia na podstawie czego to obliczyłeś czy to nie jest przyrost wzięty z kapelusza ? Link do strony którą mi podałeś kilka postów wcześniej przedstawia rysunki Teoretycznie wszystko jest na nich poprawne. Tylko tyle, że nie da się na tej podstawie wyciągnąć jakichkolwiek wniosków. Po prostu groch z kapustą. Redaktor chciał tu pokazać różnicę sprawności i ona jest. Ale nie wynika z różnicy połączeń lecz z faktu, że na te 2 układy czynnik jest puszczony z różnym przepływem, co powoduje, że w połączeniu górnym jest (diametralnie) inna temperatura końcowa. Oczywiście praca na wysokiej temperaturze obniża tę sprawność a nie rodzaj połączenia (taki wniosek to haniebne nadużycie, a wykorzystać może to tylko ten, kto nie rozumie jak działa fizyka w tym zakresie). Gdyby na oba układy puszczono taki sam przepływ, to górny schemat nie miałby gorszej sprawności niż dolny (tak jak koledzy z Watt mówią) a ja twierdzę nawet, że miałby większą sprawność.
Nie rozpędzaj się jako sponsor lub sponsorzy dostarczymy listę z której będziesz mógł wybrać model tani ale doby
Czyli jednak teoria Jesteś siebie bardzo pewien jak na wiedzę teoretyczną zobaczymy jak będzie w praktyce Nie zamierzam instalować żadnych ciepłomierzy. Mnie nie zależy żeby efekt był na ciepłomierzu tylko do na zbiorniku do jakiej temperatury go nagrzeje i iw jakim czasie to jest dla mnie wyznacznikiem ! Tak jak pisałem podczas bezchmurnej pogody zagrzało zbiornik na max do 72 stopni Tak jak pisałem czujki mam dwie elektroniczne w zasobniku Na pompie dwa zwykłe wskazówkowe termometry na zasilaniu i powrocie Przecież jest czujka w kolektorze a jak pisałem glikol nie przekroczył temp 90 st. Czy to istotne ? Jest to kolega z innego forum Napisał co myśli i trochę ma chyba racji bo na grawitacyjnie przepływy glikol ma małe szanse podczas pracy pompy
Zaznaczę ze to nie jest moja teoria a szkoda to umrzeć a nie dyskutować :D Moim zdaniem warto dyskutować od tego jest forum i odnosić się w sposób merytoryczny do różnych teorii a pisać odpowiedzi w stylu szkoda klawiatury bo to na takie właśnie wypowiedzi właśnie jej szkoda i trzeba było sobie darować takie puste pisanie. Jak juz powiedziałem przepne instalacje tak czy tak ale czy nie warto przedstawić różne punkty widzenia Czy ty jesteś tak pewny siebie ze nie zakładasz możliwości ze się mylisz ze twoje założenia mogą nie sprawdzić się w teorii? Co do klawiatury to pisz bez stresu zrobimy zrzute na nową specjalnie abyś mógł pisać porady takim jak ja ktorzy lubia dążyć :rolleyes: no chyba że nikt się nie dołoży to wtedy sam ci kupie Ps. Mam jeszcze pytanie do kolegi Sambor czy Twoja wiedza dotycząca łączenia kolektorów jest wiedza czysto teoretyczna czy podparta praktyką. Czy montowałes kolektory i twoja wiedza jest wynikiem praktyki ,eksperymentow czy są to tylko przefiltrowane zlepki informacji znalezionych w sieci ? Bez urazy oczywiście Sam jestem ciekaw jaki będzie rezultat drugiego połączenia ale zastanawiam się co napiszecie jak nie będzie lepiej tylko gorzej.
Witam ponownie Jak panowie odniesiecie się do tej teorii ? W wydajności nie ma specjalnej różnicy. Jak masz podpięte pierwszym sposobem, to nie ma co zmieniać. Glikol nie płynie do góry grawitacyjnie, tylko przepływ wymusza obiegówka. Solary można łączyć szeregowo i równolegle, a w większych systemach łączy się kilka szeregowo, a później takich kilka zestawów równolegle. Różnica jest w oporach przepływu, połączone szeregowo mają większe opory, ale u Ciebie nie ma to znaczenia Trzeba zastanowić się jak działa cały układ, a nie pojedynczy panel. Przez te 2 dolne glikol przepływa szybciej niż gdyby przepływał przez 3 równolegle, więc się w nich mniej nagrzewa niż w 3. I z taką mniejszą temperaturą wpływa do 3-ciego, w którym się dogrzewa do temperatury takiej samej lub bardzo zbliżonej do tej, jaką by miała przy 3 równoległych. Straty są większe w tym 3-cim niż w jednym z 3 podłączonych równolegle, ale w 2 dolnych są mniejsze niż w 2 z 3 podłączonych równolegle i w sumie różnica jeśli jest, to bardzo mała
Moje solarki jeszcze nie rozgrzały glikolu powyżej 87 st - strata przesyłowa to wyjdzie koło 80 wiec jeszcze spory zapas do 95 st. :D No chyba ze po przepięciu będą śmigać lepiej ;)
No ok ale pompa jest cała gorąca i nie stygnie puki nie zakręcę czerwonego kurka wtedy stygnie. Czy nie uważacie że zawór zwrotny tuż przed wężownicą na zasilaniu to lepsze rozwiązanie bo może się mylę
Zaworu który znalazłem nie ma będzie za miesiąc rewelacja a czy może być taki zwykły tylko cały mosiezny łącznie z grzybkiem?
Chyba ich nie ma bo ciepło spiepsza z bojlera jak szalone ale znalazłem w necie zawór zwrotny do 180st 3/4 za 30 zł wiec jak spuszczę glikol to założę A co do tej drogi czy ona będzie dobra czy zła to się okaże jak przepnę :D
a co ty połączyłeś szeregowo te panele ??? Tak połączył bo Takie porady eksperta Hewalexa w sieci znalazł http://instalreporter.pl/ogolna/niestandardowe-uklady-polaczen-kolektorow-slonecznych/ wiec proszę się nie śmiać :huh:
Chyba zaczynam łapać o co chodzi z tym połączeniem czyli teraz instalacja pracuje nie wiele mocniej niż by były 2 panele a szczególnie w mniej słoneczne dni kiedy to gorny panel nie jest w stanie dogrzac nagrzanego glikolu z dwoch dolnych czy dobrze mysle ? Prosze o to abyscie byli wyrozumiali bo jak już pisałem z wykształcenia jestem kucharzem a z zamiłowania "Adam Slodowy " Instalacje zarówno wodna ,CO , jak i solary robiłem montowałem sam łącznie z wykaraskaniem ich na dach. Ktoś zapyta czemu pewnie chytry góral ja odpowiem nie ! robie sam bo to lubię sprawia mi to przyjemność bardziej niż praca która zarabiam na życie Czasem nie bardzo rozumie jak piszecie w swoim żargonie i rzeczy dla was oczywiste nie koniecznie są takimi dla mnie i takich jak ja.
Czyli wszyscy są za tym by zmienić połączenie paneli niech będzie zmienię jak tylko kolega przywiezie pompę za tydzień mimo tego co napisali z watta cytuje " Podłączenie kolektorów jest prawidłowe. Następuje pełny przepływ przez całą powierzchnię kolektora i zgodnie z zasadami fizyki cieplejszy czynnik na górnym króćcu. Te zmiany podłączenia nie wpłyną na działanie kolektorów. Na początek kupiłem szarą otulinę 48/13 na zasilanie i powrót mam nadzieję ze starczy razem będzie 26mm :) Piszecie abym pomyślał o czwartym panelu a ja na początku na próbę założyłem dwa ale przed podpięciem wszystkiego myślę sobie jak już rusztowanie stoi to a niech to mówię do zony założę trzeci od razu (to ten na górze) bo później jak by się okazało że będzie mało to nie będę musiał od nowa stawiać rusztowanka a wy tu o czwartym piszecie łoł :wacko: czyli po przepięciu ma to wyglądać tak jak na poniższym schemacie?
A co z tym cofaniem się ciepła do wężownicy solarnej ? Czy zawór zwrotny spełni zadanie i czy będzie działał prawidłowo przy tak niskich przepływach i do jakich temperatur wytrzymuje taki zaworek? Ktos pisał wcześniej że ten zasobnik z solarem ma być jako pierwszy a ten z jedna wężownicą jako drugi wyjściowy cwu a na schemacie jest na odwrót ps. schemacik tak mały że ledwo co widać
Stoi luzem 2 wężownice z czego górna jeszcze nie podpięta do Co Wsadziłem je a koniec kabla tuż przy wejściu do tulei owinąłem izolacją i siedzi dość pasownie nie myślcie ze owijałem sam czujnik bo nie owijałem Kurde ! nie dałem na górną część dolnej wężownicy zaworu zwrotnego myślałem ze niewielkie zasyfnowanie wystarczy ale nie wystarczyło ciepło zasuwa w górę i wychładza zbiornik !
Na razie zasobniki nie są ze sobą połączone w żaden sposób Mam dwudrogową grupę pompową Grunfos na której są dwa termometry na zasilaniu i powrocie Jeśli nie korzystam z wody to róznice na wlocie i wylocie to jakieś 7 kresek czyli jakieś 14 stopni choć o precyzji trudno tu mówić bo jak jeszcze była nie podpięta to niebieski kurek pokazywał 2 kreski więcej niż czerwony czyli jakieś 4 st. Jeśli korzystam to różnica jest większa nawet ponad 20 czy więcej nie przyglądałem się jak bojler jest całkiem wychłodzony Teraz czujnik na dole zbiornika pokazuje 69 a na górze 67 pewno coś jeszcze resztkami słońca dogrzało ale jest jeszcze manualny wskaźnik na 2/3 wysokości zbiornika który pokazuje 74st. Powiedzcie mi na czym osadzić te czujniki w wymienniku pytam bo średnice tych miesc na nie są sporo większe niż same czujniki włożyłem je ale mają spory luz
Dzis temperatura początkowa to góra zbiornika jakieś 55st. dół jakieś 25st. Teraz góra i dół 69 st. mimo użytkowania choć nie specjalnie wielkiego Zauważyłem że Panele grzeją szybko z dolnego zakresu temperatur tak do około 50 st a potem to już trwa strasznie długo Najbardziej dziwi mnie że temperatura na kolektorze w ogóle nie przekracza 90st mimo że mam ustawione regulowane obroty i czym temperatura w wymienniku wyższa tym przepływ mniejszy a wtedy powinna być sporo wyższa czyż nie?
Czyli co chciałeś przez to powiedzieć.? To przepinać czy nie?
Z drugiej strony włazu się nie zmieści :wacko: Jak to jest że koleś piszę ze przy 3 panelach hewalexu grzeje mu wode do 85-90 a mnie nie W środę za tydzień będę miał elektryczną pompę do napełniania i odpowietrzania rury jeszcze mi tyle zostało to co mi szkodzi spróbować nie? Tylko teoretycznie nagrzana woda z dwóch dolnych będzie trafiała do górnego króćca górnego kolektora i nie będzie już dogrzewana wiec czy temperatura będzie na pewno wyższa ?
Nie dam rady zamontować 4 panelu bo mam tam właz ! Powiedz czy to połączenie naprawdę zmieni wydajność ? jeśli tak to jakiego wzrostu mogę się spodziewać
A czy tu raczej kat montażu 52 stopni nie jest bardziej odpowiedzialny za niższe uzyski o tej porze roku kiedy słońce jest wysoko ?
To narysuj mi proszę jak powinno być to połączone jeszcze mam szanse to przepiąć Niestety nie mam jak zmienić sposobu montażu samych paneli
Właśnie dostałem odpowiedz od producenta Czyli z firmy Watt " Witam, Schemat jest prawidłowy. Takie podłączenie nie będzie maiło wpływu na uzyski." Czyli producent się myli ?
